Elektrikáři
200 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 15.05.2021 do 18.06.2025, založil/a StepaNoFUN
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na obě baterky by snad běžel dva roky, ne?
-> StepaNoFUN: Hhh, tak to bych musel vyjmenovat x lidi...
ne v poho... Klasicky ten budik provozuju jen na jednu baterku. By me zajimalo, jak dlouho by sel na dve baterky... Na jednu bezi asi rok. Pocitam, ze na dve by sel tak tejden
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak máš napsat, že nemám odpovídat...
-> StepaNoFUN: Tak voe sem myslel, ze nechas ostatni potrapit
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 2 baterky paralelně...
Jinak by me zajimalo, kterej blbec projektoval tenhle budik. Schvalne, kdo prijde na zaludnost...
-> StepaNoFUN: -> dragon_cb_cz: Sak vim, urcite ma vic uctu a zadni vratka primo na masinu, kde Virt bezi...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.01.23 13:21:46: Naopak, konečně na to třeba bude mít klid, když ho nebudou rozptylovat politische gespräche
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Evža si ho dokáže i odstranit. :-D
-> U-Geen 24.01.23 12:47:36: Kdyz sis dal ban, tak urcite ne
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele tak interni php fce na zjistovani velikosti/typu obrazku na tom lehne, to asi aktualne neopravim :)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: j nenahraje, mrknu vecer proc
-> U-Geen: Máš jinej obrázek na mejlu. Snad to gmail nepřechroupe nějak a dojde to bez úpravy.
-> U-Geen: Sakra origo uz nemam, kdyz jsem to orizl. Zkusim jine foto bez upravy:
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele posli mi pro zajimavost ten puvodni screen z fb na maila
-> Matthes, záškodník z TechWebu 23.01.23 20:00:48: Nabourali tomu pražákovi sloupek?
Vysrávač běží jak novej (ostatně je chvíli po záruce.
), i to kompletní rozebrání a vyčištění mu evidentně prospělo. Aspoň nemusí žena vytahovat vodníka, kterej je jen na větší úklide.
Jo tak to bylo tim, ze to byli z FB a stacilo to oriznout...
Facepalm
Kurvadrat zas to nejde
-> StepaNoFUN 22.01.23 19:54:43: ano to zjišťování sledu fází je trochu dobrodružství ale to často nepotřebuji
jinak na sn4 nedám dopustit používám od nepaměti a hlavní důvod je ten že ta cívka je dost velká zátěž takže pokud to ukáže napětí tak to tam skutečně je navíc např.při hledání vadného spoje začně v tomto spoji jiskřit typicky spoj v krabici na al drátech...
-> Pavel P..: Proto má jeden z našich velkejch zákazníků v systému položku "Vandalismus" ano/ne
-> Jirik_Tuňák1983: jak píše Kingoš, většinou se to vytrhne ve vidlici, takže ufiknout třeba 10cm a dát novou novou.... zrovna nedávno jsem stejnou závadu řešil u celkem zánovního Karcheru, dneska to už má takový sračkový slabý kabely s tvrdou izolací že se to láme když je to v zimě ztuhlý....
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nedonutěj... dával jsem novou zástrčku na jeden průmyslovej vysavač, byla úhlová, protože jsem po ruce zrovna jinou neměl a za dva týdny mi ukrajinka volá že vysavač nejde. Když to dovezla tak jsem hned viděl proč, ty kolíky u tý zástrčky byli ohnutý nahoru a kabel přervanej v tom ohybu, jak to rvala ze zásuvky..... takže dostala vynadáno a pak nakázáno jak bude zástrčku vytahovat.
-> Jirik_Tuňák1983 23.01.23 09:03:01: většinou je to do 10cm od vidlice, častěji hned v místě kde se láme kabel
-> Jirik_Tuňák1983 23.01.23 09:03:01: V 95 procentech pripadu hned u vidlice...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 23.01.23 09:04:19: A jak ty koumáku, když jsem nemohl najít žádné měřící zařízení a musel jsem převrátit vzhůru nohama celou nářaďovnu?
Aspoň jsem to celé vyčistil a vyfoukal.
-> hans1 22.01.23 16:40:25:
Taky mě to hned trklo, k čemu by u sériovýho stejnosměrnýho motoru byl rozběhovej kondík.
-> Pavel P.. 23.01.23 08:45:33: To je nejlepsi tam davat uhlovy koncovky, ktery ty lemply donutej dojit k zasuvce a odpojit kabel rukou no
Pripadne si vyrvou i zasuvku
Jinak takhle banalni zavadu jsem necekal. To je zaklad, zmerit privod...
-> Pavel P.. 23.01.23 08:45:33: Včera paní žena luxovala, kabel vytažený nadoraz a malej jí přes ten kabel přelezl. Pak to prý přestalo jít.
Jak daleko od vidlice to většinou bývalo poškozené?
-> Jirik_Tuňák1983: to je u vysavačů docela běžná závada že je urvaný kabel u zásuvky, od toho jak se vytahuje z navijáku a nebo od línejch uživatelů kteří nechtěj chodit k zásuvce a rukou vytáhnout vidlici ale tahaj za kabel.... už jsem takhle opravil několik vysavačů, hlavně průmyslových, které měli vytrhlý kabel v izolaci ale nebylo to vidět.... a firma než aby to dala do opravny, tak to dá na likvidaci a koupí novej.
-> Milan 136 22.01.23 18:31:07: No, jsem vopatrnej.
Jinak jsem to celé proměřál, vysrávač je rozebraný na prvočinitele, motor jsem měl rozebraný a běží (nepřej si vidět testovací centrum
), ale jak jsem šel s měřákem po drátoch, tak to vypadá na přívodní šňůru nebo vidlici. Zkusím ustřihnout nejdříve vidlici a kabel vyměním až v momentě, kdy to bude skutečně on.
-> Vojťas: Po posledních zkušennostech jsem SN4 pohodil do šuplíku. Ta co jsem měl, tak zjistit s ní sled fází byl nadlidskej úkol. Kor když trochu svítilo sluníčko. A koupil jsem tohle: www.hotair.cz/detail/.../
zkousecka-uni-t-ut18d.html
?gmc&gc...
Na tom teda fázovka spíš nic, než moc, ale vyhovuje mi. A hlavně si s tím vyrazíš chránič jen když chceš.
-> StepaNoFUN 22.01.23 18:57:41: Co jsem potřeboval jsem naměřil
-> StepaNoFUN 22.01.23 18:57:41: ja si koupil nejakou novou fazovku s ledkou a byl sem z toho akorat zmatenej vic nez bez ni
To svitilo porad.
a u novy vadasky sn4 me stve jak jsou ty kabely tvrdy, hlavne takhle v zime, sem zvedavej jak dlouho to vydrzi.
-> Milan 136: A přitom toho na NN multimetrem většinou moc nenaměříš. Ale furt lepší než fázovka ve šroubováku.
-> Jirik_Tuňák1983 22.01.23 18:27:28: Ne, že Tě to usmrtí
Já když naposledy strkal hroty multimetru do odkrytované běžící myčky, tak byla manželka docela nervní
-> Jarda/felda 22.01.23 18:12:12: Ještě to proměřím. Musel bych ho ustřihnout. Jdu hledat to náčiní.
-> Jirik_Tuňák1983 22.01.23 17:31:05: tak ho odpoj
je tam jen kvuli jistření uhlíků na chvilku se to bez něj nezblázní
-> Jarda/felda: -> Matthes, záškodník z TechWebu: Ne, není to rozběhový kondenzátor, však píšu co je to za kondenzátor. Rozběhový jsem měnil vloni na kompresoru.
-> hans1 22.01.23 16:40:25: Přesně tak. Železo je to co nemůžu najít a je to přesně to co píšeš.
Asi napíšu ještě na Octavia fórum.
-> Jirik_Tuňák1983 22.01.23 16:27:31: rozběhový kond. to není určitě to by musel být asynchronní motor ne s komutátorem a uhlíky.Dej foto dle popisu těžko radit.Pokud nemáš vadasku kterou změříš že jde k motoru plné síťové napětí tak se na to raději vykašli.Co je to železo nevím...
-> Jirik_Tuňák1983 22.01.23 16:27:31: pokud je to rozběhový kondík tak bez něj se motor neroztočí
-> Jirik_Tuňák1983: Jesi je to rozbehovy kondik, tak je to velice pravdepodobny...
Přestal jít vysavač, po rozebrání jsou uhlíky ok, motor je čistý a jde volně, po přemostění spínače také neběží. Jen možná jednou neudělal ani celou otáčku a mlčí. Je tam ale hranatý odrušovací kondenzátor, ve kterém jsou kabely zalité. Na protější straně od kabelů je kondík na rohu tmavý a jeho plastový obal prasklý. Je možné, že by stroj neběžel kvůli tutomu?
Nic jsem neproměřoval, páč nemůžu najít železo.
To poslední slovo dávám pro pobavení mimoplzeňských.
-> Jarda/felda: Spíš proto, že se šetří. A vyseknout výztuhu z plechu je snazší (a levnější), než nějaký tvarovaný výlisek či dokonce odlitek...
-> Bukaj 21.01.23 14:14:28: protože to nevymejšlí nikdo z praxe ale páni inženýři
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.01.23 14:00:42: No, to jsem si už párkrát říkal, že některé novodobé rozváděče jsou pěkně debilně konstruovaný, že mají spoustu ostrých hran a novodobé kabely mají hrozně měkkou izolaci jednotlivých vodičů, kterou proříznu jen nehtem...
...natož protahovat vodič pod DIN lištou se stávajícími přístroji, které, ač s plastovým obalem, mají též ostré hrany...
-> StepaNoFUN: Když přesun, tak bych čekal spíše srandovní obrázky
Přesunuto z tématu Stepanzadnazabava (problémy s Fordy)...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Klasika... Ale přesouvám. ;-)
Z fb :-D
Z fb :-D
-> T: Frekvenční měnič sice fajn, ale taky to má svoje omezení. Jak již bylo zmíněno - co je v tom za motor. Pak se dá pokračovat. Já to na starý stojanovce mám. Ale hlavně kvůli snížení otáček kvůli nerezi.
