Svářeči (a sváření)
1920 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 13.02.2013 do 26.12.2025, založil/a U-Geen
14.08.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A redukci na hodiny máš taky? Corgon má stejnej závit jako Argon a Kyslík, CO2 má větší...
A "čepička" sice k flašce patří, ale je to univerzální díl a dělaj se od plechovejch, přes litý až po plastový. Ty "otevřený" plastový co má například Air Products, jsou součástí flašky... Ty železný, co musíš sundat součástí fakt nejsou.
upraveno 1x, naposled 14.08.2022 23:28:40
23:17:43
14.08.2022
-> StepaNoFUN: No ne, jsem myslel, ze cepicka patri k flasce 3
Ok, tak to v ni plyn skutecne uz nebude... jsem ji vezl ke kamosovi a zdala se mi nejaka lehka (dle stary osobni vahy lehce pres 12 kg a tara 11,8), tak jsem cestou radsi koupil jeste novou, abych mel na prohozeni (a konecne jsem zkusil smes s argonem).
upraveno 1x, naposled 14.08.2022 23:18:49
22:17:02
14.08.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Bez čepičky. :-D Těch je asi milion druhů. Od lehkejch po masivní.
Ale jestli máš předělanej hasičák, tak tara bude jen orientační.
21:56:19
14.08.2022
Borci, kdyz chci zvazit lahev s CO2, abych zjistil, kolik mam jeste plynu... tak ji vazim bez redukcniho ventilu a s tou ochrannou cepickou nebo bez ni? Jde o to, jestli hmotnost Tara je s nebo bez ty cepicky.
upraveno 1x, naposled 14.08.2022 22:08:36
05:09:53
11.06.2022
Vojťas
Případně můžu vzít na pohofest.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Vojťas vložen 11.06.2022 05:09:53
05:09:09
11.06.2022
Vojťas
05:08:36
11.06.2022
Vojťas
Nechcete někdo svářečku? Na svůj věk docela voňavá.1976.
Mám k ní i usměrňovač.
www.tnzcz.com/index.php/. ../ud160
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Vojťas vložen 11.06.2022 05:08:36
upraveno 3x, naposled 11.06.2022 05:13:01
12:44:25
07.01.2022
skoncil som az prizvarani ziletiek..a to chce poriadnu masku.
A DIN2... je tazka parada TRUE COLOR a neklamu.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od SO545 vložen 07.01.2022 12:44:25
20:03:34
13.12.2021
potrebujem zvarit tenke pliesky bez pridavneho materialu.
Tak som to skusil....150A a 17500Hz je to sila.
Minimalne vnesene teplo ta v strede je na 60A klasikou...
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od SO545 vložen 13.12.2021 20:03:34
18:03:06
20.10.2021
Tak za me na prvni test asi dobry. Hlavni pruzor mensi nez u ty Alfy co mam, ale zase tohle neni do zelena a je to spis do bela. Opticky je pres to videt fakt lip. Asi jedina vada - nenasel jsem na to náhradní kryci skla. Takze jedine zkusit koupit folii v metrazi a bud vystrihat, nebo nechat vyrezat na plotru.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od StepaNoFUN vložen 20.10.2021 18:03:06
upraveno 1x, naposled 20.10.2021 18:03:37
20:28:09
12.10.2021
hans1
Hlavně si vybrat s vyměnitelnýma baterkama.
20:18:24
12.10.2021
12.10.2021
-> StepaNoFUN: já koupil www.svarecky-obchod.cz/53 340-svarecska-kukla-automa tik-gsh-180-tc líbilo se mi že má pořádný průzor ne tu miniaturu co většina těch levných 1 za mě funguje dobře ale používám jí jen na COčko, k tigu by asi nebyla
06:22:48
12.10.2021
charon
-> StepaNoFUN: Tak nám pak poreferuj. Potřeboval bych si domu nějakou rozumnou kuklu taky koupit, jedna už dosloužila a druhá nemá k poločasu rozpadu daleko ... A na to moje blikaní 6x do roka zas nepotřebuju nějakej grosshochnobl ...
21:42:38
11.10.2021
-> SO545: No mámy přítel chtěl kuklu na občasný svařování elektrodou. Třeba mu ji nadělím. :-) Jako za ty prachy je to skoro nesmysl, ale nechám se překvapit... Podle popisu to má bejt lepší, než to co teď mám. Ale jak se říká - papír snese vše...
21:24:56
11.10.2021
uvidis...ale motyka vystreli len vemi zriedka...Ale ako druhu/zaloznu a nie za svoje preco nie.
21:21:10
11.10.2021
-> SO545: Dneska jsem si objednal druhou kuklu (když byla ruka otevřená - doplněk k centrále za 25k).
Píšou optika 1/1/1/1 (to co mám je 1/1/2/1), rozetmělý 3 (tahle má 4), nastavitelný 5-13 (moje má 8-13), průhledy z boku... Za 1600,-? S daní? :-D To chci ten zázrak vidět. Jako záložní na pár bliknutí se bude kdyžtak hodit a nebudu tahat to svojí z auta do dílny a zpátky. Třeba překvapí.
20:47:11
11.10.2021
-> StepaNoFUN 11.10.21 20:43:52: mam v dielni osvetlenie -aj aj- tak uvidime...doteraz som zvaral klasikou ale uz starnem a pustam sa do jemnejsich veci... vidiet a ochranit si zrak je zaklad
upraveno 1x, naposled 11.10.2021 20:47:45
20:43:52
11.10.2021
-> SO545: No ta kukla co mám stála asi půlku. Ale fakt mě to sralo a 4ma trubicema (za řekněme 400,-Kč) vyřešeno. ;-)
20:40:03
11.10.2021
Objednal som si OPTREL CRYSTAL 2,0 snad problem nebude....
19:49:54
11.10.2021
Tak jsem tu bojoval s tím, že (poměrně slušná, žádná sračka za 800,-) samostmívací kukla mi v dílně u stolu, co jsem svařoval TIGem moc nefungovala. Teda fungovala, ale musel jsem pořád štelovat citlivost a při používání TIGu bez pulsu to byl velkej boj. Buď to bylo pořád zatemněný, nebo mi to místy přeskakovalo do rozetemnělýho stavu i při svařování.
Zkoušel jsem kuklu na přímým sluníčku a ani při pohledu do ostrýho slunce se nezatemní, takže intenzitou světla to není. A teď babo raď... Po chvilkové úvaze - na vině jsou zářivky. Dneska zářivky nahrazeny LED trubicema s barvou světla neutrální bílá (ale na tom asi moc záležet nebude - neutrální bílá tam byla i v zářivkách) a je po problému, dokonce jsem mohl zvýšit intenzitu světla (do teď jsem měl jednu trubici ze 4 vyhozenou, protože se 4ma nefungovala vůbec). Teď na nejvyšší citlivost se to nezatmí od okolního světla nikdy, s TIGem na 15A okamžitě. :-)
Jen kdyby někdo někdy bojoval se stejným problémem....
upraveno 1x, naposled 11.10.2021 19:51:23
19:15:38
29.07.2021
Jumbo
Tak uz to zase svaruje... Mam k tomu i novy pruvlak a trysku, at to zase chvilku slape... Ony ty "Plug&Play" komponenty maji neco do sebe...
13:32:56
29.07.2021
Jumbo
-> King: Neboj, taky jsem měl to nutkání si s tím začít hrát, sehnat komponenty, přepájet, odzkoušet... Ale na stole mi leží přimagnetovaný rám sedla, který potřebuje opravit pár prasklin a já už na to prostě nemám náladu... Mám v hlavě nějaký moc dlouhý seznam toho, co je ještě potřeba udělat nejen na motorce, ale i na baráku a nějak to nestíhám časově...
13:07:17
29.07.2021
-> Jumbo: Tak to asi chapu, ale proste patrim ke generaci bastliru, ktera by z principu nikdy takovou dardu za novej board nezaplatila i kdybych se s tim mel jebat celou noc1
11:21:52
29.07.2021
Jumbo
-> King: Jo, jenže celá deska už má stopy koroze, potenciometr, který je tam na pevno, se při vyndávání skoro rozpadl a taky nevypadá úplně zdravě a i na pojistce a jejím držáku jsou známky oxidace, takže než se s tím drbat...
10:14:30
29.07.2021
-> Jumbo: Jestli je vocouzeny to rele, tak je to otazka par desetikorun, coz pri cene desky kolem litru dava smysl menit.
23:27:19
28.07.2021
Jumbo
-> StepaNoFUN: Na fotce to moc nevypada, ale leva strana je kompletne zmatnela a vrsek zacernaly... Ale tak snad to zitra ta nova deska vyresi...
22:58:39
28.07.2021
-> Jumbo: tak pokud se bavime o cely desce, tak pak asi OK. Na zacatku jsem cekal, ze chces menit jen to rele, kterymu na 99% nic nebude.
upraveno 1x, naposled 28.07.2021 22:59:01
22:55:51
28.07.2021
Jumbo
-> Jarda/felda: Ja potrebuju svaret, nechce se mi do te doby pohanet motorek 12V baterkou... 4
22:48:44
28.07.2021
-> Jumbo 28.07.21 22:43:16: koupil bych trafo 230/12V, graetzův můstek a desku s PWM regulací z číny 4
22:43:16
28.07.2021
Jumbo
-> StepaNoFUN: je tam cely plosnak, potenciometr, regulace z 230V na 12V a tady to spinaci rele... Navic ani ten ovladaci potenciometr nevypada nijak vabne, takze vezmu celou desku a snad to pojede...
22:33:25
28.07.2021
-> Jumbo: Na tvojí fotce je spínací relé... To nemůže bejt regulace rychlosti.
21:24:26
28.07.2021
Jumbo
-> StepaNoFUN: sak to je ta regulace... Je to na tehle desce... www.alfin-trading.cz/desk a-s-elektronikou-980463
21:13:36
28.07.2021
-> Jumbo: Tak ale ten motor posuvu má nějakou regulaci... Spíš bych to viděl v ní...
21:01:23
28.07.2021
Jumbo
Kdyz jsem v jednotce pro ovladani motoru posuvu nasel tohle a motorek se na primych 12V toci v pohode, tak asi nemusim hledat dal, proc se netoci po zmacnuti spinace, co?
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Jumbo vložen 28.07.2021 21:01:23
16:16:12
28.05.2021
sokol.ryl
upraveno 1x, naposled 28.05.2021 16:16:33
15:24:41
28.05.2021
alfonz.me
Se koukni ještě sem: a nebo tam, a nebo neplacena komercni reklama?, myslím, že najdeš špulku ještě levněji :))
upraveno 1x, naposled 28.05.2021 16:32:37
13:06:24
07.05.2021
David29
Úplně jsem na to zapoměl... Tak to je ona.
Takže co s tím, než začnu? 3
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od David29 vložen 07.05.2021 13:06:24
13:06:09
07.05.2021
David29
23:10:00
02.05.2021
-> Milan 136 02.05.21 22:03:53: Je ti jasný, že se teď ta fotka dá pokládat za návod? 3
23:09:39
02.05.2021
-> Milan 136 02.05.21 22:09:16: s Tim nadelas... Melo to bejt v kovosrote hnned, nebo to nekdo zkusil?
22:57:20
02.05.2021
-> Milan 136 02.05.21 22:03:53: Ale tak provařený to vypadá dobře, proč ne? 1
22:09:16
02.05.2021
-> SO545 02.05.21 22:06:08: Doufám, že to bylo jen na fotku1
22:06:08
02.05.2021
-> Milan 136 02.05.21 22:03:53: ojnicu som este nezvaral to je fakt....
Ale piesty do velkych diesel motorov zopar... 1
Myslis ze ich po zvarani aj zuhlovali ???1 1
22:03:53
02.05.2021
Nevím, proč se mi vybavil Jarda1
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Milan 136 vložen 02.05.2021 22:03:53
08:36:14
12.04.2021
-> darklord 12.04.21 06:50:18: ja takhle jednou svařoval omylem hliníkovou a nadával, že ten sráč zase pořádně nefunguje 3
08:33:49
12.04.2021
-> Jarda/felda 11.04.21 23:20:08:
No já když vidim co kámoš s COčkem svařuje za hnůj, tak až čumim. Sotva chytí kostru už to tam sere, ale pyrotechnický efekty jsou u toho slušný. 3
08:06:59
12.04.2021
David29
Já to zkoušel na hraně řezu a šroub jsem zbrousil... Takže čistej kov na čistej kov
Až bude čas, tak ji vyfotím.
Funkční asi je - na tom se asi nemá bejt co rozbitýho, ne? Plyn tam je, drát to dává...
07:18:54
12.04.2021
Borderer
-> StepaNoFUN: Slyšel sem krásnou poučku, že posuv je dobře nastavenej, když to při sváření imituje zvuk slaniny, která se hodí na pánev. 3
06:50:18
12.04.2021
-> Jarda/felda: beztak to buee nejaka stara 'olovena' trubka 3
