kluci prosím o radu už jsem zoufalej..
Chci se zeptat jestli jsi se už s tímhle problémem setkal..
Mám noťas a z ničeho nic mi přestal fungovat účet ( po zadání hesla vyskakovala hláška , že systému se nepodařilo načíst uživatelský profil – to sem se na fórech dočetl že je nějaká systémová chyba a pomůže jen přeinstalovat Windows ) , nicméně systém na nouzový režim normálně vzal heslo a spustil se. Takže data jsem si mohl bez problému stáhnout.
Potom jsem teda zkusil přeinstalovat W7 za nové (stejně jako jsem to dělal vždy a běželo to bez problémů) . Okna se mi nainstalovaly, jenže už při načtení obrazovky kde se zadává heslo a pak plocha a prostě vše ,má W vzhled a funkce jako když to běží v nouzovém režimu bez sítě a při opětovný pokus to samé nové instalace oken to samé. Nemohlo by se stát že odešla třeba grafická karta nebo něco se základní deskou že to jede v tomhle divném režimu ?
Nebo nesetkal se někdo s tím už ? Protože tam na tom nejede net ani když ho tam strčím káblem (reps. načte se ale nejde se na nic koukat protože se to seká) tak nejcde ani windows update takže nenainstaluju ani potřebné aktualizace k dokončení instalace :-//
počítač problém
19:19:08
24.02.2014
24.02.2014
tunerlada
11:56:21
11.02.2014
11.02.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
Hmm tak vymazání sušenek (cookies) nepomohlo respektive jen na chvíli. Dneska už to zase blbne. Abych co chvíli mačkal F5 a načetl to znova.
09:08:07
11.02.2014
11.02.2014
baal
-> Stepan FUN: problem vyrieseny .... v biose som musel povolit tu zvukovku co je na zakladnej doske . lebo asi ju ta grafika vyblokovala . a zrazu ide vsetko ako ma :D
20:46:15
10.02.2014
10.02.2014
cPetan
Netušil by někdo proč mi na starej Opeře (12.06) přestaly jít videa, třeba na návratudoreality? Na novej 19 to funguje, ale nějak jí nemůžu přijít na chuť.
20:04:29
10.02.2014
10.02.2014
Fén
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Nemíchat systém a data dohromady.
19:50:33
10.02.2014
10.02.2014
-> Nwkt: MAC? :-)
19:49:37
10.02.2014
10.02.2014
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Linux?
19:46:28
10.02.2014
10.02.2014
-> Fén: A co teda doporučují používat odborníci?
19:17:37
10.02.2014
10.02.2014
Taky tak. Prostě ho používám. Stejně mám zaškrtnuté jen věci v programech ne v systému a na to aby promazal věci z chormu je dobrý. To je jak se vším když su piča tak jsou pro mě nebezpečné i ponožky
19:00:59
10.02.2014
10.02.2014
-> Fén: Co me je do odborniku me to funguje relativne dobre takze ho budu pouzivat i dale
18:43:43
10.02.2014
10.02.2014
Fén
-> Kuladmin: Ale 9 z 10 odborníků radí CCleaner nepoužívat.
18:40:28
10.02.2014
10.02.2014
-> ZdeněkH: ccleaner je docela dobrej taky ho pouzivam.
09:57:23
10.02.2014
10.02.2014
-> Kuladmin: Díky asi to pomohlo. Zatím to neblbne. Ale zajímalo by mě proč se to takhle stane. Zmetek chrome. Asi by s tím někteří nesouhlasili, ale promazal jsem to přes Ccleaner
21:08:45
09.02.2014
09.02.2014
-> baal: Nevím co vidíš ve sprvci zařízení, ale v ovládacích panelech v položce zvuky a zvuková zařízení by to mělo jít nastavit, kterou zvukovku to má používat. Asi před 2ma hodinama jsem tohle řešil po telefonu s kamarádem.
21:06:08
09.02.2014
09.02.2014
-> ZdeněkH: Smaz cookies docasne soubory a spol a obnov vychozi nastaveni prohlizece. Mohlo by to pomoci. Pokud to neni chyba v internetovem pripojeni.
11:29:16
09.02.2014
09.02.2014
Nevím proč, ale mám poslední dobou problém s načítáním. Vyberu stránku ze záložek, kliknu a: Tato webová stránka není dostupná. Jako kdybych nebyl připojen k síti, ale ikonka u hodin nehlásí problém, jiné stránky otvírané ve stejnou chvíli taky v pohodě a stačí tuhle načíst znovu (a někdy třeba víckrát) a je to v pohodě. Nejvíc mě to asi sejří při vyplňování něčeho (tabulky a tak) kdy po F5 musím vše vyplňovat znovu.
Dělají to různé stránky v různé časy.
Co by to mohlo být? Vir? Síť?
11:07:16
09.02.2014
09.02.2014
baal
ovladace som nainstaloval najnovsie co si ta grafika nasla na nete , a zvukove zariadenia pouziva z tej Nvidie ale ja potrebujem aby pouzivala ine zariadenie a neviem ako to mam spravit lebo v spravcoch zariadeni figuruju len tie od Nvidie.
11:00:38
09.02.2014
09.02.2014
-> baal: A ovladac te nove grafiky jsi nainstaloval? A presne jak pise kolega podivej se na to myslim ze to bude tak.
11:00:03
09.02.2014
09.02.2014
-> baal: Ta grafika má na 99% zvukovej výstup. Zkus se podívat ve správcích zvuku, jestli to nepoužívá to naposledy přidaný zařízení.
10:47:56
09.02.2014
09.02.2014
baal
-> Kuladmin: ovladace zvukovky su len Nvidia niesu tie povodne co tam boli pred vlozenim novej grafickej karty . kedze som sa niekde docital ze ta nova grafika ma tiez zvukovy chip .
10:35:13
09.02.2014
09.02.2014
-> baal: Ted jsem te nepochopil jak to myslis a nebo je to tak chytre napsany ze nevim
00:01:27
09.02.2014
09.02.2014
-> baal: Tam to bude habrovat asi kvuli tomu HDMI na karte, mrkni do spravce zarizeni zda u neceho najednou nebudou chybet ovladace resp jestli tam ty patricny zarizeni uvidis tzn. zvukovku a spol.
23:12:32
08.02.2014
08.02.2014
baal
Ahojte potreboval by som poradit , mam zostavu HP pc a je tam vista business kupil som PC novu graficku kartu aby som vedel mat pripojene naraz dva monitory , kupil som kartu geforce 210 a tu nastal problem ked dam kartu do pc a zapnem ho tak mi nejde zvuk proste nenajde ziadne zariadenie na prehravanie zvuku prosim viete mi poradit co je stym ? ked kartu vyberiem tak vsetko ide v pohode . dakujem
20:39:15
08.02.2014
08.02.2014
Tak to vypada ze to mozna bude i makat. Zkousim do toho ted nalit wokna. Ale sranda je ze nevim jak sem to udelal
ale vubec delal jsem porad to stejny az najednou...
ale vubec delal jsem porad to stejny az najednou...20:19:48
08.02.2014
08.02.2014
-> Dušan: Nazev souboru nechavam jak je ze stranek. Ono se to zacina chovat vubec zvlastne uz dokaze i najet - nekdy. Uz mohu i do biosu nekdy ale prijde mi ze se v urcitych chvilich vypina / restartuje uz zacal najizdet i system apod.
Je tam posledni verze biosu co je a ted jsem treba zkusil dat prehrat predposledni tak to selze.
20:11:56
08.02.2014
08.02.2014
Dušan
-> Kuladmin: název souboru musí byt přesne dle navodu. Pokud to nejde tak se musí BIOS flashnout externě.
18:45:04
08.02.2014
08.02.2014
-> Dušan: No to je ale bud delam neco spatne nebo nevim nebo je k.o.
Nahral jsem to na flasku ten soubor s poslednim biosem prosychr jsem tam dal i ten programek na flasovani a dam tam flasku do usb vytahnu jumper a pustim a pak nemam ani signal do obrazovky. Nasel jsem si dokonce video jak se to ma delat a nic.
14:25:21
08.02.2014
08.02.2014
Dušan
-> Kuladmin: v manualu by melo byt presne urcene jak to provest
14:00:02
08.02.2014
08.02.2014
Tak zase potřebuji radu.
Mám tu základní desku Intel DP35DP socket 775, flasoval se tam bios na novější verzi, to proběhlo dle PC správně a mělo se restartovat. A pak už k.o. Dle popisu na desce má jumper má tří polohy 1+2 normal - jenže pc nenajíždí nedělá nic jen na obrazovce je svítící podtržítko, 2+3 je config to normál najede do biosu automaticky a můžu ho nastavovat apod. Po uložení a vyskočení to chce vypnout a nastavit jumper do polohy normal. A pak je zde třetí možnost vyjmout úplně jumpera a to je recovery - když to udělám na obrazovce není nic a jediné co to dělá že neustále přidává a ubírá otačky na ventilátoru na procesoru v pravidelných intervalech.
Nemáte někdo nějaký nápad co s tím? Jak to zachranit apod? Vypadá to na špatnou verzi toho přehrávaného biosu nebo něco takového, jak přehrat jiný nebo to recovery?? Má se něco přitom ,,dělat,,? Předem díky za tipy je jí škoda.
Edit: asi uz jsem pochopil to recovery, ten bios to neco neco .bio musim mit nahrane treba na cd v rootu je to tak? Muzu i na disku?
21:08:56
04.02.2014
04.02.2014
-> Stepan FUN: JJ ok dik me staci to ze min A = mene otacek - ale dle regulace .Dik.
20:55:48
04.02.2014
04.02.2014
-> Kuladmin: Z proudu toho moc nepoznáš. :-( Ale čistě teoreticky má ten s menším proudem nenší otáčky, protože má menší výkon. Každopádně pokud bude regulovanej podle teploty, tak zkoušej. Ten druhej může mít lepší geometrii lopatek, takže bude dávat větší průtok při nižších otáčkách...
20:38:12
04.02.2014
04.02.2014
Kuci poradte, mam uz v hlave dneska vygumovano - mam tu dva ventilatory intelacky oba fyzicky stejny ale jeden ma 0,28A a druhy 0,18A a muj dotaz zni ktery bude tocit pri stejne teplote mene? Nebo, ktery ma max otacky mensi? Da se to z tech amperu vubec poznat ? Dle me ano a myslim, ze ten s mensimi ampery bude mit nizsi otacky je to tak nebo presne naopak?
Vi mjde to vyzkouset a asi to tak stejne nakonec dopadne ale ... treba my usetrite cas.
23:35:45
28.01.2014
28.01.2014
To mi připomíná takovou veselou příhodu z dohledového centra trasportní sítě tehdejšího Telecomu :) Telecomáci si objednali školení pro operátory na pátek odpoledne, tak to kolega školil na jednom terminálu "ostrýho" systému. Během školená narazili snad na nějakou nesrovnalost v pojmenování ústředen, tak že by si to jako z cvičných důvodů upravili. Problém je, že se to dělá přímo v unixu a je záhodno v tom bejt trošku suterén, jak se pozdějc ukázalo. Kolega, co to školil sice upozorňoval, že to klidně můžeme nechat na našeho unixovýho guru někdy v týdnu, ale byl tam jeden ambiciózní telekomunista, co prej trošku v unixu dělal a dělá do Linuxu. Ok, tak tam chvíli ladil syntaxi příkazu, pak teda ztvořil finální verzi příkazu, zmáčknul enter a.......šrotovalo to nějak dlouho......a pak se začali od monitorů zvedat operátoři a rozhlížet se a ptali se, jestli s tím někdo něco nedělá....obrazovky se zaplnily errorama a bylo při pátku vymalováno :) Průser jako svině, půl kraje před víkendem bez dohledu transportní sítě. Myslím, že toho experta pak vyhodili :)
23:10:45
28.01.2014
28.01.2014
-> Stepan FUN: "cd" je stejnej, misto "dir" je "ls" :) Jinak mozna podstatna informace pokud ti to jeste nikdo nerekl - Linux dusledne rozlisuje maly a velky pismena ;)
22:42:35
28.01.2014
28.01.2014
-> dragon_cb_cz: Si vzpomeň na MS-DOS. :-D Neboj. Príkazy jako DIR a CD jsem si už zkusil. Jenom ty syntaxe jsou úplně jiný. :-/ Každopádně pokusím se to nevzdat po prvních pár neúspěšnejch pokusech. ;-)
22:22:54
28.01.2014
28.01.2014
cPetan
-> Kuladmin: Když ono je tak krásný nemuset se bát, že na mě vyskočí hláška, že jsem se stal obětí pirátství zrovna ve chvíli kdy to budu nejmíň potřebovat
22:17:49
28.01.2014
28.01.2014
-> Stepan FUN: Jen vytrvej
22:17:36
28.01.2014
28.01.2014
-> cPetan: Tak se vyprdni na legalni wokna stejne tam mas vse ostatni tutove nelegalni takze je to defakto +- fuk
projed to tim ccleanerem
22:04:12
28.01.2014
28.01.2014
cPetan
všechny programy ukážou jen tuto
22:01:11
28.01.2014
28.01.2014
cPetan
-> Kuladmin: -> dragon_cb_cz: bohužel, z tutěch to zjistit nejde. Všechny programy píšou jen samý B. Strávil jsem dost času prolejzáním po různejch fórech, ale nikomu se to nepovedlo
21:57:19
28.01.2014
28.01.2014
-> dragon_cb_cz: Děkuji. Zkusím to. ;-) Ono to nějak dopadne. :-) V nejhorším to znova nainstaluju. :-D Původní disk je uschovanej, takže přechod z5 na WIN je otázka 7mi šroubků a 5ti minut. :-D
21:53:22
28.01.2014
28.01.2014
-> cPetan: Zkus tohle www.slunecnice.cz/sw/prod
ukey
21:52:00
28.01.2014
28.01.2014
-> Stepan FUN: Tak si trochu vzpomeň na DOS a dost ti to pomůže. Jinak zkusím být trpělivý:
- sudo je příkaz, který ti umožní spustit program s právy uživatele "root" - to je něco jako bůh, může všechno ;)
- gksudo je jeho grafická varianta, která místo aby se na heslo zeptala v tom textovém terminálu, udělá to hezky graficky.
- nano, vim atd jsou textové editory - a protože tvým cílem je upravit ten soubor /etc/default/grub, tak nějaký musíš použít.
- tzn pokud nefungovalo "gksudo gedit", tak zkus místo toho: "sudo nano /etc/default/grub"
- zobrazí se ti takovej primitivní textovej editor v terminálu, ale na to co potřebuješ by měl stačit. Ve spodní části terminálu bude nějaká nápověda, jediný co potřebuješ vědět je, že se ukončuje (tuším) Ctrl-X - i to bude v té nápovědě.
- upravíš soubor jak bylo uvedeno, ukončíš editor (při ukončení uložíš).
- a následně dáš: "sudo update-grub"
21:48:17
28.01.2014
28.01.2014
-> cPetan: Zjistit CD-KEY nainstalovanych windows vetsinou lze.
21:45:14
28.01.2014
28.01.2014
-> U-Geen: -> dragon_cb_cz: Kuci nešlo by to trochu lidsky? A nejlépe s vysvětlením co kterej příkaz dělá. Jako cvičená opice bych ho případně dokázal opsat i odkudsi z netu. Ale nerad dělám něco, když nevím co to způsobí. A hlavně pak nevím, když to udělá něco, co nemá.
Předpokládám, že na mě těžko budete mít trpělivost, ale slibuju, že se budu hodně snažit. :-)
Zase tak tupej nejsem, ale přiznávám, že Linux jsem (mimo pár pokusů s live BACK TRACK - asi všichni vědí proč jsme ty pokusy dělal, navíc je to tam skoro blbuvzdorný) začal zkoušet poprvý. :-( U Windows jsem začínal s MS-DOSem (před asi tak 22lety - kuwa to to letí) a měl jsem se tudíž od čeho "odrazit". Ale tady jsem úplně v p_deli. :-/
21:28:25
28.01.2014
28.01.2014
-> cPetan: jak procisteni? ccleaner bych pouzil a jestli myslis antivir tak to vezmi treba online esetem - prosychr
a zjisti seriove cislo win je sranda pouzij googla a vyber si jeden zpusob z hooodne
21:18:34
28.01.2014
28.01.2014
cPetan
Mohli byste mi doporučit nějakej nástroj na takový pročištěníčko win 7? Přecijen jsou nainstalovaný už skoro 4 roky
Bohužel reinstal nepřipadá v úvahu, jelikož je to nějaká ta studentská verze a já idiot ztratil klíč
21:17:42
28.01.2014
28.01.2014
-> dragon_cb_cz: nj :) ja teda vim pouzivam jen "v nouzi", jinak jsem vernej geany-sta :)
21:12:09
28.01.2014
28.01.2014
-> U-Geen: No... ale zase když už , tak už? :) Já teda dlouhý roky zůstával věrný editoru joe, na VIM jsem přešel až docela nedávno... dneska nechápu
20:52:14
28.01.2014
28.01.2014
-> dragon_cb_cz: ale jo... akorat ty navody pro Uspuntu uzivatele jsou cim dal divocejsi :) lepsi strasit s nanem, nez zabit vimem ne? :-)
