PLC S7
10:57:24
26.01.2012
26.01.2012
gabo0000
neviete?
23:44:47
24.01.2012
24.01.2012
gabo0000
-> Martin14: diky za pomoc ale poradil som si s tym. texty prebalo editovat vo WinCC a zvysne tagy boli robene cez PLC mali spravenu vlastnu funkciu...toto bol problem pre mna najst....ale nasiel som to a bavi to paradne...
momentalne mam dalsi problem, potreboval som dorobit nejake poruchove hlasenia. isde o poruchy ktore cita WinCC priamo z graf suboru cez proagent. neviem preco ale po doplneni grafu a nacitani novych hlasok vo WinCC v polozke Diagnostic , proagent, sa mi na OP paneli zobrazuje hlaska S7 Graf interlock error: FB101, DB101, S23, #23# a nezobrazi sa mi koment konkretneho kroku 23. nemate nejaky napad? uz som celkom bezradny. diky
00:28:19
26.12.2011
26.12.2011
Martin14
-> gabo0000: Ok tak mi to kdyz tak hod primo na mail. Ja ted u sebe nemam Flexible jen velky WinCC tak se na to podivam az po svatcich jestli nikde nenajdu nejakou starou instalacku.
22:49:08
25.12.2011
25.12.2011
gabo0000
-> Martin14: netreba doplnit obrazovku, len par riadkov...a je to presne ako vravis...dynamicky delane, pretoze obrazovka je fyzicky len jedna ale stran mas asi 10 a pocas listovania sa menia hodnoty...a toto je uz na mna moooc...skusim sem hodit projekt ked ho budem mat po ruke...zatial diky
20:50:58
25.12.2011
25.12.2011
Martin14
-> gabo0000: Tak pokud msylis pridat dalsi obrazovku na panel ve Flex tak to je jednoduchy, to by nemel byt problem. Jen bych si dal pozor jak je to uz udelany v tom stavajicim programu. Pokud to delal nekdo kdo tomu uz trochu rozumi tak muze ty orazovky mit dynamicky navoleny. Chtelo by to videt cely projekt aby se to dalo rict rovnou.
20:17:23
25.12.2011
25.12.2011
gabo0000
-> Martin14: diky za typ...aspon sa nemusim snazit....vo wincc potrebujem doplnit obrazovku....obrazovku manualneho rezimu...nemam po ruke momentalne program a popisat to neviem..
20:04:39
25.12.2011
25.12.2011
Martin14
-> gabo0000: 5.4 verze SIMATICU neni podporovana na Win7 jen XP a jeste na urcity SP podle verze toho CD ktere mas. A s WinFlex potrebujes poradit co. Delal jsem v tom diplomku a pak nejaky OP u nas.
20:02:52
25.12.2011
25.12.2011
gabo0000
okrem toho som si dnes chcel nainstalovat SM do svojho compu a nejak mi to nejde...pravdepodobne mi starsia verzia nepobezi pod win7...ze?
17:58:49
24.12.2011
24.12.2011
gabo0000
vedel by mi nikto pomoct s WinCC flexible 2005?
23:36:32
19.10.2011
19.10.2011
Martin14
-> Martin14: A jak jsem koukal na ten tvuj backup tak to vypada ze se ti trosku rozhodlili databaze. Nevim presne jestli to pomuze, porotze nevim jaky presne SW na to pouzivas ale zkus to ulozit jako save AS s reoraganizaci. Sice to vyresi problem s databazi ale stejne to bude podle me porad nebude stejny jako online data v PLCku.
23:20:52
19.10.2011
19.10.2011
Martin14
-> gabo0000: Pokud ti nesedi online\offline data tak spis pomuze nahrati toho oflinu do PLC nez upload. Akorat pozor jestli opravdu nevis co se zmenili v offlinu tak to muze udelat peknu bordel. Ale pokud je to nejaky normalni provoz tak by meli mit posledni funcni zalohu a s tou by to melo spalat. Step7 porovnava timestap kazdeho chartu, FB , DB atd takze je pak moznost i najit tu primo danou zmenu.
22:25:20
19.10.2011
19.10.2011
gabo0000
mam novy problem na tom istom stroji, ked otvorim program tak mi to pise nejaku hlasku, nepametam si to presne ale nieo ako fault in integral structure....a nejde mi monitorovat jedno FBcko, nazov je takt7, nepametam si uz presne na adresu...robi mi to take problemi ze ked spustim monitoring tak mi pise ze sa mi nezhoduju online/offline data....pricom ked dam compare blocks tak v pohode...okrem toho som uz skusal aj stiahnut program z PLC a aj po stiahnuti mi to stale pise ze online/offline data no match....nechapem tomu vôbec...nevie niekto helfnut?
leteckaposta.cz/273856443
09:41:31
26.09.2011
26.09.2011
gabo0000
-> Crestik: je tam panel v protoole
inac problem s tym grafom som rozluskol az teraz....chyba nam licencia na graf, s inym notasom vktorom je licencia sa to FB da krasne otvorit a vsetko fachci bez problemov...
23:07:04
28.04.2011
28.04.2011
-> Crestik: Jasny me jde prave o to ze je mi to lito vyhodit (nechci na tom trhnout balik o to mi nejde) navic kdyby byl teda jo zajem jedno je s krizovatkou - semaforem od SoftConu je to zatim komplet i zapojeny a druhy netusim je tam nejaky ovladani mozna na roboticky rameno to mohlo byt ale to nevim.
22:53:40
28.04.2011
28.04.2011
Crestik
-> Kuladmin: asi takhle...pokud by si tohle všechno někdo chtěl koupit nové, tak za to dá asi 20-40tis (dle roku nákupu) od oka, bez SW. Průser je, že tohle se používá/-lo ve velkých firmách, kde to koupí a basta. Na doma to nikdo nepotřebuje, pokud není fanda, v práci to člověku koupí firma s fakturou, protože jaxi nedisponujou aukro účtem, kde se to zoufalci snaží prodat za 5-10tis jen CPU. Můžeš to tam dát a třeba se někdo chytne za pár tisíc, když je to vlastně komplet sada, a jde to využít pro výuku. Kabel je "bezcenný", zapojení je na netu, zdroj pár stovek... já osobně bych ti za to všechno dal 1000Kč s tím, že rovnou říkám, že to je pod cenou. V práci bych z toho klukům udělal dvě testovací pracoviště na moje náklady, ale využívalo by se to.
23:56:19
27.04.2011
27.04.2011
Vyuziji Vaseho tematu s dotazem je to dneska jeste prodejny resp. co za to?
Siemens napajeni Sitop power 3.5 + Simatic S7-200 a programovaci kabely (vse 2x).
Poradte co s tim pripadne nema nekdo zajem?
13:12:48
22.04.2011
22.04.2011
Crestik
vždyť v tom projektu není žádný panel...ani v ProoToolu, ani ve WinCC
10:57:38
18.04.2011
18.04.2011
Crestik
-> gabo0000: hoď ten projekt někam na uložiště, a napiš, co přesně potřebuješ...mám dovču, tak se na to možná mrknu :-)
19:59:11
15.04.2011
15.04.2011
gabo0000
-> Crestik: no presne tak, OB1 vola par funkcii, tam som nasiel ze v FC180 sa nachadza FC191 a pod tym aj FB 191, takze je to OK?
11:33:28
15.04.2011
15.04.2011
gabo0000
a je pravda ze pri tom teraz travim malo casu, venujem sa aj inym aktivitam a teraz posledny mesiac som chodil vecsinou po skoleniach a hral som sa s robotikmi :)
23:07:05
14.04.2011
14.04.2011
gabo0000
-> Crestik: asi jo :D mrknem na call structure...
nie je to SFB a nie je to ani zamknute...co som este spozoroval tak bolo to ze ked som otvoril FC191 kde hned v prvom networku je hodeny FB191 tak nazov bol cerveny, hned ako som nanho klikol sa vsak spamatal a uz to bolo potom OK... inac ked mas chut môzem niekde na net hodit ten program a uvidis sam lebo mne sa niektore veci tazko vysvetluju :D
22:28:53
14.04.2011
14.04.2011
Crestik
-> gabo0000: čéče, málo hodin u toho trávíš :-) Otevři si nějaký blok a zmáčkni Ctrl+K, nebo View -> Overviews a karta Call Structure, a uvidíš že přímo z OB1 se ti volá třeba pár funkcí a z nich jsou volány další. Jinak ten tvůj problém s uložením vidím v tom, že se snažíš změnit nějaké SFB nebo zamknutou funkci, která byla k nějakému zařízení
21:35:18
14.04.2011
14.04.2011
gabo0000
-> Crestik: v OB1 je len malo FB...neviem preco...celkom tomu nechapem...ale v kazdom pripade to nevysvetluje to preco sa to neda sejvnut, dnes som nad tmy sedel cely den, prestudoval som polovicu napovedy a poradil sa s 2mi specialistami a zatial ma napada jedna moznost ale komplikovane je to na vysvetlenie :D
19:11:01
14.04.2011
14.04.2011
Crestik
-> gabo0000: graph je utopie :-) Napadá mě, že pokud se ti to nevykonává, tak to nemáš asi volané, nebo to FB/FC nemáš v OB1 nebo v nějakém vykonávacím OBčku
15:59:32
14.04.2011
14.04.2011
gabo0000
kde ste programatory?
10:39:15
10.04.2011
10.04.2011
gabo0000
dalsi problem je ze to neviem sejvnut....nevieco co znamena tento error?
10:38:12
10.04.2011
10.04.2011
gabo0000
davam do kopy stroj ktory opravovalo vela mudrych ludi a teraz niektore funkcie nefunguju. nedary sa mi s jednou vecou. na OP panely je tlacitko specialne funkcie a k nemu je priradene FBcko pisane v grafe. jednotlive funkcie su v grafe aktivovane v krokoch, kazda funkcia ma interlock ktory ked je splneny tak sa nam objavi uvolnenie pre tlacitko a jeho stlacenim by sme mali skocit na merker ktory uz v nejakom FCcku aktivuje adekvatny vystup alebo blok.....mne to vsak nefunguje...cely graf subor je akoby mrtvy. viz foto... vo vat tabulke mam merker aktivny a v grafe so zapnutym monitoringom sa mi nic nezaktivuje....nechapem preco...respektive mam nejaky typ ale nedokazem to popisat...v kazdom pripade je tu problem s prepisanymi menami krokov a tusim ze bude nieco s IDB...ale je to kusok vela uz na mna...keby vas nieco napadlo diky za kazdu pomoc :)
19:18:15
11.02.2011
11.02.2011
gabo0000
-> Crestik: nijak...ten senzor sa vymenil za origo a uz som sa nemal casu ani mrknut na to...som teraz mal zapeklitych pripadov dost....som mal 2x za tyzden kontakt na relatku...to je strasne blba porucha... v prvom pripade opravca od 20:00 do 04:15 a v druhom pripade od 19:00 do 20:45...zapotil som sa poriadne ale na druhej strane si clovek povie ze toto nech niekto spravi za mnou :))
20:37:22
09.02.2011
09.02.2011
Crestik
-> gabo0000: no a jak jsi dopadl s tím tvojím zapeklitým případem?
19:04:57
09.02.2011
09.02.2011
gabo0000
-> Kaňa: mne by to stacilo aby som dokazal zit ako normalny clovek...no hej..musi to byt profik, ale vela firiem prave che co najmenej STL od programatora aby s tym udrzba nemala problemi, a co je v STL tak tam by mal byt kazdy riadok popisany...u nas to s casti tak je....ako na linke sa toho da vela spravit v LAD a hlavne vela v grafe...a aj tak s tym kopa ludi ma problem....u nas sme mozno 3 ludia s toho jeden specialista co to ako tak ovladame...ostatny si ani neprdnu...a teraz este aj s toho mala co mame nam ubrali...
...som este dnes bol na koberceku u sefa môjho sefa ze priliz sa ohanam mojim platom a ze velmi na lahku vahu beriem sefove slova ked sa mi vyhraza s vypovedou...tak som mu vravel ze ja za to nemôzem...je hanba kolko zarabame a co mam sefovi povedat ked sa mi vyhraza? nech mi da tu vypoved ked ma na to gule...ja ju rad podpisem, zajtra mam inu robotu....ta zas mi naslubovali hory doli....som strasne zvedavy ako to bude...v kazdom pripade kybernetika je zaujmava firma a maju mnoho zakaziek, aspon na pohovor urcite pôjdem aby som sa onich viacej dozvedel.....ale myslimsi ze plat PLC programatora nebude v ziadnej firme taky ako u nas.....u nas este aj ten specialista ma ledva cez 1000ku, a ked niekto vie, tak on urcite....a co je podstatne vie nie len PLC ale bohovsky ovlada pohony, robota a ine zalezitosti....
07:56:04
09.02.2011
09.02.2011
Kaňa
7 v cistom je smiesne malo... dobre ti radim, daj si trochu vyssie ciele. aj ked ja som tiez patriot a von by som nesiel. typek, od ktoreho sa teraz ucim ma mesacne cez 2 tisicky a pritom uz vobec nic nerobi. pride do roboty a cely den je na nete. ale zasa moze si to dovolit, lebo vie. vyvijal standard, ktory pouziva cela nasa company a po rozbehu uz u nas ostal. predtym pochodil cely svet ( amerika, india, cina ). fakci zasadne iba v STL a vsetko robi co najzlozitejsie cez pointery, aby to nik potom nechapal. lebo keby daco, stale ma isty servis. mne ten standard robi fest velky problem, lebo nemam take analyticke myslenie a predstavivost. skolenia mi boli celkom na prd, lebo realne je to uplne ine.
ps: petr s sa evidentne tiez vyzna :))))) je to tak, robi sa to ako vravi
19:08:16
08.02.2011
08.02.2011
gabo0000
-> petr s: radsej ich necham ist :)
19:03:37
08.02.2011
08.02.2011
-> gabo0000: Nejdříve musíš roboty zblbnout a až je opravíš tak ti přidají
18:59:05
08.02.2011
08.02.2011
gabo0000
-> Kaňa: mi nieco hovor...modify value...enter a sa mi uz stalo ze som zatiahol krk :D si 300krat rozmyslim co a kde prepisem....mame kuka robotov, taku KR210 ku keby som rozbil tak asi by som ju dozivotne splacal :D...do sveta sa mi neche...mne staci keby som zarobil tolko aby som dokazal pekne prezit...pre mna by zatials tacili take 7 stovky v cistom...na tolko si urcite svoje vedomosti cenim...a ako u nas je co robit...stale ma prekvapi nieco nove tak aspon zbieram skusenosti...predsa sa s tym zaoberam len rok...este to chce kusok dotiahnut...este do buducna mam zopar skoleni ktore mi zaplati firma tak takuto ponuku neodmietnem, to este vyuzijem a po tomto ked mi nezvisia plat tak si zacnem nieco ine zhanat...
13:44:03
07.02.2011
07.02.2011
Kaňa
no kamarat, ty len na nic v KE necakaj a ber sa cim prv do sveta. s tvojimi vedomostami a zaberom ta vyvazia zlatom v kazdej automobilke alebo motorarni. nova sa stavia v Ziline a hladaju schopnych ludi. ked sa korejcom osvedcis, dobre ta odmenia, Tak isto VW a PSA. len treba ukazat ze vies. PLC a vsetky veci okolo toho teraz idu a buducnost je v tom. cez 600 E ma u nas technik, co chodi za mnou a nosi mi Profibusove kable :) nepoznam ziadneho STEP programatora alebo zoradovaca, co by sa stazoval na plat. jediny pruser je v tom, ze sa treba vela ucit a malou chybou mozes rozbit masinu alebo linku, ktorych hodnota je mimo beznu predstavivost ( kolkokrat ani nespim kvoli tomu :)))
19:43:14
29.01.2011
29.01.2011
gabo0000
11:51:48
28.01.2011
28.01.2011
gabo0000
-> Crestik: snimac ide do ET200vky..asjne ze by sa dalo...ale toto je profesionalnejsie :)
18:23:24
27.01.2011
27.01.2011
Crestik
-> gabo0000: předpokládám, že čidlo jde rovnou na vstup, tak jsi měl jednodušší hodit to přes relé s rozpínacím kontaktem a bylo by to za 2 minuty :-))
18:18:18
27.01.2011
27.01.2011
gabo0000
jasne, ale zober si ze je rozdiel ked ma udrzbar hladat v STL a ked ma nieco najst v grafe, v grafe hned zistis co sa deje, najdes kde sa co zapisuje a vidis hned v com je problem....
find/replace je CTRL+F? ja pouzivam prave tlacitko, go to a dalej mas location, point of application alebo next local use, podla toho co to je za premennu
vyremuj? ako dopisat za lomitkom ci ako sa to robi....
asi chapem, skusim spravit a dam tu prtsc
15:58:57
27.01.2011
27.01.2011
Crestik
-> gabo0000: vyremuj si poznámku, o negování vstupu, ať víš příště, co to je :-) a někde tam dopiš
UN E110.0
= M110.0 (volný merker)
a tam kde máš to přiřazení volané fuknce, tak místo symboliky té E110.0 napiš M110.0
Pokud to chceš udělat všude, bo máš opačnou logiku čidla, použij Find/Replace
Jinak LAD je podle mě na nic, graf je na hezké sekvence...přehlednější je podle mě FBD a stejně jsem nakonec skončil u STL, jako každý :-)
UN E110.0
22:57:40
26.01.2011
26.01.2011
gabo0000
-> Crestik: v STL neviem urobit nic, nenapisal yb som ani riadok, jedine LAD alebo graf
mam si hodit tuto funkciu do noveho FB? ako myslis ze tamam hodit ten vstup? nejak nechapem
22:52:40
26.01.2011
26.01.2011
gabo0000
-> Crestik: zvladam to na takej urovni ze vecsinou ked nieco nezvladnem a ani kolegovia tak pride programator a aj toho vecsinou dame dole s kolegom :D co ja viem, ja nove programy nevymyslam ale zas mozno este komplikovanejsie je po nejakom nemcovi najst nieco v programe ked treba niekde hodit bypas alebo nastane v stanici taka situacia ktora sa neda nijak poriesit iba nejaky ojebanim programu tak take veci musim zvladat na jednicku, a hlavne strasne rychle, ked stoji linka hodinu mame stratu asi 50 000euro, robime denne 700prevodoviek, takze na linke je to tak ze to musi byt fakt rychlo, dalej caste crashe na srojoch, musim vediet nulovat pohony cez sinumeric v MD, musim vediet ucit nove pozicie v S7, a napriklad niekedy aj ovela horsie veci, vcera vecer som mal problem, nieco sa pokazilo na jednej stanici a zhodou okolnosti tam bol clovek od froelichu, vraj bol hodinu pripojeny a potom pvoedal vedeniu nech zavolaju udrzbe ze nieco odislo na srubovaku, ze oni budu vediet, kolega vymenil srubovak, kabel, riadiacu kartu, stale chyba, spravil beckup a ktovie co este a ja som dosiel vecer o 6 a opravuj, som vôbec neratal s tym ze nejaky dement tam nieco pomenil a sustredil som sa na to ze sa nieco pokazilo, v S7 som nemal aktualnu zalohu, tak som nasiel nejaku staru z 2008 a spustil som to v online, aby som aspon nieco videl ale tie nase uzasne PG od siemensu su tak pomale ze to sa nedalo vôbec, mrzlo to a aj popisky boli v nemcine tak som mal celkom problem sa v tom zorientovat a nakoniec som na nic neprisiel , po 7 hodinach som zistil ze programator nieco musel zmenit v programe pretoze stanica si ziadala od srubovaka program 11 a v srubovaku bol nahrany len program 99 odskrutkovanie a program 1 zaskrutkovanie, tak som stiahol program 1 a nahral som ho na adresu 11 a zrazu to behalo, strasne mi to dalo zabrat kedze som to musel zistit vsetko cez OP panel.
netvrdim ze vsetko zvladam ale nakoniec pred rokom som este netusil co je to PLC tak si myslim ze o rok uz budem niekde celkom inde, a to by si ma uz mohli lepsie cenit. tak sa necham prekvapit
21:08:53
26.01.2011
26.01.2011
Crestik
-> gabo0000: jinak buď potřebuješ udělat uplnou blbost, nebo jsem to nepochopil...když to chceš vidět v STL, tak si udělej novej FB v FBDčku, vraž tam tu funkci, hoď tam ten Eingang a přepni do STL.
Nebo si v tom STL udělej merker, který bude negací toho vstupu a to přiřazení volaného FBčka směruj na merker, a né přímo na vstup
21:01:13
26.01.2011
26.01.2011
Crestik
-> gabo0000 26.01.11 15:42:51: pokud tohle všechno zvládáš, tím myslím na úrovni programování, hledání chyb, úpravy apod, né jen výměna čtecí hlavy u mobyny, tak po tobě musí šáhnout jakákoliv první fabrika s uplně jiným platem. Já dělám elektronika na údržbě v automotive a platově jsem uplně někde jinde.
15:42:51
26.01.2011
26.01.2011
gabo0000
hej, je to pravda ale vyuzivany clovek by mal byt aspon spokojny, ja som extremne vyuzivany a strasne nespokojny, preto premyslam ako s tym vydrbat, mam 21, 22, vizac bremien, plosiny,vozickar, zeriavnik, kuka, sinumerik 840D obsluha, udrzba, programovani, 611U pohony, udrzba lisov tox, srubovaky bosh rexroth udrzba, a tovie co este, okrem toho u nas ovladam pracu a udrzbu na strojoch JW froelich, atw, promess, LSW, kuka, rexroth, tox, profibusove siete, durr pracky, felsomat, moby, servopohony, a uz ani neviem co vsetko tam je, je toho ohromne vela, ale nedokazem si predstavit kde take nieco pouzivaju a kde by som sa dokazal uplatnit, lebo tuto je to bieda, mozno vsak vydrzim a onedlho v KE maju postavit fabriku na vyrobu prevodoviek do VW, tak sa uvidi co prinesie buducnost...
12:59:14
26.01.2011
26.01.2011
squalo
-> gabo0000: lidi jsou ku*vy, mrdaj a kradou
12:54:05
26.01.2011
26.01.2011
-> darklord: suhlas
12:52:12
26.01.2011
26.01.2011
-> gabo0000: ludi vsade vyuzivaju
12:26:03
26.01.2011
26.01.2011
gabo0000
mna by povedzme aj hrozne zaujmalo kde vsade sa PLC pouziva, kde by som sa s tymito skusenostami dokazal zamestnat alebo keby som robil ako zivnostnik ci sa najde mnozstvo fabrik kde na tento system pouzivaju. dalej by ma tiez zaujmalo ak vam to nie je proti srsti ake prachy sa daju brat za prasu v simatic managery? moja robota na udrzbe casto hranici s robotou programatora a beriem mizerne peniaze, medzi 500-600euro na mesiac, dost ma to stve ze za rok som sa clekom vypracoval a vyplata stale onicom, a ked som bol na skoleni a skolitel nam vravel ze on berie za jednu zalohu 200euro tak som mal dost...sa mi zda ze u nas ludi strasne vyuzivaju. aky je vas nazor?
