domácí diagnostika
411 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 18.10.2009 do 14.01.2025, založil/a myschaak AZNP K.Hora
-> RadstaR: -> 105: mohli by jste něco doporučit...?
Urcite notebook + kabel s Vagem a VISem, pripadne dalsima programama.
Dokazes s tim udelat vetsinu veci a nemusis se spolehat na nejokou krabicku jestli neco umi nebo ne.
-> Maxx: za me software do notebooku.. tohle je spis pro servisni vyjezdy..abys zjistil zhruba co autu je.. soft ti dokaze ukazat ruzny grafy od regulace lambdy, prubehu dobijeni a dalsi volovinky
Zdar kluci,využiji toto téma, chci si koupit nějakou autodiagnostiku bral bych něco univerzálního,ale potřebuji poradit zda je lepší ruční přenosná či software do pc? co by jste mi doporučili? cenově cca do 6000kč ? Má cenu kupovat něco takového ? www.torriacars.cz/www-tor
riacars-cz/.../45-Autodiag
nostika-OBD2-U581
-> Labros: jakou verzi kabelu máš?
Kabel KKL usb + vag 304 nebo 409 cz. Pokud znáš program VIS, taky dobry pomocník při identifikaci a projevech závad. Jestli potřebuješ pomoci s instalací a nastavením portu písni.
-> myschaak AZNP K.Hora: Zavadu:
16556-Řada válců 1 – systém dávkování paliva – – příliš bohatá
mam taktiez. Ked vymazem zavadu, tak sa objavi niekedy v ten isty den a niekedy za 2-3 dni. Najprv bola porucha sporadicka a ani kontrolku motora nezasvietilo, teraz je trvala a kontorlka sa rozsviti a nezhasne. To az po nejakej dobe. Kedze v tejto zime sa mi nechce s notebookom vymazat zavadu, tak to neriesim.
Ale co som cital na inom skodovackom fore, tak dost casto to zapricinuje palivovy filter. Ten budem menit na jar. Alebo potom lambda. Ale tu si nechavam ako posledne riesenie. Asi aj preto ze je najdrahsia. :)
mám kabel com-vag a nemám pro něj využití, kdyby ho někdo chtěl vyzkoušet, ať se mi ozve, je novej a byl by k mání výhodně.
-> saskyn2: netušim...zkus spíš dieselpower nebo vw club...
-> myschaak AZNP K.Hora: A nevíš jestli by se nedalo použít něco z toho mýho odkazu? Třeba ten VAG COM 409 by měl šlapat, ale nevim právě jestli tenhle v čj., zkusim to, doufam že to nějak nepodělam.
-> saskyn2: nepomůžu,nic víc jak ty nemám![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
Ahoj, zajímalo by mě jaké z programů na téhle stránce
www.obd-2.websnadno.cz/DO WNLOAD.html
se daji použít pro tenhle kabel
ostatni-dily-prislusenstv i.sbazar.cz/kvalitni-nova- diagnostika-skoda-vw-atd-o bd2-usb-zaruka-turnov-o282 2095.html
Mam k tomu neregistrovaný VAG- COM 304 v CZ, vis 2.0, vis 3.0
jestli bych z toho ještě něco využil, popřípadě kdyby měl ještě někdo jakékoliv programy nebo odkazy tak dejte prosím vědět, hlavně by mě zajímam třeba vag tacho, který nemůžu nikde najít, popřídadě plná verze VAG COM a další programy
-> petr s: -> petr s: njn...co se dá dělat...nevim jestli to bude v klíčku nebo v autě...ŘJ imo...těžko říct..bude muset chlapec někam za odborníkama
-> myschaak AZNP K.Hora: Tak to se bude blbě hledat
tak jsem stáhnul vis3 a jediný co mi to napíše je defekt přívodu dat...příčiny,projevy,pos
tup...nic![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> petr s: už něco stahuju z dieselpoweru tak uvidíme
každopádně dík...mámtrochu zamrzlej comp tak to bude na chvíli
-> myschaak AZNP K.Hora: šance je vždycky jenom hledat a číst www.vw-club.cz/viewtopic.
php?f=98&t...
hm koukám....někde to stáhnout to je asi bez šance,co?
-> Jarda/felda: VIS a cena kolem 2000
-> myschaak AZNP K.Hora: tak sežen jmenuje se Vag Info System ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> petr s: to nemám![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> myschaak AZNP K.Hora: Tabulku možných příčin nemáš?
-> Kaprof: jak s tatarem![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
žádnej postřeh?kaprofa předem prosím aby nepřispíval![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
dámy a pánové,byl jsem u kamaráda,má tam Golfa3 v 2.0...nejde natočit,dali jsme to na kkl a kromě chyb na abs mi to dalo závadu:
00546 Vadné datové vedení - nepravděpodobný signál Datové vedení W mezi ŔJ motoru a ŘJ imobilizeru
má někdo tip jak odpojit imobilizér?jak je tu u G3 udělaný?je to 96ka...vím že mám jít na vw fórum jen to zkusím tady,třeba někdo ví)
-> petr s: koukám...díky
-> myschaak AZNP K.Hora: Podívej se na mail
-> myschaak AZNP K.Hora: www.uschovna.cz
-> petr s: nejde mi to vybrat....jen stáhnout celý asi...a na to nemám HDD![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> petr s: hm,to je dost....tak jedině ta nějaká letecká pošta jak se to pak odtamtud dá stáhnout ale jak to funguje to přesně nevim...
-> myschaak AZNP K.Hora: Má to 13 mega sezman bere jenom 12 tak nevím
-> myschaak AZNP K.Hora: Jsou všechny 3 závady lambda a 2 za katem ta 1 je příliš bohatá směs
-> petr s: lze to nějak poslat?třeba mailem?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> myschaak AZNP K.Hora: Tohle je seznam pro vag 1552
-> petr s: jj,jde....že jí nemám v tom seznamu?:....takže to napsalo nejspíš dvě závady na lambdu za katem
-> myschaak AZNP K.Hora: Jde to přečíst
-> petr s: jj,za katem....jen se zeptám...mám AQW a tímpádem tam patří 06A-906262AJ je to tak?že někde nemaj u ní napsanej kód motoru AQW...třeba tady,tady maj kód motoru ATZ a přitom dle čísla je to na můj AQW:
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../lambdasonda-zadni:7a1b 2a421720cba8
řada válců 1 sonda 2 topný okruh závada lambdy za katem
-> petr s: tam je mi platná...neviš co to je zač?
já mám jen tyhle:
17514 446A Sonda 1 - řada válců 2 - - příliš nízké napětí/falešný vzduch
17515 446B Sonda 1 - řada válců 2 - - vyhřívání zkratováno na plus
17516 446C Sonda 1 - řada válců 2 - - malý výkon vyhřívání
17517 446D Sonda 2 - řada válců 2 - - příliš nízké napětí/falešný vzduch
17518 446E Sonda 2 - řada válců 2 - - vyhřívání zkratováno na plus
17523 4473 Sonda 1 - řada válců 1 - - vyhřívání zkratováno na kostru
17524 4474 Sonda 1 - řada válců 1 - - vyhřívání přerušené
17540 4484 Sonda 1 - řada válců 1+2 - - vyhřívání zkratováno na plus
17541 4485 Sonda 1 - řada válců 1+2 - závada elektroniky vyhřívání
17542 4486 Sonda 2 - řada válců 1+2 - - vyhřívání zkratováno na plus
17543 4487 Sonda 2 - řada válců 1+2 - - závada elektroniky vyhřívání
17549 448D Zjištění zátěže - nesmyslná hodnota
já mám jen tyhle:
-> myschaak AZNP K.Hora: Ta 17526 je v dílenské příručce
tak chalani...chystám se řešit auto....vypsalo mi to tyhle závady:
17526-to není nic-nevim proč mi to napsalo tuhle závadu která není v seznamu
16524-Sonda 2 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu
16556-Řada válců 1 - systém dávkování paliva - - příliš bohatá
první závadu nemůžu řešit, druhou ano...je to nejspíš lambdasonda...ale jsou tam dvě,je to ta přední nebo zadní...buď 047906265B nebo 06A-906262AJ.....v důsledku ko lambady zůstala svítit kontrolka motoru a asi to nasadilo náhradní program a tudíž bohatou směs a proto se projevila závada 16556......taková je moje úvaha....jinak auto je na plyn,při jízdě na lpg jen občas povynechá motor-problikne kontrolka motoru ale nezůstane svítit....pokud jedu na benzín tak po delší jízdě třeba 5-50km se kontrolka motoru rozsvítí a zůstane svítit....takže lze lambadu nějak proměřit,popř. z toho čísla chyby se ví která to je lambda?začínám v tom proto prosím o trpělivost
-> myschaak AZNP K.Hora: neni za co jen předávám co sem posbíral já
-> red.bill: jj,už jsem tam jejich forum taky četl...zatim se seznámim s tim kkl,pak třeba půjdu do toho frantíkovskýho taky....díky
-> myschaak AZNP K.Hora: tak soft se nechá opatřit na netu, já ti moc konkrétně neporadim nedělám do toho, jen sem se o to zajímal když sem chtěl kabel kupovat. Nakonec to padlo páč to moc nefungovalo ale jak sem teď koukat do fora už něco rozchodili. Doporučim ti odrátit se na tamní forum určo ti někdo poradí, někdo tam 206 rozchodil takže zkus kontaktovat jeho jakej měl soft, kabel ti doporučej určitě tu elm327 cena je dost různá novej od 1500 do 4500 co sem koukal někde k tomu mají i soft
-> venni: jj,to jsem si už taky našel...takže co je špatný,lambda?ta na svodech?díky ní to nasadilo bohatou směs si myslim...
-> Syny: proč nestarovat,nechápu?už se vrátili jen dvě závady....
-> red.bill: no je to 206ka 2002 1.1 benzín...takže co by s tím mohlo fungovat popř. co vyjde kabel se softem?
-> myschaak AZNP K.Hora: k frantíkům většina používá elm327 horší je to se softem. Co máte za motor v 206?? Benzíny snad nedělaj moc problému s načtením
-> myschaak AZNP K.Hora 08.11.09 00:38:15: Tak ted hlavne nestartuj ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
16524 408C Sonda 2 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu
16556 40AC Řada válců 1 - systém dávkování paliva - příliš bohatá směs
a 17 526 žádná závada není :)
-> Nwkt: vymazal jsem to,už nemáám![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> myschaak AZNP K.Hora: Máš to rozbitý ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
