-> Kuladmin: Ve správci je to naprosto ignoruje, požadavek na napájení 0mA. zkoušeno postupně odpojovat a připojovat. I jiný jinde funkční zařízení jako jediný.
-> bouchy: Je to desktop. Průser na tom je, že tohle je sice starý, ale minimálně používaný. Kdysi jsem to bráchovi postavil jako rozumnou herní mašinu a něco se na tom dělo tak rok. Pak to stálo v koutě vypnutý (protože noťasy). Před rokem a půl jsem to upgradoval o nějakou paměť a SSD a používali to tak 2 měsíce.Pak si mladá vybrečela novej NTB...
počítač problém
19:36:24
09.10.2020
09.10.2020
09.10.2020
09.10.2020
bouchy
Může to být řadič anebo taky pájka - bezolovnatá je tvrdá a praská. Těch vibrací, co (pokud je to notebook) musí snést. I kdyby desktop - točivé součásti a 1000x zastrčit a vysunout... ti, co měli pájenou GPU na desce, by mohli vyprávět...
18:55:33
09.10.2020
09.10.2020
-> StepaNoFUN: pro jistotu není ani v jednom fyzický problém? že by byl ve zkratu apod?
07:26:26
09.10.2020
09.10.2020
k.jarek
-> StepaNoFUN: Aha. Mně sa takové vypovězení služby stává i u používaných portů, ale zatím snad vždy odešel třeba jeden (po vyčištění zas fungoval) a ne vícero/všecky. Pokud tedy odešly všecky najednou, pak by to možná mohlo být řídícím čipem (pokud není integrovaný v SB, ale dle stáří už asi bude). Nic jiného mňa nyní nenapadá. Třeba bude vědět někdo jiný
20:11:44
08.10.2020
08.10.2020
-> k.jarek: nefunguje ani jeden z 6ti portů. A pritom minimalne 2 jeste minulej tejden fungovaly a nikdo na ne nesahal.
20:01:52
08.10.2020
08.10.2020
k.jarek
-> StepaNoFUN: Řekl bych, že je to způsobené oxidací ošoupaných kontaktů. Přeci jen je USB je používanější než jakýkoli jiný port. Zkusit opatrně vyčistit a uvidíš, zda to pomůže.
19:34:52
08.10.2020
08.10.2020
Proč na starších (ne dobře tak starejch - je to tak 10ti letý) umíraj USBčka? Elity na desce? V práci to u jednoho přestalo fungovat, teď tu mám jeden v dílně, všechno funguje, jen všechny USB mrtvý...
08:30:39
08.08.2020
08.08.2020
Dušan
-> David29: jj s tím jsme se setkávali už víc jak 10 let zpět.
05:50:45
08.08.2020
08.08.2020
David29
Ted jsem to zkusil znova - opět dlouhá černá obrazovka. A jen co jsem vytáhl redukci, okamžitě naskočil zavaděč
04:40:53
08.08.2020
08.08.2020
Mr._Nosferatu
-> Mr._Nosferatu 20.07.20 21:13:23: tak nakonec zjištěno že to dělá krysa, po připojení k jiným PC nastane úplně stejný problém.
Jak u W10 odstranit ikonu koše z plochy ? U W8 to šlo v nastavení plochy, tady to nemůžu nikde najít.
23:08:53
07.08.2020
07.08.2020
David29
-> StepaNoFUN: Právě že mi to bylo divný - takže jsem to zkusil asi 3x :-)
Ten mikrospínač mě taky napad, i když je to asi nestandartní.
Samotná redukce nedělá v OS nic
22:37:02
07.08.2020
07.08.2020
-> David29: Zkus to s ni klidne znovu. Pokud je to jen redukce, tak ta je na 100% pasivni. Tudíž nemuze mit vliv.
Jeste je teoreticky mozny, ze PC ma nejakej "mikrospinac" a mysli si, ze je vlozena SD, ze ktery se snazi Bootovat. A dlouho ceka, nez ji nenajde.
22:28:14
07.08.2020
07.08.2020
David29
-> StepaNoFUN: Jo. Divný co?
20:47:40
07.08.2020
07.08.2020
-> David29: myslis SD na MicroSD?
20:37:48
07.08.2020
07.08.2020
David29
-> bouchy: Hele dík za tip.
Vytáhl jsem redukci pamětovky - a běhá to normálně
18:06:23
07.08.2020
07.08.2020
bouchy
-> David29: Dokovací aka replikační stanice.
17:30:22
07.08.2020
07.08.2020
David29
-> bouchy: Dokovačky?
Divný to je, zkoušel jsem bios vrátit do továrního nastavení a beze změny. Černej monitor, po nějaký době naběhne konečně zavaděč a už to běží normálně...
17:26:47
07.08.2020
07.08.2020
bouchy
-> David29: Divný, pogooglil bych. Může to dělat připojení periferie, typicky dokovačky. Řešení nenalezeno...
17:19:06
07.08.2020
07.08.2020
David29
Je to funglovka HP, i když levnější verze - tak pořád ten SSD nebude od rákosky
-> Dušan: Maximálně čas - z neznámého důvodu děsně dlouho trvá start po vypnutí...
17:11:24
07.08.2020
07.08.2020
-> David29 07.08.20 16:05:32: Neřešit to. Nastavit si nějaký automatický vypínání monitoru po pár minutách a nazdar...
16:46:24
07.08.2020
07.08.2020
bouchy
-> David29: Jestli to je WIN10, tak ten to má pěkně pokurvený - nejen, že se daj dojebat práva (admin natvrdo nastaví, že screensaver/vyp. displeje = novej login po rozsvícení), ale hlavně už u NTB neplatí klasika úsporný/režim spánku. Dneska úsporný znamená, že CPU i větráky jedou furt. Pak spánek, něco podobnýho, ale CPU už sosá tak málo, že bez větráků a hibernace, což je klasický uložení RAM na disk a pak start-up celýho systému s prací do RAMky. U NB je prý nejlepší nic (WIN+L zamknout a jít od toho), nebo hibernace. Naopak desktopy snad režim spánku. Ono se to tak snad dle konfigurace nainstaluje a pak to rozliší NB/desktop. Je toho na netu ranec, tak to snad píšu dobře (czenglish překlad se moc nepoved...). Zlatý XPa, kde byl úspornej (vypnutí CPU, fan, drží v RAM) a spánek (RAM na HDD). Za mně bych zvolil 3 přes den a pro důkladnost 1 přes noc.
Neboj, SSD jen tak nezničíš, aspoň pokud není od rákosky z ali.
16:30:18
07.08.2020
07.08.2020
Dušan
-> David29: co myslis, ze tim ziskas ? Elektronika odejde kdyz bude chtit.
16:05:32
07.08.2020
07.08.2020
David29
Co je lepší pro notebook, ssd?
1) vypnout
2) uspat
3) nechat běžet + vypnout monitor
Jde mi o životnost stroje, energii neřeším - v zásuvce ji mám dost. Neřeším vypnutí na noc, to smysl má. Ale bavím se o 20min provozu/30min ne/5min provozu/25min ne....
1) vypnout
2) uspat
17:38:09
21.07.2020
21.07.2020
-> Dušan:
Ale reálně je, když to má krmit RX480
17:18:54
21.07.2020
21.07.2020
Dušan
-> palinator: na tu historii to není taková bída
15:55:24
21.07.2020
21.07.2020
-> Dušan:
Stará plečka i5-2500
15:45:02
21.07.2020
21.07.2020
Dušan
-> palinator: nejsou 4 jadra jako 4 jadra
11:50:59
21.07.2020
21.07.2020
-> Dušan:
No, ono rozchodit aktualizace i na W10 je někdy docela kumšt.
A teď nevim co se to na komp instalovalo (jestli nějaká kumulativka nebo co), ale úspěšně to vyžralo všechny 4 jádra a PC začal hučet jak stíhačka.
To nebejvá úplně obvyklý.
To nebejvá úplně obvyklý.11:03:33
21.07.2020
21.07.2020
Mr._Nosferatu
-> Dušan: Tak jsem ho dneska znova přeinstaloval a zatím funguje normálně.
10:43:41
21.07.2020
21.07.2020
Dušan
-> Dušan: tak samozrejme jako prvni jit po ovladacich a aktualizacich. Pokud ani presto tak je tam nejakej bug.
-> StepaNoFUN: W7 jsou cajk, ale uplne cista instalacka je dneska vicemene v pasti. Nedokaze se sama proupdatovat a procesy na pozadi jsou schopny vyzrat celou pamet a stroj temer zabrzdit. Tam uz pomuzou jen manualni aktualizace
22:43:20
20.07.2020
20.07.2020
-> Mr._Nosferatu: To už snad radši win 10...
-> Dušan: S WIN 7 nemám nejmenší problém...
22:22:53
20.07.2020
20.07.2020
Mr._Nosferatu
-> Dušan: W8 (možná 8.1)
22:18:56
20.07.2020
20.07.2020
Dušan
-> Mr._Nosferatu: w7?
21:13:23
20.07.2020
20.07.2020
Mr._Nosferatu
Na notebooku jsem přeinstaloval windows, od té doby se šíleně seká, mám pocit že nezvládne dvě věci najednou, třeba když kopíruju data z mobilu, tak jiný soubor nikam nezkopíruju, dokud to ten první nedokončí.
Netuší někdo co s tím ?
Edit.: podle správce úloh beží procesor i když je vypnutý notebook.
18:23:21
07.07.2020
07.07.2020
-> dragon_cb_cz 06.07.20 21:24:07: jestli jsem tu CF ctecku nevyhodil, tak se mi tu nekde vali. A v bejvaly praci jsem mel i cf WiFi kartu. Ale ta tam zustala.
15:36:50
07.07.2020
07.07.2020
-> darklord: To by teoreticky mohlo běžet
08:38:43
07.07.2020
07.07.2020
-> Nwkt 06.07.20 20:56:31: nasiel som na internetoch len toto:
Looking into the Linux kernel sources, you may find that there are rare cases when USB device provide mmcblk device. Realtek chips RTS5129, RTS5139, RTS5179 and RTS5170 provide MMC interface. I have found RTS5129 as integrated part of my laptop, and checked that it correctly handles vendor custom CMD56. Unfortunately, I don't know is it possible to buy external USB SD card reader based on mentioned chips.
Ale stale to vypada len na USB prevodnik, ovsem s plnou mmc funkcionalitou a nie len SD reader.
22:32:21
06.07.2020
06.07.2020
-> Nwkt: Zkusím to udržet... moč zvládám, snad zvládnu i tohle
21:26:19
06.07.2020
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: není to nijak urgentní
21:24:07
06.07.2020
06.07.2020
-> Nwkt: Jak moc rychle to potřebuješ? Teoreticky by to mohl mít jeden můj uberprehistorický NTB, ale nemám ho doma.
Případně nefungovalo by to s nějakou CF-MMC redukcí? Mám noťase s CF slotem.
20:57:32
06.07.2020
06.07.2020
Dušan
-> saskyn2: tak ten zdroj co to vytahl ven by mohl mit slusnou pokutu
20:56:31
06.07.2020
06.07.2020
-> darklord:
20:55:21
06.07.2020
06.07.2020
-> darklord: Nemyslím, jsou lidi co už to takhle dělají přes ntb. Jako jde to ještě starou nokiíí se symbianem, ale ...
16:18:58
06.07.2020
06.07.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.07.20 15:54:30: To je jejich problém. Nikde jsi nepodepsal, že nějaká data na disku zachováš, proč bys taky měl. Já třeba tyhle partition likviduju dost běžně, jelikož Windows nepoužívám, tak proč bych to tam držel.
15:57:35
06.07.2020
06.07.2020
-> Nwkt 06.07.20 14:56:14: raspberry asi jedine, v notasoch je vsetko cez usb
15:54:30
06.07.2020
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: A to nevadí, že smaže i tu záchrannou pártyšnu s widlema? To tam ty widle budou muset sami znova nahrát?
15:03:23
06.07.2020
06.07.2020
-> saskyn2 06.07.20 14:50:36: Rozmrdat to můžeš jak chceš, ten disk tam musí být fyzicky přítomný a funkční, na obsah nemají nárok, nemáš žádnou povinnost ho zachovat.
Měl by na to stačit DBAN - tady je nějaký návod jak vyrobit bootovatelnou flashku: www.pendrivelinux.com/ins tall-dban-to-a-usb-flash-d rive-using-windows
Zapíšeš to na flashku (pozor, to pro změnu zruší data na tej flashce - nejde to tam jen tak přikopírovat k tomu co už tam je), strčíš do toho notebooku a nabootuješ z ní. Pak buď pustíš ten interaktivní režim a vybereš si disk na smáznutí, nebo dáš "autonuke" a to zničí vše co najde. Včetně sebe sama
14:56:14
06.07.2020
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: Bohužel neprojde
-> StepaNoFUN: Jj. Leda vyzkoušet
14:50:40
06.07.2020
06.07.2020
-> Nwkt: Děláš nový "origo" karty do navi?
SATA čtečka by to neuměla?
14:50:36
06.07.2020
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: A co je k tomu určený nástroj? Já zase abych to nerozmrdal, zítra mám poslední den kdy to můžu vrátit...
