počítač problém
22:39:51
12.02.2018
12.02.2018
-> Borderer: Spíš nějakej upgrade ovladačů... Ale je možný, že ta grafika prostě částečně umřela...
22:27:09
12.02.2018
12.02.2018
Borderer
-> Dušan: A je možný, že se tohle objeví stářím? Ještě před rokem jsem s tím problém neměl.
21:50:45
12.02.2018
12.02.2018
Dušan
-> Borderer: není analog jako digital. Nicméně povaha závady je buď v chybě OS nebo to nedává grafika na desce. V OS přechází grafika do vyššího rozlišení. To může být vada softwaru / ovladače. Popravdě bych rekl, že bude chyba na desce.
21:34:36
12.02.2018
12.02.2018
Borderer
-> Dušan: VGA výstup pro monitor. Při tvrdém restartu NTB normálně naběhne druhý monitor, ale u obrazovky, kde se přihlašuji vše zamrzne, nereaguje a musím to opět natvrdo vypnout.
20:31:29
12.02.2018
12.02.2018
Dušan
-> Borderer: jakej výstup ? V BIOSu výstup funguje ?
19:20:00
12.02.2018
12.02.2018
Borderer
Tak se objevil poměrně podstatnej problém u mého archaického NTB. Model Toshiba L650D -102, když připojím druhej monitor, nestane se nic. Přes FN+F5 to nic nevidí a když zkusím "identifikaci" ve windows, obrazovka zčerná a NTB zamrzne. Musel sem to vypnout natvrdo, když jsem monitor nechal připojenej, normálně fungoval a viděl sem na něm obraz, ale do té doby, než mi to mělo vyhodit hlášku k zadání hesla. V tu chvíli opět celý PC zamrzl a nešlo udělat nic. Nenapadá vás, čím by to mohlo být? Bohužel k povaze práce, potřebuju dva monitory vedle sebe. :-/
14:29:12
18.01.2018
18.01.2018
-> Antony: Myšlené to bylo jinak - na mobilu toho ten "antivir" nebo jak tu věc nazvat reálně hlídá daleko míň, než na PC - prostě protože ho Android nikam moc nepouští. Detaily nevím, musel bych zaběhnout o dvě patra níž, ale už samotný fakt, že na firemní PC se tu naše AV zaměstnancům předinstalovává a na mobily pokud vím ne asi o něčem svědčí
09:03:27
18.01.2018
18.01.2018
Antony - zrušená registrace
Problem vyřešen. Stačí v nastaveni telefonu systemové apce odebrat fci spravce zařížení. Pak jde apka odinstalovat.
18:07:46
17.01.2018
17.01.2018
-> dragon_cb_cz: na PC máme taky, ale jelikož mobil u mě zastává fci PC, (od zábavy, přes práci až po bankovnictví) Eset mít musím.
16:45:22
17.01.2018
17.01.2018
-> Antony: Na PC to ale dává daleko větší smysl než na mobilu. Ale pokud ti jinak problémy nedělal, tak proč ne.
22:27:24
16.01.2018
16.01.2018
-> dragon_cb_cz: Tak za cca 7 let to první problem s Esetem a popravdě bez něj na netu ani ránu.
22:23:41
16.01.2018
16.01.2018
-> Antony: A nebo ho prostě instalovat nebudeš
22:21:51
16.01.2018
16.01.2018
-> Nwkt: takže toto nainstaluju, Eset odstranim a pak ho zase bez problému nainstaluju z Google play?
22:14:47
16.01.2018
16.01.2018
-> Antony: Rootneš telefon a pak to odstraníš, třeba přes tohle play.google.com/store/...
/details?id=com.jum...
22:09:59
16.01.2018
16.01.2018
-> Nwkt: ještě vědět co to je a jak se dělá
Edit: už to hledam
Edit: už to hledam22:01:36
16.01.2018
16.01.2018
-> Antony: Přes root to půjde
21:27:08
16.01.2018
16.01.2018
-> Tomaso435: nejde zakazat, vynutit ukončení, deaktivovat, prostě nic.
Edit: tohle všechno nejde, protože je to systemová aplikace. A ta jde "vypnout" jen když ji otevřeš.
21:22:27
16.01.2018
16.01.2018
-> Antony: nejde to zakázat?
21:18:11
16.01.2018
16.01.2018
Neřešil někdo z vás, jak odstranit ESET s licencí z telefonu, když vlastní apka padá a vůbec se nespusti? A jelikož je to systemovka, jinak odinstalovat nejde. Android 6.0.1.
Díky
Díky
22:41:14
01.01.2018
01.01.2018
David29
Tak asi vyřešeno.
Změnil jsem práva ještě na pamětovce pak to přetáhl sd>Linux>Win a už to jde...
14:22:14
01.01.2018
01.01.2018
David29
-> dragon_cb_cz: Z okna do okna, žádný sraní s tím. Divný názvy vůbec, prostě "amba01234.mov"
Wokna teda .mov neumí, což tomu programu ani nijak předtím nevadilo. Převedl to do .avi a hotovo
Napadlo mě, co v regsitru smazat že jsem tam ten převaděč měl už nainstalovanej - je to nějaká časovaná zkušební verze... Akorát že už si nepamatuju, kde v registrech to hledat
11:36:20
01.01.2018
01.01.2018
-> David29: Když to přenášíš na FAT32, tak tam nejsou práva vůbec žádný... podstatný je, aby se ten program, kterým to kopíruješ, nesnažil na těch souborech práva vůbec řešit - aby jak říkáš vytvořil kopii, do ní to zapsal a tím to pro něj skončilo (a práva nechal na systému aby je nastavil jako je v daným místě pro nový soubory správně). Čím to kopíruješ? Něco z "okýnka do okýnka" ? Nebo nějakej commander?
Nejsou případně v názvech těch souborů nějaký divoký znaky typu diakritika, případně nejsou moc dlouhý?
08:15:32
31.12.2017
31.12.2017
David29
Nojo, cizí termity
Kdyby to nešlo o dva dny dřív, tak to neřeším a kašlu na to. Jenže to šlo.. A nechci nic novýho. To co jsem převáděl předtím, byli taky videa z kamery, kde ty oprávnění byli stejná - a ta hláška při přesunu z Linuxu na C: padla taky. Ale pak to normálně šlo.
Jo, wokna jsou snad na tom FAT32
Ale když chci videa jen převést, tak jsou jen čtena - ne? Však ten program vytvoří kopii...
Nu což, když to chci odkliknout z "jen pro čtení", nemám práva, bo nejsem root. A já si už nepamatuju, jak se jako root v Linuxu přihlásit
23:22:36
30.12.2017
30.12.2017
-> David29: A nemáš tam náhodou ještě FAT32 souborovej systém? XP i ta Mandriva už jsou hrozný vykopávky... Co háže ten konvertor videa, to asi nemůžu komentovat...
23:18:32
30.12.2017
30.12.2017
-> David29: ty to PC pouzivas na vytapeni, ze tam mas konvektor? :) jinak mrkni na prava - tipuju nekompatibilitu opravneni jak psal dragon - tomu by teoreticky odpovidalo to jen pro cteni.
22:38:06
30.12.2017
30.12.2017
David29
-> dragon_cb_cz: Linux Mandriva a Wokan XP - ty XP choděj blbě, nefunguje tam net a ani zvuk
Jenže co je mi záhadou, ještě před týdnem to šlo
Jde o to, že Mandrivu nemám už podporovanou, tak ve Woknech mám konvektor na videa (z .mov do .avi). Ted mi ten konvektro nahlásí tohle... Myslím si, že pro samotný Wokna tam problém nebude
PS: Ted mi došlo, že ten konvektor mi vyhazuje hlášku, at si ho zaplatím - je možný, že je to za trest? Že by místo klasickýho fakáče mi to házelo tuhle chybu?
Jde o to, že Mandrivu nemám už podporovanou, tak ve Woknech mám konvektor na videa (z .mov do .avi). Ted mi ten konvektro nahlásí tohle... Myslím si, že pro samotný Wokna tam problém nebudePS: Ted mi došlo, že ten konvektor mi vyhazuje hlášku, at si ho zaplatím - je možný, že je to za trest? Že by místo klasickýho fakáče mi to házelo tuhle chybu?
17:47:25
30.12.2017
30.12.2017
-> David29: Ta hláška je za určitých okolností normální, protože NTFS souborový systém, který používají Windows, nepodporuje Linuxový systém přístupových práv. Linux a Windows to řeší každý úplně jinak a není to jedno na druhé jednoduše mapovatelné.
Pomocí čeho to kopíruješ? Většinou bývá možnost říct si, zda chceš nebo nechceš přenášet oprávnění/atributy (nechceš). Ale ta hláška o poškozeném souboru je dost zvláštní.
Co ze verzi Windows a Linuxu to je?
10:55:48
30.12.2017
30.12.2017
David29
Klucí mám problém
Při přesunu souborů z Linuxu na diskový oddíl C: (Windows) mi vypadne hláška, že nelze změnit oprávnění.
Spustím wokna, a win hlásí, že soubor je poškozen nebo tak něco.
Soubory pocházejí z kamery, kde byli "pouze číst", ale to by neměl bejt problém, ne?
06:21:42
14.12.2017
14.12.2017
radekp
-> Tuner#2: A ty mě zase oslovuješ "drahý"
22:48:47
13.12.2017
13.12.2017
-> Nwkt: Nevim, já to nečetl...
22:44:43
13.12.2017
13.12.2017
-> Bukaj: Nechtějí ti taky dát dědictví, nějakej ten stamilionek dolarů?
22:36:37
13.12.2017
13.12.2017
-> Tuner#2: Jo, taky mi všechny tyhle maily začínají "Ahoj, kamaráde..."
a dál pokračují translátorovou hatmatilkou...
21:59:11
13.12.2017
13.12.2017
-> havlik 13.12.17 21:51:02: chodí i lepší, ale vždy to rovnou vyhazuju
21:51:02
13.12.2017
13.12.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.12.17 21:47:26: snow lady fatasy
21:47:26
13.12.2017
13.12.2017
-> radekp 13.12.17 13:30:08: Tohle mě chodí "od Tebe"
Naštěstí hned do spamu.
Naštěstí hned do spamu.21:46:46
13.12.2017
13.12.2017
-> Jumbo 13.12.17 08:04:20: -> Nwkt 13.12.17 08:42:14: Díky, myslel jsem si to. Holt je třeba si dávat pozor
15:48:56
13.12.2017
13.12.2017
Jumbo
-> bouchy: Jak psal NWKT, já na Facebooku nejsem, takže jsem s ničím nesouhlasil...
Teda chvilku jsem byl, když mi někdo z Ruska zaregistroval Facebookový účet na můj email, takže jsem si vyresetoval heslo a zrušil všechno co šlo, od té doby klid... Kdyby přišlo ještě něco jiného, tak už budu zlý...
15:40:21
13.12.2017
13.12.2017
-> bouchy: On ale není na Facebooku, takže žádnej souhlas nikam nedával
14:13:05
13.12.2017
13.12.2017
bouchy
-> Jumbo: Obávám se, žes k tomu souhlas dal, už jen tím kliknutím na tlačítko "Vyhledat přátele" pod vyplněnou kolonkou s adresou a heslem (k mailu)... A to je přesně důvod, proč mám FB založený na "fiktivní", zřejmě dávno zrušený email, ze kterého nikdy nic neodešlo a proč jsem nikdy na tu blbinu, která po mně chce heslo k mailu (na co kurva? jediný kam budu psát heslo k mailu je při logování do mailu!), nekliknul. Proti kokotinám a spamu velmi doporučuji registrace řešit přes 10minutemail.com, jestli to někdo ještě nezná.
13:30:08
13.12.2017
13.12.2017
radekp
-> Tuner#2: taky jsem Ti chtěl napsat, naposled mail od Tebe včera, 2:38 :-) Sice z jiného mailu, ale jménem se mi tam objevuješ Ty...
08:57:41
13.12.2017
13.12.2017
To isté platí o tel. kontaktoch. Stačí jeden inzerát na bazoši a už o tebe vie celý svet
08:56:04
13.12.2017
13.12.2017
13.12.2017
13.12.2017
-> Jumbo: ano, takto presne som to nechcel pisat, ze staci jeden hlupy idiot ktoremu si niekedy poslal mail, a hotovo, uz ta maju
08:42:14
13.12.2017
13.12.2017
-> Tuner#2: Nic s tím neuděláš. Ten email jde odeslat i tak že tam bude přímo tvoje mailovka
08:04:20
13.12.2017
13.12.2017
Jumbo
-> Tuner#2: Ono si stačí synchronizovat email s Facebookem, LinkedInem nebo podobnou službou a tím se této službě dá plný přístup ke kontaktům a emailům, které v téhle schránce jsou.
Zjistil jsem to kdysi tak, že mi od Facebooku (který nemám) přišlo pozvání od bývalé spolužačky z Gymplu, kde bylo "lidé které můžete znát" a obsahovalo to 4 lidi, kteří se vzájemně nemohli znát. Trochu jsem začal hloubat a zjistil jsem, že to všechno byli lidi, se kterýma jsem si psal emaily a kteří si synchronizovali email s Facebookem. Takže Facebook má v databázi můj email včetně informací o tom, s kým jsem si emaily psal, aniž bych k tomu já dal jakýkoliv souhlas...
Pak už stačí jenom aby Facebook tuto databázi někomu prodal a je to...
00:39:19
13.12.2017
13.12.2017
-> Tuner#2:
Ono není moc velký umění poslat e-mail s jakýmkoliv odesilatelem, klidně by to mohlo bejt z oficiálního mailu Zemana.
23:16:19
12.12.2017
12.12.2017
-> Luky 12.12.17 22:48:34: můj táta 100%. A nevím co bych měl na to říkat?
-> Bukaj 12.12.17 22:49:24: stejná zkušenost, poslední měsíc to lítá víc.
-> M@rtin 12.12.17 22:55:12: jenže to právě není od tuner2
22:55:12
12.12.2017
12.12.2017
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.12.17 22:38:56: jojo od Tuner2 mi toho chodí hromada ....
22:49:24
12.12.2017
12.12.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.12.17 21:36:29: Tenhle spam, maskovaný za mailové adresy z mého seznamu e-mailů pozoruju už cca měsíc, možná dýl. Vždy tak jednou za 14 dní přijdou dva až tři maily s lámanou Češtinou v předmětu a když najedu nad jméno odesílatele, zobrazí se cizí e-mailová adresa...
Všechny 3 mé e-mailové adresy jsou u Seznamu (tedy jedna vlastně email.cz, ale to je též pod Seznamem)...
22:48:34
12.12.2017
12.12.2017
-> Tuner#2: zase na druhou stranu: Pokud se na tohle někdo chytí - co na to říct...?
