Jak odstranit lepidlo z pásky
Tak mě ochranné polepy z plastového okenního rámu které zvětraly na slunci šly s tímto bez poškození rámu. Namočil sem hadr a nechal působit, pak to šlo setrit a případně nehtem škrábnout. Já s tím mám zkušenost dobrou.
flanelovej hadr, namočit do benzinu a drhnout a drhnout...
Půjde to pomalu, ale půjde to
-> 11mAjA11: U tohohle jsem docela skeptickej, protože ze zaschlý maskovačky neodstraňuješ lepidlo, ale cosi naprosto suchýho tuhýho (asi něco jako zaschlou smůlu) s tím že se jí nějak moc rozpouštědla netýkaj. Asi něco jako tvrzená vodou ředitelná barva... Naposled jsem to ze (vstupních) dveří práci oškrábal nožem a následně ty dveře nechal obrousit a nalakovat.
Riwax Glass Clean, patrně na bázi čpavku a všechny lepidla z všelijakých pásek a samolepek mi to vždy odstranilo.
eshop.riwax.cz/riwax-glas s-clean--cistic-skla-500-m l-03330--2
-> Julijan: Tohle není přes noc... Ale přes několik nocí...
Tohle se nestane za jednu noc... Na tuhle kravinu o musí několikrát navlhnout a vyschnout. Takže minimálně tejden a v létě...
Jo jeden idiot mi to tam nechal přes noc…No něco zkusím opálit.
BTW - jestli dobře koukám na fotku, tak chceš odstranit zbytky maskovací pásky, která tam byla nesmyslně douho a párkrát zmokla z gumovejch lišt. Tak v tom případě hodně štěstí. :-/ Nejjednodušší je sehnat jiný gumy.
Nebo to jde oškrábat odbrousit a gumy potom zkusit uvýdst do půvpdního stavu buď chemicky, či mechanicky....
Potřebuješ odstranit co? Pásku z laku? Pak mechanicky. Kotouč na vrtačku např. od Bernera, zbytky čímkoli.
Nebo pásku z plastu? Pak jedině chemie. Odstrňovače lepidel jsou fajn, ale často kuwa agresívní (s obsahem acetonu, takže naleptaj i plast).
Na plast a pokud je to jen lepidlo (nebo papírová samolepka) docela funguje Deca-Flash...
-> Julijan: Zkusil bych technický benzín a nebo ipu.
Obyčejný technický líh nebo isopropyl taky rozpouští lepidlo a gumě neubliží...
