že se ptám, kde směs corgon, stargon berete 82/18, jičín a okolí
zatím jsem našel
hradec - chobola www.chobola.cz/prislusens
tvi/.../nova-lahev-na-argo
nco2-10-l
nebo 2x kolín
www.svarovani-kolin.cz/Tl
akova-lahev-Corgon-MIX-8l-
vc-naplne-d579.htm
www.hasic-servis.eu/tlako
va-lahev-argon-mix-corgon-
8l-vc-naplne-p-1527.html
sice je tu odkaz na přestvabu co hasičáku na corgon ale vyplatí se to? ventil, revize aj.
není lepší vzít tu naplňenou 8l flašku z odkazu za 2400 káčé
Svářeči (a sváření)
12:59:09
09.10.2015
09.10.2015
Discovera
-> Sejki: Já si říkal
Já už 2 měsíce valím jen a pouze na směsce...je to jiný level a hlavně to tak neprská a o svárech ani nemluvě. Sice už jí mám asi půl roku, ale šetřil jsem si jí...no teď u CHoboly koupím druhou lahev a kašlu na to. COčko jsem stejně prodal i s lahví. A cena za 10l náplň je 650kč a u COčka je na 8l i 340kč, takže to už není taková hrůza. Já to dělal hlavně k vůli prskání...už mě to štvalo. Imrvére popálenej od kuliček z rozstřiku. Tohle jen ševelí a rozstřik téměř nulovej. A když to jde normálně koupit a plnit, tak není co řešit.
12:33:24
09.10.2015
09.10.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Discovera: eeee, to je ilustracni foto :) smesku zatim nepotrebuju, ale chystam se na ni taky.... ty svary jsou pak jedna basen.... az budu varit na aute nove pricky vyztuhy atd tak pak jedine smes argonu
12:04:03
09.10.2015
09.10.2015
Discovera
-> Sejki: Vidím dobře ty svařuješ směskou?
07:52:05
09.10.2015
09.10.2015
mam teda jeste tuto ktera vypada schopne od cemontu
07:49:16
09.10.2015
09.10.2015
-> Stepan FUN: Co by si doporucil me ke svarecce maxistar 180 ? Mam ji uz cca 15 let a chci si koupit novej horak...
Kdysi sem taky delal s Kuhtreiber 309, skvela masinka.... do budoucna stejne planuju TIGa, ted se ale musim spokojit s talianem:)
07:11:19
09.10.2015
09.10.2015
Discovera
-> Stepan FUN: Klíč byl přibalený v krabici s hořákem...to potěšilo. Ten hořák se parádně drží je neskutečně lehký a za těch 4000 kč se to vyplatilo. Bál jsem se jeho tenkého těla a dlouhého tlačítka. U starého hořáku se od půlky těla hořáku ke konci ke kloubu rozšiřuje, aby se dobře držel v ruce. Tady ten nový AbiMIG LW je po celé délce stejně tenký podobně jako u TIGovýho hořáku a je to paráda. I když matici dotáhnu co to jde pořád jde relativně lehce otáčet bez povolení krkem, takže nemám strach z přechodového odporu při častém natáčení krku. Matice se závitem a vnitřkem hořáku je přitom masivní.
Kurňa jak jsem mohl bez takového hořáku fungovat nechápu. Silně návýkové a naprosto skvělé. Jen u krku 15ky mi prodejce dal delší ten vnitřní bovden bo neměl na 15ku oroginál delky. Ten jsem zkrátil mini bruskou Proxon a bylo.
21:40:34
08.10.2015
08.10.2015
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Stepan FUN: není AGM jako AGM, startovačky s AGM umí mít zatraceně vysoký proudy oproti konvenčním (např. čevený optimy maj 850 CCA tam de konvenční maj kolem 480ti)
20:59:04
08.10.2015
08.10.2015
-> Jarda/felda: U AGM bych na extra vysokej proud nespolýhal... ;-) Spíše na dlouhodobou zátěž a vybíjení relativně nízkým proudem, s velkým množstvím nabíjecích cyklů a dlouhou životností...
20:57:24
08.10.2015
08.10.2015
-> Jarda - zrušená registrace 08.10.15 20:21:47: to jsou agm baterky s extra vysokým proudem
20:50:47
08.10.2015
08.10.2015
-> Discovera: Není zač. Je to prostě o zvyku a kdysi dávno, když jsem začínal s RDčkem, tak se mi to zalíbilo. Oproti běžnejm hořákům jsem pootočil a najednou to bylo o něčem jiným. Pak jsem zjistil, že to jde ještě měnit a kombinovat a od tý doby nic jinýho nechci. De facto si s minimálníma nákladama poskládáš jinej hořák.
A ten levej závit na ABI-MIGu není od věci... Třeba Migatronic to používá už leta, takže to Binzel jenom okopíroval... Povolit to jde takřka vždy, když nejde dotáhnout tak prostě použiješ ten přibalenej klíč (doufám že Ti k tomu ten klíč podobnej klíči na starý kola dali) a dotáhneš mezikus...
20:21:47
08.10.2015
08.10.2015
15:53:53
08.10.2015
08.10.2015
Discovera
-> Stepan FUN: Díky za radu ohledně těch výměnných krků. Fakt těžce návykové
vzal jsem od tud www.svarecky-elektrody.cz /horak-binzel-abimig-a-t-2 55-lw-delka-3-metry/d-701 a ještě k tomu krk ze 155ky (MB15 a kónické hubice k němu) a používám se 155kou. Tu 255ku jen na velké věci....to je sakra velký krk a hubice ještě větší....dost neohrabané. Za 4 tis. mám komplet pořádný hořák i s drobným ND. RDčkový systém překousnu vzhledem k levému závitu mezikusu
Ale prdel byla v obchodě...měli tam starší verzi a tam nejsou krky záměnné mají jinou velikost šroubovacích matic. Až jsem narazil na novou verzi na netu byl jsem v obraze.
12:48:44
29.09.2015
29.09.2015
Discovera
-> Stepan FUN: Jj toho jsem si všiml, že ten krycí "oblouk" ložiska zavazí....já tam měl taky vystouplé ozubení. Sám jsem při zacvakávání raménka šahal na ozubení aby vůbec ozubení zapadlo do sebe.
Pokud to nebude cenové drahy vezmu i raménko. Mě jen štve, že jsem si toho nevšiml hned. Takto jsem to mohl přehopdit mezi mojí původní OMI165....není to sice "čistý" pro kupujícího, ale když bych ten stroj měl ještě doma udělal bych to. Dlaší vyhozený prachy a stroj mě tedy vyjde na víc než v plné výbavě Fantasy TRIO 200 (17900kč) ....to opravdu nasere.
10:47:11
29.09.2015
29.09.2015
-> Discovera: K tomu posuvu - jestli si to dobře pamatuju, tak jsem ten odklapávací držák horní kladky musel měnit taky. Do toho původního by se nevešlo ozubení - ten novej na něj má díru.
Samozřejmě flexa a pilník by to asi řešily, ale nestálo to tenkrát moc.
10:06:03
29.09.2015
29.09.2015
Discovera
-> Stepan FUN: No já mám pocit, že ty závitový hubice mají dvě verze...jemný závit a hrubý jinak si to neumím vysvětlit. To co mám já (Parker šmejd) má hrubý závit a ve svářecí technice na něj nešla našroubovat žádná hubice a navíc v ostře konickjé verzi tam měli jen tu co vypadá jako normální kónická na MB15AK tedy tlustá jak sviň. Takže bych se s tím nedostal nikam.
Mě popravdě nenapadlo řešit hořák....na pohled vypadal normálně a i pěkně, a že ten paskvil je totální kastrát s mrtě plastu na sobě a vůlemi doslova exotickými jsem vůbec nečekal a nepočítal.
Vždy jsem měl v ruce hořák co měl celomosaznou EURO koncovku i s převlečnou maticí a krky měli i ve verzi MB25AK pružinu s tím, že jsem měl na něm hubici z MB15AK (měl upravený na soustruhu mezikus-vyrobil jsijej podle MB15AK z mosazi na délku aby průvlak nevylézal s hubice).
Teď už jsem patřičně poučen a potrestán....kupuji ABIMIG 25 s otočným krkem a mezikus s pružinou. Budu používat krk s MB15AK a 25ku jen když bude mašina valit na 200A.
A díval jsem se pořádně na ten posuv a máš pravdu...kladka je na matném ocelovém mezikusu, kde za kladkou je místo ozubení jen válcová plocha, takže vyměnit za ozubenou verzi jako jsem měl u OMI165 půjde to samé platí o vrchním příplačném raménku....na stranách ložisek je prachobyčejný podělaný plast na vymezení vůle. To je fakt sranda...Od teď už jen čína... "čechiše" výrobek mě opravdu zklamal.
09:36:47
28.09.2015
28.09.2015
I na závit jsem kupoval ostře kónickou. ;-) Ale pořád je větší, než ta na pružinu a hlavně nejde moc upravit dýlka (mám ji na tom atypu asi o 5mm zkrácenou). Na běžný svařování mi ta šroubovací hubice nevadí a jak často ji měníš? Já tak 2x do roka a tudíž cenu moc neřeším. Pri výběru svářečky jsem právě šel po tom, co kdo k tomu dodává za hořák. Přímo od alfy to bylo moc drahý (sehnal jsem na eshopech o 2-4tis levněji), ale někteří prodejci k tomu nabízeli mizerný hořáky. A já trval právě na tom otočným a výměným krku a aby to byl Binzel a ne nějaká sračka. Takže to skončilo na tom ABIMIGu...
08:59:21
28.09.2015
28.09.2015
Discovera
-> Stepan FUN: To věřím. Já sám používám ostře kónickou hubici a u tohoto paskvilu žádná ostrá není a to mě vytočilo do ruda a ještě stojí 190kč
No vidím to tak, že skončím stejně jako ty...prostě si poskládám jeden pořádnej hořák s výměnnými krky
08:32:38
28.09.2015
28.09.2015
-> Discovera: Tak já na to RDčko mám i hubici na pružinu. To je právě ta skládačka o který jsem mluvil. Tenkrát jsem potřeboval ostře kónickou hubici s co nejmenší dýlkou a vzniknul z toho takovej "paskvil". Ve svářecí technice jsme to skládali snad hodinu, pak jsem to ještě upravoval na soustruhu, ale nakonec to dopadlo výborně. Bylo to kvůli ochranýmu rámu a tam je každej centimetr znát.
14:41:40
27.09.2015
27.09.2015
Discovera
Musí mít tohle jinak to neberu....tohle je Binzel AbiMIG AT_LW...sice mohli dát pružinu místo té gumy. Pružina lépe drží a guma se degormuje a kabel pak padá za krátký čas.
14:18:55
27.09.2015
27.09.2015
Discovera
-> Stepan FUN: No já mám problém ten, že žádný hořák se závitem na hubici mi nesmí přes práh
už ne...už těch nervů bylo dost. Ani levej by mě neokouzlil. Hubice je drražší než klasika na pružinu....a to mi taky vadí. Platit za paskvil víc než za něco co je bezproblémové a jednoduší
14:09:17
27.09.2015
27.09.2015
Přema
-> Discovera: no konektor co vím tak na froniusu byl celomosaz a převlečná matka byla plast, ovšem mělo to na konektoru takovou vidlici takže matice to jistila jenom proti vyjetí... co teď dělám doma obyčejným einhelem tak ten raději žádný konektor nemá a hadice drží až vevnitř u kladky přimáčklá plastovou sponkou se dvěma šroubkama takže konektor mě netrápí ale zase než jsem tam dal dokupy kladku co je celá v plastu tak to bylo nadávek
párkrát se mi podařilo v té plastové kladce udělat takový chumel že dostat to ven to bylo na půl dne...
14:04:43
27.09.2015
27.09.2015
-> Discovera: Jinak k tomu mezikusu - nemám s tím problém. Navíc u toho ABI MIGu je na tom mezikusu už levej závit, takže povolíš vždy. ;-)
13:59:02
27.09.2015
27.09.2015
Discovera
Přesunuto z tématu Dnešní nákup......
-> Přema: Přemo ale problém není na hořáku ale právě u konektoru...vše pohromadě drží jediný krátký šroubek v díře toho plastu jako u jiných hořáků (Binzel MB15AK to má taky ale je to na fest do mosazi a je to bez vůle!) jenže tady u tohoto zgarbu je prostě všude samá vůle a ani ta podělaná převlečná matice není přesná na závitu...ikdyž jí utáhneš povoluje se...štřili zasraní britové kde se dalo....jinak to říct ani nejde...jsou to vyhozené peníze.
Na hořáku je na dvě věci hubice s mezikusem...tohle kdysi (ne)frčelo u řady RD hořáků a svářeči je proklínali...prostě vždy se ti tam nějaká kulička rozstřikem dostala a pak díky tomu podělanému závitu na hubici nešel vyšroubovat a většinou jsi ho vyšrouboval i s tím mezikusem a nejednou se stalo, že jsi mohl celek vyhodit bo to nešlo prostě rozšroubovat. Je to paskvil Zlatý systém pružiny na mezikusu....
13:58:17
27.09.2015
27.09.2015
-> Discovera: Jinak to co jsem kupoval do práce bylo za 35tis... No třeba se s tím ještě naučím. :-D Přece jenom to mám chvilku (něco přes půl roku)
Ale ono i to, co mám doma, tenkrát nestálo o moc míň. Tam jsme byli na nějakejch 30ti. Ale to už je možná 15 let. Nicméně za tu dobu jsem do toho investoval novej hořák, plast eurokoncovky (kamarád mi na tu koncovku šlápnul) a upravoval jsem ten podavač. Jinak spotřební materiál jako bowdeny, průvlaky a hubice samozřejmě nepočítám... Jinak naprosto bez závad až na proletování desky okolo relé pouštění plynu, kde byl asi studeňák, protože ho to občas nepustilo. Ale od tý doby OK a to to bylo skoro 10 let na dílně v "profi" nasazení. Když reknu že to vyvařilo 750kg drátu, tak nebudu daleko od pravdy...
13:50:51
27.09.2015
27.09.2015
Přema
-> Discovera: Podle mě jediná výhoda toho plastu je ta že je to relativně lehké, třeba když jsem dělal z vodou chlazeným Froniusem tak po jednom sváru mi mohla upadnout ruka... samozřejmě že přesnost a životnost stojí u plastu za nic...
13:47:29
27.09.2015
27.09.2015
-> Discovera: Na tý alfě mám www.svarecky-elektrody.cz /rada-abimig/c-144 , ale krk jsem koupil ze 150tky, protože ta 250tka je šíleně neohrabaná (veliká) a málokdy svařuju plným výkonem. Takže velkej krk dávám jenom na extrémy. Většinou se do těch 150A vejdu a nebo je to víc jen krátkodobě.
Na svým mám Bienzel RD15 www.rulik.cz/sortiment/.. ./horakRD15.png , ale ten nikde běžně nemaj. Možná z Hořic na objednávku. Ale spíš seženeš ten ABI MIG, protože je to náhrada toho RDčka.
13:36:49
27.09.2015
27.09.2015
Discovera
-> Stepan FUN: Moje řeč já ho nemám svařuji poctivým Binzlem Mb15AK v celomosazi...ale hořák s otočným krkem (tedy můžu natočit rukojeť jak píšeš na palec) jsem měl půjčený a vůbec to není špatný a řekl bych bral bych ho. www.alfain.eu/z22640-hora k-parker-sth-150ae-3m-kriz enec jen jsem zvědav co mi napíšou. Ptal jsem se jich na ten zasranej paskvil na straně EURO konektoru....jestli to je v plastu ať si ten zázrak nechají.
Můžeš mi říct jaký hořák máš ty? příp. odkaz
A divnej nejsi...pro mě taky je třeba záruka ÚPLNĚ u prdele...pro MĚ je důležitý zpracování funkčnost a jak se s tím dělá. Přišla mi bouchlá na boku, takže rozdělal a vyklepal a byl vypadlej jeden faston na přepínači Spool GUN...takže naštvaný jsem byl v danou chvíli neskutečně.
Ten hořák každopádně je ten největší hnus co jsem kdy měl v ruce. Vypadá pro někoho možná pěkně ale tím to končí. Je to šmejd.
To že se s tím nemůžeš pořádně domluvit je právě ta podělaná "Synergie" já byl na to úplně stejně...někdo si to vychvaluje, ale já to vidím jako problém. Ono to možná funguje dobře ale u dražších strojů podle mě. Co je stroj za 20 tis.že?
Tohle je manuál tedy proud (posuv) a napětí si nastavuji ručně. U tlumivky je znát rozdíl jen u některých proudů...jinak jak říkáš...je to jen na točení knoflíkem.
Díky za info o možnosti výměny kladky za posuv horní....zavolám tam v úterý....štve mě to protože OMI165 fungovala naprosto špicově a NIKDY nebyl žádný problém a bylo fuk jestli svářela ocel, nerez, hliník.....ale tady u té je to poloviční downgrade a se*e mě to. Za ty prachy mám sice lehký stroj a svařuje :-) ale čekal bych alespoň stejnou úroveň a ne downgrade.
PALTÍ PRAVIDLO: Staší věci jsou a budou kvalitnější než nové....můžou být moderní...ale nevydrží to co starší. Kluk ze Slovenska co si pro ní před týdnem přijel byl šťastný jak děcko co dostalo lízátko (OMI165, redukčák GCE, origo lahev s madlem CO2, nový Binzel MB15AK, mrtě ND aby byl happy za 9000 Kč vše)
13:23:49
27.09.2015
27.09.2015
-> Discovera: Pěkný. Ale asi bych s tím hořákem dělat "nemohl". Jak nemám pistoli s výměnejma a otočnejma koncema, tak jsem v pr... Asi jsem divnej, ale z 99% svařování mám tlačítko otočený do boku na ovládání palcem. A výměnný krky maj taky něco do sebe. Už jsem si i skládal konec hořáku podle svýho z komponentů asi 6ti výrobců.
Jinak k mašině - Nevím co tohle přesně je, ale do práce jsem si koupil Pegas 250 MIG SYN (včetně modulu MMA) a že bych s tím byl úplně spokojenej se říct nedá... Buď jsem ještě po vyvaření 45kg drátu nepřišel na to, jak to správně nastavit, nebo to není prostě úplně ono. Při středních proudech pecka, ale při hodně nízkejch, či hodně vysokejch ta stabilita oblouku není to, co bych si představoval (hlavně zapálení) a to s tou tlumivkou můžu kroutit jak chci. Prostě to pořád není úplně to pravý... Zlatý 3f klasický trafo v mým AWECu. Ale ty váha a možnost MMA rozhodla (tahám běžně v autě a občas potřebuju svařovat litinu, či nerez)...
Jo a k tomu posuvu - ten pohon i na vrchní kladku jde dodělat. U svýho COčka jsem to měl z výroby taky tak a když jsem kdysi byl u výrobce, tak jsem tam viděl i tu verzi s poháněným vrchem - za asi 500 mi nechal komponenty jako ND a vyměněný to bylo za 10 minut.
12:45:08
27.09.2015
27.09.2015
Discovera
7
7
12:44:39
27.09.2015
27.09.2015
Discovera
6 Půjde vyhodit...nbechám jen silovej kabel a tělo hořáku-rukojeť
12:42:56
27.09.2015
27.09.2015
Discovera
5 A nakonec šmejd všech šmejdů. Zlatý Binzel MB15AK v celomosazi i s převlečnou maticí potaženou termoplastem.
Tento zgarb má jen plastovou převlečnou matici co má vůli jak sviňa, a aby to nebylo málo i tělo je plastové s malou mosaznou deskou místo celomosazného těla. Šroubek drží EURO konektor v delší části krytu (šroubek je v tom plastu za mosaznou destičkou) a to se celé i při plném našroubování do mašiny viklá o téměř 1 cm do stran....zasranej PARKER hořák. Kdyby ho tam nedali byl bych šťastnější. Je to šmejd a o zasraném mezikusu (tak jako starší RD 14, 15, 25 hořáky) ani nemluvě.....koliko jsem se na něm natrápil , když mezi šroubovací hubici a mezikus vlítl rozstřik....cena hubice bezmála 190kč oproti klasické pružinové verzi za 40kč.
12:37:55
27.09.2015
27.09.2015
Discovera
4 Ojebává se opravdu vše. Sice je to "ocelový" posuv....ale motorek jako z větší silné AKKU vrtačky a vrchní kladka je jen ložisko....na své OMI165 byla i vrchní kldka hnaná přes oubený věnec spodní kladky.
12:36:25
27.09.2015
27.09.2015
Discovera
3 Místo upocenýho kolébkáče bych tam raději viděl dva kousky jističů jako vypínač...stejně jako u mýho AC/DC.
12:35:14
27.09.2015
27.09.2015
Discovera
2
2
12:34:36
27.09.2015
27.09.2015
Discovera
Není to na škůdku ovšem i na ní se stroj podepíše
. Náhrada za svoji OMI165...krom svařovacích vlastností a váhy nejsem na stopro spokojen. Poslední věc co jsem kupoval jakože český výrobek. Zlatá čína.
11:09:51
21.09.2015
21.09.2015
Klubko_
-> Jawák: OMI 166, KIT 169
19:43:19
20.09.2015
20.09.2015
Jawák - zrušená registrace
Přesunuto z tématu Akú Co2 ?...
Viem že niekde tu je podobná téma, no nemôžem ju nájsť tak to potom presunte ak niekto bude chcieť
Chcem kupiť nejaku CO2 na domáce vyvarovanie áut, nepotrebujem nič drahé, ale radšej si priplatím, hlavne aby to zvaralo kvalitne. Kedže som sa doteraz nič takým nezaoberal, tak vôbec netušim aká značka je lepšia, čo všetko k tomu budem potrebovať a tak...
Môže niekto poradiť ?
11:15:06
25.08.2015
25.08.2015
Zdenek136
Chtěl bych si koupit svářečku na občasnou plechařinu, sem tam něco na vratech, nějakou tu výstuhu na nápravu atd. Sice jí použiju tak 10x za rok, ale chtěl bych se to naučit a mít jí. Rozhoduju se na nenáviděnou Einhell 190D, protože umí 230 i 400V. Nebo jsem našel tohle: www.svartop.cz/svareci-te
chnika/svareci-invertor-co
2-kowax-carimig-160-horak-
ventil
a tohle:
www.svarecky-obchod.cz/sv arecky-co2/12391-proteco-m ig-175-svarecka-co2.htm
Co vy na to? Chápu, že investice do něčeho dražšího se vyplatí, ale kdybych měl pořád dospořovat, tak si nekoupim nikdy nic a zas tak náročnej nejsem :/
a tohle:
11:45:39
12.07.2015
12.07.2015
-> Klubko_: no zkusim popátrat až bude čas po brně . . jestli by někdo ty úpravy udělal, s tím že ventil bych měl rád COčkovej abych nemusel kupovat redukčák
11:27:11
12.07.2015
12.07.2015
Klubko_
20:21:19
11.07.2015
11.07.2015
-> darklord: Směs CO2 a argonu voe
Jinak nevim :)
Jinak nevim :)
19:34:20
11.07.2015
11.07.2015
-> darklord: vidíš tam snad někde Ň?
kupovat redukčák a flašku se mi na to soplení nechce, ale muset tolik brousit taky ne :)
19:20:39
11.07.2015
11.07.2015
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): pivo do hasicaku?
19:14:22
11.07.2015
11.07.2015
jaká je šance dosat do hasičáku corgon?
včera v Mikulově ve fabice jsem si s ním chvilku hrál (tuning zadní nápravnice) a ten rozdíl je neskutečnej ..
14:07:50
29.05.2015
29.05.2015
Ja taky tak 2 flasky na 5kg dratu.
12:33:55
29.05.2015
29.05.2015
Lukyn742
-> retromuseum: Tak ono taky dost zálež co svařuješ, jestli nějaky plechy nebo něco festovnějšího ....
09:12:48
29.05.2015
29.05.2015
Klubko_
-> retromuseum: na 5kg cívku tak 2 +-1 lahve
E: při použití autokarosařina, drobná zámečničina
17:40:30
28.05.2015
28.05.2015
retromuseum
Měl bych dotaz na ty, co svařují COčkem - kolik CO2 spotřebujete na jaké množství drátu? Ideálně v "hobby" jednotkách 6kg láhev vs. 5kg cívka drátu 0,8 mm.
Mám dojem, že pouštím zbytečně moc plynu, tak bych měl rád srovnání...
16:48:06
17.05.2015
17.05.2015
