Motorové pily
12:14:52
02.10.2017
02.10.2017
-> Pavel P..: dobre
09:02:50
02.10.2017
02.10.2017
CHIP
No já mám taky radost .. negativní .. Stihl 031 jede jen na volnoběh .. když přidám, tak se dusí a přes palivovej filtr jí teče benzín, takže asi nějaká hadička. A Husqvarna 55, přesto, že má nový olejový čerpadlo .. tak nemaže řetěz ..
00:55:08
02.10.2017
02.10.2017
Jen tak pro zajímavost... asi jako David a Goliáš..
Partner 1610 - 34ccm a Stihl 090AV...137ccm.
07:42:22
30.06.2017
30.06.2017
CHIP
Docela pěkný článek ..
hobby.idnes.cz/moderni-pi love-retezy-joe-cox-oregon -dsz-/hobby-dilna.aspx?c=A 170629_...
14:37:43
18.06.2017
18.06.2017
RoboSK
-> Pavel P..: dík , kuchnem zapalko a poletí do poplenice
12:06:15
18.06.2017
18.06.2017
-> RoboSK: čína, většinou s nálepkama Husqvarna 395XP a nebo oranžovo-bílá jako Stihl MS440.... zahodit do šrotu :-)
11:55:24
18.06.2017
18.06.2017
RoboSK
-> castrol: no podla typka od koho to mam by to mala byt Husqvarna , ale ani on nevie aka , a na nej som žiadne označenie nenašiel
11:46:37
18.06.2017
18.06.2017
-> RoboSK: stocha mi pripomina solo
11:26:08
18.06.2017
18.06.2017
RoboSK
ahoj hoši , viete niekto identifikovať čo je toto za pilu ? resp , zbytky ?
15:31:34
07.06.2017
07.06.2017
-> Jumbo: vysavačem?
většinou nejúčinější je čističem brzd vystříkat a kompresorem pak vyfoukat.... většina pil má buď jemnou síťku nebo takovej ten filc.... novej má smysl dávat až když je poškozenej - jsou v něm díry apod.
většinou nejúčinější je čističem brzd vystříkat a kompresorem pak vyfoukat.... většina pil má buď jemnou síťku nebo takovej ten filc.... novej má smysl dávat až když je poškozenej - jsou v něm díry apod.11:55:10
07.06.2017
07.06.2017
Jumbo
-> radekp: Záleží na filtru, buďto vysavač, vyklepat, nebo nový...
11:42:17
07.06.2017
07.06.2017
radekp
-> Pavel P..: Tak kroviňák zase statečně jede. Nevím, jestli se pročistil...ale teď už jede krásně
-> Jumbo: benzin nový, filtr jsem nečistil. Jaký je vůbec postup čištění?
11:09:40
07.06.2017
07.06.2017
MXMarek
-> Pavel P..: Tak konečně jsem měl čas se tomu pověnovat a pila jede. Díky za zdejší konzultaci.
23:06:23
24.05.2017
24.05.2017
-> MXMarek: to na to nemá vliv....když máš zasranej filtr tak se průtok vzduchu taky dost zmenší a pila jede furt... že se to zachlastá na volnoběh bez plynu je daný L šoubkem, pokud se to ale uleje až to samo zdechne a i z plnejch otáček tam to tam musí téct proudem.... nastav na obou šroubech jednu otáčku od uzavřenýho...
už jsem taky takovou pilu měl který jela jen na půl otáčky na H, protože nějaký kokot zarval a zdeformoval dosedačku šroubu....
22:56:09
24.05.2017
24.05.2017
MXMarek
-> Pavel P..: Sytič se vypíná, tím to není. Ta směs je bohatá, to je jasný. Že by se vymačkaly dosedací plochy mě nenapadlo, zkusím to teda ochudit. Ještě přemýšlím, ta pila má na deklu nápis "air injection" - ventilátor na klice tlačí vzduch ke vzduchovému filtru a já tu pilu teď zkouším bez deklu, takže tahle fíčura nefunguje, ale že by to tam tlačilo tolik vzduchu, že by to byl tak výrazný rozdíl?
22:47:40
24.05.2017
24.05.2017
-> MXMarek: Kde by se tam asi mohl brát benzin? Buď máš moc bohatou směs blbě nastavenýma šroubama, nebo stále zapnutej sytič a nebo jsou domrdaný trysky od čistění nebo vymačkaný dosedačky jehel šroubků L a H od přílišnýho dotahování....
22:40:50
24.05.2017
24.05.2017
MXMarek
Prosím o radu, sám už nevím co s tím: Koupil jsem pilu Husqvarna 41 s tím, že nejde nastartovat. Do válce nešel benzín, tak jsem si byl jistý, že chyba bude v karburátoru. Našel jsem tam jeden zalepený kanál, jak už to tak bývá s tím dnešním "benzínem", tak jsem karburátor vyčistil. Pak tam byly nesmyslně zašroubované šroubky na směs - asi už to někdo zkoušel ladit, tak jsem je nastavil dle manuálu. Pila teď jde relativně snadno nastartovat, běží, reaguje na plyn, ale po pár sekundách zhasne. Je jedno jestli jde na volnoběh, nebo na zvýšené otáčky, vždycky chcípne. Když pak vyndám svíčku, tak je strašně mokrá. A tady bude asi ten problém, ale nechápu, kde se tam bere tolik toho benzínu? Děkuji za nápady.
08:01:21
20.05.2017
20.05.2017
Jumbo
-> radekp: Benzín máš nový, nebo od loňska? A vzduchový filtr čistils?
13:23:26
11.05.2017
11.05.2017
-> radekp: přívěra sytiče je před klapkou.... bude tam nějaká clona která zakrývá difuzor... kdyžtak tu stranu kde maj být šrouby zkus vyfotit...
10:35:14
11.05.2017
11.05.2017
radekp
-> Pavel P..: Díky, na tvou reakci jsem trochu spoléhal
. Je fakt, že tam jsou nálitky, které odvrtané nejsou, v dalších dvou nálitcích jsou je ploché hlavy bez drážky. Obě varianty jsou možné. Filtr jsem měl sundaný. Asi sundám filtrbox a kouknu na klapku.
Přívěra půjde vyčistit přes klapku?
. Je fakt, že tam jsou nálitky, které odvrtané nejsou, v dalších dvou nálitcích jsou je ploché hlavy bez drážky. Obě varianty jsou možné. Filtr jsem měl sundaný. Asi sundám filtrbox a kouknu na klapku.Přívěra půjde vyčistit přes klapku?
08:50:07
11.05.2017
11.05.2017
-> radekp: Šrouby tam nejspíš budou, žádný čepy se tam nedávali, pokud šroub nebyl tak nebyla ni díra odvrtaná... nejspíš tam budeš mít šrouby se sploštělou stranou, na to je potřeba specialní šroubovák.
JInak sama od sebe se tam směs neobohatí... to je dáno přívěrou sytiče nebo hodně zasraným filtrem...
06:29:17
11.05.2017
11.05.2017
radekp
Dotaz:
mám křoviňák Floraself, někde jsem viděl i název Electrolux. Starší, působí ještě solidním dojmem. 2 sezony jsem s ním sekal bez problémů, letos se mi zdá bohatá směs - na sytič naskočí, hned páčku sytiče otočím. Jenže páčka má jasně danou polohu sytiče, druhá strana má 2 polohy. Já to samozřejmě točil na doraz na druhou stranu, ale zde se to po přidání plynu dusilo. Tak jsem dal páčku napůl a už to šlo vytočit...
Hledal jsem šrouby bohatosti a našel jsem jen volnoběh. Dle obrázků karburátoru Walbro z netu některé 2 šrouby mají, ale já mám v těchto místech jen 2 čepy, bez zářezů na aretaci
agropartz.hu/alpina-alkat reszek/.../-P470-Walbro
23:49:49
04.04.2017
04.04.2017
-> Pavel P@nkáč: přesně... ale je to všechno hořčíková slitina, takže váha neni tak hrozná, asi 7kg.... řeže to vlastní vahou, neni třeba tlačit
23:21:22
04.04.2017
04.04.2017
-> Pavel P..: 85ccm na pilu slusnej obsah asi poradnej kus zeleza do ruky pro poradny chlapy
00:40:52
03.04.2017
03.04.2017
Tak hned přidám jeden libovej kousek.. Partner R30, obsah 85ccm, 3,5kw výkonu a stáří kolem 45let.... velká težařská pila.
Dneska dovezeno, chybělo zapalko, to jsem měl vraku podobnýho modelu, nemazala, to jsem zprovoznil, pročistil, seřídil karbec a po nalití benzínu chytla na druhý natáhnutí.... holt ještě poctivá švédská kvalita, kam se sere husqvarna
11:15:31
02.04.2017
02.04.2017
-> Tuner#2: pěkný.... ale do půlky je to samá moderna
22:36:52
01.04.2017
01.04.2017
I v muzeu v Sinsheimu by si Pavel P. našel to své
20:38:45
15.03.2017
15.03.2017
-> Athlonek: jo MS180 je taková klasika.... taky mi celkem seděla, když jsem s ní řezal....
16:03:11
15.03.2017
15.03.2017
Athlonek
-> Pavel P..: MS 211 se mi zdá slaba, to snad MS 180 řeže rychleji.
22:29:37
13.03.2017
13.03.2017
-> Athlonek: no co si budem povídat, ty nejlevnější modely od Stihlu a Husky taky už neoplývaj ono kvalitou jako dřív... teď mám Dolmara PS-420 a na to že to je pila v cenový kategorii MS211, tak to má vyšší výkon, obsah ale hlavně to má klasickej hlinikovej karter motoru... což se při dnešním downsizingu už málokde vidí u takhle levných pil....
16:53:04
13.03.2017
13.03.2017
Athlonek
-> MisakusX: Ten odkaz co ji tady dal, tak ten je starej Stihl MS 170 D už jse asi tři roky neprodává.
16:43:41
13.03.2017
13.03.2017
Athlonek
-> Pavel P..: Dlomar už je vyhasínající hvězda.
00:08:15
13.03.2017
13.03.2017
Stihlkou chybu neuděláš... ale třeba Dolmar PS-32 taky neni špatný a je ve stejný cenový hladině.
23:07:24
12.03.2017
12.03.2017
MisakusX
-> Athlonek: Díky, kouknul jsem na to, blbý je, že po té registraci člověk zjistí, že i cena STIHLu po slevě je vyšší než od velkoobchodních distributorů. (4990x4790).
22:56:13
12.03.2017
12.03.2017
Athlonek
-> MisakusX: Na Stihl MS 170 je zrovna sleva. www.stihl.cz/prodejni-akc
e-na-motorove-pily-ms-170-
a-ms-261.aspx
21:05:03
12.03.2017
12.03.2017
MisakusX
Pánové a odborníci, moje stará mizerná Einhellka už nereaguje ani na vypínací tlačítko a musím ji vypínat zadušením motoru, takže prosím o radu, sháním levnou benzinovou pilu kolem cca 4000 korun, potřebuju to hlavně na úpravy krovu a podlah (obvykle max. hranol 200x180) a nějaké to prořezávání na zahradě. Předpokladem je spolehlivost, nízká hmotnost a nenáročnost na údržbu a pochopitelně snadné napínání.
našel jsem tuhle, co si o ní myslíte.
pily.heureka.cz/stihl-ms- 170-d/specifikace
21:56:38
03.03.2017
03.03.2017
-> Athlonek: nijak se o to nezajimam ale ty dvouchlapove motorovky se teda podle mě často nevidi a jeste takove veterani
21:15:36
03.03.2017
03.03.2017
Athlonek
Veterán klub
23:14:24
02.03.2017
02.03.2017
-> Athlonek: no tak různě.... většinou po netu, ale tak nekupuju nekompletní nebo nějak zásadně poškozený abych pak nemusel ty díly nahánět... dost dílů se vyrábí a dá sehnat po e-shopech na ty běžný modely.
23:07:07
02.03.2017
02.03.2017
Athlonek
22:55:17
02.03.2017
02.03.2017
Athlonek
-> Pavel P..: Kde na ně sháníš náhradní díly?
22:35:20
01.03.2017
01.03.2017
David29
Je to pěknej koníček a rád to tu sleduju.. I když sám jsem řezal naposled minulej měsíc, abych obnovil papíry na pilu a doufám, že dřív jak za rok zase řezat nebudu, bo mě to prostě nebaví
Ale jako stroje jsou to zajímavý
19:42:42
01.03.2017
01.03.2017
Vojťas
-> Pavel P..: vsak ja to nemyslim spatne, vsak nekdo se treba hrabe ve starejch skodovkach
Naopak to dost obdivuju jakej v tom mas prehled
18:30:29
01.03.2017
01.03.2017
-> Vojťas: co je na tom zvláštního.... prostě starý stroje, jako někdo sbírá starý traktory, stabilní motory, jízdní kola a podobný vergly, tak já mám pár starejch pil.... ty uplně starý který mám jako sbírku jsou všechny funkční, těch je jen asi 8 kousků.... pak mám spíš nějaký na prodej a nebo nefunkční, to bude do 20ks a dvě-tři na bežný řezání.... takže nic moc. :-))
17:10:51
01.03.2017
01.03.2017
-> Vojťas: mohla by co :D
ty vole ja ti neodepsal ? :D
Padák není :D
Padák není :D
16:33:26
01.03.2017
01.03.2017
Vojťas
-> Tomaso435: myslíš že na to zabrala? místo sbírky motýlů ?
co ten padak rezervy? měl si inzerat, uz neni v zasobe?
16:00:49
01.03.2017
01.03.2017
-> Vojťas: slečno , máte ráda zvuk motorové pily? nebo vás mám přeříznout klasickým způsobem
15:59:08
01.03.2017
01.03.2017
Vojťas
-> Pavel P..: To je stejně zvláštní koníček
kolik funkčních pil máš? a celkem?
kolik funkčních pil máš? a celkem?09:04:48
01.03.2017
01.03.2017
Tak pro oživení přidám jednoho veterána... původně měla jít na prodej, ale nechám si jí, je to celkem rarita a v super stavu a plně funkční.... Solo 616 AV, 52ccm, 3,3kW výkon.
