počítač problém
4005 příspěvků (zobrazeno 1701 až 1750) od 15.02.2007 do 06.03.2026, založil/a petr s
05.06.2019
David29
-> darklord: Tak asi mám velkej monitor, u mě dobrý 3
Třeba místo slova "Základní" tam má něco jako: Zákl dn k uŧ
18:57:21
05.06.2019
David29
-> suri: Zkusil jsi změnit jazyk? To asi jo vid...
18:55:20
05.06.2019
-> David29: no prave ze je to take zmensene ze tam vidno hovno...
18:53:30
05.06.2019
David29
-> darklord: Tak si tam zkus něco přečíst.. Nemyslím si, že by tohle byla suriho rodná řeč 3
18:52:50
05.06.2019
-> suri: z toho pidi obrazku nie je moc poznat aky je problem
16:41:13
05.06.2019
čo s tým? k je to všade v chrome
zvětšit počítač problém - obrázek od suri vložen 05.06.2019 16:41:13
16:14:01
04.06.2019
-> krtik: Hmm tady je opravdu totalně vše integrované na desce. Max skusit ohřát grafický čip. jinak se obávám nová deska. Ještě bych to zkusil rozebrat vyčistit optický zkontrolovat a skusit spustit bez disku atd zda se to nerozjede.
upraveno 1x, naposled 04.06.2019 16:15:37
20:55:52
03.06.2019
Dušan
-> krtik: vypadá to, že je tam RAM fakt na desce. Doporučuju holou desku prohřát v troubě. Klíč z toho nijak nedostaneš.
19:39:09
03.06.2019
krtik
-> vhml: Tak to bych zrovna nerad :-) .
-> bouchy: Zapinaci tlacitko jsem mackal jak divej, jinak deska by mela jit v poho vymenit.
-> Dušan: Mam W8, ten klic mam na zakladni desce hledat fyzicky na nejakym stitku? Je to malej pocitac, am asi RAM neodpojim od MB? Nebo jo? Jeste jsem ji nevymontoval ven, tak nevim co je z druhe strany.
-> Matsoft: Je to malej netbook ASUS X202E.
-> Kuladmin: Jo, typ jsem zapomenul napsat. Tak uz je o radek vys. Jinak teda pocitac jsem vybil uplne do prazdna, presel do hibernace a tam asi dva dny setrval. A kdyz uz byl vypnuty tak jsem ho ocistil. Tady je fakt, ze se mohla dostat vlhkost dovnitr, ale nikdy se to nestalo. I kdyz jsem ho jednou daval chladit na mraz, kdyz mi bezela simulace, a pak jsem ho vzal dovnitr, tak se oros il, zacal nejak haprovat, ale po oschnuti bezel. Jinak nabit se mi ho podarilo doplna. Par dni lezel s vyndanou baterkou a odpojenou i tou knoflikovou, pote jsem ho zkusil zapnout a nic. BIOS taky nic, obrazovka cerna a ani externi monitor po pripojeni nic neukazuje.
18:23:42
03.06.2019
-> krtik: co je to konkretne za notebook?
hp ti treba chybu vyblikava capslockem
zniceho nic nebo tomu uz predchazel nejaky problem?
upraveno 1x, naposled 03.06.2019 18:24:11
16:43:38
03.06.2019
Matsoft
-> krtik: pokud je to nejakej rozumnej hw, tak ti jsem schopen poradit, kde opravujou zakladni desky.
16:23:12
03.06.2019
Dušan
-> krtik: víceméně zkusit vyndat RAM a pokud jsou dvě tak test s každou zvlášť. Pokud nic tak asi deska. Pokud jsi schopný tak vzít holou desku a cca na 200°C péct v troubě 10min. Možná se chytne. Jinak klíč k OS je buď na MB -> W8,W10 nebo u W7 jako aktivátor, který je součástí BIOSu. Samotné OS se aktivuje právě z těchto klíčů a to není přenosné nebo si s tím systém moc neví rady.
16:00:54
03.06.2019
bouchy
-> krtik: Podezření bych viděl jako oprávněné - MB, okolí tlačítka, nebo taky okolí napájecího konektoru (jeden s tím dost bojoval, aby nalezl správnou pozici během startu - pak už se to snad vykrylo baterkou - ani nevim proč). Výměna MB bude asi prekérní, neb (dly typu) může hrozit, že (ext.) GPU, CPU,... můžou být pájené. S tou licencí - nejlíp se asi obrátit na support, nic horšího, že to nejde "exportovat", se nestane.
15:47:53
03.06.2019
-> krtik 03.06.19 15:22:09: u notebooku se většinou postupuje jeho zahozením 3
15:22:09
03.06.2019
krtik
Opet prosim o pomoc s mojim notebookem. K instalaci tucnaka jsem se jeste nedostal, ale mam vaznejsi problem. Pri tisknuti zapinaciho tlacitka se rozsviti jen kontrolky zapnuti a wifi, dal nic, ani disk se neroztoci. Mam podezreni na zakladni desku, kde je vsechno integrovany. Jak se postupuje pri vymene komponent, kdyz je na pocitaci predinstalovany Windows a nemam ho na zadnem mediu (oem?).
20:50:10
22.05.2019
Borderer
Ne počítač, ale telefon....
Stala se lapálie, že se telefon vykoupal, cca vteřinu pod vodou. Když jsem ho vytáhnul, fungoval. Vypnul jsem ho, vyndal baterku a doma sušil. Po vyschnutí, opětovném složení telefon funguje, ale nemá signál. SIMkartu to načte, zadám pin, ale nevidím ani jednu síť.
Zkoušel jsem objednat a vyměnit modul antény, ale nepomohlo to. Neměl by někdo nějakej tip, jak to vyléčit? Tovární nastavení také nepomohlo. Telefon je sice starší, Xperia M, ale jsem s ním nadmíru spokojen a nerad bych se ho vzdával.
22:50:18
13.05.2019
Vojťas
-> Skili: nacitani mam nastaveny az po otevreni panelu a pocitac denne vypinam. Ale co se operacni pameti tyka tak to bejva do 500 mb. Vliv na pruznost aplikace to asi ma 3
Obcas mam snahu to probrat, hodne toho je vickrat, ale jak sleduju inzerce a reality v okoli, nebo stahuju filmy, tak mi to tam zustane. Každopádně tohle cislo me hodne zaskocilo 3
22:32:43
13.05.2019
Skili
-> Vojťas: 9 577 9 muj "rekord" je jen něco lehce přes 100 a momentálně mám otevřenejch 62 ve 4 oknech. To ti musí žrát strašné paměti ne?
upraveno 1x, naposled 13.05.2019 22:33:26
22:22:07
13.05.2019
Tom Troll
-> Vojťas: Sbíráš abyses nenudil v důchodu? 3
22:18:37
13.05.2019
Vojťas
Nějak pomalu se mi zobrazuje web...a dneska sem se uklikl pri zavirani FF 3 Holt kdyz je neco zajimavyho tak si to necham otevreny 40
zvětšit počítač problém - obrázek od Vojťas vložen 13.05.2019 22:18:37
23:30:12
12.05.2019
David29
-> krtik: Tučnák si s tím fak umí poradit - v instalačce si rozdělíš disk, wokna zachová a jede to...
21:16:37
12.05.2019
krtik
Děkuju kluci za rady. Teď to hnedka dělat nebudu, ale jak se to povede, tak se pochlubim :). Nebo třeba už bude druhý počítač a hned to hodím na něj.
Jinak tučňáka jsem už používal na stolním počítači, ale vždy jsem formátoval celý disk.
10:12:28
07.05.2019
-> krtik 05.05.19 21:54:34: Jak psal Štěpán, skrytý oddíl. Aby nainstaloval Linux, budeš muset současný oddíl kde jsou Windows příslušně zmenšit, aby vzniklo nealokované místo, kde si následně vytvoříš oddíl pro Linux.
-> krtik 05.05.19 22:17:23: Jde to, záleží jak je ta oblast velká a jestli máš tu zálohu kam uložit, ale jde to. Ale instalace Linuxu by jí narušit neměla, není třeba se tím moc trápit.
-> David29 06.05.19 05:56:04: UEFI samotné nevadí (s dostatečně novou verzí příslušné distribuce), ale ten Secure boot ano. Ale když vypneš UEFI, vypne se i SB.
-> krtik: Pokud si tím nejsi jistý, tak si to nejdřív vyzkoušej na nějaké staré plečce, na které ti nezáleží když to posereš 4
05:56:04
06.05.2019
David29
-> Dušan: Jo, to je ono. UEFI musí bej disabled.
Když jsem měl UEFI enabled, tak po instalaci Linuxu se mi jen nečetli Win
23:33:07
05.05.2019
Dušan
-> David29: UEFI nebo AHCI nebo Secure boot
upraveno 1x, naposled 05.05.2019 23:33:35
23:21:51
05.05.2019
David29
-> krtik: Hele já to udělal takhle:
Měl jsem starej ntb, kde původně byli Win7, časem přešli na 10.
Novej disk, takže nová instalace - klíč ze štítku ntb nepomoh, po měsíci strašáky a černá plocha. Po zavolání na tu jejich linku mi nadiktovali novej klíč, ani se moc nevyptával a vše v pohodě. A instaloval jsem to z půjčeného CD.
A v pořádí druhém jsem nainstaloval Linux, linuxáckej zavaděč ví, že jsou tam i win a dá ti na výběr - co a jak s diskem si vybereš přímo v instalaci toho Linuxu, on si s tím poradí a umí disk rozdělit, aniž by ho formátoval.
A ještě pozor, chce to mít v biosu vyplej... no, ted nevím jak se to jmenuje, sakra...
23:13:32
05.05.2019
David29
-> Dušan: Linux to umí bez problému - přesněji řečeno zaváděcí program ví, že tam jsou dva operační systémy a nechá tě vybrat.
Mám dva OS na jednom disku a bez problému. Ale chce to Linux instalovat jako druhej
upraveno 2x, naposled 05.05.2019 23:14:31
22:33:00
05.05.2019
Dušan
-> krtik: zamichal jsem si OEM a cistou instalaci, ale co se tyka zalohy origo systemu tak snad jedine z Windows kde by mohla byt moznost vypaleni zalohy. Acer to tak ma odjakziva, ale u ostatnich nevim presne.
Jinak to michani dvou OS na jednom disku jde, ale musi se tam pak upravit bootovaci tabulka. Jakmile puvodni OS doplnis treba Linuxem tak se podle me Windows nenacte. To je potreba pak opravit.
22:24:31
05.05.2019
-> krtik: Jedině asi zrcadlením disku... Což není úplně jednoduchý...
22:17:23
05.05.2019
krtik
-> StepaNoFUN 05.05.19 21:59:54: A můžu to nějak zálohovat? to asi těžko, co?
21:59:54
05.05.2019
-> krtik: Je to skrytej oddíl. Normálně neviditelnej, ale ve správci diskovejch jednotek ve Woknech ho uvidíš. Ovládací panely, systém a zabezpečení, nástroje pro správu, vytvorit a formátovat oddíly disků - většinou oznečeno jako Recovery.
upraveno 1x, naposled 05.05.2019 22:00:27
21:54:34
05.05.2019
krtik
-> dragon_cb_cz 04.05.19 10:46:04: Data pro obnovení továrního nastavení budou normálně na té části, jak systém..? nebo tam je nějaký skrytý oddíl?
Když budu instalovat tučňáka na část disku, kde nic není, tak bych to neměl pokazit, ne? :)
10:46:04
04.05.2019
-> krtik: Windows určitě nemají žádný problém (když na to přijde) ten linuxový oddíl smáznout a roztáhnout se místo něj 4 Spíš si při instalaci Linuxu ohlídej, ať neodstřelíš ten skrytý oddíl, na kterém ta data pro recovery widlí jsou uložená.
09:41:45
04.05.2019
krtik
-> Dušan 03.05.19 23:32:12: Dostal jsem notebook už s nainstalovanými W8, takže OEM, viď? Ono mi jde o to, že Linux si formátuje disk po svém. Windows by si pak snad nemusel umět poradit s tou částí disku, kterou si Linux naformátoval pro sebe. Mám trošku obavu, aby se mi potom povedlo Windowsem naformátovat celý disk a třeba ho zase sjednotit nebo rozdělit jinak.
23:32:12
03.05.2019
Dušan
-> krtik: origo Windows od vyrobce zarizeni nebo OEM Windows ? OEM ti dovoli pri instalaci zmenit disk jak potrebujes. Origo od vyrobce vetsinou davaji do tovarniho nastaveni, tzn mazou vse.
21:53:34
03.05.2019
-> Dušan: Dík za info. Koukal jsem, že klávesnice vypadá "nevylounutelně" ;, tak jsem se to pokusil kuchat. A náhodou našel tu kouzelnou dírku. :-D
21:48:53
03.05.2019
krtik
Nemáte někdo prosím zkušenost s instalací Linuxu vedle Windows? resp. přeinstalací Windows znovu na celý disk? Disk je rozdělený na dva díly, na jednom je Windows a na druhý bych lupnul Linux. To by neměl být problém. Mám ale Wokna pouze v počítači, takže při přeinstalování sahají na zálohu na disku, či jak to pojmenovat. Poradí si Windows i s prostorem, který byl určen pro Linux a umožní disk zase sjednotit a nainstalovat se na něj? případně jak na to, aby to klaplo? Děkuju :)
21:48:33
03.05.2019
Dušan
-> StepaNoFUN: hele, nepamatuju si kazdej model z hlavy, ale pokud tam neni ani dira na pameti tak pude dolu zrejme celej spodni kryt. Deska drzi na vrchnim.
21:32:08
03.05.2019
-> StepaNoFUN: Jo celý, takhle dělají i Delly
21:31:09
03.05.2019
-> Dušan: Zafungovalo to. Ale i když jsem (přiznám se že zběžně) četl návod, nic takovýho jsem tam nenašel. Nebejt to vedle jednoho šroubku, tak jsem to kuchal celý. BTW - jde tohle rozebrat jen zespodu? Myslím jako povolit všechny šrouby a rozcvaket západky po krajích? Ten Travelmate nemá ani "servisní okýnko" na disk a paměti. A co jsem zvyklej ze starejch, tak tam pro sundání spodního krytu byla nutná demontáž na prvočinitele (včetně displeje, klávesnice atd.)
21:17:17
03.05.2019
Dušan
-> StepaNoFUN: jop, mikrospinac na jehlu a melo by to byt cajk. Muze se u takto resenych baterii stat.
20:30:16
03.05.2019
-> Jumbo: Tak vyřešeno... Měl jsem tu samou myšlenku, jenže tady baterka jako taková vyndat nejde. Tak jsem to chtěl kuchnout a odpojit ji. A při rozdělávání jsem našel na spodku minidírku se symbolem vyndaný baterky. :-D Tak jsem tam odmáčknul mikrospínač - a funguje to.
Edit: Jsem schválně koukal na svůj noťas a ta minidírka je tam taky. :-D
upraveno 1x, naposled 03.05.2019 20:43:08
20:27:13
03.05.2019
Jumbo
-> StepaNoFUN: Vyndat baterku chvilku pockat a zkusit zapnout? Jinak se ti klidne mohl ve spani updatovat, uz jsem to zazil...
20:01:46
03.05.2019
-> Dušan: Dotaz... Travelmate P258 - večer uspán a odložen na polici, druhý den odpoledne nelze zapnout. Nedělá to vůbec nic... Po připojení k nabíječce se ani nerozsvítí kontrolka nabíjení. Nějakej nápad (mimo toho, že Ti to mám poslat na servis)?
21:16:26
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 20:49:00: Tak bingo, zkusil jsem udělat kopii na kartě a ejhle, 100% a už to mám v PC, moc díky. Je teda zajímavé, že včera to nešlo?
21:02:30
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: skusal si ju dat s kamery do fotaku a tak skusist kopirovat ?
20:52:34
21.04.2019
-> Dušan 21.04.19 20:49:00: na mě musíš česky, počítače jsou pro mě španělská vesnice 1
20:52:01
21.04.2019
-> David29 21.04.19 20:48:48: To jsem taky zkoušel a taky se to sekne na 28% 8
20:49:00
21.04.2019
Dušan
-> Tuner#2: spíš se pokouším o uložení z live souboru než pasivní zavřenej. Třeba do jinýho formátu.
20:48:48
21.04.2019
David29
-> Tuner#2: Možná blbost - ale co to kopírovat jen v rámci SD karty, a pak zkusit do PC kopírovat až tu kopii?
