počítač problém
12:50:57
09.02.2023
09.02.2023
-> palinator: J, už som to našiel, bolo tam až 20 min., zmenil som na 5.
12:12:31
09.02.2023
09.02.2023
-> minno:
Ve W10 je to v Možnostech napájení. Jak je to ve W11 netuším.
12:08:52
09.02.2023
09.02.2023
Ešte pls. poraďte, kde a ako dokážem nastaviť, aby sa HDD pri neaktivite vypínal.
Skoro všetko mám na SSD a nepotrebujem, aby sa ten disk furt točil a hučal. Na starom PC sa mi sám vypol a zaparkoval (sám od seba - nič som nenastavoval). Možno je to vlastnosť dosky, radiča, neviem. Každopádne v bežne dostupných nastaveniach som nič nenašiel.
12:06:12
09.02.2023
09.02.2023
-> RadstaR: Už som nastavil aj hlavný admin účet ako lokálny, bol to trochu boj, ale podarilo sa.
18:16:20
08.02.2023
08.02.2023
COL
nemit secure boot se taky hodi na ruzny multibooty apod.
15:50:15
08.02.2023
08.02.2023
RadstaR
Presne tak. Lokalni ucty muzes mit i bez MS uctu
Jinak ti to Secure Boot nenabizi, protoze mas zapnutej ten CSM Support.
Nicmene, kdyz uz ti to funguje tak to resit nemusis. Ten Secure Boot i TPM jde obejit upravou ISO pro instalaci, coz se hodi na nepodporovany procesory
15:32:05
08.02.2023
08.02.2023
-> minno 08.02.23 14:41:24: Dá sa to aj bez registrácie MS účtu.
14:58:11
08.02.2023
08.02.2023
-> dragon_cb_cz: To som len zo srandy
Ale inak aj celkom áno.
Ale inak aj celkom áno.14:51:10
08.02.2023
08.02.2023
14:41:24
08.02.2023
08.02.2023
Vo WIN11, ak chcem vytvoriť ďalšie užívateľské kontá k PC, chápem tomu správne, že inak ako registráciou Microsoft účtov to nejde?
14:39:35
08.02.2023
08.02.2023
-> RadstaR 07.02.23 21:33:41: Také tam nemám. V Boot mám ohľadom secure len toto (obr.).
Ale zafungovalo aj to, čo som zapol predtým :)
13:19:04
08.02.2023
08.02.2023
Mám steženej film, ale když ho pustím na televizi, tak se přehrává zrychleně. V PC je to v pohodě. Zkusil jsem to prohnat videodekodérem, převést do jinýho formátu se změnou parametrů jak videa, tak audia a na TV beze změny.
Netuší někdo kde může bejt problém? Jiný videa mi pro prohnání tímhle dekodérem hrajou normálně, i když je předtím TV třeba neuměla.
22:10:11
07.02.2023
07.02.2023
COL
I WIN11 by měly jít donutit fungovat bez securebootu a tpm.
21:33:41
07.02.2023
07.02.2023
RadstaR
19:18:44
07.02.2023
07.02.2023
-> RadstaR:
19:17:59
07.02.2023
07.02.2023
-> RadstaR 07.02.23 18:40:02: To je ono! Veľká vďaka, zapol som to a už to ide.
-> MOLSO 07.02.23 18:38:27: Sám netuším poriadne
Ale nejaká kontrola, čo si Win11 vyžaduje. Staršie dosky to nemajú.
-> darklord: Mal som Windows, mám Windows a aj budem mať Windows
Ale nejaká kontrola, čo si Win11 vyžaduje. Staršie dosky to nemajú.-> darklord: Mal som Windows, mám Windows a aj budem mať Windows
18:40:02
07.02.2023
07.02.2023
RadstaR
Secure Boot mas aktivni (nesmis mit v biosu aktivovanej CSM = Compatibility Support Module)?
18:38:42
07.02.2023
07.02.2023
-> minno: tak tam nedavaj windows
18:38:27
07.02.2023
07.02.2023
-> minno: co je TPM ?
17:53:36
07.02.2023
07.02.2023
A teraz babo raď
TPM v BIOSe mám zapnuté.
Všetky súčasti PC nájdené.
17:14:04
07.02.2023
07.02.2023
-> palinator: To mám rád když montuju kola... jak je to všechno hezky čistý, krabičky komponent od jednoho výrobce stejně barevný... a pak na tom párkrát vyjedeš a je to zajebaný jak...
15:30:10
07.02.2023
07.02.2023
-> minno:
Koukám že ještě starý typ skříně se zdrojem nahoře. Pro tvoje účely je to ale asi jedno.
Jinak mě hrozně baví to rozdělávání novejch krabiček.
14:47:49
07.02.2023
07.02.2023
Tak nejako hotovo, fičí to, ešte poinštalovať SW. 20 rokov som neskladal comp, tak aspoň trochu oživenie spomienok
12:32:34
07.02.2023
07.02.2023
COL
-> minno: jojo, pak jsem to zaregistroval, tak at funguje.
11:44:15
07.02.2023
07.02.2023
-> COL 06.02.23 19:22:26: Už som vzal 1 TB. -> minno 05.02.23 19:38:24:
10:30:17
07.02.2023
07.02.2023
David29
Tam je právě jenom rozlišení, ale ty barvy ne,..
20:59:13
06.02.2023
06.02.2023
Crestik
-> David29: já to mám pravým na plochu, Vlastnosti adapteru, Displej
20:48:14
06.02.2023
06.02.2023
-> Matsoft: hm tak vyměnime...
20:26:11
06.02.2023
06.02.2023
David29
Mám dotaz
Kdysi ve Woknech (naposled XP) šlo nastavit rozlišení a barevné schéma. Jeden specifický editor vyžadauje 1024x768 a 16bit barvy.
Lze to v desítkách, nebo už nelze?
19:22:26
06.02.2023
06.02.2023
COL
-> minno 04.02.23 21:43:40: Samsung 970 Pro, pokud ho ještě seženeš + nechat nějaké místo na overprovisioning. Takže spíš 512GB než 256GB.
19:11:03
06.02.2023
06.02.2023
Crestik
FB problém: používám tu věc jen na darování zbytečností po dědině,tedy minimálně a teď mám problém. Jsem v jedné skupině, ale co tam zveřejním, hned mi padne do "Váš obsah" -> "Odebrané". Příspěvek tam můžu editovat, ale když kliknu na tři tečky, tak vypadne "nemáme přístup, příspěvek byl odstraněn". Správce skupiny mě neblokuje, na svojí stránce můžu zveřejnit co chci, jen v té skupině mi všechno mizí.
16:11:08
06.02.2023
06.02.2023
-> Pavel P..: jj Kingston ty jsem už i nové vybalené ihned posílal na reklamace byl ko v první minutě.hlavne řada A400 pokud si dobře pamatuji
13:24:52
06.02.2023
06.02.2023
Matsoft
-> Pavel P..: patrioty jsou ok. Btw ten Acer zdroj od tebe nechodí.
20:36:00
05.02.2023
05.02.2023
Nedávno byl u nás jeden ajťák a řikal že mu hodně začli umírat SSD od Kingstonu, klasický 2,5".... sice vše v záruce ale i tak data v piče a starosti s tim. Teď jsme brali do notebooku asi třicet kusů Patriot NVMe a byli za dobrou cenu a zatim žádný problem.
19:38:24
05.02.2023
05.02.2023
-> palinator: -> Kuladmin: Vďaka. Už som sa v tom trochu zorientoval. Vzal som ten WD blue a nakoniec 1 TB.
17:22:37
05.02.2023
05.02.2023
-> minno: WD 500GB ideální
www.czc.cz/wd-ssd-blue-sn 570-gen3-m-2-500gb/.../pro dukt
stojí jen o 9kč víc než 250 :) výrobcům se nevyplatí už 250 ani vyrábět
17:06:40
05.02.2023
05.02.2023
-> minno:
Sháněl bych něco od Kingstonu, Crucialu, případně WD, apod. K těm nejlevnějším důvěru nemám Samsung pro tebe bude asi zbytečný. Stačí sehnat něco pro levnější PCI-e 3.0, novější verzi tvoje deska stejně nepodporuje.
E: jen bych důrazně zvážil 500 GB, všechno neustále kyne, ten PC můžeš mít dalších 10, 15 let, tak aby sis pak neškubal vlasy, žes nevzal větší rovnou. Klasickej HDD je jako odkladiště sice fajn věc, ale kdybys pak instaloval nějakej komplexnější software, nedejbože hry, tak je i to půltero za chvíli pryč. A aplikace fakt chceš mít na SSD, protože čim je ten SW větší, tim pomalejc se taky spouští.
21:43:40
04.02.2023
04.02.2023
-> palinator 03.02.23 13:36:52: Ja tam mám takéto otočné zaisťovátko.
Aký SSD m.2 NVMe disk teda doporučíte? Kapacita mi stačí 250 GB.
21:37:22
04.02.2023
04.02.2023
-> Dušan: yes
08:21:13
04.02.2023
04.02.2023
Dušan
-> minno: teď, ne potom.
20:03:05
03.02.2023
03.02.2023
-> darklord: -> palinator: Nevadí, aspoň som zas o niečo múdrejší a nie je problém to prerobiť.
17:44:29
03.02.2023
03.02.2023
-> palinator: tak uz len napriklad z toho titulu ze ten disk moze cez usb adapter pripojit inde v pripade problemov ma napada.
16:26:25
03.02.2023
03.02.2023
-> darklord:
I kdyby to nebyl velký rozdíl, tak mi přijde zvláštní tenhle moderní způsob připojení nevyužít, když už to MB dovoluje.
15:58:18
03.02.2023
03.02.2023
-> minno: tu nejde o tieto stabilne prenosove rychlosti, ale skorej o pristupove casy a pocet operacii za jednotku casu, co NVMe disky maju nasobne lepsie oproti SATA. Tam je rozdiel naozaj citelny ci mas disk priamo na PCIExpress zbernici, alebo sa este zdrzujes prekladom na SATA (ktore samo o sebe je uzke hrdlo)
15:22:39
03.02.2023
03.02.2023
-> Kuladmin: Ten SSD čo som kúpil má 540 MB/s.
Chápem, že pri špecifickom využití PC možno využiješ mega rýchlosť čítania cez 3000 MB/s, ako uvádzaš.
Ale na zapnutie OS a spustenie niektorých programov je myslím aj tých 500 MBps viac než využijem
14:30:36
03.02.2023
03.02.2023
-> minno: Tak tomu věř dokud neskusíš tak nezjistíš. Ale už jen papírově ten disk co jsi koupil má cca 400/400MB/s ale pokud bys koupil do slotu tak se pohybuješ třeba i 3000/1700 MB /s a věř tomu že je to pak hodně znát zvláště když to stojí defakto stejně. Kdyby jsi alespoň koupil nad 250 ale tydle 240 jsou nejpomaleší a nejobyčejnější je to jako např u WD disky blue vs green
13:56:10
03.02.2023
03.02.2023
-> Kuladmin 03.02.23 13:24:01: Nemyslím si, ale uvidím. Vždy je možnosť predať/kúpiť
-> palinator: dík, už som si našiel
13:36:52
03.02.2023
03.02.2023
-> minno:
Jak je tam to vybrání na druhé straně proti konektoru, tak tam přijde zajišťovací šroubek..
13:24:01
03.02.2023
03.02.2023
-> minno: Tím 240GB SSD to šíleně zabíjíš jak SSD přes satu tak rychlost té 240 to je fakt škoda
13:21:28
03.02.2023
03.02.2023
-> darklord 03.02.23 12:06:24: Sa to len zastrčí do slotu, či? Google nechce vypľuť žiadne rozumné fotky, kde by bolo poznať nejakú skrutkovaciu montáž
