domácí diagnostika
411 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 18.10.2009 do 14.01.2025, založil/a myschaak AZNP K.Hora
02.10.2021
-> StepaNoFUN: Asi chapu jak to myslis, ale drtiva vetsina zarizeni s USB je z principu napajena z kompu. Ten "sekundar " pochopitelne muze (ale nemusi) krmit "druha strana " .
12:10:45
02.10.2021
-> King: jeste jsem kabel napajenej z kompu nevidel. Alespon co mam ty 4 kabely do USB, tak vsechny jsou napajeny z auta.
-> David29: ELM pouzivam jen na telefon.
11:46:14
02.10.2021
-> StepaNoFUN 02.10.21 10:53:44: Ale David ma myslim USB verzi kabelu a ta je (aspon si to myslim) napajena z kompu.
11:17:42
02.10.2021
David29
-> StepaNoFUN: Používám ScanTools - což je přímo pro distribuce Linuxu. Co jsem koukal, jiným to funguje a chodí.
Tím "vidí" mám namysli to, že SW detekuje zásuvku USB, kde kabel je - a následně ho můžu vybrat. Leč po pokusu o načtení not found
A nevíš co sehnat na widle?
upraveno 1x, naposled 02.10.2021 11:18:04
10:53:44
02.10.2021
-> King: jelikoz adapter je napajenej z auta, tak je to jedno. Kolikrat pripojuju kabel i za behu motoru.
-> David29: Co to je "program kabel vidi"? Nejakej test kabelu v programu neni? Co tam mas za ovladace?
09:27:06
02.10.2021
-> David29: Myslim, ze pripojit a pak zapnout zapalovani je spravnej postup.
09:26:30
02.10.2021
David29
-> Jirik_Tuňák1983: Jako jo.
Ale všední den je pro mě pasé a v neděli nevím kde bych koho naháněl. Navíc všichni chtěj se objednat předem a co já asi vím, kdy budu mít čas...
A pokud by byla možnost to rozchodit...
09:18:22
02.10.2021
Někdy je rychlejší a spolehlivější metoda někam zajet, než se s tím jebat doma.
09:07:52
02.10.2021
David29
-> Mr._Nosferatu: Jasný.
Dá se tam nastavit i nějaká rychlost načítání nebo co to je (9600, 38400, 115200) - nic.
Zkoušel jsem i různé kombinace - připojit, zapnout zapalování, zapnout program
A ted mě napadlo - jedna kombinace co jsem nezkusil byla připojit > spustit sw > zapnout zapalování
Vždy jsem měl napřed zapnuté zapalování... Ale to je asi buřt, ne?
upraveno 1x, naposled 02.10.2021 09:08:29
08:35:09
02.10.2021
Mr._Nosferatu
-> David29: Možná blbost ale zapnul jsi zapalování?
08:32:57
02.10.2021
David29
-> Jarda: Aha, že se značí OBD a OBD2 jsem zaregistroval...
Sakra, já nikdy nic nemůžu mít jednoduchý... Tak uvidíme, třeba někdo bude vědět
08:28:11
02.10.2021
-> David29 01.10.21 20:25:08: E2 nebo E3? na felde to taky nechodi, az od fabie vys (mame jen fabie E4, jestli by to chodilo na E2 nevim) ono to spis bude, jestli se jedna o obd nebo obdII
Vlastne kratkou nivu mam E4 a taky mi to nechodi, ale chodilo kkl s ruskym ICD7
20:25:08
01.10.2021
David29
Zeptám se zde.
Koupil jsme si ELM327, v Dacii takovou zásuvku mám. Leč se mi to nedaří rozchodit.
Chybu u auta můžu vyloučit, zkoušel jsem to i na Tranzitu. SW kabel vidí, ale nic nenačte a "not found"
Může bejt prostě kabel levnej křáp k ničemu? Kvůli dostupnosti jsem ho vzal v alze, kde výběr nebyl žádnej...
Rád bych to ještě zkusil ve Woknech - ale nadaří se mi na to splašit SW... Měl by někdo tip, co najít a stáhnout? Jestli teda existuje nějakej základní volně dostupnej...
Díky
upraveno 2x, naposled 01.10.2021 20:26:20
10:38:52
16.09.2021
ZdenoR
-> Borderer: S virtuálem pro DICE jsem chvíli neúspěšně bojoval. Raději jsem udělal čistý instal na starém ntb a nechal ho jen na tohle. Jde rozchodit přímo na W10 (návod je na volvoklub.cz)
07:44:35
16.09.2021
Borderer
Děkuji za podněty, vyzkouším !
22:14:41
15.09.2021
-> King: tak je to dal na Tobe... S VB fakt zkusennosti nemam. Jeste tak ten printserver v koute kanclu bez klavesnice, monitoru a myši, ke kterymu se pripojuju ze vzdaleny plochy.
Kazdopadne problem bude ze si tam okna protlcej svoje "podepsany" ovladace.
22:09:10
15.09.2021
-> StepaNoFUN: Když jsem testoval diagnostiku ve virtualu (VMWare workstation) na laptopu s Widlema 10, nijak jsem USB porty rešit nemusel. Prostě ve virtualu mám Widle 7 Pro, a těm jsem podsunul ovladače pro diagnostickej USB kabel a jelo to.
21:48:08
15.09.2021
-> dragon_cb_cz: To si nejsem jistej, jestli Wokna umej... Je fakt ze printservrem pod win xp jsem presvedcil Win10 sezrat ovladace pro win 7 (novejsi nejsou, ta A3 tiskarna doziva)...
19:51:09
15.09.2021
-> Borderer: Potřebuješ nejspíš někde povolit/nastavit "USB pass-thru", tzn předání toho USB zařízení přímo do virtualizovaného OS bez toho, aby do toho W10 kecaly... ale konkrétněji neporadím, já tohle řeším na jiných platformách.
14:48:35
15.09.2021
-> Borderer: Tak to netusim. Kvuli diag jsem kdysi downgradoval z Win10pro na Win7 (to byl downgrade i povolenej) a zatim se jich zuby nehty drzim.
13:45:59
15.09.2021
Borderer
-> StepaNoFUN: A netušíš, jak vlastně funguje předání USB mezi systémem v PC (W10) a systémem v Virtual Boxu (W7)? V Dice je totiž svůj vlastní chipset, který si asi úplně nerozumí s W10 Home. Tak jestli je potřeba, aby to fungovalo na hostitelském systému, aby to dobře makalo ve VB.
12:16:36
15.09.2021
-> Borderer: ovladace. Koukni ve spravci zarizeni, jakej si to hodilo ovladac. Pripadne dat rucne ten, co dodal vyrobce.
11:03:05
15.09.2021
Borderer
Odbočím si od VAGu a koncernu k Volvu a VIDĚ.
Kde by mohl být problém?
Samotný program diagnostiky mi funguje skvěle - čísla dílů, pracovní postupy atd. Avšak pokud připojím auto pomocí kabelu (DICE), tak mi diagnostický program sice najde DICE, ale už není schopen načíst auto. Vyhodí chybu.
Připojím kabel do auta, do PC a vše se tváří ok. Na diagnostice bliká dioda komunikace. Avšak jenom chvilku. Windows nahlásí instalace zařízení úspěšná a že zařízení můžu používat.
Tím to bohužel končí a v device manager je u DICE "zařízení nelze spustit (10)."
Počítač je nějaký Lenovo G50-45 s W10, pod kterým běží virtual box s image disku, který by měl fungovat.
Udělali jsme diagnostickou párty a vyšlo najevo, že:
1. auto je v pořádku, s jiným počítačem a diagnostikou se načte
2. moje DICE funguje s jiným PC i na jiném autě
Tedy předpokládám nějaký SW problém u mne...ale kde? :-/
upraveno 1x, naposled 15.09.2021 11:04:13
23:12:01
01.09.2021
-> Jarda: mikrospinac je vnutri v klapke ... pod tym plechovym deklom v elektronickej casti
21:33:58
30.08.2021
-> StepaNoFUN 29.08.21 22:48:07: ta byla az moc velka, nechal jsem nejakou...-> MOLSO 29.08.21 22:44:44: ten je kde? Vymenil jsem nastavovac volnobehu, udelal zakladni nastaveni, par dni fungovalo a uz zas nedrzi volnobeh :/
22:48:07
29.08.2021
-> Jarda: Máš vůli na plynovým lanku?
22:44:44
29.08.2021
-> Jarda: mikrospinac v oblasti dorazu klapky, po "zavreti" klapky ho zopne a spinac vysle pre RJ signal ze ma drzat volnobeh.
20:02:04
22.08.2021
AEV spi nedrzi volnobeh, chyby jsem smazal a udelal nastaveni klapky, fungovalo, nic se behem projeti neprojevilo a uz pry zase volnobeh nedrzi...
Spinac je co?, tam je nastavovac nebo jeste nejaky spinac?
dekuji
zvětšit domácí diagnostika - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 22.08.2021 20:02:04
upraveno 1x, naposled 22.08.2021 20:02:18
14:26:30
15.01.2021
-> Bukaj: 3 3 3
13:33:22
15.01.2021
-> Kuladmin: Píšeš to, jako kdyby v té škodovce bylo tím Boschem co diagnostikovat... 3
13:21:55
15.01.2021
Tak už si to Bukaj odvezl stylově ve škodovce :)
15:31:03
12.01.2021
-> Jarda: Todle má jen obd konektor nicméně když by člověk věděl správné zapojení dalo by se drátkama popřípadě vyrobit konektor - tam je právě to "kouzlo" že si zapojuješ pomocí kolíků propojení zasuvky s tím pc.
Bukaj: napíšu ti sz.
Jinak jsem to raději zkusil nahodit běží docela teda hlučný je tam na procesoru ventilátorek - normál se točí má to dokonce celých 133MHz a ohromujících ne 16, ale dokonce 32MB ram :) Jsem se nějak tehdy rozšoupnul :) Ale minus je že displej svítí - podsvícení, ale nic na něm nevidím nicméně byl stejne jen ČB, jestli je jen rozhašený nastavení to fakt nevím nicméně na monitoru přes klasický VGA naprosto v pohodě. Má to comport na myšku ta je k tomu klasika kuličková a ps2 na klávesnici. A LPT na tiskárnu :).
Je v tom 2,5" cca 6,5GB disk a má to dokonce baterku že to umělo i na ní běžet, ale ta je po té době k.o., ale určitě by se dala nahradit - menší kulaté články celkem myslím 7,2V.->
upraveno 2x, naposled 12.01.2021 15:43:22
08:47:03
12.01.2021
-> Bukaj: koukal, ale vše už jsou trosky polámaný. nicméně budeme mít na krámě na Žižkově hromadu těhle notesů...jen se k tomu dostat.
03:29:58
12.01.2021
-> Kuladmin 11.01.21 15:44:45: tyjo, tak to by asi umelo i ladu? ta vagem nejde, ma obd a bosch vstrikovani
zatim jsem rozbehal jen neco v azbuce a tam zas nevim co delam :)
Tu druhou s americkym GM vstrikovanim a podivnym diag. conectorem by to asi neumelo?
ale uz jste se asi domluvili s Bukajem?
00:56:08
12.01.2021
-> Kuladmin: To by za tu srandu možná stálo. Napiš mi do SZ, kdy bych se mohl stavit...6
-> Pavel P..: Koukal jsi v práci na nějaké ty Delly? Zítra (tedy už vlastně dnes) bych se mohl stavit...
16:40:04
11.01.2021
-> Pavel P..: jj je tam 486 :) a myslím 8MB ram a mám pocit že jsem jí rozšiřoval jen tak pro srandu na 16 :) ne že by v tom byl rozdíl. JE fajn že to má VGA výstup protože tím jsme zjistili že je to i barevný :)
A pamatuju si ten obrázek co jsi sem myslím i dával z té likvidace hromada tehle zelenejch krabiček.
16:29:21
11.01.2021
Tohle jsme tu měli na likvidaci přímo z Bosche... v tý diagnostice je něco na bázi 486 nebo pentium 1.
16:06:21
11.01.2021
-> Bukaj: OK tak ať se o něčeho odpíchnem co litr?
15:48:40
11.01.2021
-> Kuladmin 11.01.21 15:40:35: Tohle bych určitě nevyužil, takže jen ten "noťas" s příslušenstvím :)
A cenu vůbec nemám tušení - spíš nastřel, co by sis představoval, ať to můžu buď zavrhnout rovnou, nebo o tom přemýšlet a smlouvat...1
A klidně bych si kdyžtak udělal výlet, abys to nemusel balit a tahat na poštu...
15:44:45
11.01.2021
-> Bukaj: Je tam finální verze z roku 2007 takže min auta do té doby a modelů by to mělo umět - veškeré značky s příslušným konektorem obd.
A co se týče ceny nahod si sám co jsi za to ochoten dát. A zda i s kufrem s dráty nebo bez a zda nějak osobně nebo poslat zásilku - mělo by to jít není to tak velký i když teda těžký je to dost :)
A když tak na to koukám ten kufr s dráty asi ani k tomu není třeba rozhodně jsme ho nikdy třeba na škodovku nepoužívali. Ten nevím proč tam byl.
upraveno 2x, naposled 11.01.2021 15:46:36
15:41:06
11.01.2021
-> Bukaj: A ještě zavřený
zvětšit domácí diagnostika - obrázek od Kuladmin vložen 11.01.2021 15:41:06
15:40:35
11.01.2021
-> Bukaj: příslušenství kufr plný propojovacích drátů jako bonus - popravdě to ani nevím zda patří přímo k tomu. A když koukám ty se asi pořád prodávají a jsou k...a drahý, ale z nich jsi nechám dvě koncovky ty se prodávají za 10e jinak komplet ať je to fuč. Nebo i zvlášt kdyby někdo chtěl.
zvětšit domácí diagnostika - obrázek od Kuladmin vložen 11.01.2021 15:40:35
15:37:29
11.01.2021
-> Kuladmin: To je pěkný 6
Za kolik by to bylo k mání?1
15:34:15
11.01.2021
-> Bukaj: Nějaká ta literatura.
zvětšit domácí diagnostika - obrázek od Kuladmin vložen 11.01.2021 15:34:15
15:33:33
11.01.2021
-> Bukaj: Příslušenství a hlavně kabeláž s koncovkou klasika.
zvětšit domácí diagnostika - obrázek od Kuladmin vložen 11.01.2021 15:33:33
15:32:08
11.01.2021
-> Bukaj: Vstupy a výstupy na tom PC.
zvětšit domácí diagnostika - obrázek od Kuladmin vložen 11.01.2021 15:32:08
15:31:20
11.01.2021
-> Bukaj: OK několik fotek: Originál hooodně bytelnej a těžkej kufr.
zvětšit domácí diagnostika - obrázek od Kuladmin vložen 11.01.2021 15:31:20
19:45:44
10.01.2021
-> Kuladmin: Hoď fotku pro představu a případně co to umí a kolik bys za to případně chtěl? Jako zajímavý artefakt mi přijde škoda to vyhodit...4
08:45:48
10.01.2021
Tak asi nic odešleme do křemíkového nebe.
upraveno 1x, naposled 10.01.2021 10:07:07
11:43:23
05.01.2021
Dotaz: dostala se my do ruky diagnostika model Bosch KTS 500 s finální edicí tzn. poslední sw co do toho vydali (vím i tak je to děsně starý) je to komplet s kabeláží, kufrem, manuály, dokonce i ext. dvd mechanika - prostě komplet má to nějaký smysl ještě, nebo to rovnou hodit do elektrošrotu? Nevyužije to někdo z Vás nebo třeba i jen nějakou část - kabeláž karty apod.?
upraveno 2x, naposled 05.01.2021 11:45:07
