Svářeči (a sváření)
1920 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 13.02.2013 do 26.12.2025, založil/a U-Geen
21.09.2022
-> StepaNoFUN 21.09.22 20:00:26: mam kamarata zvaraca repasi vysokych peci a tazky priemysel /chemia/ a je to ako pises...zvar na pohlad nic krasne ale UZ na paradu...jeho volaju na kseft preto ze to je na UZ za 1 a aj vzhlad je ako z ucebnice. Je sa od koho nieco priucit.
20:00:26
21.09.2022
-> SO545: tak s tou medi to slo. Ono kdyz jsem videl, jak vypada origo navarek (strojne), tak to taky neni zadna hitparada. Tak jsem to tam nejak navaril. Ono to nesmi uletet na strih. A zbytek je da se rict jedno. Zejtra pofotim. Dneska na to nejak nebyl cas, protoze nas kazdou chvili vyhnal dest. Rano tam jedu znova na druhej svar a v pondeli na dalsi dva...
17:09:29
21.09.2022
-> StepaNoFUN 20.09.22 21:24:33: Vidim ze tiez bojues s technologom alebo vyrobcom ako obcas kazdy rukami pracujuci... Dal by som mu to skusit. Ale o tu med to mozno pojde....aj ked 5mm je slusna hrana.
Zvarat hlinik je pohoda ...len to chce slusny prud a vediet kedy ho je vela...a svina hlinik nesvieti....len sa rozpadne pred ocami. Obcas opravujem po domacich majstroch a ich najcastejsi omyl pri hliniku je malo prudu na zaciatku....zohrievaju zohrievaju....a zrazu uz nieje co zvarit.1
22:26:36
20.09.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jedeš až k ní. Ona měď je svině a perfektně vede teplo, tudíž ji natavit je docela problém. Takže prostě dojedeš k ní a ono to udělá hranu. A nepřilepí se to k ní. To je něco jako svařování hliníku. Tam nejdřív ohromným proudem (nebo šílenou dobu) předehříváš a pak daleko menším svařuješ. Když jsem kdysi řešil svařování AL metodou MIG (bez elektroniky a pulsu - klasický "COčko" upravený pro použití AL drátu), tak tam jsi musel začátky svaru předehřívat plamenem. Jinak to stálo za howno. Teda ono to stálo celkově za howno. Začátek neprovařenej, pak kousek super a pak jsi se začal propadat skrz. Tak jsi musel přestat, chvilku počkat a jet dál. Ale když jsi počkal dlouho, tak to bylo zase jako na začátku.
21:41:43
20.09.2022
-> StepaNoFUN: Jak se to dělá prosimtě, že se ti netaví ta měď?
21:24:33
20.09.2022
-> SO545: No s opěrkou o měď. Uvidíme. Když jsem dneska ukazoval pracovní postup svářečskýmu technologovi, tak se chytal za hlavu. Podle výrobce trubek na ty skoro 4m svaru mám 2 hodiny...
20:47:07
20.09.2022
-> StepaNoFUN 20.09.22 18:11:52: vyska husenky 5mm...top na 1x ani nedas ci ???
18:28:42
20.09.2022
20.09.2022
-> Milan 136: Nějakej kokot vymyslel, že se na litinovým potrubí DN600 u kolen musej dělat blokovací návarky (kolem dokola housenka, výška 5mm). No a elektroda na litinu stojí 3000,- bez DPH za kg. :-O
Jako věděl jsem, že to je drahý. Čekal jsem, že tam nechám tak 10-15k. Když na mně paní vybafla 27, tak jsem prohlásil, ať mi 10 dá na fakturu a 17 že jim zaplatím hned. Měl jsem u sebe 25, ale ráno ještě jedu do Ferony pro přípravek - měděnou pásovinu (přípravek si z ní musím vyrobit), která stojí 1000,- Kč za metr a kus je 4m...
No a potom hurá směr Náchod udělat (prozatím) 2 návarky. Doufám, že se zejtra vrátím domů. Když to nestihnu, zůstávám tam s klukama spát.
17:52:09
20.09.2022
20.09.2022
7.5kg elektrod a 27tis. v prdeli...
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od StepaNoFUN vložen 20.09.2022 17:28:26
11:51:40
20.09.2022
JuroSport
3 3 3 myslim, ze nám ukazal, že na tom s tym zváraním nie sme az tak zle 1
Pokial toto bol ciel, tak mu to vyšlo 2
Ďakujem4
11:31:48
20.09.2022
-> Borderer 20.09.22 09:40:58: trubičkový drát 4
11:31:30
20.09.2022
-> Skili 20.09.22 09:26:38: pohledově možná ale neprovaří to 8
10:36:44
20.09.2022
Ale nemá tam zas žádný díry, narozdíl ode mě a mý branky co jsem teď vařil trafem. 3
09:40:58
20.09.2022
Borderer
-> Skili: Ta svářečka taky vydává divný zvuky. Jak kdyby neměl puštěnej plyn. 3
09:26:38
20.09.2022
Skili
Nejhorší na tom je, že i s nejlevnější svářečkou co se dá koopit se na takhle tlustym materiálu dá udělat pěknej svár.
08:45:27
20.09.2022
-> Bukaj 20.09.22 07:54:54: když se koukneš tak i ty sváry co udělal mimo záběr má jak slepený od vlaštovek 8
08:03:18
20.09.2022
Jumbo
-> Jarda/felda 19.09.22 18:38:59: Tak dobře, taky můžu do televize jít svařovat... 3 Se díval na video "jak svařovat", ale pustil si ho zrychleně, protože nestíhal, ne?
07:54:54
20.09.2022
Já se domnívám, že je to nová technika rychlobodového svařování - nejdřív šupšup ošmrdlat dokola hořákem a vytvořit tak bodové sváry, aby se to při následném svařování (už mimo kameru, protože by to zbytečně protahovalo spot) nekroutilo...1
22:16:32
19.09.2022
To musi byt vtip. Toto nemoze myslet vazne naozaj nikto... 3 3 3
22:00:59
19.09.2022
-> Syny 19.09.22 21:16:29: proti němu jsem profi svářeč i po deseti pivech s jednim okem zavřeným a levou rukou 3 3 3
21:16:29
19.09.2022
-> Jarda/felda 19.09.22 18:38:59: No ty kravo, tak oproti nemu uz jsem ve 20 letech byl profi svarec 9 Ten vubec nevi jako...
20:55:36
19.09.2022
Vojťas
Říkejte si že to je parodie na Libovky Pepy Libickeho, pak je to docela psina3 Myslím že mu to jde dost dobře3
20:51:02
19.09.2022
Qatro
-> Jarda/felda 19.09.22 20:41:32: to není ale určitě by se ten materiál dal využít lépe, navíc při dnešních cenách. Ale to provedení je slušně řečeno šílený
20:43:53
19.09.2022
Nechápu, proč tím hořákem lítá jak splašenej. To má polepený pár kuličkama studenejma 3 3 3
20:42:26
19.09.2022
-> venni 19.09.22 19:21:40: ne, má to logo primy a tohohle pitomce už jsem tam viděl v receptáři prima nápadů 8
20:41:32
19.09.2022
-> Qatro 19.09.22 19:04:53: ten výrobek úplná blbost nejni ale to jak to vyrábí 78 78 78
20:33:47
19.09.2022
19.09.2022
19.09.2022
-> Jarda/felda 19.09.22 18:38:59: 3 3 ty krávo to jre hustý
19:21:40
19.09.2022
venni
-> Jarda/felda 19.09.22 18:38:59: no ty p#čo 9 9 9 to je joke??
19:05:19
19.09.2022
-> Jarda/felda: 3 3 3 tak to je jinej rizek tohle 3 Jak tam tim horakem smrdla tyjo 3
19:04:53
19.09.2022
Qatro
-> Jarda/felda 19.09.22 18:38:59: Tolik práce přitom taková blbost
18:57:30
19.09.2022
-> Jarda/felda: Ty, krávo! Takový soplení. 78
18:38:59
19.09.2022
Prima svářeč
12:14:15
21.08.2022
Klubko_
-> isti 15.08.22 08:07:09: mám omi 165 od roku 2011, jede bez jedinyho zaváhání na to moje garážovy žvýkaní kolem aut, motorek a sem tam nejakou malou konstrukci kolem baráku.
No, ale na přenášení to není.
20:15:10
15.08.2022
-> StepaNoFUN 15.08.22 12:24:10: lidl je inventorová 4 ta první generace ušla, druhou už ošidili 8
18:12:35
15.08.2022
-> isti: Jo jasny. Jako tu na koliesach mam od Iskravaru, ale tohle jsem chtel na vyjezdy a ven, pac to clovek odnese v jedny ruce 3
17:23:45
15.08.2022
isti
Ďakujem za názory,snáď sa na to odhodlám3
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Radšej kvalitnejšie a na kolesách.
12:49:57
15.08.2022
Ja to koupil a funguje zatim no. Nesvaroval jsem zatim teda delsi dobu v kuse...
Ma to klasickej eurohorak, takze elektroventil ma. Podavac je obyc plastovej no, ale jede stabilne. Je to invertor.
12:24:10
15.08.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To bych neriskoval. Nepředpokládám, že to bude mít například elektroventil na plyn, velkou cívku do toho nedáš... Nakonec to ve finále za ty peníze nebude mít ani stykač, posuv bude odbočkou z hlavního trafa...
Parametryjako zatěžovatel radši nepíšou... Děkuju, ale za mě ne.
12:14:50
15.08.2022
09:37:23
15.08.2022
-> isti: Nebo za tretinu ceny toto 3 www.lidl.cz/p/.../p100325 639
09:06:59
15.08.2022
-> isti 15.08.22 08:07:09: tohle je vyzkoušená klasika 4
08:18:52
15.08.2022
-> isti: timhle urcite nic nezkazis.
08:07:09
15.08.2022
isti
Toto téma sa m hodí,musím kúpiť CO zváračku a uvažujem o tomto,má s tým niekto skúsenosti?
www.zvaracka.eu/zvaraci-p oloautomat-omi-206?do=Deny Con...
06:19:31
15.08.2022
-> StepaNoFUN: 18 % CO2 a 82 Ar.
23:32:42
14.08.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jinak na Corgon dej vyšší napětí na stejnou sílu materiálu. Argon vylepšuje kresbu svaru, ale snižuje průvar. Otázkou je co jsi vzal za Corgon. 8, nebo 18?
upraveno 1x, naposled 14.08.2022 23:59:22
23:32:26
14.08.2022
-> StepaNoFUN: No ja koupil pred 15 lety svarecku s hodinama a tam jsme prave museli sehnat redukci na obyc CO2. Tim padem to jsou asi argonovy hodiny, pac na tuhle novou flasku sly uz bez redukce...
Tusim, ze CO2 ma zavit 3/4 a argon nejakej ten divnej W21,8xneco, ne?
