Motorové pily
871 příspěvků (zobrazeno 701 až 750) od 22.12.2012 do 19.09.2025, založil/a ogi
02.05.2016
radekp
-> CHIP: Já mám Stihl MS 180. Nemazal řetěz, tak jsem vyměnil olejové čerpadlo. Nakonec jsem zjistil, že je to v oleji. Z nouze jsem v Husquarně koupil nějaký olej McCULLOCH a ten byl prostě hustý. Po naředění technickým benzinem pila maže jak má. Po spotřebování zde půjde opět Bipol.
09:02:09
02.05.2016
CHIP
Tak bych rád poreferoval o funkčnosti mnou zakoupených pil (Stihl 031AV, Husqvarna 55).
Pily jsem obě zakoupil jako použité. Husqvarnu 55 u místního opraváře zahradní techniky za 5000 Kč a Stihl 031AV za 1990 Kč přes bazos.cz.
O víkendu jsem připravoval dřevo na zimu na chatě. Zhruba jsme nadělali 3 - 4 kubické metry.
Pila Husqvarna šla špatně nastartovat, na začátku ji dlouho trvalo prohřátí a dusila se. V řezu šla těžko a zdálo se že ztrácí výkon. Nakonec jsme zjistili, že z nepochopitelných důvodů se přestal mazat řetěz, respektive mazal se velmi málo. Takže budu muset zřejmě dát nové olejové čerpadlo.
Pila Stihl, napoprvé startovala jako západoněmecké BMW. Sytič, zapalování, tři tahy a běžela. Prohřát a pak už jen řezala a řezala. Následné starty byly okamžité.
Shrnutí:
Stihl:
+ celokovová kontrukce
+ zdá se že má větší výkon
+ celkově propracovanější pro obsluhu, ať už se jedná o jednoduché doplňování
provozních kapalin bez nástrojů, nebo velmi snadný přístup k vzduchovému filtru.
- je těžší, ale dá se na to zvyknout.
- nemá brzdu rětězu
Husqvarna:
+ je lehčí
+ má brzdu řetězu
- špatně vyřešené uzávěry nádržek na provozní kapaliny, bez nástrojů je neotevřete
- špatný přístup k vzduchovému filtru, přes tři šrouby
Celkově musím říct, že mi víc sedla Stihl. Porovnání obou pil je zvláštní. Ale Stihl působí jako dobové BMW, kdežto Husqvarna působí jako lepší Wartburg.
22:41:49
27.04.2016
-> palinator: no to je hodnotná informace...3
22:19:25
27.04.2016
Petr98
V neděli jsem se vrátil z celotýdenního (64 hodinového) školení obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil. Byli jsme s kolegou vysláni naší JSDHO. Bylo to zdlouhavé, ale už bych nikdy nedával řetěz nabrousit někde do firmy, nebo seštelovat právě karbec. Už to zvládneme, mimo jiné, sami. Je to +- jak píšou kluci. (Tímto se nechci nějak nedejbože vytahovat, jen píšu, jak dlouho trvá získat papír, že můžu kdekoli cokoli oficiálně řezat.
22:01:23
27.04.2016
Tak jsem si taky (nechal) udělat radost... Jedna nejmenovaná pilka je dnes objednaná.2
20:57:09
27.04.2016
-> CHIP: drž se toho základu, zatočit šroubky L a H nadoraz (jemně s citem) a povolit o jednu otáčku... to je základní nastavení pro víceméně všechny karburátory, nastartovat nechat trochu prohřát a vyzkoušet jak pujde v řezu nebo bude akcelerovat a podle toho doladit na L šroubu a volnoběh doladit šroubkem klapky.
je to jako u škodovky1
14:25:13
27.04.2016
CHIP
-> Pavel P..: Tady tohle seřizování .. to je pro mě vždycky španělská vesnice .. návod si uschovám .. ale jestli se do toho někdy pustím, nevím .. ksždopádně díky.
13:41:27
27.04.2016
-> CHIP: Startování s plným plynem značí moc bohatou směs, a pokud si nechal dýl sytič tak si to jen uchlastnul.... šrouby na karburátoru máš tři, L, H a šroub dorazu klapky - volnoběžný... L šroubek je na nastavení volnoběhu a rozběhu v nízkých otáčkách, H šroubek je pro vysoký otáčky... základní nastavení je 1 a 1 otáčka od uplně zavřených, ale musíš dotahovat velmi jemně, abys nezničil dosedací plochy, pak karbec nejde pořádně seřídit a je na vyhození. Hlavní nastavení je L šroubkem, pokud to nedrží volnoběh je buď moc nebo málo... pokud je moc, většinou to ohřátý pomalu chcípá a hodně hulí pač směs je moc bohatá a motor má nižší max. otáčky, je to i slyšet.... utahováním se ochuzuje směs a zvyšují otáčky, ty vzápětí doladíš šroubkem klapky, ale musíš mezitím vytočit motor, pokud utáhneš moc, motor se zadusí po přidání plynu, takže ladit aby motor šel hned za plynem. pak o 1/8 otáčky přidej abys neměl směs moc chudou.
11:16:06
27.04.2016
CHIP
-> Sejki: Ano .. takhle jsem postupoval taky .. ale u Husqvarny jsem nakonec neuspěl .. nakonec pomohlo jen startovat s plným plynem.
11:11:30
27.04.2016
Sejki - zrušená registrace
-> CHIP: já dam sytic a jakmile má snahu chytit tak promacknu plyn, tím sytic vypnu a startuju bez plynu. Ta starší chytá tak na 3-4 zatahnuti včetně sytice. Ta novější na druhé.
10:38:25
27.04.2016
CHIP
-> Pavel P..: Koupil jsem samozřejmě Champion, žádnej aušus.
Jinak tedy říkáš vytáhnout sytič, dát plnej plyn a nechat chytnout, jak chytne sytič dolů a bez plynu by to mělo chytit ?
Ten můj mechanik říkal: Vytáhnout sytič, jak kuckne, sytič vypnout a startovat s plným plynem. Taky mi říkal, že když mi to na volnoběh zdechá, tak mám šroubkem označeným L malinko pootočit .. tak uvidíme.
Jinak zničení svíčky jejím ulitím je běžná věc. Mám zkušenost, že v motorkách nejvíc ulití vydrží Brisk .. asi tak tři .. pak je po ní a motorka už na tu svíčku nenastartuje.
20:27:43
26.04.2016
-> Pavel P..: zrejme to je vyrobnim postupem svicky nebo znackou, ale mame to z praxe...
20:14:39
26.04.2016
-> Sejki: NIkdy se mi nestalo že bych po uchlastání musel svíčku měnit nebo jen vyndavat a čistit.... většinou stačí dát plný plyn aby byla otevřená klapka a karter se vyvětral a motor po pár natáhnutích chytne, vypálí se nadbytek paliva a jede normálně.....
20:05:42
26.04.2016
-> Pavel P..:
Při teplotě nižší než 500°C se svíčka zaolejuje a zakarbonuje. Tím vzniká na špičce izolátoru vodivá vrstva, která zkratuje elektrody zapalovací svíčky. Zapalovací svíčka přestává produkovat jiskru. Pokud se svíčka takzvaně "uleje" opět vzniká na špičce izolátoru vodivá vrstva, která opět zkratuje elektrody.
19:47:32
26.04.2016
Trochu mi to přijde divný že by se svíčka ublila a tim se zničila.... leda by byla přemazaná směs nebo nějaký sajrajt v benzinu který by ji obalil.
Nicméně jsem se již setkal s nějakými čínkými svíčkami, hlavně prodávanými v neznačkových motorech, které byli uplně mrtvé, nedali ani malou jiskru a to byli relativně zánovní, měly jeto max. pár hodin.
Champion, NGK a BOSCH je jistota.... loni jsem kupoval svíčku do elektrocentrály, měl jsem vypsané shodné typy s původní a v Husqvarna prodejně se servisem na Kollbenově ho nějaké hodnoty nezajímaly, jen ho zajímala ta stará kvůli velikosti a dal mi nějakou která byla jen stejně velká. Takže fakt profi servis...
Jinak startování pily bez primeru je ideálně dát sytič, zaaretovat plyn na rukojeti aby byla otevřená klapka, tim to rychleji nacucá z nádrže a jak to chytne, povolit plyn a nechat zhasnout, vypnout sytič a natočit normálně.
08:13:41
26.04.2016
CHIP
-> Sejki: Což se mi samozřejmě teď naposledy stalo .. takže nakoupím pár svíček do zásoby .. taková investice to není a mít náhradní se vždycky hodí.
08:06:39
26.04.2016
-> CHIP: na svicky si davej pozor, kdyz svicku ulejes tak ji muzes znicit...
08:02:04
26.04.2016
CHIP
Tak Husqvarnu 55 a STIHL 031 AV jsem včera zavezl ke kamarádovi.
U Husqvarny vyměnil svíčku a pila jede. Takže si budu muset koupit svíčky do zásoby. Říkal, že když to zabrblá na sytič, tak sytič vypnout, protočit a startnout s plným plynem. Ukazoval mi to .. a jede to. Tak uvidíme.
Do Stihlu nalil benzín a olej. Otočil sytičem, zapl zapalování a pila na druhý natočení chytla. Jen říkal, že lišta je už dost jetá, ale že to v mém podání nařeže ještě hromady dřeva.
Takže nakonec mám pily dvě. Teď o víkendu uvidím jak která bude fungovat, dělám s kamarády dřevo na zimu. Pak poreferuju co jsme s pilama zažili.
upraveno 1x, naposled 26.04.2016 08:12:30
12:15:00
25.04.2016
Tak uz jsem se konecne mrknul, ta starsi HQ je 36ka, porezala uz nekolik desitek kubiku dreva a stale je v bezvadnem stavu a ta novejsi je 365ka, ta teda zatim toho tolik nenarezala, ale chodi jak svycary....
07:04:29
25.04.2016
CHIP
Tak Husqvarna už nejede .. nevím co se stalo .. vypadalo to jako by došel benzín. Pečlivě jsem naměřil a namíchal směs. A už nechytla. Vždycky si jenom tak "brkla" na sytič a pak už nic. Samozřejmě že po prvním "brknutí" na sytič jsem ho vypl, stejně jsem po několika zátazích vytáhl jen úplně mokrou svíčku. Nenapadá mě nic.
09:35:13
21.04.2016
CHIP
-> Pavel P..: Mám pilu bez brzdy .. ale to jsi asi poznal.
08:23:01
21.04.2016
-> CHIP: tak tohle je už novější lišta, dělení je 3/8".... origo lišta by byla bez nástřiku, pouze s nápisem STIHL a byl na ní vyražený rok výroby... ale to byl u těch prvních 030 a 031, ty novější 031 s brzdou už měli bílou lištu.
06:43:08
21.04.2016
CHIP
-> Pavel P..: Na té liště je to sice vidět .. ale jen pod úhlem .. je to v ní jemně vyraženo .. a je tam:
STIHL (obrázek profilu lišty) 16
3003 0006111
37 cm / 15" 3/6
A C (obrázek tvaru zubu řetězu)
Obrázek přikládám, ale nevím jestli tam bude něco vidět. Rozhodně ta lišta má jinej tvar než dnešní lišty .. je uprostřed taková rozšířenější .. dneska jsem viděl jen rovný lišty.
Jinak olej do paliva .. koupil jsem olej Oregon, červený .. přímo pro motorové pily. A o tom míchání paliva jsem četl, že se má namíchát nejlépe na ten den a neuskladňovat. Ale díky za poznámku.
zvětšit Motorové pily - obrázek od CHIP vložen 21.04.2016 06:43:08
upraveno 1x, naposled 21.04.2016 06:45:37
20:36:58
20.04.2016
-> CHIP: dej fotku značení lišty...
jinak k tomu oleji a benzinu.... nedávej tam klasický M2T, ten neni vhodný pro vysootáčkové motory, dej M2T Super který je červený a má specifikaci API TC. Hodně se taky mluví o tom že do starých strojů by se neměli používat Stihl/Husqvarna oleje, pač jsou polo i plně syntetické a rozpouštějí karbon který tam bývá z dřívějšího používání právě M2T.... jak moc je to zakarbonovaný, poznáš, když sundáš výfuk a koukneš do výfukového kanálu a do válce do spalováku, jak silná je tam vrstva sazí a usazenin..... v klikový skříni je většinou čisto, tam se nemá co rozpustit.
a druhá věc, když si takovou směs namícháš, tak ji spotřebuj tak do 2měs. jinak se olej začne v benzinu rozkládat vlivem aditiv a jinejch sraček a ztrácí to mazací schopnosti a mohl bys pak zadřít.
upraveno 1x, naposled 20.04.2016 20:55:47
09:38:11
20.04.2016
CHIP
-> Pavel P..: Zkusím očistit, ikdyž špinavá moc není .. spíš čistější řekl bych. Naliju čistej benzín, přesně ředěný 1:40. Dám olej .. a uvidíme co holka udělá. Dle mého odhadu je tam ještě původní lišta STIHL .. opravdu si myslím, že se s ní moc nedělalo, že se spíš přendávala z místa na místo.
Jinak včera Husqvarna 55 .. udělal jsem testovací start, chytla na šestej pokus. Krásně brblala a do otáček šla taky nádherně. A měl jsi pravdu .. je o mnoho lehčí nez ta 031. Ale zase ta 031 je takovej krásnej veterán, líbí se mi.
Nakonec pravdou je, že si nechám jen jednu pilu, druhá bude muset jít do světa.
08:50:37
20.04.2016
-> CHIP: nevypadá moc jetě.. měl jsem i horší a řezaly bezvadně, záleží jak se k tomu kdo choval, jaký dával olej do benzínu, jestli čistil po každý práci apod...
já měl před rokem takovouhle, stav skoro nové....
zvětšit Motorové pily - obrázek od Pavel P.. vložen 20.04.2016 08:50:37
08:22:37
20.04.2016
CHIP
Tak veterán je u mě .. :-) Zajímavej kousek .. Made in western Germany .. 1
zvětšit Motorové pily - obrázek od CHIP vložen 20.04.2016 08:22:37
08:56:14
18.04.2016
CHIP
-> Pavel P..: Tak přesně 952 půjde na aukro od koruny .. 52
18:59:56
17.04.2016
Athlonek
Motor Rotax
zvětšit Motorové pily - obrázek od Athlonek vložen 17.04.2016 18:59:56
22:52:15
15.04.2016
-> Pavel P..: Měl jsem doma OM ze začátku Mounfieldu v čechách a jako žádnej hit... Ty štefty na lištu jsem urval velmi brzy....
upraveno 1x, naposled 15.04.2016 22:52:28
20:42:44
15.04.2016
-> Pavel P.. 15.04.16 17:27:39: od tý doby co se začala kazit tak se koupila HQ350 a ta jede dodneska bez vady taky hezkou řádku let
17:27:39
15.04.2016
-> Jarda/felda: ty starší modely kdy tu MF začínal tak jsou ještě relativně použitelný... ale ta dnešní produkce je vyloženě spotřební zboží... taky záleží jak se o to člověk stará, jak poctivě míchá směs atd....
15:27:29
15.04.2016
-> Pavel P.. 15.04.16 15:20:12: OM kupoval děda tak před 15 lety a jela přes 10let bez závady, až jednou odešlo čerpadlo mazání řetězu sáhli do ní a už to nebylo ono 8 pak mám ještě OM křovinořez už asi 9let a jediný tak prasknul držák vejfuku oprava za 0kč takže ta starší produkce zase takový sračky nebudou 4
15:20:12
15.04.2016
-> CHIP: Oleomac (Emak) jsou sračky za cenu značkových, jen s dobře udělanou reklamou.... měl jsem model 952 je to krám v plastu, vytrhávaj se štefty na lištu, netěsní nádržky.... ale hlavně že stála jen pouhých 8800kč když měl Béďa zrovna lednovou akcičku3 jinak běžná cenovka 11000,-
konkretně jsem ted jsem kouknul na aktuální modely a za cenu 11tis u oleomacu 947 (45ccm, 2,4kw) mám husqvarnu 450 která má 50ccm a taky 2,4kW... ale lidi si stejně jdou a koupěj si u Béďy, protože má reklamu s kozatejma buchtama, kdežto huska má v reklamě jen dřevorubce v lese3 ..... inu, kdo chce kam....
12:14:29
15.04.2016
CHIP
-> Pavel P..: Až v pondělí ta 031 přijde, taky nafotím .. jsem docela zvědavej .. protože ty 031 jsem viděl prodávat i za 5000 .. někdo chtěl i víc, asi záleží na datu výroby .. Jestli bude dobrá .. tak ji pošlu dál.
Teď budu dávat na aukro Oleo-Mac .. je to jakási plastová Itálie .. dám ji od koruny.
09:41:53
15.04.2016
-> CHIP: Dobrá volba, Huska bude lehčí... ale myslim že výkonově to bude stejné. Cena za tu 55 je tak lehce pod horní hranicí... ta 031 nejspíš ještě nebude mít brzdu.
08:41:34
15.04.2016
CHIP
Takže, včerejšího dne jsem zakoupil pilu. Zdála se mi dobrá cena, byla po servisu. Za studena chytla na třetí natažení. Husqvarna 55 - Made in Sweden. Cena 5000 Kč.
A protože se mi líbila i Stihl, tak jsem od borce objednal i Stihl 031 AV .. chtěl za ni 2000 Kč, což mi nepřišlo mnoho.
Uvidíme která pila mi sedne víc do ruky, tu si pak nechám, druhou prodám dál.
zvětšit Motorové pily - obrázek od CHIP vložen 15.04.2016 08:41:34
06:27:42
14.04.2016
CHIP
-> Pavel P..: Díky .. napsal jsem borcovi, že to beru, tak uvidíme .. Výsledkem se samozřejmě pochlubím .. 52
18:02:14
13.04.2016
-> CHIP: to je slušnej stroj... hlavně bych zkontroloval kompres, píst a válec, jestli neni chycenej a pak je tam gumový sací potrubí, který časem ztvrdne a praská, takže taky zkontrolovat... bohužel v našich končinách se sehnat nedá, pouze přes ebay a stojí celkem dost. jinak je to nezmar, pouze občas shodit setrvák a očistit kontakty kladívka jako ve škodovce1
10:55:36
13.04.2016
CHIP
-> Pavel P..: Ještě jsem našel Stihl 031AV .. začali to vyrábět v roce 1971 .. to by mohla bejt kvalita ..
18:54:06
07.04.2016
-> CHIP 05.04.16 10:39:34: mam hq 350 což jak sem našel ja taky plast a jede už moře let bez problému, akorát se mi teda zdá že už jsou špatný pružiny na rukojetích 1
17:52:23
07.04.2016
-> CHIP: tyhle SOLO řady 630 až 641 jsou sice dobrý ale je to taková hobby pilka na prořez, pár jsem jich měl. Hlavně tahle nemá 2,9HP ale jen 2,7 (2kW)
a ta Stihl 015 je licenční Solo 600, ale to je jednoručka taky na prořízku nebo odvětvování... pokud chceš ze starších tak koukej po Stihl 031AV
12:58:25
07.04.2016
-> CHIP: ta stilka tak na odvetvovani
11:45:50
07.04.2016
CHIP
-> Pavel P..: Co třeba tohle ? aukro.cz/motorova-pila-so lo-641-2-9hp-i6099725297.h tml
Borec tam prodává hodně a má jen pozitivní komentáře .. pil už prodal co ho sleduju několik desítek kusů .. jen já si nejsem jist, zda Solo pila je vhodná volba ..
Má ještě tohle aukro.cz/motorova-pila-st ihl-015-1-9hp-i6099749908. html , ale to jsi nejmenoval .. zdá se mi to slabé ..
09:10:58
07.04.2016
-> Pavel P..: az budu zas delat ocistovaci proces tak na to mrknu, jinak tu pilu mame od zacatku v rodine a na to jak je stara a kolik toho uz namakala tak jde stale dobre...
08:47:28
07.04.2016
-> Sejki: volnoběh bude držet.... to jsou takový ty levný generálky, do přidřenýho válce se šoupne nový píst a chvíli to jede, než se to zase mázne.... takže pokud někdo píše v inzerátu nový kroužek nebo nový píst tak už se dá tušit proč tomu tak je a proč to prodává...
ještě EDIT: pokud je to hodně stará pila z těžby nebo dost jetá, viděl jsem u takových vykurvený hřídelky na klapce v karburátoru, který takhle kurvily volnoběh... je to jako u vylágrovanýho jednokomoráku na škodovkách, když si to přisává kolem vyjetý hřídelky.
upraveno 2x, naposled 07.04.2016 08:49:34
08:36:56
07.04.2016
-> Pavel P..: tak kdyz uz bude mazlej tak bude blbe drzet volnobeh ne? Ja mam problem se starou husqarnou, drzi si volnobeh jak kdy a jak se ji chce. Nekdy drzi furt, nekdy vydrzi 3 vteriny a zdechne, nekdy zase 5 vterin... asi naladova...
08:32:12
07.04.2016
-> CHIP: sledovat inzerci... bazar na zahradní techniku moc neznám, holt jsou to ještě kvalitní stroje a lidi se jich moc nezbavujou, ale jak řikám klidně bych se nebál i jiných starších značek jak jsem psal níže... jen to chce koupit dobrej kus, ne nějakou hodně ošoupanou která byla v těžbě a je už dvakrát po výmeně pístu...
jinak když budeš kupovat nějakou dražší pilu, zkus se s prodávajícím domluvit aby ti sundal výfuk, svíčku a prohlídnout píst a válec jestli nebyla přidřená a nemá poškrábanej nikasil nebo mázlej píst... většinou se mázne u výfukovýho kanálu.... nicméně teď jsem měl v ruce jednu starou SOLO a ta měla mázlej píst u sacího kanálu a u výfuku byl krásně hladkej.... tak nevim jak se to komu podařilo3
07:28:55
07.04.2016
CHIP
-> Pavel P..: A kde že se dají koupit ty Stihl 026/028/034 ? Máš nějaký typ .. dívám se dívám .. ale je to nedostatkové zboží ..
22:32:46
05.04.2016
-> palinator: nový v ruce moc nemám, takže tam moc neporadim, ale Dolmar stále vyrábí model 115, takže tam je volba jasná... cenovka je kolem 10tis, ale za pilu o výkonu 2,7kW a obsahu 52ccm je to rozumná cenovka, navíc stále se používá hliníkový karter.... oproti Béďově sračkovému italskému Oleomacu 947, který má jen 2,3kW a 47ccm obsah a plastový karter, neni co řešit.... ale holt Béďa má pěkný reklamy s kozama a kolo štěstí a to holt lidi táhne. Dolmar žádný reklamy nemá a ani nepotřebuje....4
