počítač problém
4005 příspěvků (zobrazeno 2301 až 2350) od 15.02.2007 do 06.03.2026, založil/a petr s
12.12.2017
-> darklord 12.12.17 22:29:42: Souhlasil jsem někdy v 97/98? To už si fakt ani nepamatuju a jak říkám, seznam zrovna tohle docela úspěšně filtruje do SPAMu. Spíše mě vadí kolik lidí se díky tomu chytí. 8
22:29:42
12.12.2017
-> Tuner#2: kazdy free mail (a seznam tym viac) je viac menej prelomeny uz tym ze predava tie adresy aj sam tretim stranam, s tym si suhlasil ked si klikal na podmienky pouzivania. Bohuzial aj platena ci uplne vlastna mailova sluzba je v podstate tiez "nakazena" kedze kounikuje s tymito "free" sluzbami a tym dava o sebe vediet.
upraveno 1x, naposled 12.12.2017 22:31:09
21:55:55
12.12.2017
-> palinator 12.12.17 21:48:05: Já vím, že to jsou SPAMy, ale když mě dnes kvůli tomu psali už dva lidi, tak mě to vytáčí. Kde ty ku*vy berou ty adresy? To někdo prolomil seznam a nebo nevím jak?
21:48:05
12.12.2017
-> Tuner#2:
Mně zase psal Mireček a mám obavu, že v tom kámoš nemá prsty. 3
21:37:32
12.12.2017
Já to pozoruju i z druhé strany, ale seznam mě to celkem slušně filtruje do spamu. Dost často tam mám e-maily od radek pomp (radekp) apod. opět s úplně nesmyslnou adresou.
21:36:29
12.12.2017
Dneska mě psal už druhý kamarád, že má nějaký divný e-mail odemě.
Jde samozřejmě o spam a když se myší zkusí najet na adresu, tak tam není tuner2, ale vždy něco jiného. Kde hledat problém?
zvětšit počítač problém - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 12.12.2017 21:36:29
16:02:09
28.11.2017
Shader
-> palinator: Přeinstaloval jsem ovladače a teplota jádra rázem spadla na 33°C.
21:23:50
27.11.2017
-> Shader:
www.amd.com
Po odinstalaci ovladačů ovladače ještě načisto smaž timhle:
www.guru3d.com/files-deta ils/display-driver-uninsta ller-download.html
21:20:46
27.11.2017
Shader
-> palinator: Něco jsem o tom slyšel, ale to asi nebude ten problém. Jinak zatížení CPU kleslo na 10%.
21:00:52
27.11.2017
Shader
-> palinator: Ovladače ještě ne... CPU se pohybuje kolem 30%. Hodně to skáče (max 40%)
Kde můžu stáhnout ovladače pro tu kartu? Na Asus.com jsem našel pouze nějaké programy k taktu karty (GPU Tweak II).
upraveno 1x, naposled 27.11.2017 21:16:30
20:58:31
27.11.2017
Pecyn
-> palinator: právě mě může tvrdit že hadr umřel taky a já mu to nemám jak dokázat...
20:58:16
27.11.2017
-> Shader:
Jinak všim jsem si, že se rozmáhá "dotace" pro free internetový služby (např. přehrávače videí), kde psali něco že jim daruješ finance prostřednictvím poskytnutí svýho výkonu PC pro těžbu kryptoměn, nesetkal ses s tim?
20:54:37
27.11.2017
-> Shader:
Ovladače jsi zkoušel? Vytížení CPU je v pohodě?
20:54:18
27.11.2017
-> Pecyn:
To poznáš podle dat který na něm byly ne?
20:54:03
27.11.2017
Shader
-> palinator: Jo, bez zátěže... já už to projel, kde čím!!! 8
20:52:37
27.11.2017
-> Shader:
GPU load 93%? Bez zátěže? Máš to zavirovaný.
E: + vyzkoušej reinstalaci/aktualizaci ovladačů
upraveno 1x, naposled 27.11.2017 20:53:30
20:29:36
27.11.2017
Pecyn
Ahojte bando, prosím o radu. Mám tu notebook se zničenou základní deskou, ze kterého rádoby opravář vydělal asi nepoškozený harddisk. Má mi ho zitra vracet a byl bych rád kdyby to byl opravdu originál co tam od výrobce byl (ne nějaká náhražka - vypálená sračka) Jde nějak zjistit podle sériového čísla celého noťasu sériové číslo harddisku? Je to HP sn: CND6247P6H Díky moc za jakoukoli odpověď 158
20:10:21
27.11.2017
Shader
-> palinator: Podařilo se mi snížit teplotu o cca 10°C, sundal jsem bočnici PC. Posílám screen aktuálních hodnot.
zvětšit počítač problém - obrázek od Shader vložen 27.11.2017 20:10:21
upraveno 2x, naposled 27.11.2017 20:13:07
18:28:19
27.11.2017
-> Shader:
Jaký je vytížení tý karty? Třeba podle GPU-Z. Resp. udělej screen senzorů v GPU-Z.
www.techpowerup.com/gpuz
17:05:21
27.11.2017
Shader
Zdar chlapi
Mám problém s grafickou kartou. Jde o to, že se čip poměrně hodně zahřívá a já mám z počítače vrtulník! Teplota se pohybuje kolem 80°C a ventilátor jede permanentně na 70%. Grafická karta Asus EAH5770CuCore. Teplo-vodivá pasta vyměněna. Co to může způsobovat? Před tím jsem tento problém neměl. Dík Za tipy.
upraveno 1x, naposled 27.11.2017 20:10:43
09:45:47
02.11.2017
-> King: Pokud nepřijde nějaká přiměřená revoluce, tak celkem jo 4 Těch 256TB ale už tak vzdálená hodnota není, na terabajty už si v otázkách RAM pomalu začínám zvykat. Stroj co by měl víc jak 1TB fyzický RAM tu teda asi zatím nemám, ale 256-384GB RAM už je poměrně běžný a virtuální adresový prostory už se pak na takovým systému klidně terabajtovejm hodnotám blížit můžou.
23:51:58
01.11.2017
-> dragon_cb_cz: Tech teoretickych 16 Exabajtu by mohlo na pristich par let s rezervou stacit, ze? :-)
21:03:27
01.11.2017
-> palinator: Tak pro některé z nás jsou tyhle věci občas i praxe 4
20:32:38
01.11.2017
-> palinator: Teda když nad tím přemýšlím úplně do důsledku, tak se asi dá říct, že to 32bit windows "neumí" - přesněji - uměly by, ale záměrně volí mód ve kterém to nejde.
20:32:09
01.11.2017
-> dragon_cb_cz:
OK, každopádně takovouhle teorii ke svý praxi fakt znát nepotřebuju. 3
20:20:08
01.11.2017
-> palinator: Protože ve 32bit protected módu jsou 4GB velikost celého adresního prostoru - nejen toho fyzickýho (tzn přímá adresace fyzických buněk v paměťových čipech), ale i virtuálního (tzn jak to vidí jednotlivý procesy, včetně jádra systému) - pokud nepoužiješ věci jako PAE (kterou desktopový windows nepodporujou - ne způsobem, který bys potřeboval).
Do těch 4GB se ti musí vejít i "vyhrazený prostory" jako je mapovaná videopaměť, buffery pro DMA a další kusy jiný paměti než klasický RAM, který ale musí být namapovaný do adresního prostoru CPU, aby se s nima dalo pracovat tak jak je zvykem.
Jakmile jsi v 64bit módu, tak je adresovej prostor rázem v rozmezí 256TB (48bitový adresy, který se v současnosti používaj) až 16EB (který jsou teoreticky možný), takže si ty vyhrazený oblasti paměti můžeš uklidit kam potřebuješ.
Takže abych byl přesný, ten "3.5GB limit" je kombinace dvou věcí - toho že musíš ty vyhrazený segmenty někam nacpat (limit architektury bez PAE), a toho že windows nechtějí PAE použít (a tudíž jsi tím limitem svázán, i když bys teoreticky nemusel - ale je to pochopitelně trochu složitější).
19:43:33
01.11.2017
-> dragon_cb_cz:
A proč na tom samým HW se při 64bitovejch Windowsech využije všechno?
19:34:31
01.11.2017
-> Eidy: 1x 4GB by ta deska ani nemusela pobrat, 2x2GB bude určitě lepší. Obecně platí, že když koupíš stejnou nebo vyšší frekvenci, jet by to mělo, ale speciálně notebookový desky umí být vybíravý...
19:33:16
01.11.2017
-> palinator: Těch 3.5GB není limit windows ale spíš těch desek/BIOSů atd... windows umí využít celé 4GB (pokud mi paměť slouží), jen je tam fixní split 3/1GB na user/kernel space. Snad to jde nějak poladit v registrech, ale asi to už dneska není moc zajímavé.
19:15:23
01.11.2017
-> Eidy:
teoreticky jo... jinak víc než 4 GB (resp. 3,5 GB) nevyužijou žádný 32bitový Windowsy.
18:12:47
01.11.2017
-> Jarda/felda, palinator: Mám 2 sloty, v každým 1GB. Chtěl jsem rozšířit na 8, ale XP prý umí jen 4GB. Koupím dvě 2GB. To bude asi rychlejší než jedna 4GB, co?
17:33:39
01.11.2017
-> Eidy 01.11.17 15:10:47: můžeš použít pokud máš sloty, já mám ted třeba v notasu 4gb a pouze jeden slot takže druhou nepřidám 8 i když je tu mam
17:32:35
01.11.2017
-> Klubko_:
Při běžnejch CPU výpočtech rozdíl v propustnosti pamětí nepoznáš. DDR4 nastoupily zejména kvůli grafickýmu jádru v procesoru, kde už rychlý paměti jsou potřeba a koneckonců rychlost grafickejch pamětí dost brzdí i klasický "velký" karty.
Co se týče střihu videa, tak tohle je zrovna aplikace jako dělaná pro multithreading, takže tam +2 jádra poznáš, pokud ten stříhací soft není uplně brakovej.
-> Eidy:
Myslel jsem, že chceš paměti přidávat, proto jsem nejdřiv napsal něco o odstavec níže, ale mazat to nebudu. NTB mívá více slotů na RAM, můžeš zkusit i přidat druhou. Jinak frekvence pamětí by roli hrát neměly, když to deska nedá, pracuje to prostě na nižší frekvenci.
Paměti různých frekvencí spolu obecně můžou pracovat, pokud je samozřejmě v BIOSu nastavená ta nižší z frekvencí. Problém je (zejména u notebooků a některejch značkovejch sestav) v kompatibilitě s danou deskou (někdy se dvoje různý paměti nezkousnou, i když samostatně jedou). Proto je třeba zkusit pohledat, co do konkrétního notebooku patří, jinak nezbývá, než to prostě vyzkoušet.
15:10:47
01.11.2017
Mám veterána noťase HP s pouze 2GB RAM. Konkrétně tyhle pameti.heureka.cz/hynix-d dr2-1gb-hymp512s64cp8-y5/s pecifikace
Je možné to nahradit jakoukoliv jinou notebookovou DDR2, třeba tyto pc.bazos.cz/inzerat/.../R AM-DDR2-2GB-667Mhz-800Mhz- Crucial-ADATA-nove-zaruka. php
pc.bazos.cz/inzerat/.../P amet-do-notebooku-SO-DIMM- 2GB-DDR2-800MHz-CL5.php
nebo záleží i na frekvenci? Jedu ještě Win XP. Díky
13:56:08
01.11.2017
cPetan
-> Klubko_: do tý desky stejně budeš dávat DDR4
20:59:51
31.10.2017
Klubko_
-> palinator: ahaa, tak jsem asi blbě pochopil, jak to tady mají napsany. i3 má DDR3L-1333 a i5 má DDR3L-1600, což ve výsledku dělá dvojnásobnej datovej tok.
Využití bude internety a sem tam střih videa. Takže hlavně ve prospěch toho videa je ta i5. Otázkou ještě je, jestli ten můj sříhací program (VIdeoPad editor) dokáže ta jádra využít.
16:10:32
31.10.2017
-> Klubko_:
Paměťovej řadič maj v sobě procesory už jakou dobu (tušim od Sandy Bridge?) po tom co se zrušil northbridge, takže to nějak nechápu.
A mezi i3 a i5 je furt rozdíl v počtu jader, takže jde jen o to, na co to budeš potřebovat.
13:40:31
31.10.2017
Klubko_
chci udělat upgrade stolního kompu. Nechci novej HW, takže hledám na bazarech. Mám jasno v desce: www.gigabyte.cz/products/ .../ga-h170m-d3hrev_10
Nevím, kterej procesor:
Intel Core i3-6100 1800kč
nebo
Intel Core i5-6600 3500kč?
v benchmarku vychází líp ta i3 cpuboss.com/cpus/Intel-Co re-i5-6600-vs-Intel-Core-i 3-6100
Našel jsem mezi nima rozdíl v memory controlleru. i5 ho má, i3 ne. Dočetl jsem se, že je lepší v CPU. Otázkou je, jestli ta deska dokáže ten controller v CPU využít. To jsem z popisu desky úplně nevyčetl. Už v tom pravda nejsem tak kovanej, jako dřív.
Zároveň ušetřit přes litr na CPU by nebylo odvěci a zbylo by na další komponenty.
Takže kterej procák?
18:16:59
05.10.2017
-> King:
Netušim.
-> StepaNoFUN:
Však v pohodě.4
18:09:53
05.10.2017
-> King: Tak to asi nebyl. :-)
-> palinator: Editoval jsem to já.
První příspěvek člena, asi minutu po založení členství (edit: 6minut), s odkazem na nějaký stránky - ani jsem na to neklikal a rovnou editoval...
Jinak praxi v redakci nemám žádnou. Když byla revoluvce, tak jsem byl v druhý třídě, toho času v dětské ozdravovně Svatý Petr... :-D
upraveno 1x, naposled 05.10.2017 18:11:48
15:26:10
05.10.2017
-> palinator: On tady byl někdo z moderátorů/adminů alespoň těsně před plyšákem už v produktivním věku? ;-)
13:10:06
05.10.2017
-> King:
Ať se ale taky ten cenzor přizná, jakou má předrevoluční praxi v korekci v redakci. 3
upraveno 1x, naposled 05.10.2017 13:10:27
10:40:00
05.10.2017
-> King: 40
09:09:53
05.10.2017
-> King: 3 3 3
09:09:16
05.10.2017
-> Jank20: Tak jsi to zkusil, blbecku, ale bdele oko cenzora nezaspalo! :-)
22:10:46
04.10.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.09.17 21:37:32: Mně zase posledních několik dní FB dělá to, že po chvilce (někdy sotva minuta) prohlížení se u příspěvků přestanou zobrazovat veškeré komentáře pod nimi, nezobrazí se ani po kliknutí na příspěvek. Pomůže (ale zase jen na pár minut) vypnout a znovu zapnout FB...8
...ale je to svým způsobem fajn - aspoň jsem si zase udělal čas na Virt a těch pár chvil denně, které jsem trávil na FB můžu "utratit" zde3
18:12:26
04.10.2017
-> dragon_cb_cz 04.10.17 13:01:00: To dělám taky, ale nejhorší je, že pod nejnovějšíma pak nevidíš některé posty co přes aplikaci na mobilu a opačně. Ten problém byl jen ten večer, už to valí normálně ;)
16:07:40
04.10.2017
Jank20
Ahoj lidi, uvažuji nad koupí nějakého ojetého notebooku. Všiml jsem si, že je dnes poměrně dost eshopu, které tyto produkty nabízejí. Jedná se hlavně o repasované notebooky, použité notebooky nebo zánovní. Mohl by mi někdo poradit jaký z těchto typů vybrat ? Zatím se mi i cenově líbily tyto použité CENSORED - Reklama díky za odpověď
upraveno 1x, naposled 04.10.2017 17:23:32
13:01:00
04.10.2017
-> Tuner#2: Já to řeším tak, že vždy přepínám na "Nejnovější příspěvky", to řazení těch "vybraných" mě sere od chvíle co to zavedli... a tam pak tenhle problém není.
08:02:42
28.09.2017
bouchy
-> Tuner#2: Jak se tu píše, je to dočasný, FB si nemůže dovolit naštvat současný uživatele. Kdysi jsem tu hlášku zaklikl adblockem a pak to rollovalo i dál. Jinak zbytečný imo.
