4114 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 15.02.2007 do 26.06.2026, založil/a petr s
08:16:43 03.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 02.04.26 22:21:53: Zlatý starý noťasy, které měly packy na vycvaknutí baterky bez demontáže jediného šroubku. A když jsem chtěl upgradovat systémovou paměť na větší, stačilo vyndat baterku a pod ní byly sloty na paměti a ostatní "karty".
Stejně tak u mobilů...
Dneska je to "spotřebák" - než platit cenu za nový díl a odborný servis, spousta lidí si radši koupí nový přístroj
22:30:53 02.04.2026
-> Nwkt 02.04.26 20:54:58: Dík, našel jsem úplně polopatistický video španělský - zbejvá jen rizoto, že spodní kryt zemře, neznámo proč je rozlomenej v místě jednou použitý zásuvky pro sluchátka.. Dík. -> Matthes, záškodník z TechWebu: No, v dnešní úchylácký době bych spíš čekal, že to bude slepený k sobě natvrdo.
22:21:53 02.04.2026
Zlaty stary notebuky, ktery mely dole dekl na sroubky a nemusely se rozlouskavat trsatkem.
22:18:36 02.04.2026
-> Nwkt: Návod někde založen, na krabici a v systému píšou "HP 250 G8".. A vypadá stejně, jak ten na tom videu.. syčáci, schovat šrouby pod ty podvozkový pásy!
-> Matsoft: Dík za tip, uloženo - ono je to stejně 99% na kabelu.. -> Pavel P..: To bude jak odpojování starýho výhřevu okna asi.. Díky, zkusím tedy, i když se těším na ten hlavolam (zvenka jsou vidět jen dva šroubky, už jen dostat se dovnitř bude možná docela "zábava").
18:25:56 02.04.2026
-> Jozka 02.04.26 14:22:44: bez obav... pouze opatrně odpojuj konektor z desky, jinak jen přehodíš a nic víc.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a to je problem mit cracklej cad? :D
19:14:59 05.03.2026
Nemate prosim tip na nejakej cad viewer, co by otevrel model v souboru easm? Zkousel jsem hledat, ale nenasel jsem nic, kde by nechteli alespon registraci atd.
Potrebuju to jen otevrit, pootacet a udelat par snimku (klidne pres print screen).
11:52:54 24.02.2026
Netušíte niekto?
Doma v rámci LAN mám pripojený TV do routra káblom + mobil cez wifi.
Keď dám v mobile cez google fotky prenášať fotky a videá do telvízora, tak všetko ide OK, len od určitého momentu začal zvuk na videách chrapčať. Predtým fungoval aj zvuk OK. Predpokladám, že to dobabrala zas nejaká aktualizácia.
Nestretli ste sa s tým niekto? Má to nejaké riešenie?
21:25:03 21.02.2026
David29
-> palinator: To je teplota přímo procesoru. Spodek šasi kde je baterka takovou teplotu nemá.
S tím větrákem je šasi dokonce studenější než obykle
20:50:32 21.02.2026
-> David29 21.02.26 09:46:43:
Pokud je tam ještě živá baterka, tak to takhle přehřívat nenechávej, jinak jí zkurvíš.
10:41:35 21.02.2026
Ah so, tak to je dobrej punk
10:33:34 21.02.2026
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Viz Bukaj..
Místo větráčku tam mám jen točící se hřídel
-> David29 21.02.26 09:46:43: To se ti jako notebook neuchladi, kdyz cumis na virt a resis to ofukovanim zvenku? To je nejaky divny ne? Nemas vevnitr zasranej chladic pripadne bych vymenil pastu mezi cipy a chladicem...
09:46:43 21.02.2026
David29
Budu muset vzít ten větrák z z Ali, v čr nejspíš není... Ale nějak se to uchladí, v zátěži byl na 80 st. C Při bežném používání se to drží okolo 60
-> palinator 16.02.26 17:26:10: No vzhledem k momentalnim rodinnejm vztahum to pro mne vcelku zajimava informace je. Alespon vim, jak moc mam bejt nasranej, nez dojedu domu.
-> palinator 15.02.26 20:34:40: to moze byt fakt len analyza DNS ak to prebieha lokalne, pripadne nejaka forma identifikacie IP rozsahov ktoru si to pyta z cinskeho cloudu (a tym v podstate reportuje traffic). Url je uz sucastou zabezpeceneho spojenia, a toto nejde dekodovat pokial klient nespolupracuje. Aj to samotne DNS vie klient urobit tak aby to rputer po ceste nezistil...
05:54:09 16.02.2026
-> palinator 15.02.26 20:34:40: "jenom" aplikace a trafic.
Podle klientu 3 nejpouzivanejsi app, podle aplikaci ktery klienti si tam sahli.
Tak jsem domu koupil "chytrej" router (Unifi cloud gateway ultra) a zjistuju, ze to je strasnej bonzak.
Odkudkoli vim, kdo je doma a kdy sahne na telefon...
09:00:12 08.01.2026
-> darklord 08.01.26 08:50:33: Ja tenhle koncept jeste z obdobi svoji telco kariery znam, ale neni to pravidlem u vsech vyrobcu. Treba u routeru, co poslednich par let pouzivame, se proste udela zmena konfigurace, da se "Save " a fertig.
08:50:33 08.01.2026
-> King: -> StepaNoFUN: tak ono toto neni nejaky vymysel naschval k nasraniu. Vzdy sa robi konfiguracia tak ze sa upravuje nejaka "bokom" ulozena, nasledne sa cela prehodi do running configu, a v pripade ze vsetko funguje ako ma, prekopiruje sa do startupu. V pripade ze sa prepnutim do running configu daco skurvi, da sa zariadenie rebootnut do posledneho funkcneho stavu.
-> darklord 07.01.26 22:41:22: Dik, na tohle uz jsem uplne zapomnel. U nekterejch bazmegu clovek obcas nechape - davny routery Multitech mely treba na kazdy konfiguracni strance tlacitko "Save ", ale pokud se nakonec nepovedla kdesi ukryta operace "Save to Flash and Reboot ", dopadlo to obcas hodne hlasitym kurvovanim a mrdkovanim
22:41:22 07.01.2026
-> StepaNoFUN 07.01.26 21:06:50: strana 248, obrazok 261. Musis "running configuration" skopirovat do "startup configuration". V podstate rovnaky postup ako vsade inde. Tiez v stredoveku ked som zacinal s ciscom som bol v soku ze sa mi po dvoch hodinach konfiguracie zariadenie zmazalo rebootom...
-> King 28.12.25 20:17:27: Tak jeste jeden dotaz k tomu gs1900... Ze je po restartu/ vypadku napajeni v defaultu je vada, nebo vlastnost?
Nebo je tam nekde jeste debilni zatrznitko - pamatovat si nastaveni po restartu???
Ta konfigurace neni uplne logicka.
-> StepaNoFUN 06.01.26 18:50:11: Kdys chtel bejt jo velkej “hi-fista “, tak optika poskytuje dokonaly galvanicky oddeleni, na rozdil od “dratovyho “ pripojeni
19:04:54 06.01.2026
-> StepaNoFUN 06.01.26 18:50:11: zalezi fakt ako ma to konkretne zariadenie ten sfp port 'nadratovany'. Prirastok vykonu urcite necakaj, len ubytok pomeru vykon/spotreba.
18:50:11 06.01.2026
-> King 06.01.26 18:25:13:-> darklord 06.01.26 18:38:44: Zbytečnost urcitě jo. Otázka zněla jestli je to rozdíl 0%, nebo to alespoň nějakej minimální význam má. Případně jestli to není spíše kontraproduktivní a rychlost SFP bude na metalický síti nižší...
18:49:34 06.01.2026
Pekny, takze mam v notasu ramky za 10 Slusnej ulet...
18:44:06 06.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.01.26 17:54:02: Ty číčo! Klika, ze jsem stihnul dokoupit druhej 16GB modul do domaciho serveru nekdy loni jeste za 6 stovek, protoze to koukam v Suntechu zdrazili na 2450
