počítač problém
4114 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 15.02.2007 do 26.06.2026, založil/a petr s
09.05.2026
09.05.2026
09.05.2026
Než to dovezu na sběrný dvůr, nevyužil by někdo na něco tenhle veterán? Je v tom W10, včera obnovené tovární nastavení.
zvětšit počítač problém - obrázek od Milan 136 vložen 09.05.2026 12:25:23
10:13:35
25.04.2026
-> StepaNoFUN 24.04.26 18:25:50: Pouzivam 3 ruzny typy poe Reolinku a treba na dohled aut na miniparkovisti jsem ted bral "za rozum " tuhle: www.eltrox.cz/reolink-p32 0-5mp-bila
...akorat jsem ji kvuli slunicku dodelal takovej ten "kšilt " . Mela by umet i to vzdaleny prohlizeni obsahu SD karty pres Cinanovu aplikaci, ale ja to ukladam do kamerovyho serveru na domacim serveru, kam vzdalene lezu pres Homeassistanta.
08:38:29
25.04.2026
-> StepaNoFUN: v té apce jde koukat jak na aktuální obraz tak i na ty záznamy, akorát si dej pozor na kartu mě tam dvě nějaké nejlevnější nefungovali, když se zaplnily tak zablokovali celou kameru, a nešli vymazat, když to funguje jak má tak se to odmazává průběžně a nemusíš se o nic starat.
18:28:16
24.04.2026
COL
v ty reolink aplikaci teda jde i prehravat zaznamy ulozenu na SDcku v ty karte.
18:25:50
24.04.2026
-> Pavel P@nkáč 24.04.26 17:42:23: diky. Tak na to kouknu.
-> COL 24.04.26 17:32:42: dik. Vypada to hezky, jen jsem si predstavoval kameru tak okolo 2k...
17:42:23
24.04.2026
-> StepaNoFUN: ne je na to aplikace v mobilu můžeš odkudkoliv.
www.alza.cz/niceboy-ion-o utdoor-security-camera-d76 97827.htm
upraveno 1x, naposled 24.04.2026 17:44:41
17:36:06
24.04.2026
-> Pavel P@nkáč 24.04.26 17:24:13: Kouknout pres wifi mi neresi to, co potrebuju. Na to kouknuti musis bejt predpokladam doma (ve vnitrni siti, ve ktery je kamera). A ja bych si predstavoval, ze se kouknu i kdyz doma nebudu. Tak jako muzu odkudkoli spravovat router, ovladat pul baraku, tak bych se chtel nekdy podivat i na kameru.
17:32:42
24.04.2026
COL
-> StepaNoFUN: Já mám reolink duo p730 a p750. Umí to podle mne "volat domu", takže se na to jde pripojit z venku "přes Číňana" a jeho reolink aplikaci. Má to slot na kartu a jde se normálně připojovat přes rtsp, podporuje to onvif.
17:24:13
24.04.2026
-> StepaNoFUN: já mám v kamere sd kartu kam se pres wifi mužu koknout asi 14dni zpětně, to by ti vyhovovalo ne? kloud neni potřeba.
nevím co jsou ty tve zkratky, napajená je ze zasuvky přes trafo, dá se pripojit klasicky internetovým kabelem nebo přes wifi.
upraveno 1x, naposled 24.04.2026 17:25:49
16:52:10
24.04.2026
Nejakej tip ma venkovni kameru? Pozadavky - kabelova (vypinatelny wifi muze obsahovat), napajeni pres POE, ukladani idealne nekam na cloud, kterej nebude stat 500,- mesicne (predstava max do 100kc) nebo proste nejaky reseni abych se mohl na zaznam koukat i pres internet a nepotreboval jsem verejnou ip. Zaznam staci 24hod, kamera bude 1, vyhledove max 3.
15:29:28
16.04.2026
-> StepaNoFUN 15.04.26 21:36:46: Jo, nemá, jen to trochu narušuje "pořadovost". Navíc by se patrně vůbec nic nestalo, kdybych to smazal úplně..3
00:25:27
16.04.2026
COL
-> U-Geen: Já jsem z důvodu jednoduchosti správy přešel v max míře na binární klasifikace :). Buď data chci a tak si je držím, a to všechna shodně, nebo ne a pak se o ně nestaram vůbec (důležitost se tak projeví jen ve vstupni bordelu, jak jsou setříděna). A v druhém rozměru podle toho, zda jsou unikátní, nebo ne, se s nima zachází při zálohování.
23:54:44
15.04.2026
-> StepaNoFUN: jo, treba `mogrify -resize 1920x1920 *` :)
-> COL: jasny... ja nedropboxuju vse, takze por me v pohode... mam i na objem hodne zivotne nedulezitych dat :)
21:36:46
15.04.2026
-> Jozka 15.04.26 21:08:40: Tak 96MB bych v dnesni dobe fakt neresil. Samozrejme jdou pouzit aplikace jako ZonerPhotoStudio, nebo i mnoho jednodussich free aplikaci, nektery by urcite mely i integraci do menu...
21:34:20
15.04.2026
COL
-> U-Geen: Jasně, no. Já preferuju pristup "jedna data", takže nevím jestli dropbox nabízí dostatečný prostor, už jsem to dlouho nezkoumal. Navíc jsou v tom opravdu velké soubory, se kterými jsem nezkoumal, jak to pracuje. A v neposlední řadě mám paranoju ze ztráty díky synchronizaci, i když proti tomu se alespoň základně branim verzovanym fs, už mne to zachránilo :D.
upraveno 1x, naposled 15.04.2026 21:43:38
21:08:40
15.04.2026
-> palinator 15.04.26 16:55:34: Tak když bylo "resize" dřív dostupný jako nástroj v podmenu na jedno klinutí pravýho tlačítka, asi by to mohlo jít.. mě už bohužel vůbec nebaví se v těhle věcech vrtat - asi to šoupnu do archivu v nálezovým stavu, má to "jen" 96 MB..
20:37:06
15.04.2026
-> COL: to zalezi jak je cloud koncipovanej :) z tohodle duvodu se drzim Dropboxu, kde mas lokalni kopii na svem disku... takze kdyby se jednou neco odpojilo, tak dat mam furt u sebe na prislusnem zarizeni.
19:14:04
15.04.2026
-> COL 15.04.26 19:09:49: Tak data vsude s sebou... To muzes mit i pres ten NAS.
Ale prave, data nejsou tvoje. Curak donald oranzovej si neco vymysli a jsme v riti zas 8
19:09:49
15.04.2026
COL
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak na cloudu hlavne už ta data v podstatě nejsou tvoje... Taky v případě ztráty konektivity se k nim nedostaneš. Na druhou stranu, když vše funguje růžově, máš je všude s sebou.
18:59:19
15.04.2026
No domaci nas treba se trema 4TB diskama, aby to bylo v rozumny rejdu neni uplne mala investice...
Cloudy jsou hezky, ale calovat za to furt... jako platim mesicne asi 25 Kc za 50 GB u Applu no, ale vic bych asi nechtel...
18:29:23
15.04.2026
COL
-> Nwkt: Nekonečný - obrazně vzato, samozřejmě, dnešní disky jsou, co se týče kapacity, ohromný. Cloudy do toho nepočítám z tebou uvedených důvodů.
18:22:56
15.04.2026
-> COL: A fakt je to nekonečný a 100% dostupný? Nebo se jednou někdo sekne a ty cloudy třeba pro Evropu vypne?
17:11:56
15.04.2026
-> COL 15.04.26 17:03:48: Tak jde asi o to, kolik tech fotek je. Jestli jsou jich tisice a jedna ma 10-15MB, tak pak zmenseni na rekneme 1MB nebude na kvalite zas tolik znatelny.
Jestli se jedna o nizky desitky az stovky ks, tak bych se na to asi klidne vysral.
Ja se dokopavam k tomu, abych smazal par tisic RAWu. 15-40MB fotka...
17:03:48
15.04.2026
COL
Má vlastně dnes (v době skoro nekonečných disků) řešit kompresi fotek, který nejsou v nějakém raw formátu?
16:55:34
15.04.2026
-> Jozka:
To by mělo jít v Total Commanderu docela dobře dávkově doplnit ne?
16:35:55
15.04.2026
-> minno: Rozumím.. já se naopak snažil vždycky o co nejvyšší rozlišení a tu a tam se to i hodilo - ale tohle, co bych zmenšit chtěl, je specifickej matroš, na kterej se na 99% už nikdy nikdo nepodívá a zmenšoval jsem ho 15 let. Tak jsem ten úplně poslední adresář chtěl taky zcuknout..
Rozumím i tomu značení, když jsem začínal, zvolil jsem vychytralou metodu - "americkej" formát data, tj. rok-měsíc-den, aby se lépe hledalo - řadilo.. Bohužel mě nějak nenapadlo, že bude i další století = vypustil jsem totiž tehdy zbytečný úvodní dvojčíslí, takže jen např. 960212, ne 1996-02-12 3 Véélká chyba..5
09:23:10
15.04.2026
-> Jozka: Poradiť ti neviem, ale mám k téme príbeh. Cca 24 rokov dozadu, v počiatočných časoch využívania digi foťáku, som všetky fotky ručne zmenšoval na rozlíšenie 1024x768, pretože "vyššie rozlíšenie je úplne zbytočné a nikto to nikdy na nič nevyužije"3 Dnes mám fotky z tých časov na 3/4 až 1/2 monitora1 A ako bonus som každý súbor výstižne pomenoval3
Našťastie u mňa táto éra trvala len krátko.
Dnes u "nekonečných diskov" zmenšovaniu moc nerozumiem.
18:11:49
14.04.2026
Když jsme u toho pokroku - ne fotky, který mi přišlo vhodný zachovat, ale zbytečný v původní velikosti, jsem běžně používal "resize" fci.. Ale po přechodu na 11 z pohodlný nabídky zmizla - neví někdo kam?3
10:17:29
14.04.2026
RoboSK
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mne idú W11 velmi pekne na relativne historickej zostave i7 3770, 16gb ram ddr3, 3x SATA SSD a samozrejme ofajč inštalácia nakoľko nepodporuje ani TPM 2.0 ani secure boot 1 . Nebadám akékolvek problémy, ale prostredie ma moc nenadchlo, W10 mi prišiel prehladnejší.
15:52:40
13.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.04.26 21:35:06: S Win11 prakticky nemám problém ani na firemnom ntbk z r. 2017 a 8 GB RAM, okrem občasného dlhého zapínania, ale to dávam za winu tomu, že to bol upgrade z W10, tak či to neostalo nejaké dopletené3 Za chodu to beží normálne a rýchlo.
Iba zo začiatku (tak 2-roky dozadu) bývali problémy s VPN, kým to nevyriešili nejaké aktualizácie.
Na domácom PC (3-ročný HW) funguje bezvadne aj štart, ktorý je okamžitý.
15:44:35
12.04.2026
-> StepaNoFUN 10.04.26 17:54:28: Pustej me do nataveni, fitrmni policy ale neumozni aktivaci (vybehne hlaska - smb 1.0 je bezpecnostni rizoto), cili to korporatni boj je4
17:54:28
10.04.2026
-> King 10.04.26 17:37:44: Tak ono je SMB 1.0 myslim od Win 8 (ve win 10 urcite) zakazany defaultne. Takze to neni boj korporatu. Jen te nepustej do nastaveni, takze si ho sam nezapnes a oni asi nemaj duvod.
upraveno 1x, naposled 10.04.2026 17:55:16
17:37:44
10.04.2026
-> StepaNoFUN 09.04.26 22:10:31: To mas dobry, protoze ta nase korporatni verbez ma SMB 1 uz davno ve Widlich zakazanou, tak jsem si kvuli nim tenkrat udelal novej NAS a na nem ted uz bezi celej chytrej barak - takze jim vlasne vdecim za tchnologickej pokrok1
Jinak prechod z 10 na 11 - skoro zadna zmena, a kdyz, tak k lepsimu, protoze na zeleze z roku 2018 uz to bylo drobatko pomaly.
22:10:31
09.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.04.26 22:06:39: Jo tak to jsem nemel moznost zjistit. Jak rikam - pouze jsem to instaloval a "admin" ovladani je (alespon za mne) takrka stejny. Dokonce i SMB 1.0 se mi povedlo (po chvilce premejsleni) zapnout...
22:06:39
09.04.2026
-> StepaNoFUN: Sekaj se, jsou takovy retardovany. Rozumim, ze kdyz saham na disk na firemni server pres VPN, tak tam bude delsi odezva, ok. Kolikrat je ale ta odezva napicu i kdyz jen hrabu na lokalni SSD. To je divny. Kolikrat to strasne premysli, nez se neco stane. HW je dost dobrej - sedmickovej Ryzen, 16 GB ram (delam vesmes jen kancelar).
21:58:44
09.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.04.26 21:35:06: No licha serie...(ne podle cisla, ale podle vydani)
Ale co je na tom blbe? Je fakt, ze jsem na nich byl par hodin pri instalaci kolegova notebooku. Ale zatim jsem nezjistil nic, co by bylo oproti 10 (sam jedu stale 7) uplne blbe. Jen nejde zadat uac do Win+R... ale jinak centrum rizeni uzivalelskejch uctu je stejne.
21:35:06
09.04.2026
-> David29 09.04.26 20:40:02: Jojo, HP byly na rozebirani vzdy naprd. Bohuzel ted jsem se musel k HP vratit u sluzebniho notebooku, protoze levnej Dell uz byl po 4 letech dost v dezolatu a to jsem se k nemu choval pekne 10
Co me vysira, tak jsou Windows 11. To je takova jebka, ze bych se z toho posral. Zlaty Win 10.
20:40:02
09.04.2026
David29
-> Bukaj: Mám nastaveno na 40% - 80%
Co mě štve že nejde (aspon v Kubuntu), jednorázově to nabít na 100% zapnutím na liště (typicky, když chci někam jet). Musím složitě do nastavení atd...
Mě překvapilo, jak snadno se rozebírá Lenovo ThinkPad. Pár šroubků, cvak a je to dole. HP strašná pakárna...
13:15:07
05.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 15:07:49: Pochopitelne se snazi stavit vysilaci vykon (vetsi proud citlivost prijimace moc nevylepsi) a protoze filtracni kondy napajeciho napeti budou uz davno za zenitem, tak to zacne kravit. Spojeni se sondama Voyager udrzujeme uz pul stoleti jenom diky technologickymu pokroku4
upraveno 1x, naposled 05.04.2026 13:15:29
21:56:27
03.04.2026
Včera kolega potreboval starý mobil na otestovanie jednej SIM v starom veľkom formáte. V kancli máme "mini múzeum" starej techniky a jeden z mobilov (Sony Ericsson T290i) ešte normálne šlo zapnúť a baterka na 50%9 3 A to sa ten mobil nepoužíval už minimálne 10-15 rokov (bol to mobil mojej mamy). Baterka LI-ION druhoška. Sranda.
upraveno 1x, naposled 03.04.2026 22:02:31
16:10:24
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 15:07:49: Ta krizova situace bude postupne nastavat od konce tohoto roku do cca pulky roku 2028. Pak uz ten telefon muzes nosit maximalne jako klin pod kolo u auta.
Takze bejt Tebou, tak si pomalu zacinam zvykat na technologie 21.stoleti.
upraveno 1x, naposled 03.04.2026 16:14:01
15:07:49
03.04.2026
-> vhml: To ne, ale ten telefon má jednu dost blbou vlastnost, že když je špatný signál (třeba u mne doma), tak během hovoru kromě špatné srozumitelnosti (občas slyším třeba každé třetí slovo) ten telefon příšerně sosá baterku (nevím, zda šťaví vysílač nebo přijímač) a často se stává, že se telefon při hovoru a špatném signálu úplně vypne. Po zapnutí zase OK, ale nedá se spolehlivě telefonovat při špatném signálu GSM.8
Možná je to způsobeno kvalitou druhovýrobních akumulátorů (pokles napětí při zátěži) nebo nevím, ale je to stejně fuk - originál baterku enseženu a i kdyby, bude po smrti a druhoška stojí za houby, takže není od věci nosit s sebou náhradní baterku pro případné krizové situace (které zatím - ťuk, ťuk - nenastaly) 6
14:34:07
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 08:19:37: No jo no.. vím to sice, ale za celý skoro tři roky života aktuálního stroje jsem se k tomu přenastavení jaksi nedostal.. 8
10:47:05
03.04.2026
-> vhml 03.04.26 09:46:18: Pri hrani hada ji zvladne urcite vybit driv 3
09:46:18
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 09:35:58: jakože kdybys s tlačítkovou nokií byl někde týden bez elektriky a už se blížila ke konci baterky jo? 3
09:35:58
03.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Přesně tak. Na delší cesty si s sebou beru náhradní baterku do telefonu, sice jsem ji asi použil jen dvakrát, ale v nouzi se může hodit...1
08:35:42
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 08:16:43: Jj. Hlavne na cestu si mohl tahnout v klidu druhou baterku a po vybiti prvni baterky to orehodit a jet dal...
08:19:37
03.04.2026
-> Jozka: Jinak pokud je noťas 99% času napájen ze sítě, pak je dobré mu v "biosu" nastavit, aby nenabíjel baterku naplno, ale udržoval ji někde mezi cca 50 a 70% stavu nabití - moderním lithiovým baterkám nesvědčí dlouhodobě nejen vybití, ale i plné nabití...4
