Motorové pily
-> isti: Mluvím o roční výměně hydrauliky třeba v lisech... Ta se dělá preventivně, kvůli obsahu vody. Ty mikročástice železa co v tom mohou být, fakt motorovce na mazání lišty neublížej. To by si to nebrali profi lesáci "plnejma hrstma"...
-> StepaNoFUN: -> MVM: Žiadný použitý olej by som tam nedával,to už bude mať rôzné častice..Premýšlal som nad tým že ak človek vyleje olej tak to samozrejme uprace a takto ročne rozfláká litre syntetického oleja do prírody.No nič,ja používám starší ale nepoužitý motorový olej ale zásoby sa minuli.
-> isti: Bioolej teoreticky může použít někdo kdo to v těžbě používá dennodenně. Kdo řeže jednou za čas, musí používat motorový olej. Jiná varianta neni. A říkám to proto, protože to bio fakt zalepí a ta práce fakt nestoji za to. Navic, pokud to zalepi čerpadlo, tak se zničí ozubení pohonu čerpadla a potom se musi kupovat nový.
Ale údajně v lese se "musí" mazat bio olejem..
Tak to někdo z lesáků potvrdi/vyvrátí. Hobby na dvoře motorovým.
-> isti: bio olej potrebujes jen pokud budes kacet nad potokem ci rybnikem 1l baleni. Jednou to tam nalejes, aby ta flaska nwbyla plna a nasledne ji budes mit jen pro pripadnou kontrolu nejakyho aktivisty.
Jinak normalne motorak. Pokud mas pristup k hydraulice (idealne zdarma pri vymene z nejakyho stroje) funguje i ta. Je ji to davkuje vic. Vetsinou to resim hydraulika a motorak 1:1. V zimnic mesicich na udrzbe silnic i 1:2 ve prospech hydrauliky. Ztuhlou pilu jsem potreboval casto hned.
Už nejaký čas premýšlám nad tým že by som prešiel na bioolej a presne toto ma odrádzá lebo aj ja som prasa
Nemáte niekto niečo osvedčené?Alebo všetko čo je bio je lepkavá s*ačka?
-> StepaNoFUN: Dik za nabídku. No uložím si odkaz na tu aktivní pěnu. To bych využil jinde treba na mytí zavodnich aut.
Na tu motorovku nemám srdce jít byť i jen s vlažnou vodou,i kdyby to mělo fungovat hezky.
Zajímavý je, že když člověk neni prase, tak stačí motorovku ( i třeba občas) vyfoukat kompresorem a funguje dál.
-> MVM: Zkusil bych www.sigra.cz/zbozi/chimig
al-self-gal-aktivni-pena-5
kg?gad_source...
Primárně je to na mytí aut, ale mejeme s tím kola, motory... V neředěným stavu to je dost akční, ale ne úplně agresivní.
Kdybys měl cestu, můžu Ti trochu odlejt...
-> Jarda/felda 01.11.23 17:09:07: Ahoj.Dik. Ja do "svoji" pily daval vždycky jakykoliv motorovy - to je jasný.
A heden člověk chce zprovoznit pilu z pozustalosti co 15let minimálně nejela. A je totálně zalepená. Sundal jsem s obtížema lištu i řetěz, motor běží kupodivu pěkně na nový benzin. Ale ten zbytek je neštěstí. To bude na dlouhé zimní večery vzdycky po chvilkach...![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> MVM 01.11.23 17:03:33: čistil jsem benzínem a hodně trpělivosti, už bych nikdy tu biosračku nepoužil
Zdravím majitele motorovych pil.
Dostala se ke mě starší (ne)funkční Husqvarna. A mazací sytém řetězu, resp.klasicky je celá pila zamr*aná a zalepená Lespolem. Bioolej.
Moje otázka: Čim to zkusit vyčistit vymýt? Jasný je že co půjde oškrabat směs bio a pilin,prachu. Nicméně co rozpustí tuhle sračku a nerozleptá poměrně pěkný oranžový a šedý plast? Čistič brzd se moc nechytá, tak leda Natural obyčejný benzin a trpělivost?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> StepaNoFUN:
jestli se nemáš v čem hrabat a lesák tě zklamal ohledně repase kliky...
tak se můžem zase koncentrovat na LR
vybourám pár oken ve sklepě, dodělám základ na bojler a jdeme na to? cca konec září?
Tak jsem to konzultoval s lesákem.
Nejdřív mně vyděsil (jakože ložiska na klice), po chvíli konzultace (a absenci kousků plastu na sejtku výfuku) jsme zjistili, že to je fakt na 99% spojka a nemám to řešit. Případně ji časem vyměnit. Že už má trochu vůli a že to dělá.
Prdel je, že to je slyšet nejvíc při nasazenejch sluchátkách. Ty totiž odfiltrujou ten kravál od motoru a tohle je slyšet.
On sám konstatoval, že normálně nepozná na pile počínající problém, ale se sluchátkama slyší i ty načnutý ložiska na klice. :-)
Všimnul jsem si, že mi motorovka při volnoběhu "cinká". Jinak řeže bez potíží, dělá to jen když řetěz stojí.
Spojka? Vadí to něčemu?
-> David29:
Tam to ale zkurví i benzín bez biosložky![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> palinator: Když se dostane benzín do oleje, tak taky ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Musel jsem udelat tesneni na vzduchovou pistoli a 7atm. trysku profouklo
-> radekp 12.04.23 15:49:06: Sežeň někoho s ultrazvukem a ten karburátor vykoupej.
-> radekp:
A zdechne?
A zdechne?
-> palinator: s benzinem striknutym startuje. Jdu na karbec
-> David29:
Ve čtyřtaktu?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Ve čtyřtaktu?
A pozor, biosložká rozkládá olej...
-> radekp:
Bude to zasraný biosložkou.. Vyčistit nebo vyměnit karburátor. Zkus tomu cáknout trochu benzínu pod filtr jestli to chytne a poběží. GCVx170 zpravidla po zimě potřebuje takhle pomoct a pak už funguje.
Dotaz na problem s 4T motorem Loncin 196 ccm. Po delsi dobe nejde nastartovat.
Jiskra jde, odkalovaci nadobka vycistena, plovak neseknuty, vahadla ventilu v poradku, benzin se do odkalovaci nadobky dostane. Do motoru uz asi ne - svicka po pokusech o start sucha.
Karburator jsem mel venku, mam zkusit vysroubovat trysky a profouknout je?
-> StepaNoFUN: Jasný .. pokud nemáš víc spotřebičů na ty baterky, tak je to nesmysl. Ale já si koupil víc věcí, takže ty baterky jen neležej.
Jinak motorovka je super. Hned po koupi víkendového bydlení jsem si pilu koupil. Nejdřív Husqvarna 55 a pak vzápětí historický model Stihl 031AV. Husqvarna po delším stání hůř chytá .. třeba až na dvacátý zatažení, ale Stihl chytne do pěti zatažení vždy.
-> Bukaj: -> Pavel P..: Tak se to opravilo samo. Aspen asi rozpustil zbytky původního paliva a hlavně oleje, takže jsem dneska ten volnoběh zase stáhnul a už to pracuje bez potíží a jde za plynem. Takovýhle opravy jsou nejlepší. Počkáš a ono se to opraví samo. :-D
-> CHIP: Tak aku pila je fajn... Ale nějak se mi nechce do ní investovat, když s tímhle můžu bez potíží do lesa. A koupit něco za pár stovek, z čeho budu nasranej a než to stihnu pořádně použít, tak bude po baterkách? Ne dík...
Mám tu elektrickou, co kdysi koupil za pár korun brácha. Ale na zahradu se mi zase nechce tahat x metrů prodlužováku.
Do aku bych šel. Ale třeba od Milwaukee. Na to mám baterky. Ale bez baterek je to 14...
-> StepaNoFUN: Hmm .. na uříznutí dvou klacků jsem si pořídil aku pilu. To mi přijde jako rozumnější, než kvůli tomu připravovat motorové udělátko.
-> StepaNoFUN: obyc N95 ale vzdy vyleju zbytek z nadrze kdyz to nepouzivam.
-> Pavel P..: a co do toho lejes? Ten Aspen?
-> StepaNoFUN: priste nedavej Vervu mix do neceho co nepouzivas moc casto, rychle se odparuje a pak zbyde jen olej, ten ti zakrmi karburator a pak to trva nez se novym benzinem vymeje a vycisti..
-> StepaNoFUN: Motorovkový karburátory jsou hrozně jednoduchý zařízení, pro Tebe žádná věda - není tam moc co řešit - odšroubovat víčka, nepotrhat membrány, respektive papírové těsnění pod nima, vyprat v benzínu a vyfoukat vzduchem...
Zkoušel tu někdo palivo Aspen 2? Případně XP Power 2?
V motorovce v pohodě. Jestli platí ta skladovatelnost (rok v nádrži, 5 let v kanystru), tak i přes tu cenu za mně super. Sice 100Kč/litr, ale na uskladnění a uříznutí dvou klacků na zahradě, když tu pilu teď hned potřebuju tak ideální, že nemusím přemejšlet,jak dlouho v ní ten benzín je, nebo ji zadřít.
EDIT: - Samozřejmě když budu každej víkend chodit do lesa, tak si koupím kanystr Vervy a namíchám si ji sám... Po skončení práce to z toho vyleju do centrály (ta to zkousne) a naleju tam půl nádrže Aspenu, nechám proběhnout a uložím.
Nicméně jsem to denska zkusil nalejt do křoviňáku, kterej jaksi nedisponuje řídící jednotkou jako pila. Nejdřív to na to nechtělo jít do otáček (samozřejmě že v tom od podzimu byl zbytek vyprchalý Vervy s olejem Husqvarna LS+),což se po chvíli samo opravilo (asi to rozpustilo nějakej bordel), ale teď jsem tomu musel pro změnu přidávat na volnoběhu.
Ví někdo, jak se tyhle motorovkový karburátory kdyžtak čistěj?
-> Bukaj 22.03.23 20:36:18:
Zatím ji používám právě jako záložní pilu na nějaké malé věci, se kterejma nechci kurvit tu Dolmarku. Mám ještě elektriku, kterou jsem nikdy nepoužil.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Dobrej tip, jen pak zabere moc místa. Navíc ve škodovce na ni mám v kufru místečko, kam perfektně pasuje nastojato, naležato bych furt měl přes lištu naházený nějaký haraburdí a blbě by se vytahovala a ještě hůř vracela na místo, respektive vždycky bych si rozbordelil celej kufr...![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
-> Bukaj: Pilu pokladam na bok (starterem nahoru) a pak to netece...
-> Bukaj: Z myho xp olej netece...
-> Pavel P.. 22.03.23 08:35:18: Tak to jo :)
-> palinator 22.03.23 08:36:48: Kdyby ses jí chtěl zbavit, tak sem s ní - vyměnil bych třeba za o pár desítek let starší pižlátko Stihl 017, které jsem kdysi koupil ve sběrných surovinách a zkompletoval s pomocí druhé pily na díly od Pavla P.
Mám ji jako záložní, ale snad nikdy jsem ji nepoužil - leží mi ve sklepě a pod ní louže oleje
- existuje vůbec nějaká motorová pila, ze které neteče olej pro mazání lišty a řetězu? Já se s takovou zatím nesetkal a je to pruda - v kufru auta olej, ve sklepě na polici olej, kolega v dodávce totéž...![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> StepaNoFUN:
Jako já přemejšlel že bych to natunil jiným karbcem na 115, ale nepotřebuju to. Kácí většinou kámoš a to má ještě slabší pilu, v lese se to dělá v metrech a vžum dělám až doma.
-> palinator: Ti někdy půjčím svoji. To má ještě o 1,1kW větší výkon. :-) Nedávno jsem dostal do ruky T435 a musel jsem se smát, jak je to maličký, lehounký, ale bez výkonu... Nicméně na strom bych se svojí nelezl. Na to byla ta T435 ideální.
-> Bukaj:
Tu 137 mám taky (byla v baráku co jsem koupil), ale je to teda takový pižlátko, nevim jestli to takhle slabý bylo už z výroby nebo už je vyběhaná - ono to teda žádnou zázračnou kompresi nemá.
To zánovní Dolmarka 111, teď s novým Husqvarňáckým řetězem s hranatým zubem, to jsou jiný prdy.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Jinak brzda tam opravdu nemusela být z výroby.... už jsem měl několik starých pil kde byla jen příprava ale brzda tam nikdy nebyla.
-> Bukaj: Pěknej stroj... mám tu samou ale v plně funkčním stavu, pouze v zelené barvě, asi armádní. Typ byl na nálepce nebo nastříkaný z druhé strany nad krytem spojky na držáku madla.
Před týdnem jsem zprovoznil tohoto "veterána" - Jonsereds (pravděpodobně) 70E (na pile není žádný štítek s typovým označením, jen štítek s výrobním číslem, dohledal jsem dle fotek, že by to mohl být výše zmíněný typ).
Pila je z pozůstalosti po kamarádovu tchánovi, byl na ní nalepený štítek "ZADŘENÁ"...
...ale zadřená rozhodně nebyla, jen byl selký startér
a chybělo pár šroubků, chcípací vypínač byl nabastlený na kusu SPZ, přidělané ke krytu a byla šíleně zahumusená - trvalo mi skoro celý den, než jsem ji vyčistil, doplnil chybějící chcípák něčím, co lépe pasuje a vyřešil spoustu drobností, z nichž nic nebylo neopravitelné
Na můj vkus je to macek (používám malého plasťáka Husqvarna 137) a je to dost silné a mám z toho respekt, zvláště, když to nemá ochrannou rukojeť a brzdu spojkového bubnu (buď to byla příplatková výbava či spíše to někdo v minulosti demontoval, příprava tam na to je).
Představa, že někdo (Pavel P.) bude mít stejný kus v nepoužitelném stavu, ze kterého by se dala brzda přehodit, je asi zcestná...
No, tak snad se s tím nezabiju, až někdy půjdu s kolegou na dřevo...
-> Pavel P..: To prej je. Kamarad pouziva a prej to da 18 retezu a oregon tak 8.
Jen jsem u nas nikde nenasel.
-> StepaNoFUN: zkus pohledat listy Sugihara, treba by mohli vyrabet to co potrebujes a nekdo to sem dovazel... rozhodne to bude lepsi nez oregon.
-> Jarda/felda: Dobře... Ale proč mi u nás tvrděj, že lišta nad 50cm v .325 neexistuje, protože to ten řetěz nevydrží a v GB ho prodávaj? A Oregon má v nabídce 28" lištu na malý uchycení v šířce drážky 1,3mm což u nás je no-go? Ani řetěz, ani lišta...
-> StepaNoFUN 11.03.23 21:33:50: v americe je všechno tak nějak větší :D hlavně když kácí ty jejich sekvoje
Tak mi to nedá... Divný, že u nás se 28" lišta s malým uchycením neprodává a v UK ji maj v prodeji dokonce v .325, což mi u nás tvrděj, že to ten řetěz nemůže přežít... www.ebay.com/itm/39394813
2608?hash=item5...
V USA prodává Oregon bez problémů 28" lištu v 3/8" / 1,5mm - www.ebay.com/itm/31372697 8041?hash=item4...
-> Sita 08.03.23 20:17:45: Bohužel by těch úprav lišty bylo víc. Musel bych převrtat (přebrousit) napínací díru a na druhý straně ji zaslepit, protože zasahuje do mazacího kanálu + upravit to mazání, který by zase vycházelo pěkně na howno. :-/ Což u lišty za 3,5k tak nějak nechci. Vrátil jsem jim ji zpátky a objednal 60cm (asi nejdelší, co se dělá) na malý uložení. Bohužel ji nedělá ani Husqvarna, ale jen Oregon. Bude muset stačit. Zase tolik toho s tou dlouhou lištou nenařežu. Převážně používám 40-50cm v .325.
Ta úprava na 3/8 1,5 je pokus a občas se dlouhá lišta hodí. Tak jsem chtěl maximum, co na tu pilu doporučujou. Ze se (asi) nedělá je věc druhá. :-D
