Jakej mobil koupit
1087 příspěvků (zobrazeno 551 až 600) od 28.12.2012 do 09.12.2024, založil/a Mantrabeach
-> Luky: Jestli to tam fakt je,tak k čemu asi?Pochybuju,že je to z bezpečnostního hlediska,takže proto aby si uživatel foťáku za jeho životnost musel občas taky koupit novou baterii.Stejně si ale moc lidí nekupuje originál baterie přímo od výrobce,ale snaží se ušetřit,tak kupují všechny možný levný repliky.Což se ve většině případech stejně moc nevyplatí.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Luky: Udajne se to dela u Li-ionek kvuli bezpecnosti (to jsem nekde cetl, ale jestli to je pravda nevim). Spis bych to videl jako takovy kurvitko, aby sis koupil pak novou :)
-> Syny: k čemu je dobrá tahle nastavená životnost baterií u Nikonu?
-> Tabi: No, ja to delam jak jsem psal a nikdy mi zadna neumrela a u stareho telefonu mi i po 8mi letech vydrzi 3-4 dni... Hodne baterii ma taky pocitadlo nabiti, ktery po dosazeni prednastaveny hodnoty baterku proste nenavratne odpoji (treba nikonacky baterie do fotaku). Takze nabijenim nekde od 30% si tu zivotnost sam zkratis, pac to budes nabijet casteji. Jak rikam, ja telefon nabijim od 15% niz - jak to vyjde, klidne i kdyz ma jen 1%... To same baterie do fotaku, tam to nechavam vybit dokud mi fotak nezakaze spustit zaverku kvuli vybitej baterii a indikator "stari" baterie mi po vic jak dvou letech nedavno skocil teprve na "stari" jeden rok...
Vybití a úplný nabití co vím není kvůli formátování baterie, ale kvůli tomu, aby se zkalibroval ukazatel stavu baterie v telefonu.
-> Luky: tyhle baterie se už neformatujou, nemají paměťový efekt... navod bude nejspíš univerzální pro všechny typy, aby nemuseli řešit kterej k jaký baterce přidat.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Syny: Během provozu je lepší desetkrát připojit na nabíječku,v tomto případě třeba ten mobil,když má třeba ještě 30,40 nebo 50%kapacity,než ho jednou nechat vybít do mrtě.U nových je dobrý třikrát udělat ten cyklus nabít/vybít,co doporučují výrobci,ale ani v tomto případě to nenechám vybít na nulu ale připojím to na nabíječku,když si o to řekne telefon,většinnou to bývá 15% a nechám nabít do 100% a to bez používání telefonu,pouze nabíjím.Nějakou dobu jsem modelařil,tak jsem se zajímal o všechny typy nabíjecích akumulátorů,abych dokázal využívat jejich kapacitu i životnost na max.Protože některé kvalitní lipolky (v případě elektromodelů) nebyli zrovna nejlevnější
a jsou dost choulostivé na špatné zacházení.Neříkám,že li-ion je úplně stejná jako li-pol nebo li-fe,ale když chceš aby vydrželi co nejdéle,tak chcou všechny tyto podobné typy trochu péče.
To máš jako v autě,když bude špatné dobíjení,tak máš za nějaký čas po baterce,nebo si minimálně rapidně zkrátíš její životnost.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavel P..: i při formátování nové baterie? Jinak vím, že lion nemá jít normálně domrtva. Ale jde o její "nastartování" poté co jsem ji vyndal z krabičky
-> Syny: no jak u kterých.... když jsem ještě dělal telefony tak jim to zrovna moc dobře nedělalo....
-> Pavel P..: Vybiti do mrtva jim neva, kdyz to tak nenechas a hned to zas nabijes.
-> Luky: u Li-ion a Li-Pol se to už dělat nemá, nabíjet když si o to přístroj řekne.... vybitím do mrtva se tyhle baterie ničej.
-> radekp 19.03.16 13:09:12: to záleží... Pokud to chceš používat jako mobil, tak to stačí i s pár základníma aplikacema. Pokud v tom chceš mít nahráno a spuštěno milion kravin najednou ( viz. nwkt :-) ) tak opravdu 2gb minimálně.
Mám 1GB a než jsem chytře přešel na android 5, tak jsem neměl problém. Teď je to chvílema dost váhavý. Pokud se má jednat o telefon za pár korun, tak je jen důležitý aby to nemělo 512MB.
-> Syny: no já tu novou měl nabitou cca do půlky, hned jsem ji večer po zapnutí píchnul na nabíječku, ale nabíječka byla nějaká kurva rozbitá a po chvíli to přestalo nabíjet (což jsem v noci samozřejmě nezjistil) a dopoledne jsem to pak dobil do plna. No a teď už se to zase pomalu vybíjí a řeším co s tím
Ale tak to vybiju a pak to dám hned nabíjet
-> Luky 23.03.16 08:43:37: Udajne to u Li-lonek uz neni treba, ale ja to tak delam s kazdou baterii a nikdy jsem s zadnou nemel problem. Hned jak jsem vec vybalil z krabice, tak jsem baterii vybil do vypnuti pristroje, pak jsem ji hned hodil na nabijecku a nechal nabit do plna. Takhle jsem to udelal nasledne jeste 2x a hotovo. Vsecky baterie mi ve vsem fungujou bez problemu. Jediny co, tak tu baterii nenechat dlouho vybitou - jak se vybije, tak ji hned nabit. Ale to plati po celou zivotnost baterie.
Koupil jsem si do mobilu novou baterku. V návodu píšou, že se má 3x nabít a vybít pro optimální funkci. Tím vybít se myslí úplně domrtva dokud se telefon nevypne? Je to důležitý to takhle udělat?
-> Pavel P..: ty vole je to ZTE, ale zpracováním to prostzě bude jinde - co tak koukám na ty poslední kusy, tak to vypadá pořád slušně - jen to stojí už trošku víc... www.nubiamobileshop.com/n
ubia-z9-4g-lte-3gb-32gb-bl
ack.html
-> VeTeV: nj za šestku ZTE a za patnáct Samsung nebo Xperie ve stejný třídě......nevim jak nový vyšší střední, ale ty levný ZTE fakt tragedie.
-> Pavel P..: mluvim o telefonu za šestku z číny :-) ale je fakt že to byla kdysi jejich vlajková loď a čertví jak vypadají ty nový kusy...
-> VeTeV: všechno se to šidí, důvod je prostej, nižší a nižší cena kvůli konkurenci, kratší životnost a tim rychlejší koupě novýho přístroje...prašulky se musej točit![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Pavel P..: to je mazec - já jak mám tu Nubii, tak ta vydržela už strašný věci a pořád to je nezničitelný - ale je fakt, že má kovový (ne plasat namazanej stříbřenkou) šasi a drží to jak prase...
-> Milan 136: jo teď jsem dělal displej na Lenovo A7000 a to je fakt lacinej šunt... plastovej střed kterej se kroutí, takže dotyku stačí málo a rupne....zadní kryt tenkej plast jak kelímek od jogurtu... ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> m8rinek: Nevím, normální práce, 4 mailový účty, facebook, navigace, přehrávání hudby, internet, sprot tracker ...
-> m8rinek: docela na tom dělám všechno a čekat na něco, než se to otevře mně nebaví![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Nwkt: -> Milan 136: Jste nějaký náročný, ne? V tom telefonu máte i závěsnej aparát na bobra? :D
-> Nwkt: tak tak. Já mám 3GB a dneska bych řekl, že je to dneska pomalu minimum.
-> radekp: Sakra málo. Mám 2GB a je to tak akorát
-> radekp: Zalezi asi zrovna na telefonu. Mam 1 GB a nemuzu si stezovat a to tu mam spustenej jak FB, tak Skype.
-> Milan 136: -> vhml: díky za rady, koukneme na to. 1GB RAM je málo?
-> Klubko_ 19.03.16 12:15:25: Jas ma o neco mensi proti Samsungu, ale treba vyssi nez moje MI Redmi 1S a na slunci nemam problem. Ale tak v marketu si to muses osahat a porovnat.
-> havlik: -> StepaNoFUN: -> Luky: Tak nakonec objednán S5mini...
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.03.16 17:03:04: oukej, dik za rady. Podání barev asi nedokážu úplně posoudit díky tomu, že do styku příjdu jen se svým S3, takže nemám s čím srovnávat a vytvářet si nějakej názor, jestli se mi podání barev líbí nebo ne.
V recenzích jsem se dozvěděl, že 4C má nižší jas, takže na slunci horší viditelnost. Srovnání 4C jsem našel leda s Galaxy S6 a ta má display asi už taky někde jinde, než ta S3.
-> radekp: pritelkyne prodava telefony a Lenovo pry ee, max pry P1M . Zalezi na rozpoctu. A za sebe 1gb ram uz nikdy. Z toho co ji proslo rukama by spis doporucila Huawei Y6 dual sim za necely 4, nebo P8 lite dual sim za 5,5
Pánové, otec si vybírá první chytrý mobil. Kritéria - 4-5" display, GPS, DUAL SIM, spíše výkonnější procesor (sám mám 800MHz a je to málo), Android 4.2 a výše.
Vybrali jsem spíše náhodou Lenovo:
www.datart.cz/Mobilni-tel efon-LENOVO-A536-White-Dua l-SIM.html
Nemám vůbec rozhled, doporučili byste v této kategorii něco jiného?
-> Klubko_ 18.03.16 16:48:30: Honor 4C jsem nastavolal dvou kolegům v práci a v obchodě jsem ho taky párkrát viděl v porovnání se Samsungem. Samsung AMOLED a Super AMOLED ještě víc prostě barví a je přesaturovanej. Bohužel někomu se to líbí, ale věrné podání to není. Ale to je jak s monitorama k PC a televizema... Málokdo ocení přirozenou pleťovku, ale většina laiků si sedne na zadek z dynamického nastavení v obchodě. ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Klubko_: Já u S3 taky ne, ale u tý S6 to zkus třeba v T-Mobilu, tam jsem to viděl taky, že tam bylo vypálený Samsung Vítejte
-> Tuner#2: jj, četl jsem
Co se týká displaye na té S3, tak paměťový efekt nepozoruju.
Bohužel to cos napsal mi nepřipadá jako živy srovnání, ale jen konstatování papírovejch parametrů.
U kolegů v práci jsem viděl nějaky Huaweie a ten display právěže nic moc.
Asi to budu muset porovnat naživo někde v obchodě.
-> Klubko_ 18.03.16 15:37:25: Honor má věrnější podání a nemá paměťový efekt jako Samsung. Už jsem to tady psal, ale v Plzni v EW mají S6 edge a je tam na displeji trvale vidět Samsung S6 jak tam měli nějaký čas statický nápis. ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
nemá někdo reálny srovnání displaye Samsung Galaxy SIII a Huawei Honor 4C?
Galaxy má Super AMOLED, Honor IPS LCD.
Přemýšlím o přechodu z S3 na 4C. Parametrově vypadá 4C líp, ale mám strach z toho displaye.
-> Sejki: uvidíme, mam toho ted dost, kdyžtak se mužem nějak domluvit pres sz. ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Mr._Nosferatu: to není spazne.
úplňe zadara. Na virt staci a zbytek?
ja mam podle operatora po vycerpani FUPu 64kb/s ale realne takových 100-130kb/s coz uz se da s odřenýma ušima pouzit i třeba na spotify ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> zajoch: klidne ti ho poslu postou, ja neznam nikoho a chci to mit dobre udelany, precejen tu u nas asi nikdo na 930ce displej jeste nemenil...
-> zajoch: já to dostal k tabletu, tak nevím zda utratit kredit a zahoit nebo nechat, jinak mám internet 18kbit/s bez FUP zadarmo.
-> Mr._Nosferatu: to je dobra cena. ja mam třeba 1kc za mega. :D a 0,75/ mb to je děs... Ale zase u kaktusu když dobíjím tk dostanu jednou, někdy dvakrát tolik kreditu navrch. :D
-> Sejki: nějak by se dalo domluvit, ale nemáš lepsi nějaký malý servis nekde v okolí bydliště?
Neopravuje tu nekdo mobily? Potrebuju vymenit display na lumii 930
Když už se tu řeší LTE, je normální cena 1Mb/0.40Kč?
-> Antony - zrušená registrace 10.03.16 18:51:53: tak vypni aktualizaci aplikací na pozadí, vypni LTE, vyber si nějakou skupinu stránek, ktery projdeš a sleduj objem přenesenejch dat. Pak používej LTE, projdi stejnou skupinu stránek a proveď porovnání objemu přenesenejch dat.
Prostě 2 srovnatelny měření, jedno na LTE, druhy bez LTE.
-> Antony: Mi přijde v normě
-> Syny: mě zatím neprudi, ale jen za dnešek 18mega a to jsem byl 10 minut na seznamu a virtu. A jedu Teda přes operu.
-> Antony: Jo, furt to neco sosa na pozadi. Sice to jde vypnout, ale pak telefon porad prudi, ze to je vypnuty... Taky me to sere ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
