Jezdite na kole?
Na horalu 29" jsem měl kotouče 160mm a zvládly (sice jen tak tak) sjezd z Pancíře přes Můstek do Zelený Lhoty. A to je pěkný padák. A vážím kolem 80 kg. Teď jsem dal 180mm
-> dragon_cb_cz 11.05.23 00:08:01: Já to právě projel a podle mého to brzdí málo ostře a kotouč se rychle natápí.
170 cm/64 kg.
170 cm/64 kg.
-> Jirik_Tuňák1983: Tak ta přebroušená deska se musí znovu zajet, tzn že bez toho není účinnek úplně zásadní bych tolik neřešil. To prostě musíš projet.
160/160 ten problém asi fakt nebude, na silničkách se běžně dává 160/140 a bohatě to stačí. Co jsem pochopil tak nejspíš vážíš o dobrých 20kg míň jak já a nemám se 160/160 na krosce nejmenší problém, ani když jsem teď o víkendu "tahal" brzdy kvůli dětem ve vícekolikometrových sjezdech... tam problém nehledej.
Já zítra asi dám nové desky, alespoň nějaké levné z Dekáče a uvidí se...
-> dragon_cb_cz 10.05.23 19:51:49: Dnes jsem desky vyndal, vše očistil, přebrousil. Zatím bez kraválu, ale stejně to brzdí na piču, jak leklá ryba. Zadek kousavej, předek musím víc zabrat hnáteníkem a ten účinek je minimálně na můj vkus slabý. Co jsem se díval, tak před přebroušením byly destičky vyleštěné jak sklo (jako přepálené), pravidelně zajeté, vše rovné. Blbé je, že jsem za 4 - 5 přejetí na chodbě v domě (12 - 14 metrů) byl schopen zahřát kotouč více, než bych považoval za normální. Ale jak jsem řekl, je tam 160/160.
-> Jirik_Tuňák1983: Zkusil jsem na rychlo vyčistit kotouč, ale na broušení desek nebyl čas... prakticky stejná story. Asi zítra rovnou koupím jiné desky. Zadní brzda už se zajela a hezky kouše, ale přední je totál bída a randál.
Ted sem si zkousel po namesti projet Trek Marlin ve velikosti XL, sedlovka az na maximum. A je to hrozne obrovsky, jak se to rozjede a chces zatocit krouti to s riditkama setrvacnosti kol
Masakr. A vubec to nejde zvednout na zadni, to me trosku zaskocilo. Nebo sem to uz zapomnel
-> Jirik_Tuňák1983: kdyz jsem mel mizerny Hayes brzdy na Treku s 160 kotoucema, tak vetsi kotouc vepredu pomoh... jinak jezdim 180/180 na fullu resp. 180/160 na HT a staci... stejne jezdim pomalu :-) Ted jsem upgradnul na SLX 4 pistky a to je znat dost.
-> Jirik_Tuňák1983 10.05.23 13:13:19: Ty nejsi zrovna těžká váha, ne? Co tam máš za kotouče že hned hledáš větší?
-> U-Geen 10.05.23 12:20:24: Větší kokotouč.
-> Jirik_Tuňák1983 10.05.23 11:20:54: konkretne s Galferem, nebo upgradem na vetsi kotouc?
-> Jirik_Tuňák1983 10.05.23 10:24:07: odvzdusnuju sam, obcas je to boj
-> dragon_cb_cz 10.05.23 09:46:04: jj, Cuba jsem kupoval u pana s mini prodejnickou, naprosto super pristup...
-> Jirik_Tuňák1983: Zatím jsem nemusel řešit, hydraulický kolo mám od podzima první a jel jsem na něm 3x. Ale bleed kit jsem si koupil, budou přibejvat (teď pro dceru už jsem taky bral s hydrama atd).
-> dragon_cb_cz: To me napadlo jak sem to psal, ze to tak nemusi byt
Presne jak rikas. Asi jako kdyz sem kupoval makita flexu a projizdel oficialni prodejce, kde sem narazil na chlapika z nedaleky vesnice co to prodava v garazi, s eshopem a docela velkou zasobou vseho moznyho i od Festoolu a podobne.
Hele a brzdy si děláte sami? Myslím tím kapalina, odvzdušnění s tou odvzdušňovací sadou?
-> Vojťas: Takový bejvaj občas nejlepší... já se byl loni kouknout na Marina v jednej prodejně tady v Praze. Málem jsem to nenašel, krámek v přízemí paneláku na sídlišti. A totálně zavalenej, když mi to kolo ten týpek měl vystrkat před prodejnu, abych ho vyzkoušel, tak to bylo docela dobrodružství
-> dragon_cb_cz: Diky za tip, omrknu to. Co se Treku tyce oficialne na webu hovorej o moznosti zapujceni na zkousku, tak se zeptam u lokalniho prodejce jaka je praxe. Puvodne sem tam nechtel jit, protoze sem nepredpokladal ze by neco mel kdyz ma kram velkej jako dve garaze.
-> Jirik_Tuňák1983 09.05.23 21:52:13: Taky se jim říká organické - typ směsi: www.merlincycles.com/blog
/buyers-guide-to-disc-brak
e-pads
-> Vojťas 10.05.23 00:05:55: Já dával kolo do servisu v Praze asi všeho všudy 2x nebo 3x. Něco mi dělali u Štěrby (na servisu jsou super, ale na prodeji hodně záleží jakého prodavače chytneš - já bohužel většinou chytnu jednoho co mi moc nesedí). Výběr tam mají fakt velký, ale pokud je prioritou ušetřit tak, si nejsem jistý, že je to správné místo.
Na jiný servisy jsem byl u Ivana (www.ibm-cyklosport.cz/), ten prodává myslím hlavně Marin. Tam je přístup super, ale krámek je to malej, tzn extrémní výběr nečekej.
Pokud bys fakt zvažoval Trek-a, tak www.cyklosauer.cz/ je kamarád kolegy z práce, má od něj už několikátého Treka v cenách pro mě naprosto astronomických a i tam servisuje, tak to asi taky nebude marné
-> Vojťas: jasny... ale tak vyrobci vetsinou delaj ruzny typy HT (treba Rock Machine), tak zkusit tak...
-> U-Geen 10.05.23 00:14:18: No jsem zatím hledal testováni kol, tak sem moc nepochodil. V našem kraji je na zavody docela mrtvo. A žádnej přehled testování sem nenašel. Každej prodejce si jede ten svůj píseček.
-> Vojťas: jo, nevypadá špatně... otázka jestli nezkusit pro porovnání ještě nějaký trailový HT s vetším zdvihem vidlice... ideální asi navštívit nějakou testovačku a zkoušet :)
-> dragon_cb_cz 09.05.23 12:27:01: dik, doufal sem v nejaky zkusenosti
jeste neco bys v praglu doporucil?
-> U-Geen 09.05.23 08:41:26: Jasně, což předpokládá že budu vědět na co to chci
Ale ten Xcaliber me docela zaujal, i podle popisu
www.trekbikes.com/cz/.../ 35069
-> dragon_cb_cz 09.05.23 21:09:48: Vrže mi při tlačení i ta zadní.
Za jízdy ale ne.
Ještě mám na tom kotouči resin pads only. Co je resin destička?
-> StepaNoFUN: Ono to není úplně typický, ale zjevně se to občas stává... bohužel já i Jiří jsme to chytli na úplně novém kole.
-> dragon_cb_cz: mne na tom veteranu brzdy zadnej zvuk nevydavaj. A to to asi mimo mazani (je to zajebany od mastnoty alespon na prednim tacu) zadnej servis nedostalo.
-> dragon_cb_cz 09.05.23 20:39:59: Totéž, úplně přesně. Vzbudil bych celou Ulici.
www.csfd.cz/film/.../gale rie
-> MVM: Jako nevím jak to má Jiří, ale v mém případě je to fakt strašnej zvuk - vlastně docela podobnej jako když hlasitě kvičí klasické gumové brzdné špalky na hliníkovém ráfku. Takový ten protivný zvuk co dělají korkové špalky na karbonu je proti tomu ještě andělský zpěv
-> dragon_cb_cz: ok. Takže asi nic..
-> MVM: Tohle není klasické pískání destiček, spíš zvuk jako když se hryzne ložisko v klikovce a brousí mrkev převodovky, takový ten nachlazený slon...
-> růža 09.05.23 18:28:23: Já jsem kdesi kdysi četl (týkalo se teda brzd na autě, ale princip je stejný), že snad ty zrna ze šmirglu na brzdách dělají neplechu... ale šlo teda o kotouče, ne desky. A googlení naznačuje, že šmirglování desek je obecně doporučováno... takže už mlčím
-> Jirik_Tuňák1983: Nevím jak na kole, ale srazil bych náběžné hrany smirkem. Povrch destičky (ten kovový nosný) bych velice nepatrně namazal měděnou pastou. Na piskani by to mohlo pomoct.
-> růža 09.05.23 18:23:30: Kolo sundané nebylo, na garančce to bylo, ale s brzdami nic nedělali, mělo to kvůli mojí zdravotní indispozici málo najeto. Mrknu na typ destičky, to jsem si nikam nepsal ani nefotil.
-> dragon_cb_cz 09.05.23 12:03:42: Já jsem to teda vždycky brousil jemným šmirglem, taková citovka. Ale naučil mě to kolega, kterého to naučil jeho kolega atd. Žádná profi škola
Co se týče toho utišení brzdy po intenzivním brždění, nemůže to být tím, že se směs + kotouč zahřejí a mají tak jiné vlastnosti?
-> Jirik_Tuňák1983 08.05.23 19:48:36: Tak teď už bych to na ty desky viděl 100%. Co je to za výrobce? Pokud jsou to obyčejné desky a opravdu si je někde držel dlouho při sjezdu, něco se s nimi stát mohlo. Nicméně jsem se tím ještě nesetkal.
Napadá mě pak ještě jedna zkušenost, ale myslím, že tu mi vyvrátíš. Pokud dojde k mírnému úniku brzdové kapaliny (oleje) na destičky, tak mají stejné projevy. Navíc se to z nich už nedá nadobro dostat. A zároveň by to vysvětlovalo tu nižší účinnost přední brzdy. Avšak nepředpokládám, že by se tak stalo, pokud nebylo přední kolo sundané.
Nebylo to kolo na nějakém záručním servise?
-> Vojťas 09.05.23 06:27:12: Na Harfě mi kdysi dělali bikefitting a celkem asi vědí, co dělají...
-> dragon_cb_cz 09.05.23 12:03:42: Ano, troubí.
-> Jirik_Tuňák1983: Hele až to vyřešíš, tak dej vědět... mám dost podobný problém na gravelu - při jiném než lehkém brždění přední brzda tak jako drnčivě "troubí" nebo jak to říct. Zkoušel jsem rovna třmen jak píše -> Vojťas 06.05.23 11:21:57: , na chvilku se to zlepšilo a pak zase. A stejně jako tobě, po intenzivnějším brždění se to zlepší / oddálí se nástup toho zvuku. Když jedu fakt sešup dolu a intenzivnějši brzdím tak to na nějakou dobu přestane úplně.
Čím ty destičky brousíte? šmirgl v tomhle případě asi ne-e, že?
-> Vojťas: Proti tomu tvému starému kolu musí mít vzpřímený posez snad vše
To nemám ani na silničce.
-> Vojťas: ono u toho posezu i zalezi na tom, k jakymu urceni je kolo urceny (XC, traily atd.)
Jinak sem se v patek ochomejtl v Praze, tak sem vlezl na chvili do jednoho shopu (Harfa). Chlapici ochotní tak sem něco vyzkoušel, ve velikosti měli akorát Trek X-caliber 8 s cenovkou kolem tech 35. Coz bylo teda XXL, ale nepripadalo mi to velky. On i rikal ze to chce zkouset, ze kazdy vyrobce ma ty velikosti jinak protoze nikdo nevymyslel jak to jednotne urcovat. Prekvapilo me jak jinak se na tom sedi, takovy papapa vzprimeny jak na trunu. No povidal ze obecne se geometrie mtb dost zmenily a uz na tom clovek tolik nelezi. Ale stejne sem mel pocit ze me ta krcni pater boli kdyz sem koukal pred sebe, tak jestli ten problem nebude tam
-> růža 06.05.23 21:37:22: Dnes jsem vše odmastil, destičky přebrousil, chvíli klid bez hluku a po krátkém zajetí hlasitě vržou už i tak, že držím na skus přibrzděnou přední brzdu, stojím vedle kola, kolo tlačím přes přední brzdu.
Takže je to ještě horší.
Podle mého jsou to pičovský desky. Není možné, že jsem je při nějakém prudkém sjezdu připekl?
Ale mají najeto fakt málo, páč operace tříselné kýly a pak starostě s asteroidy, které nebyly příliš kompatibilní s cyklosedačkou, takže kolo toho času více stálo než jezdilo.
A ještě se mi zdá, že i když se při prudkém brzdění noří čumák na vzduchu, tak zadní brzda je mnohem jemnější a jedovatější.
Ta přední je taková jalová. Brzdí, ale přijde mi, že musím víc zabrat rukou. Skoro jako by destičky méně zabíraly.
E: dal jsem jim teď ještě co proto a čím větší dostává ten předek kotel, tím je to tišší. Tak to mi posser.
-> Jirik_Tuňák1983: Osobně bych, pokud si to tedy nezkoušel, zkusil obrousit destičky. Pokud to pomůže, tak to bude dobrý. Pokud jen krátkodobě, tak výměna. Pokud ani to ne, tak rovnou přiznávám, že nevím. Obvykle to byl opravdu problém mezi kotoučem a deskou.
Někdy jsem jak kkt pořád dokola odmaštoval kotouč a brousil destičky. Na kotouč jsem používal papírovou útěrku, abych věděl, že opravdu nepouští mastnotu. Na destičkách byl povlak vidět hned.
z 90% to fungovalo. Ale opravdu to nechci suveréně svádět jen na mastnotu, problém může být i jinde
-> růža 06.05.23 20:50:34: Nojo, ale po 300 km?
Skřípají posledních dejme tomu 100 km.
-> Jirik_Tuňák1983: Sme nevěděli
Klidně bych zkusil i ty desky, jak píšeš. Naštěstí nestojí moc.
-> růža 06.05.23 20:14:57: To bylo první, co jsem dělal, než jsem vůbec šel s dotazem sem.
Už jsem vyzkoušel vesměs všechno z nejčastějších řešení. Jediné, co si říkám, tak ještě na píču směs.
-> Jirik_Tuňák1983:
Osoba A: při dobřždění mi vrzne brzda.
Osoba B: roztáhni plíšek a zkus to odmastit.
Osoba C: tohle jsem ještě nezažil, ale zkusil bych to odmastit.
Osoba A: Vy mi vůbec nerozumíte.
Radši si zajdu na vyšetření k psychiatrovi, jestli u mě není něco v nepořádku
E: Jinak, chvíli jsem se tím živil, takže moje kecy o mastnotě nejsou jen pouhá univerzální rada, ale reálné zkušenosti.
-> růža 06.05.23 13:41:44: To asi nebude ten problém. Spíše se pohybuji mezi lidmi, kde oboustranně funguje, že řekneš či napíšeš "A" a ty lidi hned doplní "B". Hlavně nemusíš něco popisovat a rozpitvávat do detailu aby to někdo pochopil, popř. si nevyložil jinak. Tím nechci říct, že je někdo debil, klidně to můžu bejt já, ale za soukromý a profesní život jsem ještě nezažil takovou kumulaci lidí, kteří by nezabrali na první dobrou bez nějakého dovysvětlování, jako tady a to i u lidí nadprůměrně igelitních. Ale to může být i rozdílností v rámci krajů. My jsme přeci jen ze západu, že.
-> Jirik_Tuňák1983: Tvl. napiš vždycky za příspěvek, v jaké náladičce se zrovna nacházíš. Ať vím, jestli mám vůbec reagovat, nebo radši ne
-> Jirik_Tuňák1983: muze byt ze nejni rovnobezne kotouc a brzdic, zkus povolit brzdic, zabrzdit, pustit packu a utahnout brzdic.
