Lednička do auta
Čtu téma, vidím název Lesbička do auta a raději zašpuntovávám pití. Je léto, to přecházím většinou z abstinence do jiného režimu.
-> U-Geen: tak oni to Waeco bezne zarazujou do testu ke kompresorovkam, jako levnou alternativu...
-> CHIP: jj máme ji též a je super. Předtím jsme měli nějakej Campigaz a nedá se to vůbec srovnat.
Ta moje od Sencora... No, teplý to nebylo, ale studeným bych to taky nenazval. Je to bez šance nějak ochladit.
Dneska ráno jsem k tomu přihodil flašku se zmrzlou vodou a za dvě hodinky byl obsah slušně vychlazen
Mimochodem - jakže to funguje, tyhle nekompresorové ledničky?
Jinak letos na dovolené vyzkoušena na doporučení Waeco Tropicool TC 21 FL. A můžu říct, že to teda chladilo více než dostatečně. Takže děkuji za rady.
Fungovala spolehlivě jak na 12V tak na 230V.
Pro neznalé .. pozor jak ty věci do ledničky narovnáte. Vevnitř musí být umožněno vzduchu se pohybovat.
-> David29:
Tomu se říká rovnák na ohejbák.
12VDC-230VAC-14VDC
E: není to chladnička na 24 V a v zásuvce je 12V?
V mixu.. to dobíjí ažaž..Otázka je, jak jsou ty 12V zásuvky dělaný a kolik do nich reálně jde.
Jsem to dal přes měnič a pohoda
-> David29: Sencor chladničku do auta mám 10+ rokov a v aute funguje OK.
Asi to bude tým, ako píše Matthes...
-> David29: Co to je za auto? Ja tohle mel u kundaje, jak ten kram nedobiji vetsinu jizdy (inteligentni dobijeni), tak ta lednice nema dostatecny napeti... V transitu mi to funguje dobre. Je to teda jebka s peltierem, ne kompresor.
Zcela náhodou jsem si koupil ledničku Sencor.. Co nechápu je, že na autozásuvku se to rozběhne, ale po chvíli to chladí tak, že nechladí.
Na 230V přes měnič to běží na plný pecky furt
Ono je to asi jedno.. Ale co se týká kvality chlazení (nebo spíš nechlazení) - to je napříč výrobci asi jedno, co?
-> StepaNoFUN: Supr .. dík za info.
-> CHIP: kdyz se v tom neco vyleje, tak no problem. 5 cm vody je v pohode. Jednou rocne ji vezmu penou na cisteni vyparniku klimy (kvuli plisnim), pak zahradni hadici, necham uschnout a pohoda.
A jak pise Evza - musis ji mit cca 5cm od kraje - jsou tam konektory. Odfuk mam jeden skoro ucpanej (je vedle ni kufr s pistoli na injektaze) a chladi bez problemu.
-> CHIP: jj, vlevo AC, pravo DC
-> U-Geen: AAA .. zásuvka u ventilátoru .. já si říkal, kde asi je. Ok .. tím se to trochu řeší samo.
-> CHIP: tak ono to stejne nemuzes mit narazeny uplne na hranu, protoze zasuvka
-> Vojťas: klidne Stepanovi vytisknu zatky, aby mu tam nesla vlhkost :)
-> StepaNoFUN: nemel jsem na to nerv, tak jsem pak zasuvku zas prepojil na ACC polohu... asi na to kaslu, HR ted stejne nejezdime, Waeco izoluje slusne a pred odjezdem (berem ji jen na dovci) to stejne predchladim pres AC :)
-> StepaNoFUN: Tahle lednička .. kterou jsi tak pěkně upravil
, má pro mě nevýhodu v tom, že má ten ventilátor dole .. což třeba v případě Octávky znamená .. že ten ventilátor bude z půlky, nebo možná i víc, schovanej za hranou nákladového prostoru. To se mi nezdá moc vychytané. Taky ofuk do spodní části .. co když se tam nedejbože něco vyleje ?
-> Vojťas: toho bych se nebal. Strukturu to ma jemnejsi, nez studnarska pena, nebo injektaze, ktery pouzivam na zatesneni prusaku spodni vody do sachet.
-> StepaNoFUN 18.08.22 12:00:25:
to je jak z nejakyho DIY videa, smart reseni
sice se tam vejdou ale dostava se ti vlhkost do ty izolacni peny a nebude to uplne cajk.
Ty PET lahve, ktery se nevesly jsem vyresil takhle. :-D Normalni 1.5l se vejde bez problemu, dve 0.5l plechovky na sebe taky.
-> StepaNoFUN: No je to jednoduchá disciplína .. zase jsem do toho nechtěl dávat nějak extrémně moc korun .. je to jednou za rok na 14 dní.
Každopádně typy mám .. to jsem potřeboval.
-> U-Geen: Mě zásuvka v Transitu taky funguje jak si vzpomene. Někdy to jede cca hodinu (pak se auto "uspává"), někdy to vypne hned po vypnutí klíčku. Právě kvůli tomu chytrýmu dobíjení. :-/
Zkus změřit baterku, ideálně nějakým bezzátěžákem. Nebo ji dobij nabíječkou a uvidíš jak se to bude chovat.
-> CHIP: Ona ta lednička s měničem nebude úplně košer. Musel bys koupit pure sine měnič (na obdélníky se ten kompresor hřeje, blbě rozebíhá a nemá takovej výkon) a ještě by musel bejt tak 3x předimenzovanej oproti výkonu ledničky. Jeho vlastní spotřeba taky nebude nulová (tudíž budeš mít odběr z baterky, i když lednička bude nachlazená) a účinnost taky nebude 100%.
Navíc ty klasický ledničky nejsou počítaný na to, že budou pracovat při teplotě třeba 40-60°C, kdežto u autolednice s tím výrobce tak trochu počítá.
-> StepaNoFUN: nj... ja mam ted nejvetsi problem s tim, ze i kdyz jsem si nakrasne dotah od baterky +12V, tak hlidac napeti po minute stejne vypne... asi protoze chytry dobijeni baterky u S-Crossu :-( driv mi to treba dve hodky+ bezelo v aute i po opusteni
-> U-Geen: Pokud bude lednička jen na cestování .. a bude v autě na toto cestování trvale, tedy ji nebudu vyndávat na dovolené z auta .. tak není co řešit .. ne ?
Rozměry jsou 50x50x45 .. což mi přijde docela v pohodě.
-> U-Geen: Prave ze ja ho mam taky. Kamarad mel tu vetsi a taky to fingovalo (na to, jaka je to konstrukce) vyborne.
Ja to vozim ve sluzebaku trvale. Jednou mi na tom umrel ten clanek, ale objednal jsem novej asi za 350,- Kc a funguje to dal.
Jediny blby je (u ty maly) ze se nektery PET asi o pul centimetru nevesly. Vyreseno presnym merenim a vykruzovakem do vika.
-> CHIP: tak ona ta kompresorovka bude predevsim mit tvar a hmotnost tak nejak do auta + se u ni bude as pocitat s presunem, to u beznych lednic moc ne
Díky za rady .. to Waeco vypadá slušně.
Jinak když kompresorovku .. proč teda nekoupit běžnou malou lednici .. Prodávají se od 2000 Kč. Jen teda by v autě musela bejt zapnutá do měniče.
je tam jen moje kolo a tě mladší - to zas taková váha neni
-> StepaNoFUN: to Waeco potvrzuju, mam a proti predchozimu Campingazu to funguje solidne... predevsim to je daleko lip odizolovany.
-> StepaNoFUN: Tomu by se dalo říkat aktivní zabezpečení. Zloději neznalého situace by to při pokusu o otevření muselo přerazit čelist.
-> StepaNoFUN 18.08.22 07:50:57: no jo, pak narazíš na stejnej problém jako mám v Sharanu, když jsou vedra. Musíš zmáčknout čudlík a rychle uhnout, jinak ti to vymlátí zuby
-> vhml: Taky jsem se divil. Treba tam Bery dal ty, co se davaj na velky podvaly na najezdy. Tam jedna pistnice zveda tak 200kg. :-D
-> Bery 18.08.22 07:30:59: ti pístnice kufru udrží víko i s kolama jo?
taky tu mam jednu tašku s vetrakem "za odvoz"
v den odjezdu jsem letěl do dalixu pro kompresorovku a to se nedá srovnávat.
Po negativních zkušenostech s peltierovejma krámama, jsem zkoušel kompresory. To už je fajn, když je to ovšem kam dát. Ve škodovce to tedy skočilo vytažením starého polystyrenového boxíku, který obalen v dece a pravidelně zásobován novými notně ochlazenými potravinami, chlad obstojně udrží.
Když jsem jel poprvé do Skandinávie (léto 2009), tak jsem měl s sebou nějakou chladničku, kterou jsem asi týden před cestou nasockl u kontoše
(jediná vada bylo ulomené držadlo).
Bylo to fajn, když se jelo - na to, že byly "pětatřicítky", tak to dokázalo udržet máslo a čokošku, že se neroztekly a zeleninu a ovoce, že neoschly a neshnily. Ale neměl jsem odvahu to nechávat zapnuté v autě, když neběžel motor - aby se nestalo, že nenastartuju.
Na dalších cestách do Skandinávie už jsem to neměl (daroval jsem to kolegovi) a obešel jsem se bez toho - navíc v situaci, když v autě spíme ve dvou, to v interiéru poněkud zavazelo...
Nicméně bych o nějaké příruční uvažoval - stačilo by, aby se tam vešlo máslo a pár drobností, kterým teplo nedělá dobře (sýr, uzenina atd.)...
-> CHIP: pokud chces "tasku s vetrakem" (neboli neco s Peltierovym clankem), tak jediny co trochu obstojne funguje a nestoji desetitisice jako kompresorovka je Waeco TropiCool.
Jestli chces tu uplne obycejnou, tak si pro ni prijed. Jen se mi tu na ni prasi.
-> CHIP: Záleží na co to potřebuješ. Já mám super zkušenosti s kompresorovkou Indel B TB18, vozíme na dovču k moři pod stan. Vejde se na zadní sedačku mezi 2 dětské, na 74 Ah baterku jede tři dny a dokáže i obstojně mrazit. Jen je holt jako všechny kompresorovky poněkud dražší
Většinou si po známejch půjčíme takovou ledničku s Peltierem. Ono je to stejně tak spíš že to nezteplá, než že by to něco vychladilo. Jen bacha ať se tam vejde dvoulitrová petka na vejšku
Letos na dovolené nám odešla naše lednička v autě, vlastně takovej ten chladící box. Rád bych se zeptal, řešíte nějak chlazení potravin a nápojů na cestách ? Má někdo nějaké zkušenosti ?
Osobně se mi líbí tohle:www.lidl.cz/p/.../p100344 667
Ale teď je nedostupná.
