počítač problém
4005 příspěvků (zobrazeno 2701 až 2750) od 15.02.2007 do 06.03.2026, založil/a petr s
10.03.2016
-> M@rtin: 3 3 :-D chudák prapradisk 3
12:20:31
10.03.2016
-> M@rtin: asi mu to prislo jako vecnost :)
11:30:17
10.03.2016
M@rtin
-> dragon_cb_cz: To není, sice to jelo dlouho v jednom NASku jako systémovej disk, ale 180let .....4 4 4
11:21:32
10.03.2016
-> M@rtin: To asi nebude úplně správná hodnota 3
07:45:32
10.03.2016
M@rtin
-> Tomaso435: Skoro novej disk ....
Já tehdá u disku v NTB našel tohle ...
zvětšit počítač problém - obrázek od M@rtin vložen 10.03.2016 07:45:32
23:36:53
09.03.2016
-> palinator: Jako nebudu lhát, mám to jen z googlení, ale z více různých zdrojů to dává smysl... v práci se logicky tohle moc neřeší, jakmile disk vyhodí libovolnou chybu tak buď reklamace nebo když už HW není pod supportem tak výměna z vlastních zdrojů... je to spotřebák a stojí to pár korun.
23:33:54
09.03.2016
-> dragon_cb_cz:
Díky, tušil jsem to, jen jsem to chtěl potvrdit.4
23:26:14
09.03.2016
-> palinator: kb.acronis.com/content/91 19
it means that after transferring through the cache RAM data buffer, the parity data between the host and the hard drive did not match
Jinými slovy to znamená, že parita zapsané/přečtené informace se změnila po průchodu skrz cache... tzn elektronika dělá pápálálá.
23:11:51
09.03.2016
-> dragon_cb_cz:
Když seš u toho, víš oč jde u chyby end-to-end error?
22:30:05
09.03.2016
-> Tomaso435: ?? Vždyť jsou všechny ty hodnoty cajk a odtočený nemá ani dva roky...
21:35:35
09.03.2016
ani ne tak problém, jako info o moje hdd .. prej div že ještě jde 3
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 09.03.2016 21:35:35
10:22:50
09.03.2016
Rapi1
-> darklord: este nie musim najprv taku zohnat ale mam dalsi tyzden PN na hranie tak to este mozno skusim...4
09:06:46
09.03.2016
-> Rapi1: tu baterku si dal novu? s tym zacni, a potom treba badat dalej
09:03:55
09.03.2016
Rapi1
-> darklord: hmm som ti o tom mohol povedat ked si u mna bol...som sa s tym akurat trapil...no zazrakom sa mi podarilo nainstalovat dalsi win. No potom som zistil ze to je len 30dnova verzia..tak som skusil dalsi a zasa nic...rovnaka chyba...potom uz nesiel ani ten 30 dnovi...tak neviem je pravda ze hdd uz je hlucnejsi a veru uz ma tak odhadom 12-13 rokov...ale dalsi uz asi len tak nezozeniem...uvidime skusim sa s tym este dakedy pohrat na teraz som to zbalil...mam len jedny nervy a instalacia 20x po sebe mi stacila...4
15:25:40
08.03.2016
Matsoft
-> RadstaR: jsem jednou takhle koupil udajne mrtvy lenovo... asi za 500 jen kvuli licenci na win7... pri pokusu o zapnuti jen zahucel vetrak a vypl se.... jsem jentak ze srandy dal novou BIOS baterku a ejhle... bezel...
11:13:35
08.03.2016
RadstaR
Rozhodne vymen baterku. Mel jsem podobny problem, ale bez toho, aby mi BIOS nebo neco jineho o baterce psalo. Proste jednoho dne nesel nabootovat windows. Takze reinstall a za dalsi 2 dny zase nic. Pak uz nesel Windows nainstalovat vubec, respektive podarilo se mi tam nahrat pouze WinXP, ale novejsi ani omylem, protoze nevidel zadnej HDD. Myslel jsem si, ze mi odesla deska, ale po par tydnech mi to nedalo a zacal jsem intenzivne hledat v cem muze byt problem. Bohuzel baterka me fakt nenapadla, ale nakonec to bylo ji. Takze stacilo vymenit za novou CR2032 a vsechno zase funguje jak ma 2
08:52:52
08.03.2016
-> Rapi1: ako prve vymen baterku na zakladovke a skus windows nainstalovat znova, ale toto vypada na nejaky problem s hdd...
21:48:19
07.03.2016
Rapi1
mozno mi tu niekto dokaze pomoct....mam doma starsie stolove PC ktore sa neaku dobu nepouzivalo...cca rok...odstavene bolo z dovodu ze sa nedal spustit....po zapnuti napisalo chybu CMOS battery low ale po zadani zakladneho nastavenia sa pc spustilo....dal som sa preinstalovat windows...nemohol som najst system ktory som tam mal tak som sa dal instalovat windows ultimate 2008.Instalacia prebehla v pohode ale po instalacii grafickej karty mi ostal PC v rezime 16tich farieb a vsetko bolo zle citatelne...nepomohlo ani preinstalovanie ovladaca.Rozhodol som sa pre zmenu windowsu a rozhodol som sa pre osvedcene windows XP SP1...Windows som instaloval z biosu....pre dokoncenie instalacie sa vyzadoval restart...no a tu nastal problem.Pc sa restartovalo a napisalo chybu: „Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen: \system32\hal.dll. Nainstalujte znovu uvedený soubor.“
skusal som uvedeny postup z tejto stranky: www.tipypropc.cz/poskozen y-soubor-haldll-ntoskrnlex e-nebo-ntdlldll
ale neuspesne...skusal som aj dalsi windows aj znova preinstalovat....vysledok stale rovnaky....vie mi niekto poradit? vopred dakujem
09:17:03
07.03.2016
-> palinator: Bez komentare :-)
23:49:34
06.03.2016
-> King:
A to se smí? Já co čuměl na jedno nejmenovaný forum tak všechny odkazy byly smazaný.
22:52:03
06.03.2016
-> palinator: dd if=/dev/sdX of=/dev/sdY kdy X a Y je nutno volit dle zdrojoveho resp. ciloveho disku... nic vic.
22:48:42
06.03.2016
-> palinator: Tak si stahni jenom to bootovaci CD nejnovejsiho Acronisu, ni?
22:22:30
06.03.2016
-> dragon_cb_cz:
Já nerozumět řeči tvá kmene.191
22:03:05
06.03.2016
-> palinator: Libovolný linuxový livecd, příkaz "dd" je unixový standard už snad od 70tých let... fascinuje mě, že windows tohle neumí 3
21:29:29
06.03.2016
Zkusim, díky.4
16:26:33
06.03.2016
M@rtin
-> palinator 06.03.16 14:21:52: Já používám EaseUS Partition Master
14:21:52
06.03.2016
Chlapci, neznáte nějakou jednoduchou (ideálně freeware) utilitu na zrcadlení disku? Měl jsem Acronis, ale instalaci nevim kam jsem dal a teď nemůžu nic najít. Potřebuju udělat bitovou kopii na jinej disk, než ten aktuální stihne havarovat. Díky
08:42:40
05.03.2016
Dušan
-> spartra: pokud si nainstalujes Windows na SSD tak to potom klidne naformatujes ve spravci disku.
07:58:39
05.03.2016
spartra
že se ptám, na hdd začala instalace w7, format a nedokončená instalace
dá se nějak zformátovat? nebo musím dokončit instalaci a použít např.acronis, potřebuju prázdnej disk
na system je ssd disk.
22:51:17
27.02.2016
-> Sejki: No svět sice není dokonalej ale pokud po mě zrovna nějakej zarputilej uživatel windows nevyžaduje pomoc, tak žiju vcelku windows free už asi 15 let...
22:19:44
27.02.2016
MerHanz
-> Nwkt 24.02.16 09:03:46: vejškově stavitelnej by jsi musel připlatit. Šel jsem do Dell U2412M . Má i lepší panel. Pravda cena je o něco větší. Ale zatím spokojenost. Na práci na fotkách absolutní minimum a hodně žebravej základ. Ale na to moje mrvnení patlanin.
22:12:22
27.02.2016
Sejki - zrušená registrace
-> dragon_cb_cz: protoze svet neni v poradku a ne vsechno je pod gpl nebo apache licenci... no hele zvladnul jsem i lfs ;-)
21:52:27
27.02.2016
-> Sejki: Pokud jsi schopnej poradit si zrovna s Archem, tak absolutne nechapu proc jeste resis windows 4
10:44:00
27.02.2016
Tak jsem ted zkusil Pale Moon, na 720p to nema konkureci, krasne bez jakehokoliv zacuku, problem je ze 1080p youtube nepodporuje ten prohlizec. Takze mam v nabidce jen 720p
10:33:42
27.02.2016
-> Dušan: tak jsem tu volbu vypnul a nic se nezmenilo... nejvic me stve, ze kdyz si na ten notebook nahraju treba archlinux nebo jine distro, tak na youtube prehravani zacina okamzite bez jakekoliv prodlevy a plynule.... na winech to je s prodlevou i v IE a na FF i se sekanim... zkusim tu operu jeste
09:14:24
27.02.2016
Petrson
-> miguelias: ta mi to taky dělá8
18:24:56
26.02.2016
miguelias
17:18:09
26.02.2016
Dušan
-> Sejki: vesmes je to jedno. Na co si clovek zvykne to pouziva..
17:16:11
26.02.2016
-> Dušan: tak jako IE 11 mi nevadi a ten novej Edge taky nevypada vůbec zle :) jen je clovek zvyklej na ff no
17:06:05
26.02.2016
Dušan
-> Sejki: a ten IE ti nejak blbne ? Na bezny uzivani staci. Pak jeste Opera.
14:08:10
26.02.2016
-> Dušan: aha a jakej prohlizec doporučuješ? ja pouzival hodne chrome, ale nejak se mi prestal libit...
14:05:41
26.02.2016
Dušan
-> Sejki: v nastaveni prohlizece je obvykle moznost softwarovyho nebo hardwarovyho vykreslovani videa. SW je tva volba.
14:03:31
26.02.2016
-> Dušan: hele jako ja delam do aut, takze o nejakym vykreslovani vim hofno3
13:59:56
26.02.2016
Dušan
-> Sejki: ma ten prohlizec nastaveny sw vykreslovani ? Ie to ma bezne na sw. Jine na HW coz muze byt problem.
13:59:00
26.02.2016
-> RadstaR: 720p je ještě tak nejak v mezích, ale 1080p se seka, ale v IE ne, třeba v IE mi naprosto krasne bezi flash hry, ale ve FF se to seka jak prase..
13:45:06
26.02.2016
RadstaR
-> Sejki: Nevim, ale u FF je to naprosto bezny (alespon teda ja mam stejny problem).
13:42:24
26.02.2016
Nevi někdo proc mi na Win7 videa z youtube na Exploreru bezi ve fullhd uplne v pohode a v ostatních prohlizecich trhane? Pouzivam teda nejvic firefox... mam jen integrovanou grafiku... ps: jakej prehravac pouzivate?
upraveno 1x, naposled 26.02.2016 13:42:42
12:28:34
26.02.2016
-> zajoch: uvidim, urcite tam dam z5 W7 a az bude nekdy chut dam W10...
11:58:49
26.02.2016
zajoch
-> Sejki: výměna disku ne, nejspíš se při nove instalci zmenilo číslo systemu win.. Pokud si nevyfotil nebo nezapsal číslo systemu před renistalaci tak ti to bude asi prd platné. Každopádně to už není moc moje parketa.. Ja jedu spis Linux nebo warez sedmy... Každopádně hodně štěstí 1 snad se manévr povede 1 kdyby něco piš. Pokusim se poradit když budu moct...
4
