-> StepaNoFUN:
Spojka štelovat nejde?
Motorové pily
-> Pavel P.. 17.09.22 22:07:31: Tak jsem asi střevo, protože ať těma šroubkama na karburátoru kroutím jak chci (to že na to potřebuju "speciální" šroubovák jsem už zjistil a vyrobil si ho), tak nastavit to tak, aby se zastavil řetěz a udrželo se to ve volnoběhu se mi nepovedlo.
To že z toho chčije mazací olej proudem i po stažení čerpadla na minimum (bylo na tu nejkratší lištu na max) se mi taky nelíbí, ale asi to bude vlastnost.
Stejně je v prdeli ta brzda, tak ať si s tím servis poradí. Firma to zaplatí (pila je šéfa).
BTW - na 560xp nabízej asi 5 (dle foto záměnnejch) druhů vzduchovejch filtrů v různejch barvách, ale komentář kterej na co je jsem nikde nenašel a v návodu je - filtry jsou různý pro různý použití, obraťte se na prodejce. Baba v prodejně/servisu ví obecně howno... Je na to nějaká tabulka, na co kterej je, nebo je to vlastně jedno?
-> Sita: no vidis...ale u ty Stihlky to byla seriova lista... kdysi jsem mel na jedne pile listu Sandvik ktera mela misto zubatyho kolecka hladkou rolnu bez zubu, asi univerzal.
-> StepaNoFUN: benzinem to neni... bud nedoleha klapka nebo je chuda smes a nebo rozladenej karbec...
-> Pavel P..: Jen mě tak napadlo - je možný to, že u týhle malý potvory nejde seřídit volnoběh, tak aby se netočil řetěz, protože jsem do toho nalil 100oktan (Vervu)? To XP na něj funguje bez potíží.
A bonsai vyrobena. Kdyz to neprezije, bude nasledovat omlazeni 3cm nad zemi uz vetsi pilou.
Jinak ta mala pujcena pila jde (po dohode s majitelem) v pondeli rovnou do servisu. Nedrzi to volnobeh tak, aby se zastavil retez a je v pr... brzda. Prej to nevedel. Naposledy ji mel prej nekdo pujcenou a nic nerekl. Tak mi dekoval, ze se tam s ni stavim.
No bez kolecka byli listy tak pred 40 lety... naposled jsem takovou mel na Stihl 041 z roku 70 a to byla origo.
-> StepaNoFUN 17.09.22 11:55:15: to už se dávno nemaže
když už tak jen olejem z řetězu
-> StepaNoFUN: A má ra velká vůbec kolečko (ložisko)? Některý listy ho vůbec nemají…
A na velky jsem v ramci udrzby chtel namazat lozisko na spicce. To je nejaka novinka, ze to nema mazaci dirky? Ta je jen na 38cm liste. Na 45 a 50 cm uz dirky nejsou.
Jsem si pujcil hracku. S 560XP se mi po strome lizt nechce.
-> Crestik: každýmu sedí do ruky něco jinýho... jeden má radši husku, druhý stihl protože je jinak vyvážená..... jestli máš Stihl a vyhovuje, tak neni důvod řešit jinou značku...
-> Pavel P..: právě že nevím, co mi má sedět
S Husq jsem dělal jen nějaká 130 nebo co bylo a taky to nebylo špatné.
-> Crestik: podle toho co ti sedí... u těhle značek neuděláš chybu.
-> Crestik 12.09.22 11:55:16: podle toho kde máš dostupnější servis ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
na doma palivové dřevo Husqvarna, nebo Stihl? Teď mám MS290, ale chci ji prodat a koupit si novou
-> vhml: tohle je jeste da se rict "hloupy". Ale toceni sroubkama odpada.
-> Jarda/felda 02.08.22 12:48:05: tak to dava smysl, nez se furt prcat s tim ze je to rozesrany
-> stepan 02.08.22 11:48:28: to ne ale budou limity pro výrobce aby mohli prodávat ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> StepaNoFUN 22.07.22 11:49:11: jakoze diagnostika v motorovce? Husty
-> stepan: Postupně to přejde na emisní limity pro vstup do lesa. Nakonec se zakáže používání spalovacích motorů a v lesích začnou s výstavbou rychlonabíječek pro motorové pily ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> palinator: Dávám tomu rok, než někoho napadne chodit s pilou na měření emisí. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> StepaNoFUN:
Dávám tomu rok, než někoho napadne, že přehřívání jde eliminovat i jinak, než vynecháváním zážehů...![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> palinator: Ano. Klapka je mechanicka.
-> StepaNoFUN:
Ale klapka je mechanická předpokládám..
-> palinator: ono to srouby nema. Cely se to steluje samo. Elektronicky rizenej karburator.
-> StepaNoFUN:
No mě by stačily vysvětlit ty hodnoty s diagnostiky, cos poslal. Jak to může vědět o poloze nastavovacích šroubů?
-> palinator: tak dalece do toho nevidim. Ale prej treba kdyz se zacne v plnym vykonu hrat, tak to dokaze vynechat nektery zapaly a tou nespalenou smesi se ochladit.
-> StepaNoFUN:
Kolik to má akčních členů, senzorů, co je věc mechaniky, co je už elektronicky...
-> palinator: nevim na co se ptas.
-> StepaNoFUN:
V jakém rozsahu ta elektronika fugnuje?
OK, fajn :-)
Ta lišta mě sere... Zadal jsem číslo z lišty do googlu a na Kasumexu vypadla ta jiná na prvním místě... Demence :-)
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.05.22 15:03:44: oregon jsou dobrý díly, co mám dobrou zkušennost tak mi suprově funguje i HSParts a tam dva řetězy v sadě s lištou nevycházeli vůbec špatně cenově
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jen tu lištu v odkazu máš blbě... Ta je na 3/8, ty potřebuješ .325
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.05.22 15:33:11: Co to je za inovaci zase, ja tam znova obrazek nedaval...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Řetězy Oregon jsou v pohodě.
Hlavne teda retezy Oregon jsou ok? Je fakt, ze toho moc nenarezu, jen rekreacne...
Prosím pěkně když chci novou lištu a řetěz, tak toto je dobrá varianta?
www.kasumex.cz/listy/vodi ci-lista--stihl--3-8-1-6mm -40cm-original-30030005213
a
www.kasumex.cz/retezy-na- retezove-pily/retez-oregon -3-25-1-6-67-pocet-vodicic h-clanku-67
a
-> castrol 16.01.22 20:07:19: to mne je jasne
par klukoviek som uz videl....ci v demonte alebo takto s motorom.... _U mna koncia kosacky ked potrebuju varit blok a este sa to oplati....len co zacne sezona.
-> SO545: hej ale je to na klukovky ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> castrol 16.01.22 15:34:19: ale ten je na -vackove- hriadele to je ine...to co dal king to je na klukove![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> King: jaj cu kukam na posledny prispevok od neho a pise to tam
ja mam prave ten v odkaze
-> castrol: Spíš bych tipoval na tenhle sofistikovanej vehement:
www.kovopolotovary.cz/zbi rovia-281000-zamecnicke-kl adivo-1000-g-s-bukovou-nas adou-d14102.htm
