Vysílačka
2550 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 19.04.2005 do 07.05.2021, založil/a Wena
07.05.2021
-> Nwkt: akorát analyzator od kv do 175mhz.... Na 70cm jen zabudovaný ve stanici psvak.
12:47:40
07.05.2021
Nemáte někdo SWR metr na 2m / 70cm pásmo?
15:09:51
18.03.2021
-> dragon_cb_cz: 3, já jakožto příležitostný nešikovný bastlíř jich vždycky někde hrst mám :-D
15:06:08
18.03.2021
-> Tomaso435 18.03.21 15:01:52: Ty asi nevedu. A s dětma by to možná bylo víc světelných efektů než výrobce zamýšlel 3
15:01:52
18.03.2021
-> dragon_cb_cz 18.03.21 14:52:43: klasický banánky fungují taky ;)
14:52:43
18.03.2021
-> darklord: Chyba. Předloňské Vánoce jsem poté, co se na světelném řetězu vzor "muchomůrka" posrala zástrčka zachránil kusem z nějakého starého adaptéru od ThinkPad-u (někdo ho kdysi předělával z UK vidlice na naší, takže byla šroubovací) 1 Shánět to na Štědrý den v poledne bych moc nechtěl 3
14:24:14
18.03.2021
-> StepaNoFUN: no to su tiez vsetko veci ktore "na vyhodenie" doma nedrzim, a nejake halabala dratkovanie so silovinou neni moje hobby.
14:10:46
18.03.2021
-> King 18.03.21 05:37:58: Normální hláška na stavbách. Pro kolaudaci to musí svítit a světýlka si většinou vybírá majitel (spíše většinou majitelka) až po dokončení a podle zařízení. Takže se všude navěšej cikánský lustry a hotovo.
-> darklord: Dobře. Tak vidlici z prodlužováku a stolní lampičku?
08:00:18
18.03.2021
-> StepaNoFUN 17.03.21 21:38:08: ano, +200Kc postovne a 3 dni cakania.
05:37:58
18.03.2021
-> StepaNoFUN: To slysim poprvy3
21:38:08
17.03.2021
-> darklord: Myslíš ty komponenty, který se nazývyjí "cikánskej lustr" (objímka) a stojej asi 7,50 (Kč)?
19:32:00
17.03.2021
-> King: no, druhy satelit z bazosu je na ceste, teraz uz ide skorej o opravarske ego 1
19:31:10
17.03.2021
-> darklord: Chápu, ale pojistka neodejde za pikosekundu a mezitím může odejít hrst dalších součástek spínanýho zdroje.
18:52:31
17.03.2021
-> King: aby som to mohol zapojit so ziarovkou do serie by som musel zakupit komponenty alebo "dratkovat" s 230V, to som radsej obetoval jednu poistku...
17:57:02
17.03.2021
-> darklord: Aha, takzvana transformace Graetzova mustku na zkratovaci mustek1 Ale, ja jsem radil po oprave radsi prvni pokus delat s zarovkou v serii s opravovanym bazmegem 4
upraveno 2x, naposled 17.03.2021 17:59:04
10:39:59
17.03.2021
-> darklord 16.03.21 20:00:12: hadam ze dve prerazene diody v usmernovaci by vysvetlovali problem s nedrziacim isticom, ci stale sama voda? 40
20:00:12
16.03.2021
-> King: no tak trochu som to aj cakal. Skusim s pc zdrojom aspon vyskusat ci ostatok funguje, a ak ano, vymyslim nejake alternativne riesenie s inym zdrojom 12V+5V, na to aby som sa na "stare kolena" ucil elektro nemam ani naladu ani cas.
19:32:03
16.03.2021
-> darklord 16.03.21 19:14:13: Jo, to je klasickej scenar laickych oprav. Aspon sis vyzkousel roli BFU, na kterou ve svym oboru nejses zvyklej1
19:16:14
16.03.2021
-> darklord: 3 3 3 i to se stává 3
19:14:13
16.03.2021
-> darklord 15.03.21 13:10:32: vyhlasujem opravu satelitu za neuspesnu, po vymene cipu, kondiku a poistky - tzn dielov ktore boli od oka jasne po smrti som vykonal testovacie zapojenie, na coz som po dlhej dobe pocul zvuk UPSky a zhodnotil som ze toto je dalej pre mna neriesitelny problem, takze workaround bude kupit iny prijimac, napr na bazosi ten isty za 10EUR 40
17:18:46
15.03.2021
-> Nwkt: tohle je ještě takový relativně OK. horší sou pak takový ty světový komunkační přijímače.. za 40 a vejš. nechápu k čemu to je, když za stejnou nebo i nižší cenu je to samý ale jde na to i vysílat :D
17:04:57
15.03.2021
-> Tomaso435: Tak novej stojí pořad 2800 3 jo, něco takovyho planuju
16:56:49
15.03.2021
-> Nwkt: což jde ;)
tak nějakou discone anténu nebo něco takovýho širokopásomovějšího
16:31:37
15.03.2021
-> Tomaso435: litr
16:27:47
15.03.2021
-> Nwkt: to už je tak moderní? vau :) na kolik přišel ? já měl za 500 v podobě ručního na baterky, ale poslouchat taxíky me nebavilo :D
16:20:58
15.03.2021
-> Tomaso435: Jj, má to 8,33 kHz
108,00000 - 136,99166 8.33 AM
16:18:17
15.03.2021
-> Nwkt: air band - tam je novej krok pár let.. tušim že nesmysl 8,33khz či tak něco.. takže budeš mít nalazíno jen cca plus minus.
16:15:34
15.03.2021
-> Tomaso435: Scanner, chtěl jsem ho hlavně kvůli Air bandu. Hele v Plzni toho běží pořád dost na analogu, dopravní podniky, taxíky, soukromý firmy typu betonárek, skladů .... SDR mám taky lehce upravenej, ale je to takový napřesruku tahat se ještě s ntb, zkoušel jsem i telefon, ale to vysosne baterku za chviličku
16:12:16
15.03.2021
-> Nwkt: to je skener nebo jen síbo ?
jinak 99% služeb krom posunovačů jsou už v digitálu, takže spíš nějaký sdr usb příjímač a universální anténka na parapetu... nechá se tim dekodovat i DMR a šikovní i matru (nechápu jak to dělaj)
16:09:12
15.03.2021
Dorazila hračka, tak uvidíme co s tím chytim 3
zvětšit Vysílačka - obrázek od Nwkt vložen 15.03.2021 16:09:12
13:10:32
15.03.2021
Kuva! Zrovna ked som objednal vsetky diely na opravu z druheho konca europy, tak som nasiel na nete cely komplet zdroj: www.rkeshop.cz/index.php? s=product&...
zvětšit Vysílačka - obrázek od darklord vložen 15.03.2021 13:10:32
11:12:32
11.03.2021
Bobesh
20:40:10
10.03.2021
10.03.2021
-> King 10.03.21 19:54:40: Jojo, to nám říkali na škole :-D A ještě měl jeden vyučující průpovídku - co shořet má, nechť shoří :-D
19:58:56
10.03.2021
-> King: on aj ten kondik na ktorom je polozeny ten zbytok puzdra uz ma asi najlepsie za sebou, takze s jeho vymenou pocitam tiez, ale nic ine nevypada zeby bolo mrtve. Zariadenie ako take bezalo za mna vzdy len v standby (telku nepozerame), ale mam obavu ze v noci kedy mu dosiel zivot na koniec asi dostal smrtelnu davnu infracerveneho ziarenia od kachlovej akumulacky na druhej strane izby... Osobne by som to radsej zahodil, ale ked oprava bude za par korun, tak to skusim dat dokopy, nech aj ostatni clenovia rodiny co obcas na chatu pridu mozu v klude travit cas pred CRT bednou.
Ano pri cene toho svaba a celkovych nakladoch na postu vzdy kupim viac, zahodit sa to da vzdy.
upraveno 1x, naposled 10.03.2021 19:59:51
19:55:23
10.03.2021
10.03.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Polovodicove soucastky pracuji na principu dýmu - pokud dým unikne, soucastka nefunguje :-)
19:53:27
10.03.2021
-> darklord: Obavam se, ze kdyz odesel ridici broucek spinanyho zdroje, muze to bejt jenom nasledek neceho dalsiho. Takze bych objednal radsi 2 a prvni pokus po vymene radsi s zarovkou v serii s pristrojem.
...a ten kondour bych preventivne vymenil taky.
upraveno 1x, naposled 10.03.2021 19:55:54
19:49:31
10.03.2021
-> darklord: Heh, brouček explodoval.
19:48:05
10.03.2021
10.03.2021
10.03.2021
10.03.2021
Viem ze toto neni vysielacka, ale nahodou lokalni elektro maniaci budu vediet. Zhasol displej na satelitnom prijimaci (on teda asi umrel uplne, ale pouzival som ho len kvoli hodinam na displeji). Vnutri som nasiel toto, svab s prasknutym puzdrom, asi zhorel. Na najdenom kusku puzdra je oznacenie DM0365R. Kde to zohnat? Cena asi jedno ci dve alebo styri koruny, len nech nemusim kupitcely kontajner kdesi z cinska. 40
17:03:06
30.11.2020
up :-D
17:37:43
25.11.2020
kuci nemá někdo navíc balun 1:1? stačí mi do 100W
18:36:05
25.10.2020
-> StepaNoFUN: já se spoleham na vestavěný měřák v yaesu, no a zbytek občas zapujčení anténího analyzátoru.. :-)
18:25:22
25.10.2020
-> Tomaso435: Když se s tím chceš trochu seriózně zabejvat, tak musíš trochu něco investovat do měření. ;-)
17:55:08
25.10.2020
-> StepaNoFUN: mazec1
16:29:47
25.10.2020
25.10.2020
-> StepaNoFUN: no moc né právě, je tam docela pak už úlet.. na cca 72 mhz už to docela kecá a vejš je to už uplně mimo.. teda aspon u toho co se ted prodává. možná to co bylo dřív ten rozsah nepsanej mělo..
