počítač problém
20:37:42
06.11.2014
06.11.2014
Tommyk
potvrzeno, funguje :) diky
20:30:49
06.11.2014
06.11.2014
-> Tommyk 06.11.14 20:13:18: Jak Matsoft. Naopak risk je to u klasického šuplíku...
20:27:39
06.11.2014
06.11.2014
Matsoft
-> Tommyk: tak tam to cvakas na ten stred... To je OK... Funguje to... Neboj se vlka nic....
20:13:18
06.11.2014
06.11.2014
Tommyk
Mám dotaz. Můžu vložit 8cm CD do klasické vyskakovací mechaniky u ntb? Menší vybrání jako bývá u stolních pc tam není, tak se toho trošku bojím abych to pak vyndal.
Díky za rady.
NTB HP probook 4525s
Díky za rady.
10:25:31
29.10.2014
29.10.2014
-> Fén: A nebo Linux a v něm VirtualBox s Windows když náhodou něco potřebuješ
01:11:51
29.10.2014
29.10.2014
Fén
-> dragon_cb_cz: W8.1 se mi líbit teda nebudou a chystané W10 jsou ještě horší. To už snad raději ten Linux a Wine.
16:50:39
28.10.2014
28.10.2014
-> Fén: Tak pokud ti jde čistě o chování systému, tak proč by ne ten VirtualBox... pokud se ti ty W8.1 budou líbit, tak tu současnou instalaci stejně přesmahneš a nemusí tě trápit, že jsi tam "navíc" nainstaloval VirtualBox
16:10:16
28.10.2014
28.10.2014
Fén
-> dragon_cb_cz: Zvažuji přechod na W8.1 (W10) a nerad zajíce v pytli.
14:05:43
28.10.2014
28.10.2014
-> Fén: Třeba to využiješ častěji
A VirtualBox je relativně neinvazivní a malej, kdykoliv odinstaluješ... ale při tej velikosti, proč ho tam nenechat.
Jinak záleží co přesně chceš zkoušet, některý věci se v kompletním nainstalovaným systému zkouší líp, ale zase máš trochu úbytek výkonu kvůli virtualizaci... Každý má svoje.
A VirtualBox je relativně neinvazivní a malej, kdykoliv odinstaluješ... ale při tej velikosti, proč ho tam nenechat.Jinak záleží co přesně chceš zkoušet, některý věci se v kompletním nainstalovaným systému zkouší líp, ale zase máš trochu úbytek výkonu kvůli virtualizaci... Každý má svoje.
12:44:38
28.10.2014
28.10.2014
Fén
-> dragon_cb_cz: Řeším to, že jsem se chtěl obejít bez instalace čehosi dalšího, když si chci jenom vyzkoušet W8.1. Asi trpím nějakou duševní nemocí, ale nerad instaluji do PC něco, co použiji jenom jednou. :o)
08:39:47
28.10.2014
28.10.2014
-> Fén: Tak pokud můžeš použít VirtualBox, tak co řešíš... to je nejjednodušší varianta vždycky...
22:28:46
27.10.2014
27.10.2014
Fén
-> Nwkt: To už asi bude snazší použít VirtualBox.
21:18:22
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
Fén
Existuje u Windows 8.1 něco jako live CD u Linuxu?
14:46:31
12.08.2014
12.08.2014
Dušan
Taky jsem ho mel a nastesti sel z domu. Lepsi je zajit koupit cokoliv jinyho. Fungovalo to snad jen s pevnyma MAC a heslem.
13:34:20
11.08.2014
11.08.2014
Popravdě teď už ani nevím zda jelo dhcpčko na něm nebo na serveru. apod.Teď už leží jen ve skříni. Navíc jsem na tom měl větší anténu a je tak malej a lehkej že se to i převažovalo
Ale fungovalo to.
Ale fungovalo to.12:37:29
11.08.2014
11.08.2014
-> MOLSO: Je to plastovej sráč
11:39:11
11.08.2014
11.08.2014
-> dragon_cb_cz: je to wifiroutrer v mode bridge
11:24:15
11.08.2014
11.08.2014
-> MOLSO: No ale pak je to právě bridge a ne router, ne?
Trochu mi přijde, že dneska už je pro spoustu lidí "router" každý krabička do který vedou nějaký dráty...
10:35:54
11.08.2014
11.08.2014
-> Kuladmin: v starej robote sme robili so straightcore ale to boli snad najhorsie zariadenia ake sa nam dostali do ruk
problemy s pripojenim, same sa to resetovalo, do anten zatekalo ..... fujtajbl
-> dragon_cb_cz: napr. ak ma pripojenie cez antenu, samotna antena ma na starosti routing, NAT a DHCP, wifi je pripojena pod ňou a sluzi len ako most ...
10:23:14
11.08.2014
11.08.2014
-> m8rinek: No dle screenshotů to zařízení působí už hodně obskurně, ale pokud funguje. Ale jo, rozumnej router dneska stojí pár stovek.
10:22:17
11.08.2014
11.08.2014
-> Kuladmin: Jak to může fungovat jako router, když je to bridge?
10:21:56
11.08.2014
11.08.2014
6 jsem si to tenkrat takhle ulozil pac to nastavovani neni jako u dnesnich modernich tak abych nezapomnel jak to ma byt
10:21:17
11.08.2014
11.08.2014
5
10:21:10
11.08.2014
11.08.2014
4 nepamatuju si jaky dalsi lepsi sifrovani umi - pokud lepsi dej ho tam
10:21:03
11.08.2014
11.08.2014
3
10:20:55
11.08.2014
11.08.2014
2
10:20:44
11.08.2014
11.08.2014
Jéje tenhle modej jsem už neviděl ...
Jestli ti to pomůže takhle jsem ho měl v práci nastavenej já a makalo to jako normální router. Případně mám uloženej i config.
00:42:04
11.08.2014
11.08.2014
-> m8rinek: teď je tam zase režim bridge a na třetí pokus mě to připojilo PC (mobil jede bez problemu)
00:31:32
11.08.2014
11.08.2014
-> dragon_cb_cz: tak v režimu 3 a 4 se k tý síti už nepřipojim ani já...
Tak jediný co lze v režimu 3 se hrabat pevnou IP v nastavení krabičky, ale k internetu mě to nepustí...
Řešením je předpokládám zakoupení nové krabičky a tuhle rozšlapat?
23:59:18
10.08.2014
10.08.2014
-> m8rinek: Aha, tak asi rezim 3....
23:57:01
10.08.2014
10.08.2014
Režim 4 je urcen pro speciální prípady. Internet
je pripojen pomocí metalického kabelu do
kteréhokoliv portu Switche. Ostatní porty Switche
jsou pak volné pro pripojení zarízení, dostupných
prímo z Internetu. Bezdrátová cást v tomto
režimu se pak nastavuje jako Prístupový bod,
pomocí kterého mužou být další zarízení
pripojená za prekladem adres. Stejne v tomto zapojení pracuje i port Ethernet.
Režim 5 nalezne využit pouze ve speciálních
prípadech. V tomto režimu je spojen Switch
s bezdrátovým rozhraním. Za prekladem adres je
umísten pouze port Ethernet. Toto nastavení lze
použít napríklad pri zapojení, kdy je Internet
priveden bezdrátovým rozhraním a je treba
pripojit více serveru, které mají být prímo
dostupné. Servery jsou pak pripojeny do Switche, pro zákaznický pocítac ci další switch za
firewallem zbývá port Ethernet.
Režim 6 je podobný režimu 2 a je také urcen
predevším pro pripojení Internetu pomocí
bezdrátové síte. Rozdíl je pouze v zapojení portu
Ethernet, který je v tomto prípade umísten pred
firewalem a je jej tedy možné použít jako
Demilitarizovanou zónu pro pripojení pocítace ci
serveru, který je prímo dostupný ze strany WAN
23:56:12
10.08.2014
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: -> dragon_cb_cz: má to jednu zdířku kam připojuješ živej kabel a další 4 kam připojuješ pc po drátě. Vždy jsem to měl nastavený takhle... zvláštní...
Prvním krokem pri nastavování jednotky je volba provozního režimu z hlediska routování
sítí. K této konfiguracní nabídce se dostanete pomocí menu Sít&Firewall záložka Režim
síte. Jednotka nabízí 6 operacních režimu.
V defaultním nastavení je jednotka v režimu 1-
BRIDGE, kdy jsou všechny tri rozhraní na stejné
úrovni. Ze všech trí rozhraní je jednotka dostupná
na stejné IP adrese. Všech 5 portu RJ-45 je na
stejné úrovni. Toto nastavení je obvyklé pri použití
zarízení jako prístupového bodu a v nekterých
prípadech i v režimu klientského zarízení. Veškerá
nastavení, týkající se provozu prekladu adres NAT nejsou dostupná.
Režim 2 se typicky používá pro provoz
klientské jednotky bez DMZ portu.
Jednotka je pak k internetu pripojena
pomocí bezdrátového rozhraní. Pro
pripojení klientských pocítacu muže být
použitý kterýkoliv z všech 5-ti klientských
portu, Pro pocítace zákazníku je pak tato
jednotka užívána jako výchozí brána. Pro konfiguraci je jednotka dostupná na príslušných
IP adresách strany LAN a WAN. Toto nastavení je zpravidla kombinováno s funkcí DHCP
serveru, který automaticky prirazuje adresy jednotlivým pocítacum.
Typickým požitím režimu 3 je jednotka užitá jako
bežný bezdrátový router, napríklad pro pripojení
ADSL, ci Ethernet. V tom prípade je internet
priveden kabelem do RJ-45 portu oznaceného
jako Ethernet. Klientské pocítace jsou pak
pripojeny bud kabelem do portu LAN Switch, ci
bezdrátove. V tom prípade je treba rádio nastavit
23:54:37
10.08.2014
10.08.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na tom screenshotu se píše o překladu adres, tak doufám, že jo.
23:53:23
10.08.2014
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: Ma ta herka vubec NAT?
23:51:25
10.08.2014
10.08.2014
-> m8rinek: Zkusil bych asi ten mód 4 - nevím kolik rozhraní má to tvoje zařázení, jestli to dobře chápu tak jen jedno drátový a jedno bezdrátový, tak by to mohlo fungovat.
Vysvětlivka - eth0 a eth1 jsou drátový rozhraní, wlan je bezdrátový rozhraní. Pokud to dobře chápu, chceš se notebookama a spol připojovat na bezdrátový a drátovým být připojený dál do světa.
23:46:51
10.08.2014
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: -> dragon_cb_cz: (kua proč to dvakrát kliká? Jak router, jak most, bába (rozuměj) pronajimatelka nám tu poskytla kabel kterej asi do něčeho vede (je tu od ní i wifi s mizernym dosahem). Kabel jsem vrazil do WRT312 do zdířky ethernet (jako vždy) a jediné co se k tomu připojí je moje PC a mobil...
Co bych měl kde přenastavit?
23:39:46
10.08.2014
10.08.2014
-> m8rinek: Takže v síti je ještě nějakej další router? Protože v tomhle režimu to akorát tvoří fakt "most" mezi tou drátěnou sítí a wifi, přehazuje to rámce tam a zpátky, jinak nic....
23:24:37
10.08.2014
10.08.2014
jinak se mi k tý wifi připojí i telefon, ale ty dva notebooky ani smykem...
To mi hlava fakt nebere...
Jo a ještě když nastavim wifi pevnou adresu (192.168.1.5 a masku), tak se přes 192.168.1.1 do nastavení nedostanu, to mi jde jen přes kabel... Celý to je nějaký v křeči...
23:23:12
10.08.2014
10.08.2014
23:22:54
10.08.2014
10.08.2014
23:22:37
10.08.2014
10.08.2014
23:22:18
10.08.2014
10.08.2014
23:13:05
10.08.2014
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: -> dragon_cb_cz: vůbec nevim :D
23:03:32
10.08.2014
10.08.2014
-> m8rinek: A ve "status reportu" nebo nějakým logu toho routeru je co? Přiděluje ty adresy ten router nebo něco dalšího v síti?
23:02:00
10.08.2014
10.08.2014
-> Nwkt: -> Nwkt: ethernet mam v solo díře a jak říkám mě to běží (W7) na jiném W7 a W8 to nejde (adresa se přiděluje dynamicky)
22:59:49
10.08.2014
10.08.2014
-> m8rinek: Nepřehodils kabely?
22:55:30
10.08.2014
10.08.2014
-> dragon_cb_cz: -> dragon_cb_cz: Chceš po mě trochu moc, vždy to po resetu do továrního nastavení a zapnutí bezdrátový části fungovalo je to Straightcore WRT 312 (dřív to na týhle síti frčelo).
-> Nwkt: -> Nwkt: to odpovídá...
-> rsvancara: -> rsvancara: filtrace je vypnuta, navíc by to nešlo ani mě...
22:50:32
10.08.2014
10.08.2014
rsvancara
-> m8rinek: No takhle se chová filtr MAC adres, ale resetem do továrního nastavení by se měl taky deaktivovat.
22:47:01
10.08.2014
10.08.2014
-> m8rinek: Si to rozbil
