Zajímavé zboží nejen z aukra
20290 příspěvků (zobrazeno 1601 až 1650) od 08.01.2010 do 18.01.2025, založil/a Pavel P..
08.12.2020
-> vhml 08.12.20 11:42:35: Taky hezký, brzdy smrděly ještě půl roku po tom, ne? 3
Jinak já nejprudší/nejdelší kopec zažil právě ten GG, kde to Ferleiten->Edelweisssp itze je cca 14km - a asi těch 1400m výškových, tzn průměr těch 10%. No ale zase na kole, že jo 1
Mimochodem, ten smrad spojek a brzd, když to člověk vnímá konstantně tu hodinu a třičtvrtě co šlape nahoru, to je něco strašnýho. Skoro stejně, jako ten déšť když jsem jel dolů... ale jen skoro 3
11:49:20
08.12.2020
-> Tom Troll 08.12.20 11:38:36: je to možný, víčko bylo "trambuskový" 1 a nepamatuju že by se někdy měnilo za jiný
-> Bukaj 08.12.20 11:08:56: možná bylo slabší víčko, ted už těžko soudit
11:42:35
08.12.2020
-> dragon_cb_cz 08.12.20 11:22:07: já jsem asi největší kopec zažil při Lavantal Rally kde bylo 10% po dobu 6km. Dolů samozřejmě 3 Jako třesnička na závěr RZ co měla 21km3 mapy.cz/s/gogohapapu
Edit: a ještě vlastně Kaprunská RZ , ta měla 10% taky asi celá. Akorát že jsme bohužel (nebo možná naštěstí) urazili kolo o rychlostku předtím )
Gruppe B Rallyelegenden Saalfelden 2016 - Race on the Mountain - Onboard
upraveno 2x, naposled 08.12.2020 11:49:52
11:38:36
08.12.2020
Tom Troll
-> Jarda/felda: Ono stačí aby bylo třeba jenom trochu zesláblý víčko expanzky. Proto jsem uvařil hned další jízdu po koupi, protože tam bylo původní, a to bylo tak slabý, že dokud se jelo a voda proudila tak dobrý, ale když se zastavilo a motor zhasnul tak se to bylo schopný uvařit a vystřelit vodu přepadem jenom jak se dochlazovala hlava stojící vodou deset sekund potom co se motor zastavil. 3
Ale i s tim víčkem jsem v 30° horku bez fungující sahary chladiče byl schopnej poskakovat od Bulhara pod magistrálou až po výpadovku v Holešovicích (ikdyž se zaplym topenim) bez uvaření. 1
Stačí to slabý víčko, chybějcí litr vody, nebo trochu váhavej termostat kterej otevře zpožděně a efekt "uvaření" kdy se otevře přepad, voda se v tom momentě začne velmi rychle odpařovat a přepad se nezavře docela dlouho, protože vypařující voda udržuje přetlak líp než kapalná voda, je velmi snadno dosažitelnej, ikdyž s motorem nic moc bejt nemusí. 4
upraveno 2x, naposled 08.12.2020 11:39:43
11:22:07
08.12.2020
-> Bukaj: Ty jo, kde jsi potkal 10km dlouhý kopec s průměrným sklonem 15%? 9 To už je docela masakr - o polovinu prudší než GG.
11:08:56
08.12.2020
-> Jarda/felda: Já jsem neuvařil ani ve 30°C, když jsem 4 hodiny "jel" v koloně přes Berlín, ani při 35°C, když jsem na 10 km vystoupal 1500 m (od moře do hor). Prostě problémy s chlazením neznám. Spíš jsem měl opačný problém - aby to v zimě topilo, ale to bylo dané tím, že žádný termostat mi nikdy nepřežil od zimy do zimy - vždy jsem dával na začátku zimy nový (originál), aby na začátku zimy dalšího roku zase držel jen 70°C... 8
Vloni jsem se nakrkl a dal jsem 88°C (origo Wahler) s tím, že ho na jaře vyměním za 80°C Wahlera a nakonec jsem se na to vykašlal a jezdil jsem celý rok na 88° 3
A světe - div se - doteď drží správnou teplotu1
10:59:34
08.12.2020
-> Bukaj 08.12.20 00:08:45: 30stupnů, kolona+ kopec a už to bylo útěchou bylo že tenkrát jsme tam nestáli jediný 3 3 po vychladnutí a dolití vody to zase desítky tisíc fungovalo bez problémů 4
10:24:34
08.12.2020
-> Jarda: 3
09:53:39
08.12.2020
-> Jozka 08.12.20 09:40:22: me Bukaj volal, nejdou ti brzdova svetla nebo jestli jsi jeste (cca 10km) nebrzdil, tak OK :) no BAZik uz zacinal varit - ventilator, kterej par let nebezel, tak vyrazil pojistku... Stacilo s nim rucne protocit a uz to chodilo.
09:45:07
08.12.2020
Borderer
-> Bukaj: Uvaříš ! 3 Mne se to jednou málem povedlo. Výjezd ze Sarajeva na horu Bjelašnica. Převýšení 1 500m na cca 20km a cca 30°C. Všechno rozmlácený šotoliny nebo spíš koryto po posledním lijáku, dvojku jsem zařadil spíš výjimečně a posledních 9km vůbec. 3 Končil jsem na vrcholu ve stylu: puštěnej větrák na chladiči, topení a jeho větrák na max, pootevřená kapota a i tak voda lezla velice pomalu nahoru. Na vrcholu byla na 110°C a v karburátoru se vařil benzín. 3
09:40:22
08.12.2020
Mě se dost líbilo, když mi u 742 v hicu po cca 50 km jízdy prasknul řemen.. než jsem zakormidloval na krajnici, voda zavařila, ani jsem si nestihl odepnout pás..
Jinak letos jsem měl při srazový jízdě prvně problém i s embéčkem v kondici (v koloně plazící se po kopcích byly i stroje z 30. let), měl jsem to tak akorát - uvařenejch škodovek od Felicií přes 1203 až po 742 hejno, někteří po pár km raději vzdali, kdosi se zřejmě nově postaveným Mk.1 Escortem dolejval až tak, že nakonec loudil vodu i od domorodců.. 6
09:29:23
08.12.2020
-> Jarda/felda:
Při běžnejch srazovejch jízdách jsem neuvařil škodovku do 15 minut stání. Nad tento čas už začínám uvažovat o sepnutí větráku. 3 Ale aspoň vim že chlazení drží, když je ručička těsně před červeným a hadice nebouchaj. 3
E: je teda potom taková loterie, jestli ten slabej větráček stihne uchladit vodu tak rychle, aby se těma ropovodama dostala do motoru včas
upraveno 1x, naposled 08.12.2020 09:30:35
09:17:24
08.12.2020
-> Bukaj 07.12.20 22:44:43: to bylo v Turecku a podle ty vesnice pod Nemrutem, to byla docela dost chuda oblast, pamatuju jak pritelkyne rikala, jestli ti to tady zdechne, tak jsme v prdeli :)
00:24:51
08.12.2020
-> Jarda/felda 08.12.20 00:00:41: Neuvařil jsem nikdy a to si moje auta nemohly rozhodně nárokovat údržbu takovou, jako Bukajovo...
00:08:45
08.12.2020
-> Jarda/felda: Plně funkční škodovku neuvaříš. Pokud vaříš v koloně, tak buď je nefunkční termospínač ventilátoru, nebo ventilátor samotný, případně jiná závada na chlazení.
Škodovkou jezdím prakticky denně, v Praze často v kolonách a za posledních 300 tisíc km (ve škodovkách) jsem neuvařil ani jednou. Tedy pokud nepočítám chvilkové vaření po výměně chladicí kapaliny při "vyhánění bubliny" z okruhu1
00:00:41
08.12.2020
-> Bukaj 07.12.20 22:44:43: i plně funkční škodovka se dala uvařit 4 kolona a problém je hned 8
22:44:43
07.12.2020
-> Jarda - zrušená registrace 07.12.20 18:48:37: Jestli ono to nebude tím, že třeba v tom Rumunsku je tolik Dáčyjí a v takovém stavu, jako před 25 lety tady škodovek.
Nevím, jak Ty u vás na Vysočině, ale já mám v živé paměti, jak při každé letní cestě po Strakonické směrem z Prahy byla tato silnice od chuchelského závodiště až po odpočívadlo na Cukráku lemována škodovkami s otevřenou kapotou motoru a loužičkou za levým zadním kolem...1
Přitom stačí mít škodovku v pořádku a vaření neznám. Vařil jsem jen dvakrát - jednou při poslední cestě naší užovky 120L s propáleným těsněním pod hlavou - sice jsem byl tažen na laně, ale tím, že to bylo v zimě, tak jsem měl spuštěný motor, abych na té cca 45 km trase z Libčic do Černík neumrzl a pomáhal jsem do kopců, aby máma na její 120L M1 neutavila spojku...
...podruhé jsem uvařil 130L kvůli mé vlastní blbosti a neznalosti, kdy jsem vyměnil těsnění pod hlavou, ale bez srovnání dost křivé hlavy, což se stalo motoru osudným na D1 před exitem na Č. Šternberk...
...doteď mi ten motor (už asi 12 let) leží v garáži a čeká, až budu mít čas a potřebu jej zgenerálkovat...3
19:21:57
07.12.2020
-> Jarda - zrušená registrace 07.12.20 18:48:37: a kolko skodoviek by nevyslo ani na Dargov...
Su auta co to daju vdaka tech.stavu a su auta ktore to pre ten isty dovod nedaju.
Nic vynimocne v tom nehladam.
Pred x rokmi vidiet varit skodovku u krajnice nebolo nic vynimocne...ako ked si chcel ist na Branisko a tam niekde zajebana Liazka a varila az to hucalo... To su pekne spomienky.
Dnes skor prdne turbo ako chladiaca...1
18:48:37
07.12.2020
-> Tomaso435 06.12.20 17:19:15: to si jen myslis... na nemrut jsem rapidem vyjel a co tech dacii tam vyvarilo4
08:25:13
07.12.2020
-> Luky: Když žádnej trh reálně není - dá se kurvit ? 3 3 4
07:17:28
07.12.2020
-> Tomaso435: nabídka x poptávka.
Prý překupníci kurví trh. Já pořád nechápu jak je to možný a lidi kolem Dacií asi taky ne 3 Páč když není zájem, můžeš to dát sebedražší a stejně to nikdo nekoupí 2
17:37:45
06.12.2020
isti
-> Tomaso435: Lenže tento sráč nikdy nebol taký oblúbený v našich končinách ako tie sráče ktoré vlastníme.
17:29:07
06.12.2020
-> Tomaso435: Možná jo, ale cenu určuje trh 4
17:19:15
06.12.2020
-> isti: a přitom je to stejnej sráč .)
17:14:08
06.12.2020
isti
-> Tomaso435: 3 3 Lebo to ˝˝nikto nechce˝˝
15:16:13
06.12.2020
-> stepan 06.12.20 09:41:43: koukám dačijáci mají rozum za kolik co prodat oproti škodovce..
11:34:09
06.12.2020
isti
-> stepan: Na SK bazoši bol mesiace nová kasňa na sedana za podobnú cenu.
09:41:43
06.12.2020
stepan
auto.bazos.cz/inzerat/... /prodam-novou-karoserii-da cia-1300-kombi.php
Za ty peníze mi to přijde hodně slušný, kdyby někdo chtěl Dacii.
20:34:03
29.11.2020
-> isti 29.11.20 20:15:15: Bola to cista liatina. Jeden cely motor som mal doma...a dal som ho do srotu.
Co uz mal som take upratovacie obdobie.
S cim som sa potrapil bol repas vodneho cerpadla...ale klaplo to a fungovalo ako za nova.
20:15:15
29.11.2020
isti
-> SO545: Pamätám že v motore neboli vložky ako u skodovky ale bolo to vrtané.Náš motor doplatil na to že v tom bol fridex,potom to otec vypustil a za istý čas zožral pozoztatok fridexu blok.
20:12:06
29.11.2020
-> isti 29.11.20 20:05:32: ako si vzdy hovorim.... Co fakt chcem tak raz budem mat.
Drzim palce. Mozno vykukne aj starsia klasika.
Pred x rokmi som to mechanicky zrepasoval za par penazi.
Motor je drziak a mechanika naprav jednoducha.
Zvuk motora aj ked to je len 6val bol velmi pekny.
20:05:32
29.11.2020
isti
-> SO545 29.11.20 19:19:09: Nemám8 Otec mal tiež s lavicou a radením u volantu preto mám slabosť pre dvojdveráky z tej doby4
Ani toto by som nezavrhol:
auto.bazos.sk/inzerat/... /chrysler-180-gc.php
alebo dvojdverovú Cortinu ale predsalen Taunus je naj
19:59:32
29.11.2020
-> m8rinek: -> dragon_cb_cz: -> SO545: tak to je velmi dobre
19:44:58
29.11.2020
-> castrol 29.11.20 19:41:20: v nemecku trebars.
Napr: Na Volvo P1800 alebo Amazon by to bola nadherne jednoducha cesta.
Je par eshopov kde je vsetko a za rozumno.
Repasujem uz druhu skodovku. Dielov niet a co je este na predaj je za palku ako na porsche.
Urcite uz tretia nebude. Pojdem len do auta ktore ma dostupne diely na slusnej urovni.
19:43:43
29.11.2020
-> castrol: Opět odhad - spousta jich bude v běžné distribuci, zbytek asi ebay atd. Prostě jako na tu škodovku, jen musíš umět anglicky 1
19:43:37
29.11.2020
-> castrol: spotřební díly jsou dostupné, partiových je plný ebay...
19:41:20
29.11.2020
-> dragon_cb_cz: asi hej ale kde ich zhanat ?
19:34:16
29.11.2020
-> castrol: Tipoval bych, že většina jich bude snadněji dostupná jak na škodovky...
19:33:30
29.11.2020
-> isti: a kde na to budes brat nd ?
19:19:09
29.11.2020
-> isti 29.11.20 18:37:34: To nemas par e ???6
Mal som starsiu verziu. Este radenie pod volantom a vpredu lavica.
Paradne vozenie. Len tam ma manik chybu je to V6 nie V8.
18:37:34
29.11.2020
isti
18:35:28
29.11.2020
isti
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 26.11.20 22:09:24: Fakt niekto zaplatí za toto taký balík?9
20:36:06
27.11.2020
-> darklord: MiniDisk, ale to uz dnesnim detem nic nerika1
upraveno 1x, naposled 27.11.2020 20:36:18
20:32:50
27.11.2020
27.11.2020
-> vhml: Autogramofony jsou super.. kdyby se kdy dával do tisícovek, už ho mám alespoň v jedný..3
10:17:28
27.11.2020
-> dragon_cb_cz 27.11.20 09:58:58: se skoro divim, že tam nemá gramofon 3
09:58:58
27.11.2020
-> U-Geen 27.11.20 01:15:59: Zabil 3 21 Ale on je pokrokovější, vozí do auta napojenou CD-ROMku 1
01:15:59
27.11.2020
-> darklord: a AUX, takze by si k tomu Bukaj moh pripojit walkmana
23:09:32
26.11.2020
-> dragon_cb_cz: 36
