počítač problém
13:23:09
06.07.2020
06.07.2020
Když tu máme tohle téma, potřebuju nějaký ntb, který má čtečku SD připojenou přimo na desku, potřebuju aby se pod linuxem identifikovala jako mmcblk... někdo nějaký typ? Moje Delly ani Acer to neumí
13:01:02
06.07.2020
06.07.2020
Dušan
-> saskyn2: zalezi od znacky, ale zarizeni se vrati do servisu a ten provede nenavratne smazani dat. Pokud by se zarizeni dale jakkoli pouzilo tak z toho nelze vycist predchozi data. Kdyby se neco takoveho stalo tak jsme u GDPR a to si dneska nikdo nelajzne.
12:45:49
06.07.2020
06.07.2020
Mám dotaz, budu vracet notebook výrobci, vrátí mi peníze protože se pokazila klávesnice a nedokázali sehnat českou tak mi dali papír pro prodejce že mi ho má vzít zpět. Jak z něj mám vymazat všechna moje data abych zamezil případnému zneužití? Mám obnovit W10 do výrobního nastavení, nebo jak se tohle řeší?
16:34:52
29.03.2020
29.03.2020
-> madcore:
Nebo Format Factory.
20:52:31
28.03.2020
28.03.2020
-> madcore: Musíš si akorát pohrát s nastavením. Vezmi něco malýho a zkus to. ;-)
20:29:51
28.03.2020
28.03.2020
madcore
-> StepaNoFUN: Díky, vyzkouším
15:21:25
28.03.2020
28.03.2020
-> madcore: Zkus třeba AviDemux
09:06:18
28.03.2020
28.03.2020
madcore
Mám dotaz: potřebuji převést pohádky a filmy z formátu MKV do formátu AVI, jelikož to je jediný formát, který přehrává naše starší televize. Doporučíte mě prosím nějaký program, který vše převede a nebude velká ztráta na kvalitě? Dík
09:33:23
23.03.2020
23.03.2020
David29
-> dragon_cb_cz: Hele nevím, ale žádný aktualizace nebyli dlouho, na woknech vůbec - wokna nemám ani připojený k internetu...
-> Dušan: Kdepak, udělá to kdykoliv. Ale jelikož to není nějak častý, nemám vypozorováno, jestli tomu něco přechází.
08:54:52
23.03.2020
23.03.2020
Dušan
-> David29: a nedělá to náhodou jen v prohlížeči ?
08:35:49
23.03.2020
23.03.2020
-> David29 23.03.20 08:33:35: Může být po nějakém update firmware atd. Mě to např. dělá v práci od určitého update na externích monitorech (display přímo na notebooku je OK). Ale jen přes dokovačku - doma zatím přes HDMI port problém nebyl.
A je to na tuty SW chyba - když se to stalo poprvý, tak s tím skoro nešlo pracovat a rollback celého systému do stav před update to vyřešil. Teď s posledníma verzema je to jen občas, tak to nějak neřeším.
08:33:35
23.03.2020
23.03.2020
David29
-> Dušan: Jelikož mi to dělá na obou OS (win7 a Kubuntu) a nedělalo to ani na jednom, tak si to nemyslím. Přece jen i ten stroj něco pamatuje :-)
08:30:19
23.03.2020
23.03.2020
Dušan
-> David29: tto bude dělat SW. Setkávám se s tím na víc strojích.
08:28:00
23.03.2020
23.03.2020
David29
-> dragon_cb_cz: Do černoty. Jako kdyby se svévolně vypnul, ale v mžiku okamžitě naskočí zpět
08:24:41
23.03.2020
23.03.2020
-> David29 22.03.20 22:26:54: Jako že zmizí obraz úplně, nebo zabliká podsvícení? Pokud zabliká podsvícení, tak to na SW chybu nevypadá.
22:26:54
22.03.2020
22.03.2020
David29
U notase mi občas blikne monitor. Ted jsem měl sníženej jas a bliknul asi 2x po sobě...
To se asi mám připravit na kleknutí, co
Nebo existuje nějaké řešení?
Pokud vyloučíme SW chybu...
Nebo existuje nějaké řešení?Pokud vyloučíme SW chybu...
14:08:10
19.02.2020
19.02.2020
Matsoft
-> David29: MSI a ASUS maji 5.5 x 2.5 (myslim) a ten s mensi dirou je ACER 5.5 x 1.7
14:07:29
19.02.2020
19.02.2020
Matsoft
-> palinator 16.02.20 12:45:05: dell pouziva dva konektory.... sirokej (tusim 7 x XX) a tenkej.. stejne jako HP....
13:36:38
16.02.2020
16.02.2020
-> Dušan:
Přes USB-C se mi děje veškerej přenos mezi dokinou a NTB už teď, vč. napájení.
E: zajímala by mě teda životnost toho konektoru, vzhledem k tomu, že přes něj tečou docela proudy a odpojuju to každej den.
13:07:17
16.02.2020
16.02.2020
Dušan
-> David29: to co tě trápí je částečně možná pravda, ale značky si drží svoje typy kvůli své kompatibilitě. Různý velikosti NB a taky požadovaný odběr znemožňuje univerzál. Adaptéry jsou od 30W do 300W a to jeden konektor nedá. Respektive 300W konektor na drobků co bere 30W bys nechtěl a ani by se nevešel. Každopádně alespoň částečně tě do budoucna uspokojí USB C
12:45:05
16.02.2020
16.02.2020
-> David29:
DELL používá jeden konektor. Jiný nevim.
Já myslel že řešíš rozdíly mezi výrobcema.
Já myslel že řešíš rozdíly mezi výrobcema.12:41:06
16.02.2020
16.02.2020
David29
-> palinator: Tak to by snad použvali jeden konektor, ne?
Já měl MSI a Asus, a oba měli stejnej konektor. Pak koupím "univerzal" nabíječku, kde se zdá, že ten konktor tam je. A hle - středová díra je menší, takže smolík.
Samozřejmě neideálnější by bylo, kdyby všichni výrobci měli stejnej konektor. Stejně to montujou snad v jednom baráku, je to jen nástroj jak srát lidi.
Kdyby to aspon nějak označili (třeba jako se značí USB (mini, mikro...), aby to člověk nějak mohl najít a koupit. Ale popis konektor 2x2,5mm je popis jak noha. To tam rovnou můžou napsat "kolík s dirkou"
12:37:18
16.02.2020
16.02.2020
-> David29:
A co když výrobci jen chtějí zachovat zpětnou kompatibilitu se svými staršími stroji?
12:26:59
16.02.2020
16.02.2020
David29
Jelikož výrobci ntb jsou prostě debilní, a ani jeden výrobce není schopnej používat jeden napájecí konektor - tak pokud budete někdo řešit nový nápájecí zdroj, doporučuju tuhle stránku - kde vám to po zadaní modelu nabídne kompatibilní zdroje. Maj tam i baterky a další...
newfinder.whitenergy.com/ Home/Demo?lang=eng
22:50:29
12.02.2020
12.02.2020
-> David29: I ty kujóne! :-)
22:47:11
12.02.2020
12.02.2020
David29
-> King: Slovní hříčka :-)
22:08:45
12.02.2020
12.02.2020
-> David29: Ampíky? Co to je? :-)
20:04:34
12.02.2020
12.02.2020
-> David29: zalitý je to kvuli tomu aby součástka se neuklepala, ale bohužel i díky tomu je to více méně neopravitelné.
19:37:22
12.02.2020
12.02.2020
David29
Takovej dotaz mimo, spíš pro elektronkáře...
Byl jsem nucen rozebrat nabíječku od notasu. Pod plastovým obalem se nacházel obal z plechu. Pod plechovým obalem se necházel tištěný spoj - ale zeshora (kde jsou cívky, kondíky, ampíky), tak nepravidelně to bylo zalité bílou tvrdší hmotou.
A mě jen zajímá - má to nějakej bližší význam?
17:51:25
05.01.2020
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hele, peníze neřeš, je to dárek. A vzhledem k množství krámů, co tu mám, jsou tři spreje kapka v moři...
Jen, že jsem dneska při hledání něčeho jiného na ně narazil
17:32:13
05.01.2020
05.01.2020
-> Bukaj 05.01.20 16:48:40: Ajo spreje, na ty jsem stihnul zapomenout. Nezavazi ti tam moc? Mam ti za to poslat penize nebo staci az se uvidime? Ja to ted nedavam uprimne nevim co driv :-(
16:59:25
05.01.2020
05.01.2020
-> dragon_cb_cz: Například? Naopak - já jsem velmi náročný...
16:57:51
05.01.2020
05.01.2020
-> Bukaj 05.01.20 16:48:40: Jenže ty si nestěžuješ ani na podstatně horší věci
16:48:40
05.01.2020
05.01.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.01.20 14:46:04: Tak se přijeď mrknout (třeba pro ty spreje 2040) - na svým noťasu mám XP na SSD a nestěžuju si
15:41:50
05.01.2020
05.01.2020
bouchy
Lejzrová = světlo není vidět; optická = červená LED. Laser má být o něco "pokročilejší" technologie, takže tak. Optická stačí; i první kuličkovou jsem měl, dokud to šlo a kdybych ji našel a zapojil, věřím, že by furt šla.
WIN7 teď kvičelo s ukončením podpory. Za mě určitě clean install, on se PC očistí od bordelu, který se tam instaloval bůhvíkdy (často pro zjištění, že "to" nejde, nebo na 5 min ozkoušení), totéž hlavně drivery, všelijakej marast atd.
14:46:04
05.01.2020
05.01.2020
-> Kuladmin: Tyjo ja te roky ctu jako Kuladim a ted vidim, ze to je Kuladmin, to jsem blbej. To je tak, kdyz clovek cte slova jako celek a ne po pismenu jako maly dite :-)
No jinak ssd s xp jsem nevidel, ale musi to byt sranda :-) Ted jsme treba resili v jedny firme ovladani agregatu z compu s W10 a nefunguje to, protoze v agregatu je starej panel, ke kterymu vyrobce nedodava SW pro W10. Driv prave meli XP a to jeste fungovalo...
14:21:44
05.01.2020
05.01.2020
A co teprve když se dají XP na SSD disk to je pak paráda. (Bylo to pc do firmy k výrobní lince). Něž se pořádně rozsvítil monitor tak už člověk měl rovnou plochu a mohl pracovat - spíš to vypadalo že byl vypnutý jen monitor a né celé PC.
11:35:59
05.01.2020
05.01.2020
-> darklord 05.01.20 00:05:33: No vidíš. Tak ještě začni pracovat ve slušnej firmě a nebudeš to muset mít ani na pracovním nástroji
-> cPetan 05.01.20 00:17:23: Si dej dualboot.
00:55:33
05.01.2020
05.01.2020
Ja dneska videl ten novej prodejni automat na listky v metru a na tom velkym dotykovym displeji byla BSOD :-D
00:28:32
05.01.2020
05.01.2020
-> David29: Poslední vypnutí neproběhlo korektně. Běžná hláška.
00:17:56
05.01.2020
05.01.2020
David29
Já mám XP, nemám je na netu a furt choděj
Ale včera při spouštění mi vyskočila hláška, že wokna maj nějakej problém, a mám je bud spustit v nouzáku, nebo zkusit běžnej režim a uvidí se... Ale běžej, tak nevím co to chtělo
00:17:23
05.01.2020
05.01.2020
cPetan
-> StepaNoFUN: neřešit hry, tak nahodím Linux a vystaráno. Jako né že bych byl nějaký pařan, ale občas si něco pustím no
00:05:33
05.01.2020
05.01.2020
-> cPetan: tak toto som v zivote nevidel a snad ani neuvidim :) windows uz sa ma dotyka len na pracovnom nastroji, ktory berem ako lopatu k praci a ked sa tam cokolvek dosere nech to riesi clovek za to zodpovedny. Zamorit si vlastny notas ci ine pc zariadenie widnowsom uz fakt nehodlam
23:57:08
04.01.2020
04.01.2020
-> cPetan: Aha. Nehraju... To bude asi ono.
23:55:50
04.01.2020
04.01.2020
cPetan
-> StepaNoFUN: taky jsem se bránil, ale začalo to tlačit.. v práci 10, na notebooku 10 a na tutom PC si i občas i něco zahraju a bohužel Forza bez 10 nelze
23:41:54
04.01.2020
04.01.2020
-> cPetan: Za mě spíš to druhý... Budu se bránit, co to půjde. Když už jsem si po několika telefonech na podporu mrkvosoftu vykručel downgrade... Po dlouhým dohadování (i fakturu chtěli - zaplatil jsem jim v podtatě 2 licence woken) v počítači byla home, dokupoval jsem OEM profi - s povoleným downgrade. Zajímalo je, jestli jsem koupil legálně OEM - koupil - byla na faktuře s počítačem... Pak teda podvolili a mám WIN 7 profi na licenci WIN10 profi...
23:33:54
04.01.2020
04.01.2020
cPetan
Nevím jestli do "udělali" nebo "podělali", tak to dám sem
Po spoustě spokojených let se sedmičkami jsem podlehl
01:46:30
04.01.2020
04.01.2020
-> palinator: za me A4tech... ted mam X7 u stolniho a Bloody V7 u ntb, s obema spokojenost, ta V7 ma lepsi ergonomii, ale na zenu je moc velka.
21:29:57
03.01.2020
03.01.2020
Mam tohle ( www.czc.cz/microsoft-mobi
le-mouse-4000-cerna/.../pr
odukt?gclid=EAIa... ) 5 let a nestezuju si. Funguje na skoro jakymkoli povrchu, tlacitka jsou plne programovatelný.
Jedinej problem bylo odloupnuti gumy z kolecka (casto mastny ruce na dilne atd.) asi po 3 letech. Ale i bez toho to funguje porad bez problemu.
21:04:18
03.01.2020
03.01.2020
-> palinator 03.01.20 20:43:12: Tendence k odlepování nepozoruju. Jak dlouho jí mám nevím, ale určitě už docela dlouho - ale jen u domácího PC, které přeci jen není v takové permanenci (v průměru jen pár hodin denně - tak 5?). Ale zase na tom domácím stole je větší chlív
Podle mě alespoň 2-3 roky, poslední bezdrátovku rozflákala Štěpánka když byla ještě celkem malá... Oproti čemukoliv co jsem od té doby potkal je fakt příjemně "masivní".
