Solar
jinak dneska svítí ale solár mám pouze na severní stranu - tedy jediná možná volba a baterku mám na 13,2V. takže jsem napojil další a dobíjím.
-> StepaNoFUN: no vidíš takže je na 99% nabito :)
-> minno 19.02.20 20:56:04: směřování sice nahovno, ale ono málokdy máš na výběr
Jedna stavba u nás. Asi príklad, ako to nemá vyzerať (panely vertikálne a "smerované" asi viac na západ, ako juh). Navyše čo viem, tak sú to staré vyradené kusy, čiže účinnosť možno tak 80%.
Ale ak je s tým pán spokojný...
-> Tomaso435: Vzhledem k tomu, že 12,8V je plně nabitá baterie a dobíjení začíná až nad tímhle pásmem...
-> Tomaso435:
No, spíš udržuje
No, spíš udržuje
-> minno: ted zataženo, chčije, a dává to 0,35A při 12,7V . takže dobíjí to :)
-> MXMarek: pekné
-> palinator 18.02.20 15:51:27: No však sa furt pýtam, či to bude schopné v zime dobíjať
Ja ted aktualne pracuju na „FV elektrocentrale“ - alu bedna a na ni 30W panel. Vevnitr zatim stara autobaterie, menic a jeste musim objednat regulator. Vyuziti bude podobne jako minno, ale chtel jsem to mobilni.
-> StepaNoFUN 18.02.20 20:15:22: jo. viz třeba: 46.174.61.40/emoncms/eemo
n
Při takový spotřebě jseš s návratností pod 10 let jako nic.
-> vhml: OK. Jsem o tom tak trochu přemejšlel. Dokáže 2,1kWp dohřát 320l za den? I při slunečním svitu.
Kolik vás je v baráku? Tady 200l zlikvidujem běžně za den. Ale 7 lidí a babka vyžaduje napuštěnou vanu a nádobí se u ní meje ve dřezu...
-> StepaNoFUN 18.02.20 18:18:41: kotel. Cez uz u me s bojlerem skoncoval
-> vhml: tak dohral CEZ ne?
-> palinator 18.02.20 16:55:40: tepla voda :-) ale behem jara probehne upgrade na 2.1kWp a 320litru vody tak bude zase veselejs. To by melo preklenout 2 dny bez slunce
-> vhml:
Nezbyla elektřina z předchozího dne?
-> palinator 18.02.20 15:51:27: vcerejsi inverze byla vylozene k nasrani
-> palinator: to rozhodne neni. Ale zase obloha nez jedinyho mracku...
-> StepaNoFUN 18.02.20 15:43:29: néní pravda:) né v každé roční období toto platí :)
-> StepaNoFUN 18.02.20 15:43:29: slunicko zapadá obvykle vtedy, keď som zatvorený v garáži
-> StepaNoFUN:
40°C pro výkon panelu není zrovna pozitivní
-> minno:
Pozor ale na zimní půlrok. Při inverzi, která v zimě aspoň v českých nížinách bývá zatraceně často, panel ve špičce dodá asi 5% jmenovitého výkonu.
-> minno:
-> vhml 18.02.20 15:34:59: Vidíš, já bych byl něco mezi - buď bych sáhnul do žebradla pro buzolu, nebo bych se mrknul na mapu...
-> minno: tak snad vis, kde zapada slunicko. Kdyz se k tomu mistu postavis pravou rukou, tak koukas na jih.
-> vhml: ty to kazííííííš
-> Tomaso435 18.02.20 15:28:26: a nebo poskoč o jedno století dopředu, otevři Google Play a stáhni kompas
-> minno 18.02.20 08:56:47: vezmi jehlu, přilep ji na chvilku na magnet, pak ji otři do másla a polož na hladinu vody v mističce :) špička je sever :)
-> StepaNoFUN: Musím sa dnes strčiť do garážového okna a preveriť to :) Ale nemal by byť problém s výhľadom ani s umiestnením. Akurát musím zistiť, kde je vlastne juh
-> minno: Spíš je otázkou, kolik do toho chceš investovat. A jestli dokážeš umístit na střechu panel v ideálním sklonu a směru, nezastíněnej stromama (i částečně)... Protože například panel položenej vodorovně = -30% výkonu mimo pár dní v roce.
Jednou jedinkrát jsem na regulátoru viděl (mám panel vodorovně - na karavanu jinak nelze řešit), že 150Wp panel dodává přes 10A. Ale to bylo v pravý poledne, na otevřený louce, koncem června a venku bylo asi 40°C.
A do dneška si nadávám, že jsem nevzal 2 menší (dostal bych tam 250Wp). Ale teď uý je to prakticky neřešitelný. 2 rozdílný panely spojovat nelze a druhej stejně velkej tam nedostanu.
-> minno: Ano. Mám čidlo teploty na baterce...
-> minno: potřebuješ 2x týdně svítit ledkama, šel bych po ceně :) pwm v základu je cca za pulku co mppt ....
-> StepaNoFUN: To sa akože dáva ešte aj na baterku čidlo teploty? Mám dosť :-) To aby z toho človek zas zložil maturitu.
Nejaké konkrétne doporučenie (panel a regler) na moje potreby (prvý príspevok) by si prosím nevedel dať?
-> minno: Tak PWM bude fungovat taky. Ale musíš podle toho vybírat panel (kvůli omezení vstupního napětí) a MPPT má cca o 30% vyšší účinnost.
Příklad: Panel dává 20V/2A (40W). Potřebné napětí je 13,8V. PWM sníží napětí na 13,8V, proud zůstane 2A (27,6W) . MPPT sníží napětí na 13,8V, ale proud stoupne na cca 2,8A (cca těch 40W).
Další výhody MPPT (samozřejmě jsou dražší), jsou třeba v tom, že hlídají teplotu baterie a podle teploty regulujou nabíjecí napětí. Takže mi třeba v létě drží regulátor napětí 13,5V, v zimě i 14,5 (nepamatuju si přesně, ale nastavoval jsem to podle datasheetu od baterie). A u MPPT můžeš panely spojovat do série až do třeba 100V (nižší proudy ve vedení od panelů) a ta účinnost PWM klesá se zvyšujícím se napětím na panelu a proudem.
Osobně mám staršího "brášku" tohohle: eshop.neosolar.cz/mppt-so larni-regulator-epsolar-xd s2-100vdc-20a-serie-xtra-1 2-24v a nemůžu říct křivý slovo.
-> Tomaso435: ten tvoj regler je PWM, StepaNo odporúča MPPT :-)
-> vhml 17.02.20 15:12:42: Jojo. Šlo to dolů hodně. Když jsem před asi 4ma rokama kupoval solar na karavan, tak to stálo dohromady skoro 10 (150Wp, MPPT regulátor 20A s odděleným displejem, držáky, průchodky - bez baterie). Dneska by to s tím samým (nebo lepším) vyšlo tak na půlku.
-> minno: jedu na to už 2 roky a zatim ne :-D ... jinak tenhle regulátor kdyby ses rozhod nějak nevyšovat, tak zvládne jen dva ty panýlky:) víc ne. ani seriově ani paralelně. prostě strop kterej zvládne uregulovat na 14,7V je cca 56W. ale to mě uplně dostačuje a tobě na světlo bude taky ;)
No když solar a nějakej regulátor, tak rozhodně MPPT. A panely do série.
-> Tomaso435: nevybuchne to?
-> minno: na osvětlení panýlek o velikosti diplomatického kufříku plně dostačuje :) , navíc čím menší tím méně nechylnější na to že to někdo uvidí a ukradne :))
regulátory mám tyhle a stačí to taky www.aliexpress.com/item/3 2944689428.html?spm=a2g0o. ...
Mypower.cz
Tam najdeš odpovědi. Panelem 20 Wp bych neztrácel čas a koupil nějakej bazar. Já kupoval 210Wp za 1600. Dneska už šly ty ceny tak dolů, že cena za watt je stejná i u novýho panelu a s vyšší účiností ( já mám 140W/m2 , dneska už je standart 180W/m2 )
-> Tomaso435 14.02.20 19:25:39: Vďaka. Výkony na náradie mi netreba (mám centrálu), toto by bolo len na osvetlenie.
Takže vybrať niečo okolo tých 20Wp? Bude to stačiť?
Regulátor aký vybrať? Na čo sa zamerať?
Takže,
baterii na toto svícení doporučuju normální autobaterii, při malém odběru ledek vydrží nesmyslně dlouho, trápit malou gelovku kterou když vybiješ víc než je zdrávo není uplně OK, navíc gelovku nabíjet ideálně pod 1A, ale pokud ty gelovky nemáš zadara ze záložáků po povinné výměně ve firmách :) Pak je to ten správný zdroj energie.
pokud bys chtěl výkony na měnič na nářadí, pak jedině nějakou základní trakci třeba varta nějakých 140Ah za cca 3,5 tis. ( a ta fakt vydrží pěkně )
solárek, uplně v pohodě www.i4wifi.cz/cs/210624-s olarni-panel-gwl-power-gwl -sunny-20p
regulátor za 4 dolary z alíku s nějakým tím virusem z číny,
a tato sestava velmi uspokojivě dobíjí.
Já mám ty panely dva zapojeny tak abych navýšil ampéry a zustal na cca 18V který to dává plus regulátor kterej mi to srazí na max 14,7V při plném slunci. Tehdy mi to dává 55W při 14,7V.
Takže po dobu denního světla většinu spotřeby vysílačky jedu ze soláru, po setmění teprve cucám baterku. I jeden panel stačí na dobití baterky při uplném vybití abys nastartoval za nějakou tu hodinku slunce. horší situace nastává když nesvítí ale je jen světlo pak to dobíjí třeba jen 4W, ale i ty ti stačej když tam 2 dny nebudeš :)
takže cca kolem 600kč , nějakou dvoulinku já použil zbytky hudební kvuli ztrátám, a hlavně pojistky :)
Nikde som nenašiel tému o solárnom nabíjaní, tak zakladám novú :)
Chcel by som poriešiť solárne nabíjanie akumulátora pre osvetlenie garáže bez elektriky. Na trhu je toho veľa, mám predstavu ako by to malo fungovať, ale chcel by som sa popýtať hlavne na praktické skúsenosti...
Osvetlenie garáže mi žerie cca do 25W / 1,5A pri 12V.
Teraz používam malý akumulátor 12V/9Ah, s ním dokážem svietiť cca 3-4 hod., čo mi tak nejako aj celkom postačuje, prípadne mám 17Ah na dlhšiu výdrž...
Predpokladám, že pre nabíjanie fotovoltalikou by to chcelo väčší akumulátor pre viac rezervy, resp. aby AKU neostával vybitý do mŕtva celú noc až do nasledujúceho prívalu slnečného svetla :-)
Sústava by mohla spĺňať takéto podmienky:
- deň po dni aby to dokázalo svietiť aspoň cca 3 hod., občas 2-3 dni pauza, raz za čas aj celý deň svietenia (8 hod) :)
Moje otázky na začiatok sú:
- akú kombináciu výkon panela vs. kapacita akumulátora asi voliť?
- je vôbec šanca, aby bez vynaloženia privysokých finančných prostriedkov za megaveľký panel takéto riešenie fungovalo aj v zimnom období, kedy je slnka megamálo?
