Svářeči (a sváření)
1920 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 13.02.2013 do 26.12.2025, založil/a U-Geen
11.01.2017
-> Klubko_: To AL bych spíš viděl pro svařování MIG a ne TIG AC.
Mimochodem pokud by to mělo opravdu program pro MIG AL, tak je to pecka. Ale nepředpokládám. Není to tak dlouho, co mě v prodejně, kam chodím nakupovat, zvali na předváděčku mašiny opravdu určený pro MIG AL (neměl jsem čas, ale ukazovali mi z toho svary - nádhera a prej hodně rychlý), ale tam byla tam cena někde jinde (tuším že přes 60tis.).
12:42:21
11.01.2017
Klubko_
-> StepaNoFUN: je to v podstatě úplně trapnej způsob, jak se domnívat, že to umí, ale na fotkách je vidět, že tam je volič materiálu a jde tam nastavi Al www.svarforum.cz/forum/zo brobr.php?image=./up...
www.svarforum.cz/forum/vi ewtopic.php?id=5332
upraveno 1x, naposled 11.01.2017 12:43:14
06:28:20
11.01.2017
-> Klubko_: Tam někde píšou o AC TIGu? Nějak jsem to tam neviděl.
22:00:50
10.01.2017
Klubko_
dneska jsem narazil na netu na MIGATRONIC RallyMIG 161i
tady je asi nejobsáhlejší popis www.schinkmann.cz/rallymi g-161i-migatronic
www.migatronic.com/en/... /rallymig
vypadá to, že to umí i TIG AC. Sice lift arc, ale mí AC/DC a MIG za 30 tis, to by šlo.
19:45:25
19.12.2016
Vojťas
Dneska sem byl pracovně ve svářečský škole, a zase sem dostal chuť absolvovat nějakej kurz 40
Asi rozhodím sitě v práci, jestli by to tam neprošlo 1
14:33:39
19.12.2016
zajoch
-> Eidy: to s tou indukci na max sem si prave taky rikal, ze pokud to je jak u vyhlazovani trafa napr. pro zesik, tak proste staci co nejvic a neresit, ale k cemu to potom u te svarecky je? O.o
O čisteni vim, s tim se pocita. Neco uz sem okoukal ve skole na praxi, ale bohuzel vycvik na svarecak bude az pred prazdninama. Pak z toho snad budu chytřejší 3
upraveno 2x, naposled 19.12.2016 14:35:19
12:59:00
19.12.2016
-> zajoch: Neboj, indukci si nastavíš beztak na max a zbudou ti jen 2 kolečka. 3 To si musíš osahat. Než se naučíš držet vzdálenost oblouku, nastavit napětí, proud, úhel, zklidnit ruku, posouvat ruku, množství plynu tak kolečka jsou to nejmenší. Taky musíš mít separační sprej nebo pastu a čistit hořák a průvlak.
12:49:07
19.12.2016
zajoch
-> Eidy: to bude parada, s tim nez se naucim pracovat, to bude proces. 3 doted sem svaroval jen s trafem na elektrody, kde bylo jedno kolecko 3 a ted 3? 333
12:20:36
19.12.2016
-> zajoch: Je to na doladění kvality oblouku a vzhledu svaru. Představ si to jako vyhlazení napětí z transformátoru.
12:16:33
19.12.2016
zajoch
-> Eidy 19.12.16 12:01:47: jediny rozdil je ze nema regulaci indukčnosti. A jak sem telefonoval s jednim obchodnikem z velkoskladu tak rikal, ze sharks i ten ten twinmig se vyrabi ve stejne fabrice. Asi pujdu do toho twinmigu (fantasy) maji ho i skladem, takze neni moc co resit 3
Btw. K cemu je dobra ta regulace indukcnosti??
12:01:47
19.12.2016
-> zajoch: Tohle aukrový má jen 1 displej a 2 kolečka. Nevím, co je evoluce čeho.
12:00:36
19.12.2016
-> zajoch: Já bych šel asi do toho Fantasy. Ale o tom Shermanu jsem víc nezjišťoval, jen jsem zahlídnul kladné reakce. Je třeba zajímavý, že to má oddělené ovládání (spoustu koleček). Jestli to má oddělený i řízení, to nevím. Jinak to má pár funkcí navíc, ale bez nich se dá žít. Podle mě neuděláš chybu ani s jedním.
11:55:54
19.12.2016
zajoch
aukro.cz/svarecka-twinmig -200-kompletni-sada-i64772 57172.html?bi_s=archi...
Narazil sem na kompletní sadu, dalo by se to pouzit? Bylo by pekne mit vsechno najednou a nemuset resit zbytek 3 nutne to není, jen je to pohodlnejsi :D
11:41:28
19.12.2016
zajoch
-> Eidy: tak unaveny jistic moc neresim, stejne bych to zapojoval na 400V zasuvku, popr tu modrou 230 zasuvku s 32A jisticem, takze tenhle problem me moc netíží.
Takze rikas na to domací hoby a karosařinu budou dobre obe, jo? 3 ktere teda dát výsledný hlas?
11:30:18
19.12.2016
-> zajoch: Jednak hmotnost, druhak, že to je na kolečkách. Invertory jsou většinou přenosný ale hlavně to má stupně a nikoliv plynulou regulaci. Tím je to daný ;)
Jinak je dobrý koukat na to PFC. Poradí si to se ztrátama a navíc to má plynulejší nástup, takže to jede i s unaveným jističem.
11:20:34
19.12.2016
zajoch
-> Eidy: Jak si prisel na to ze je to trafo? Ja sem tuhle informaci nikde nenasel a rikal sem si ze kdyz je tam zminka o mosfetech ze to bude invertor. Ale jak koukam na to váhu, tak mas asi recht. 3
Ok, tak asi pujdu do nejake z tech dvou co si navrhl, nejsis do te druhe. Rikam si ze jestli to je klon, ze by to mohlo být ošizené na kvalite soucastek. Al je na druhou stranu, co kdyz to vyrabi v jedne fabrice pro vic firem? Zapeklité9
10:34:25
19.12.2016
-> zajoch: Podle popisu to vypadá zajímavě. Má to až neuvěřitelnej zatěžovatel v týhle cenový skupině. Ale NENÍ to invertor, je to trafo. A trafo na jednu fázi prostě není ono. Na to se vyprdni.
Nicméně proud se u MIGI/MAGu nereguluje. Resp. ten reguluješ spolu s rychlostí posuvu jedním kolečkem. Jinak reguluješ jen napětí. Naopak u elektrody reguluješ proud. To jen tak pro informaci :)
Mrkni na tohle, dle všeho je to klon Sharksu www.naraditechnik.cz/svar ovaci-technika/.../svareck a-mig-mag-mma-200-regulace -indukce-432.html Taky jsem ho měl v hledáčku.
A nebo bych uvažoval i o tomhle www.naraditechnik.cz/svar ovaci-technika/.../svareck a-mig-mag-200m-invertor-27 1.html Dle dostupných informací taky celkem slušný.
upraveno 1x, naposled 19.12.2016 10:35:28
10:15:06
19.12.2016
zajoch
www.maxtechnika.cz/svarec ka-powermat-pm-img-230g-ka bely.html
Nejake nazory na tenhle zazrak?? Moc se mi nezda ze je tam jen poťák na regulaci napeti a neni tam i na regulaci proudu. Co myslite? Ma to smysl jako alternativu k sharksu??
22:54:00
17.12.2016
steyr
Güde MIG 192/6K ma niekto skusenost ? uvazujem nad nou hlavne by bola na domace zvaranie,plechov a mozno materialov do hrubky 5mm
01:16:22
17.12.2016
zajoch
-> Eidy: tam sme prave kupovali ze si to prevezmeme osobne a ze pry nemaji... Budou az na jaře 8
20:37:34
16.12.2016
-> Dakos: Neříkám, že to bude špatný, ale v dnešní době kupovat odbočkovou svářečku, mi přijde trochu zpátečnický. To bych spíš koupil tohle. www.svarecky-elektrody.cz /alfa-in-pegas-200-mig-man -pfc/d-2645
19:58:59
16.12.2016
Dakos
Nevím jak vy, ale já šetřím ne totok:
www.zbozi.cz/vyrobek/kuht reiber-kit-205-standard
18:02:36
16.12.2016
zajoch
Tak a je to v prdeli. Maleho oranzoveho sharkse se koupit nepodarilo. Nenasel sem uz v tuto dobu jediny online obchod kde by ho meli... Nevite jeste nekdo o nejakém kameňáku kde by mohl být?? Nebo popr nejakou zajimavou alternativu ve stejne cenové?
19:39:39
04.12.2016
radekp
-> StepaNoFUN: alfa in mam a doporucit nemuzu, HF uz jsem jednou reklamoval a znovu vynechava...
18:28:43
04.12.2016
-> Eidy: pekny to mas :-)
17:16:45
04.12.2016
Antony - zrušená registrace
-> StepaNoFUN: jj, sety jsou od nich dobrý, bral jsem od nich set OMI 205 a vyšlo to super.
Škoda, že tu gamu 1700d HF v setu nemají. No uvidime, jak to dopadne.
16:58:47
04.12.2016
-> Antony: Taky pěkný. Rulík nemá špatný ceny. Bral jsem od nich spořič plynu na TIG... (sice je to cena v říši snů, ale u argonu se to si vyplatí). Každopádně ty "sady" od Alfy vyjdou docela rozumně oprotu nákupu po kusech. Osobně jsem bral 250tku Alfu (MIG/MAG + MMA) a vyšlo to oproti nákupu sólo o dost líp.
11:44:08
04.12.2016
-> StepaNoFUN: Já pokoukávám po tohle
www.rulik.cz/eshop/.../21 15-gama_1700d_hf
Zatim jen pro MMA, TIG časem.
11:06:06
04.12.2016
-> Antony: Pokud nepotřebuješ DC (hliník), tak se nechá koupit například tohle: www.svarecky-elektrody.cz /alfa-in-pegas-160-t-hf-ti g-horak-kabely-ventil-kufr /d-1388
Já chtěl právě i AL, proto mám čínu v sadě za 20 (víc bych v práci neprotlačil). + jsem dokupoval druhou lahev za myslím 3,5k.
Edit: Pokud nemáš dobrou kuklu, doporučuju tohle: www.svarecky-elektrody.cz /alfa-in-pegas-160-t-hf-ti g-horak-kabely-ventil-kufr -kukla/d-1391 Ta kukla od Alfy mi vyhovuje maximálně (mám tu samou, akorát modrou). Speedglass to sice není, ale tam jsme cenou jinde...
upraveno 1x, naposled 04.12.2016 11:08:50
10:47:04
04.12.2016
-> StepaNoFUN: jj na klasický práce to není, kor jak píšeš na auto, bodovat se s tím taky nedá, teda když používáš přídavný material. Já to beru spíš jako nadstavbu ke zdroji MMA, (kterej nemám a že na stavbě je potřeba, páč Céčkem to není vždy ono) že by to byl takový příjemný bonbonek. Stačí pak dokoupit láhev, ventil a hořák.
10:44:01
04.12.2016
radekp
-> Eidy: pekne to svaruje.
Ja mam TIG i s lahvi a ventilem za cca 10. Ma to HF, ale ze by fungoval 100% to se rict neda. U Tigu ti musi matros krasne dolehat na sebe, nebo musis pridat drat. To je nejslozitejsi svarovani ktere jsem delal. Pouzivam TIG hlavne na nerez a tam to stejne brousim.
10:31:57
04.12.2016
-> Antony: Tig na černý železo nic moc. Sice s tím moc neumím, ale radši si na černý železo vezmu cočko, než tig. Pokud nepotřebuju nějakej minisvar atd...
Navíc na autech trochu problém s případnou elektronikou. HF z TIGu jsem si zničil COčko a to byly jenom cvaknutý zemnící kleště na ponku. Naštěstí oprava na počkání a v řádu desetikorun (+ cesta k výrobci).
Cena svařování TIGem tak není nejnižší, (hlavně kvůli ceně plynu), prakticky neustále potřebuješ obě ruce (takový bodnutí že si jeden díl držíš skoro nelze)...
09:55:35
04.12.2016
-> Eidy: -> Antony: a hlavne TIGo neprska 1
09:37:22
04.12.2016
-> Eidy: to určitě, je to vyšší level. Já mám Čečko Omicron 205 a je super. Ale s TIGem znáš to, Víš že je to drahý, že to vyuziješ parkrát do roka, ale nemůžeš si pomoct 3
09:28:30
04.12.2016
-> T: Tak samozřejmě sem nedám ty nepovedený. 1 Ale tak samozřejmě to svařuje líp. A co teprve v rukou odborníka. 5
-> Antony: TIGem jsou to jinačí svary. Ale asi to není tak snadný a navíc to zřejmě vyžaduje perfektní přípravu. Mám za to, že tím nejdou vyplnit tak snadno mezery. COčkem zalepíš díru jako nic.
22:42:35
03.12.2016
-> Eidy: jo ták. Já si začínám pohrávat s myšlenkou na zdroj MMA s TIGem LA, což je lepší než škrtací a nestojí to ranec. HF už je pro domácí použití cenově mimo jak píšeš.
Edit: ikdyž za 15tkč zdroj s HF, hořák, naplňená nová láhev a ventil.
To není špatný
upraveno 1x, naposled 03.12.2016 23:06:34
21:50:00
03.12.2016
-> Antony: Trafo na 230V? Dneska? Kdepak. Je to invertor MIG/MAG + MMA. TIG nebyl vůbec v plánu. Ani jsem o něm neuvažoval, protože neškrtací je úplně jiná cenová. 4
20:55:57
03.12.2016
-> Eidy: Já myslel, že jsi šel do invertoru s TIGem. Tohle je klasika COčko, ale na 230V?
20:26:30
03.12.2016
T
-> Eidy: mě se to líbí 4
je vidět, že je svár zase trošku jinde od té, co teď mám já 4
20:17:54
02.12.2016
Je tam krabička s průvlaky a hubicemi, vedle sprej, štípačky a kartáč. Ať je to komplet. :)
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 02.12.2016 20:17:54
20:16:58
02.12.2016
02.12.2016
No a dnes jsem si to přivezl z lakovny v barvě, přidělal na podvozek a osadil. :) Lahev drží zatím jen izolepou, bo finální řešení je ještě v řešení.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 02.12.2016 20:16:51
20:15:45
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
Ve středu jsem trochu povařil a tahle se povedly housenky.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 02.12.2016 20:15:10
20:02:17
24.11.2016
-> charon: Sehnal jsem ji tady www.svartop.cz/svareci-te chnika/svareci-invertor-sh arks-250-y10-mig-mma-igbt- horak-kabely Ještě jsem bral super kuklu, cívku drátu, elektrody, pár průvlaků, hubice a bylo to 15700,-.
Ale třeba tady na tý to všechno lícuje parádně. Asi jak se vyspali. postimg.cc/image/3wa5t0ah z
19:55:54
24.11.2016
charon
-> Eidy: Za kolik jsi ju sehnal? Já právě nad nějakou svářečkou uvažuju, jde mi hlavně o to, ab to k nečemu vařilo. To zprcování je sice úděsné, ale na to sere bílej tesák
00:03:00
24.11.2016
Citr0nik
-> Eidy: (y) palec hore na to sa to moje GUDE nechyta.. :O1
