Přesunuto z tématu Mercedes Benz...
-> palinator: No, ja mamrát Fordi, mj. protoze i kdyz prodlouzili interval vymeny oleje na 30tkm, tak za poslednich 15 let jsem jednou jedinkrat dolejval trosku oleje mezi vymenama. Jinak merku oleje na Supu obcas sleduju s obavama, protoze to vypada, ze bude potrebovat mezi garanckama olejovy trasfuze.
Spotřeba oleje vašeho auta
-> Jirik_Tuňák1983 02.04.21 22:08:30: jo moje ovce bere pri ostrejsi jizde, v zimnim provozu nebrala prakticky nic a to jsem ji i dost trapil, samo alespon po zahrati vody a 90°C na budiku, to jsem pak na jare vypustil, co jsem tam napodzim nalil, ale v lete si vzala klidne litr na 8 tis.km![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
No.. Našich Vectra měla čidlo hladiny takový že hlásilo nízkou hladinu trvale. Od tý doby k tomu mám nějaký odpor.
A když vezmu průřez aut co znám, tak se mezi výměnami dolevat musí. Vyjmeme-li 120L jako oleje nejzravejsi, pak obecně platí že čím konstrukčně novější, tím zravejsi. Jen Toledo si ještě mezi vymenama vezme, ale to na to má nárok.
-> růža 02.04.21 22:50:59: Nevím, kde jsi na to přišel, JTD mi nebralo nic a neznám ani nikoho jiného, kdo by s tím měl problém. Co se týká Ducata, nejsem si úplně jistej, zda náhodou motor označený JTD v tom Ducatu je vůbec motor od Fiatu. 1.4 T-Jet je typickej příklad nepřímovstřikového motoru, který trpí na krátké studené trasy. Kdy ti při ostré jízdě bude zase žrát olej jinej motor, tenhle ho brát nebude. Máme atmo 1.4 a nebere také nic.
A vždyť je to tak prosté. Stačí namontovat do auta, jak klasickou měrku, tak elektronickou
Mimochodem, něco takového mají i nové Ducata. Ta mrdka byla schopná ukazovat množství oleje pomocí čárek na palubáku a zároveň to má klasickou měrku.
Jo a abych nezapomněl, ty JTD žerou olej jak prokopnutý, stejně jako 1.4 T-jet.
Nevím... Olej ve služebáku měním po 20tis a to ho taky kontroluju. :-D Když tam dávám novou náplň. Má to 100tis., nedolil jsem mezi výměnama ani deci. Na svojí OCT 1,9Tdi/66kW mezi výměnama 15tis. taky nedolejvám taky nic. Jen když jsem tenkrát prorazil vanu (jen napraskla), tak jsem dolil asi půl litru za 3 dny, než jsem měl čas ji zavařit.
-> dragon_cb_cz 02.04.21 21:45:55: Ještě jsou třeba auta, která žerou olej při trápení na krátkých trasách za studena a na delších trasách neberou. A nebo berou olej při ostré jízdě. To je prostě taky různé.
-> Tomaso435 02.04.21 19:14:02: Já se teda za relativně gramotného operátora považuju, olej zkontrolovat umím, ale dělám to krutě nerad - přijde mi to přesně jako věc, kterou stroj dělá lépe než já a bez keců - a nezapomene.
-> Tomaso435 02.04.21 20:33:27: To s viskozitou nemá moc společného. Do obou 9-5 šla 0W30, v jedné nemizel vůbec, v druhé cca litr na 4 tisíce. Když je vymleté turbo, mizí i viskózní olej.
Každopádně poslední auto do kterého jsem musel fakt hodně dolejvat byla 120GLS... Jo, některý "moderní mrdky" na to taky trpí, ale většina z nich si o to dolití díky tomu blbýmu čidlu alespoň řekne a nemusí to člověk hlídat co pár dní jak kokot.
-> Tomaso435 02.04.21 20:33:27: 0w20, menim 2x do roka, 8-15tkm a nezmizne nic, kolko nalejem tolko vypustim
-> Tomaso435 02.04.21 20:52:40: to mi pripominas, ze do sluzebni o3 jsem uz zas tu flasticku oleje nalil a jinou tam nemam![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
ma teda najeto 270, tak se tu dozvime, ze uz to je odjety vrak a zachvilku pak zas nekde vedle, ze po 500tis.km to bude v super stavu a nebude brat ani kapicku![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Tak mě už B6 něco molo žere, páč 16v, ale to není nový auto, spíš už skoro vweterán
ale měním po 15t a akorát to vyjde že se rozsvítí nízká hladina tak 300km před výměnou. Oktávka je CR a to při 320t nežere vůbec nic jak píše nwkt.
-> Tomaso435: Není to spis jízdním stylem? Respektive je to služební, tak plný furt plný ?
-> Nwkt: mam úplně opačný zkušenosti s novýma autama. Do všech se dokupuje lahvička do kufru a dolévá se. Některý nemaj najeto ani 30 000km.
-> Nwkt: buď v klidu... Tomaso zase někde slyšel co "jednapanipovídala&q uot; a protože to říkal Franta který mu to řikal jeho strejda kterej dělá v autorizáku, tak to musí bejt pravda....
-> Tomaso435 02.04.21 20:33:27: Ne, nemizí. Za 15 000 km se nehne ani o 1mm na měrce
-> Mr._Nosferatu: v dnešní době olejů řídkých jsko voda tvrdit ze nemizí? ... Aha.
Stejně je tam ta měrka úplně k ničemu, stejně 99% lidí ani olej kontrolovat nemusí, jelikož nemizí.... Ani nevím jestli jí v autě mám nebo, vím že v mobilu mi to ukazuje množství.
Ani při výměně oleje v autorizáku se nevyndavá....
-> Nwkt: tak hlavně ze to má tablet místo knoflíku nebo táhla . :D
-> Tomaso435: Tam jsou jiný vyfikundace, kvůli kterým to může zakukat. Tohle je zrovna jedno z posledních věcí
-> dragon_cb_cz 02.04.21 18:49:35: to je už o gramotnosti operátora motorového vozidla. Řidiči by se tohle nestalo
-> Nwkt 02.04.21 18:18:43: a spolu s čidlem třeba i motor co.... No nevím, proč to dělat složitě když to jde i jednoduše....
-> Jarda: I kdyby, kam by ten olej měl zmizet?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jirik_Tuňák1983 02.04.21 18:38:51: centak od minima, to je v pulce, ne?
cidlo, kdyz meri trochu spatne, tak chybu to hazet nebude, chyba tam bude, az bude uplne v prdeli a to je prave ten problem![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
Ja bych se skoro vsadil, že aut co zakukaj na vadný čidlo bude míň, než aut co zakukaj na měrku, na kterou se nikdo nedíval...
-> Nwkt 02.04.21 18:18:43: Protože to najedou za 4 roky. Až to budou najíždět 15 let, to už bude slabší u všech aut.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Zajímavé je, jak bývá nastavené hlášení pro nízkou hladinu u stejného motoru v různých autech. Někde to hulákalo skoro na minimu a jinde centimetr od minima a více. Čidlo chybu neházelo...
-> Tomaso435: Tak se vymění jedno čidlo
jinak ty Audiny najedou klidně za 4 roky 500 000 km a zatím se to kupodivu neposralo ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jarda - zrušená registrace 02.04.21 18:10:17: Pokud si to motor pohlídá jinak, tak měrku fakt nepotřebuju. Resp. největší radost jsem vždycky měl z aut, u kterých jsem se o měrku nemusel zajímat....
-> Jarda: Audi jí nemají už 10 let a lidi taky žijou
já u passata měrku použiju při výměně oleje, jinak nemám důvod tam lézt
-> darklord 29.03.21 22:17:01: mercedes? jsem myslel, ze to je renault
auta bez merky, ach jo![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
Tak dnes som dolieval olej do hnedej .... pred prekrúžkovaním to bolo okolo 2 litrov na 1000km, po prekrúžkovaní a "prehonovaní" valcov 0.25l/1000 km. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Teď aktuálně po servisních intervalech koncem v září - ať se propadnu do severní Koreje:
auto název - motor - údaje - najeto - spotřeba oleje v servisním intervalu (10-20tkm- nebo rok)
Kia Cee´d 1,6 CDRDi / motormag. 125 hp, 275 Nm / 198.700km - 0,0 l Shell Helix 5W_40
Seat Cordoba 1,6 MPi / 75 hp / 139.500km / 0,0 - Delpi Prestige 10W-40
Skoda Felicia Combi 1.3 Mpi / motormag 75hp / 75.000 / - 0,0 l Castrol 10W-40
Skoda Felicia Combi 1,3 BMM LPG/ 68 hp / 345.000 km / 1,5 l - co zbyde z ostatních
Skoda Fabia II 1,2 TSi/ motormag 115 hp/ 41.000,km /0,0 Catrol 5W-40
Skoda Fabia I 1,4 MPi / 68 hp / 145.000 km/ 0,2 Mogul 10W-40 Felicia
Skoda Rapid 136 / cca 70 hp? / 7.200 km/ 0,0 Mogul 10W-40 Felicia
Ford Focus Titanium Combi Diesel/ 13.900 km/ motormag 140 hp, 380 Nm/ 0.0 - Castrol EDGE 5W-40 diesel
Skoda Octavia II / 105 hp / 105.00 km / 0,5 Shell Helix 5W-40W
Skoda Forman 135 Silver / 290.000km ?/ 2,0 / co vyteče se nějak doleje
Pro odstavení auta na více než 2 dny většinou (u většiny kromě mrdek) podkládám úkapovou vanu pro odhalení úniků. Tudíž víme a známe.
U některých (2) aut s 0,0 l je spíše zaznamenaný min. úkap převodového oleje kvůli guferu.
-> Jarda: nojono :D
-> Tomaso435: 12-15 tis. km, spotřební felda do 20tis.km
-> darklord 26.09.14 09:16:30: Diky , kukal som to len cez kosik , ale ucet v banke si kvoli tomu nezalozim , nic poriesime nejak cez brnakov ...
-> suri: kde si to zistil? v obchodnych podmienkach sa o doprave na slovensko pise uplne bezne... www.oleje.cz/clanek/Obcho
dni-podminky
-> darklord 25.09.14 12:06:32: dik to som našiel , ale ak tomu dobre rozumiem na SK neposielaju
-> suri: je normalne dostupny uz aj v obyc shope: www.oleje.cz/k/motorove-o
leje?v[]=331
-> darklord 13.08.14 16:44:39: vies dat typ a nejakeho dodavatela Pentosinu ? diky , ak tak SZ
-> palinator 01.09.14 17:43:48: neřešil jsem, něco z toho ještě vyteče ven tak to nemá smysl hrotit kudy to mizí ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> U-Geen: Kolegyně má alfu, a když jí přestanou jít budíky tak to má prej větší výkon. Odhad je aby to dojelo dřív do servisu ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jirik_Tuňák1983: pokud to samo neodboci do servisu
-> palinator 01.09.14 21:33:07: Od toho je tam kontrolka, že se něco posralo a že už je pozdě, tak abys s tím počítal. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Jirik_Tuňák1983 01.09.14 21:01:05:
Tak tohle určitej význam má... otázka je, jestli se právě ta variabilita neposere.
-> Jirik_Tuňák1983 01.09.14 21:01:05: to už dávno , vývevy v olejovej vani , vačky tenšie ako mám na felicii čep vahadiel a iné chuťovky
-> suri 01.09.14 20:58:53: Prej se dělaj i olejová a vodní čerpadla s variabilním účinkem. To čo za hovná?
-> Jirik_Tuňák1983 01.09.14 20:57:52: vodové oleje , tenké piestne krúžky s malým odporom , celkove divoké mazacie sústavy niektorých vehiklov , turbom niečo ujde a pod ...
-> suri 01.09.14 20:55:11: Obecně ale ty dnešní motory vezmou i při rychlých letních dálničních přesunech. To je ale asi těma vodovejma olejema, že?
