počítač problém
4114 příspěvků (zobrazeno 3401 až 3450) od 15.02.2007 do 26.06.2026, založil/a petr s
11.01.2015
-> darklord: C610 jsem měl před D430 (teda ještě jeho torzo někde mám) - byl to super stroj - vůbec celá Cčková řada byla povedená (začínal jsem s CPx, pak C600, C610 a teď mám D430)4
-> Kuladmin: účet admina jsem pochopitelně zkoušel, prolomit heslo nevím, ale stejně by to chtělo raději novou instalaci - je to jako s dílama - jetým nedůvěřuju 3
13:24:12
11.01.2015
-> ochoda: Projet to spyhunterem tam budes mit čurbes až to není hezky.
13:22:46
11.01.2015
Pokud tam jsou XP a funkcni a je to jen o heslu tak se da lehce prolomit zjistit www.google.cz/?gws_rd=ssl
a nebo si zkus ucet administratora.
13:20:49
11.01.2015
-> Bukaj: tak to ho asi fakt pojdem vykopat, je to snad C610 ci nieco podobne, baterka hyn, bez disku (alebo mozno aj nejaky disk tam je). utorok mam cestu do prahe
upraveno 1x, naposled 11.01.2015 13:21:00
12:34:26
11.01.2015
ochoda
Ahoj, jelikož počítačum nerozumim a už si s tim nevím rady tak se zeptám. Mám prohlížeč Google chrome (jinej nechci) no a jaksi když načtu nějakou stránku tak mi všude naskáčou reklamy. Nevíte někdo co s tim? 10 Jo a teď posledních pár dní mi na obrazovce vždycky vyskočí že script nefunguje (nevim přesně teď co to píše) a ptá se jesi chci na této stránce dál pouštět scripty, a ať dám cokolo (ano, ne, zavřu křížkem) tak se to stejně dřív nebo pozdějš objeví. 10
12:30:54
11.01.2015
11.01.2015
-> darklord: Tak pokud nebude plnej PP80, tak mi ho vykopej...3
Můžu Ti za něj nabídnout "montérky" BMW - mně je to velký... 3
zvětšit počítač problém - obrázek od Bukaj vložen 11.01.2015 12:29:47
12:07:44
11.01.2015
-> Bukaj: ak by si chcel podobnu vykopavku, niekde v garazi pod prevodovkami mi lezi tiez daky DELL
11:27:57
11.01.2015
-> dragon_cb_cz: On to zas tak historickej noťas není... :)
Dell Latitude LS4
www.svethardware.cz/dell- uvadi-novy-ultralehky-note book-latitude-ls/1457
Dříve jsem byl ulítlej na Delly, tak jsem si pořídil za pár kaček stylovej stroj na inventarizaci dílů.
Po rozchození stroje jsem zjistil, že disk, co v něm je, je funkční, jsou na něm WinXP, ale je tam heslo. Nechtěl jsem se nějak zdržovat instalací a nějak moc řešit software, to mne nebaví, vždy jsem byl hardwarář3
10:39:43
11.01.2015
-> Lůďa 10.01.15 22:56:12: To je jednoduchý - pokud využiješ 4k rozlišení, vem ten co ho má. Pokud využiješ dotykový display, vem dotykový. Pokud nevyužiješ ani jedno z toho, vem ten nejlevnější... Já v současnej době přemýšlím o tom 4k, ale upřímně spíš protože se mi to líbí technologicky, než že bych si dovedl představit to využít.
-> Bukaj: Externí CD-ROM přes paralelní port... no to je dobrá vykopávka :D Jinak co to má za disk - běžnej 2.5" IDE? Je v tom už nějakej systém nainstalovanej - alespoň DOS? Instalaci 95tek a 98ček (pokud si dobře pamatuju) můžeš pustit i z disku - prostě si z instalačního CD zkopíruješ příslušnej adresář s instalátorem (setup.exe) - tuším, že to bylo WIN95 resp. WIN98 - a z DOS režimu (nebo přímo z DOSu) ten instalátor pustíš. V případě, že chceš cílovej disk formátovat, je ale nutný si tohle odlejt na zvláštní oddíl (ale celkem asi není důvod to formátování provádět).
Pokud už tam nějakej OS je, tak přes síť nebo nějakým podobným způsobem (paralelní laplink, bože, zase historie) tam tu instalačku přetáhnout, pokud ne, tak asi nejjednodušší způsob je ten disk vyndat, přes USB redukci (tu pokud se pamatuju máš) si ho připojit k jinému PC a tu instalačku přetáhnout tam.
Budeš taky muset splnit následující:
1) Ta partition ze který to pak chceš zavést musí být aktivní
2) V MBR musí být funkční zavaděč (fdisk /mbr, ale nepamatuju si jak ho ve windows pustit proti konkrétnímu disku).
3) Ten disk musí být systémový abys vůbec tu instalaci spustil - tzn formátovat s parametrem /s (format /S X:)
Předpokládám, že s FDISKem a spol si tykáš, pokud ne, tak to pochopíš, není to nic složitého - kdyžtak mi cinkni :)
U XPček už by to bylo asi trochu složitější, ty jsem asi nikdy na podobnou vykopávku neinstaloval, pravděpodobně by nějak šlo na disk uložit drivery pro tu externí mechaniku (pokud je máš), ale vojeb by to byl tak jako tak.
Každopádně teda nechápu smysl celé akce pokud to nemá být počítačově-historické intelektuální cvičení... podle toho co říkáš, to bude strašlivá vykopávka a nakonec to bude stejně prakticky nepoužitelný a akorát se s tím budeš vztekat. V době kdy přiměřeně moderní notebook (asi tak o generaci modernější než ta tvoje D430) v krásném stavu stojí asi tak 4 tisíce když jsi línej shánět levněji.... Měl jsi říct, nějakou takovou vykopávku jsem ti mohl věnovat už funkční.
upraveno 1x, naposled 11.01.2015 10:41:20
10:17:15
11.01.2015
Dušan
pokud to neni v BIOSu tak to bude hodne historie a to bude chtit snad DOSovy prostredi a nacist ovladac k mechanice.
09:55:03
11.01.2015
-> Bukaj: V biosu nejde nastavit bootování z tý externí CD-ROM?
02:47:21
11.01.2015
-> dragon_cb_cz: Hele, když už jsem v tomto tématu - mám menší problémek:
Pořídil jsem si na hraní vrak staršího notebooku, opravil jej (s úmyslem instalace win 98, nebo XP a využitím coby "kartotéka" ve skladu dílů3 ) a netuším, jak jej nainstalovat. Už dlouho jsem si nehrál s těmito staršími stroji...
...nemám k němu dokinu, ani disketovku, jen externí CD-ROMku, připojovanou přes paralelní port.
Ovšem z té mi nechce bootovat...8
17:45:30
07.01.2015
-> Bukaj: Naopak, úmrtí zdroje po transportu není vůbec vzácná závada... zažil jsem i na svém osobním PC a na PC zákazníků a známých jsem taky párkrát řešil. Ale minimálně v mém případě to teda po tom zapojení po převozu bylo doprovázené nepřehlédnutelnými a nepřeslechnutelnými efekty - a smrdělo to taky dost, ale "nepřečichnutelnými& quot; asi není české slovo 1
17:28:03
07.01.2015
-> Dakotta: Celý rozebrat, znova složit... Už se mi to párkrát stalo, ale čím to bylo fakt nevím. Vyházel jsem z toho vše, znova pozapojoval a fungovalo to.
16:30:01
07.01.2015
-> urbi21: Sice zdroj je to poslední, co by při převozu PC odešlo, ale i to je možnost.
Jinak poznámka o pinech procesoru je také na místě - možné je všelicos... 3
13:55:16
07.01.2015
urbi21
-> Dakotta: zkusil bych připojit jiný zdroj jestli máš tu možnost 4
13:52:45
07.01.2015
Dušan
-> dragon_cb_cz: deformace z povoalni 3
v tom pripade bych to smeroval na MB nebo RAM. jinak pokud bylo CPU venku tak zkontrolovat piny.
13:44:07
07.01.2015
-> Dušan: Tohle je desktop, ne NB, jestli jsem to dobře pochopil.
13:37:10
07.01.2015
Dušan
Toho prechodu teplo zima bych se tak nebal. NB neni zase tak haklivy na prechody. Problem bude nekde na MB, nebo v RAM. Veci jako BIOS nebo baterka na desce nic neresi.
Blackscreen obecne zpusobuje vadna pamet a pak ta deska. Vyjimecne CPU.
12:49:45
07.01.2015
Dakotta
-> Bukaj: vsetko som povyberal, nechal som iba zdroj zapojeny, procesor a pamat a nic.. CPU som daval dnes rano, uz za sucha. Reset BIOSu ani vybratie baterky tiez nepomohlo. Vecer jak som to otvoril som este poutieral chladic a disk aj s kastlikom a nechal dosusit mimo PC. Zajtra este skusim povymienat moje veci do toho, aspon to co ide a uvidim. Snad to nejak ozije, lebo ma uz vystre z tych pocitacov.. 40
12:26:19
07.01.2015
-> Dakotta: Ještě jsem zapomněl zmínit záložní baterku CMOS - tu taky vyndej a zkoukni, jestli tam někde není oxid, popřípadě svod...
12:16:50
07.01.2015
Dakotta
-> Bukaj: idem skusit, lebo za necele dve hodiny mam odovzdavku.. mal som vlastne vsetko odpojene, len som to neskusal pustit take oholene.
-> dragon_cb_cz: napajaci konektor bol vonku, ale nepomohlo 4
12:07:08
07.01.2015
-> Dakotta: A pokud jsi línej, tak prostě jen vytáhni a znova zapoj napájecí svazek desky a vycvakni a vrať zpátky paměti. Ale kdyby byla paměťová chyba, tak by na tebe asi pípal.
11:41:35
07.01.2015
-> Dakotta: Přenesením ze zimy do tepla se vše uvnitř namočilo - je možné, že bude nějaký oxid někde na konektorech.
Doporučuji následující postup:
Pokud už je počítač v teple aspoň půl dne:
Z MB vytahat všechny konektory a karty, procesor, paměti atd. Vrátit zpět procesor, paměti, připojit zdroj a kablíky od tlačítka zapínání. Jinak nepřipojovat nic - ani grafickou kartu, ani jiné karty, ani periferie, disky, nic...
...a zkusit zapnout, jestli MB ožije. Pokud ano, připojit GK, monitor, klávesnici a zkusit znovu.
Pokud vše bude ok, připojit disk(y)...
...atd až bude komplet počítač složen.
Pokud v nějakém kroku počítač nenaběhne, víte, co je špatně. Jestli to bude hned v prvním kroku, zkusit očistit konektory pamětí, případně zkusit jen s jedním paměťovým modulem (pokud nejsou párové) nebo zkusit s jinými paměťmi. Pokud ani tak nepoběží...8
...no, svou sprchovací metodu asi nebudu nikomu doporučovat, byl bych označen za blázna... 3
10:39:31
07.01.2015
Dakotta
Zdar chlopy, zase problem 8 mam tu kolegov DELL Dimension 5150C, bol komplet rozobraty, po zlozeni slusne vymrzol v aute. Nechal som zohriat cez noc, rano som este prepastoval chladic a ten haj*el vobec nejde.. 81 ani nepipne, len sa rozsvieti dioda na doske a to je vsetko co urobi. Ma niekto napad, co by sa s tym dalo robit? Budem vdacny za kazdu radu
10:25:55
04.01.2015
-> King: to bude asi ta nova od BOSH 47
10:05:53
03.01.2015
RoboSK
-> King: to je nová , nemecká 3 3
10:00:27
03.01.2015
-> Lůďa: A co je to za technologii ten FLASCH disk?4
08:00:12
03.01.2015
Lůďa
-> Lůďa: supr, už to fachá 6
07:55:32
03.01.2015
Lůďa
-> MOLSO: děkuju, zkusím ...
07:44:02
03.01.2015
-> Lůďa: mas tam FAT format.... preformatuj ho na NTFS a pojde to 4
07:35:19
03.01.2015
Lůďa
Nevěděli byste prosím, čím by mohlo být když mam flasch disk 16GB a nejde mi na něj nahrát film o velikosti 7.85GB ve formátu mkv? dík
19:41:40
06.12.2014
děcka, náhodou, lze z outlocku balík kontaktů (.wab) iportovat do gmail učtu ?
pa jako 3000 položek tam soukat po jednom (v card) to vážně nebudu :D
23:36:34
01.12.2014
-> Martin14: Registr vozidel je specificka kategorie statnich zakazek vypsanych za ucelem "vitezstvi" predem daneho ucastnika. Ze to byli nejaky matlaci, co kdysi pajeli elektronicky varianty generatoru vyzvanecich tonu pro stary tlf. ustredny? Oni to zvladnou! :-)
upraveno 1x, naposled 01.12.2014 23:37:03
17:54:31
01.12.2014
Martin14
-> cPetan 01.12.14 16:07:44: A pouzivas verzi 12 nebo 15?
17:53:54
01.12.2014
Martin14
-> dragon_cb_cz 01.12.14 13:05:22: Ja s tebou souhlasim. Urcite je videt pokrok na nekterych vecech. Napriklad narocnost Win7 me mile prekvapila stejne jako treba to, ze i kdyz je IE mene pouzivany prohlizec, tak uz je lepe odladeny, nez to byvalo zvykem. Ale porad si myslim, ze nektere verze SW jsou vydany zbytecne nebo moc brzo bez nejakeho poradneho odladeni, aby to nezralo systemove porstredky, vic nez ma. Uz jsem tady uvedl Skype. Nedavno jsem pustil nejakou prastarou verzi na starem celeronu a bezelo to vsechno plynule. Jakmile se to aktualizovalo na nejnovejsi dostupnou verzi, prestalo to byt pouzitelne. Pritom zakladni funkce jako chat/hovor jsou stejne.
Jina situace je pokud vytvaris SW na zakazku. Tam souhlasim, ze je to jina pohadka, ale i pres to to obcas muze dopadnou katastrofou viz novy system na registru vozidel.
16:10:15
01.12.2014
cPetan
Jinak "krasna" ukazka mezi hrama, jak nekteri zamerne umele zvedaji naroky na HW je Ubisoft a jejich posledni Far cry 4...
16:07:44
01.12.2014
cPetan
13:05:22
01.12.2014
-> Martin14: Pokud jsi výrobce který dodává hardware i software, tak je pochopitelně možné, že chceš aby si uživatelé kupovali i ten hardware a za jistých podmínek tomu můžeš svojí politiku přizpůsobit a může ti to projít.
Což je ovšem úplně jiná situace, než když máš navzájem nezávislé či přímo si konkurující dodavatele software a hardware. Třeba konkrétně u webových prohlížečů naopak v uplynulých pár letech došlo k mnohonásobnému zrychlení některých funkcionalit a ohromný množství lidí na tom nechalo neskutečný množství práce.
Osobně teda už do kategorie "IT specialista" asi spadám (i když to teda zní strašlivě) a můžu tě ujistit, že u nás ve firmě se teda rychlost řeší sakra hodně - pokud vydáme produkt, kterej uživatelům výrazným způsobem zpomalí počítač, tak nás pošlou do hajzlu a velice rychle utečou ke konkurenci. U některejch věcí to může bejt skoro okamžitý a ty ztráty za každej den, kdy něco nefunguje nebo nestíhá, jdou klidně do milionů....
10:34:40
01.12.2014
Martin14
-> dragon_cb_cz 01.12.14 09:12:13: - Nevim jak moc je, nebo neni muj nazor "mimo misu". Co clovek to jiny nazor. Treba tvrzeni, ze tomu nerozumim je treba zase mimo misu pro me. Nerikam, ze jsem nejaky specialista na IT, ale urcite znam vic nez normalni uzivatel.
Spis se jen zamyslim nad tim, jak moc vsechny tu dalsi verze prinasi uzitek ci ne. Sam mam vlastni zkusenost z jedne nadnarodni firmy, ktera dela jak SW tak HW, ze se zamerne pise SW tak, aby jeho naroky byly vetsi nez stara vezre HW zvladne. A ma to jediny duvod a tim jsou penize. Sama firma prezentuje, ze nejvetsi obrat ma na HW prodeji, takze proc by drzeli starou verzi, kdyz muzou prijit s novou a samozrejme vic drahou.
Klasicky priklad byl, kdyz ten jejich system bezel na starych WinNT. Po testu reakcni doby a plynulosti to predcilo nejnovejsi verzi SW nainstalovanou na XP.
09:12:13
01.12.2014
-> Martin14: Náročnost programů pochopitelně roste, ale úvahy typu "Prijde mi ze to je proste psane obcas umyslene spatne aby to lidi nutilo kupovat nove veci." jsou naprosto mimo mísu.
To, že nerozumíš tomu, jak to funguje, ještě neznamená, že je to udělané špatně a pokud to udělané špatně je, tak za tím téměř nikdy není špatný úmysl.
A náročnost některých kusů software, třeba webových browserů, nijak zásadně neroste - ale dost podstatně roste náročnost těch stránek, které v nich zobrazuješ...
08:30:06
01.12.2014
Martin14
-> dragon_cb_cz 30.11.14 23:31:09: Teorie to neni, je to spis konstatovani. Jedine co je u me problem, je vlastne SW na, kterem to bezi, spis se pozastavuju nad tim, jak na takove sestave muze neco spatne fungovat i kdyz je to spatne napsany.
Posledni dobou mi proste prijde, ze programy jsou cim dale tim vic narocne na HW, ale obohaceni oproti prechozim verzim, ktere fungovali na starsich sestavach, je neadekvatni.
08:26:41
01.12.2014
Martin14
-> cPetan 30.11.14 20:18:26: Na cem jinak jedes? Firefox,Chrome?
23:31:09
30.11.2014
-> Martin14: Nerozvíjej teorie, něco máš blbě u sebe...
-> cPetan: Dokud se nedostanu přes 250 záložek, tak to i na C2D a 4GB RAM šlape celkem v klidu....
20:18:26
30.11.2014
cPetan
-> Martin14: Momentálně mi prohlížeč bere paměti snad ještě víc, ale žádný sekání nepozoruju. I jsem zkoušel pustit IE, kde není Adblock a i přes reklamy se to posouvá plynule a to mam Core 2 duo. Takže asi bude nějaká chyba na tvém příjmači 8
17:02:42
30.11.2014
Martin14
-> cPetan: Kdyz jsem na to chvili koukal tak ten prohlizec si bral cca 450 MB RAM coz neni malo ale taky ne hodne. Navic tam v tu chvili nebezelo nic krom toho. I antovir jsem setrelil aby to nebralo neco z SSD. Pak jsem to vyzkousel i se dvema zalozkama a stejne. Prijde mi ze to je proste psane obcas umyslene spatne aby to lidi nutilo kupovat nove veci. Treba Skype. Rekne te mi co se tam za posledich 10 let zmenilo ze to musi zrat o miliardu systemovych prostredku vic nez driv.( Kdyz pomineme prechod pod Microsoft ktery si tam urcite narval svuj bordel)
15:56:33
30.11.2014
cPetan
-> Martin14: Reklamy sice zpomalujou, ale na takový sestavě by to určitě nemělo bejt poznat. Nemáš třeba otevřeno 90 záložek jak můj kamarád? 3
15:37:27
30.11.2014
Martin14
Zdar, jak je mozne ze pri scrolovani stranek v prohlizeci se vsechno seka jak na 386ce? Cekal bych ze na i7, 8G RAM, SSD to bude slapat jak vino ale ono ejhle. Je mozne ze je to pusobeny miliony reklam ktery se nacitaj v pozadi? Pozoruju to treba na strankach internetovych obchodu atd ale treba i clanky na seznamu. Pritom mi bezi na pozadi nejaky Ad block.
