Domaci Audio
2310 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 19.02.2007 do 04.12.2022, založil/a Vojta - zrušená registrace
17:40:02
12.03.2018
12.03.2018
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.03.18 22:34:14: Já jsem byl, ale to asi víš ....
16:49:29
12.03.2018
12.03.2018
-> bouchy: Urcite el. SPDIF - existuje to uz od drevnich dob, kdy se Sony a Philips dohodli na CD formatu (proto to SPdif).
13:22:29
12.03.2018
12.03.2018
bouchy
-> Jirik_Tuňák1983 03.03.18 13:22:42: To je MC 902 nebo 911? Nedokouknu tam. 902ka byla "lepší", měla navíc SPDIF výstup (nebo co...cinch navíc, co ta tom bělahlo nevim), 911ka ne, takže 902ka stojí dnes víc ... 1500? Záleží na stavu (hraje, nehraje, osobně mám problém s vysunutím dvířek (gumička?)...) Koukni na aukro, kolik je finální cena u pár kusů.
22:12:34
07.03.2018
07.03.2018
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.03.18 21:54:50: Sobota ..... ale v Praze budu už od pátka večer .... Kdo zajde na pivko?
21:54:50
07.03.2018
07.03.2018
03.03.2018
03.03.2018
CD player Tesla. Zde už návod nenajdu.
13:21:37
03.03.2018
03.03.2018
Gramo výroba Japonsko. Hromada desek k tomu. Dokonce je ke gramo i originální krabice.
13:20:44
03.03.2018
03.03.2018
Poradíte někdo s cenou?
Zakoupeno vše 1984 v Tuzexu. Včetně návodů orig. i CZ a originálních paragonů. Takže i ze sběratelského pohledu zajímavé. Kazeťák výroba Japonsko.
22:23:13
18.02.2018
18.02.2018
-> m8rinek 18.02.18 22:17:32: Předpokládám, že na TV je ale oranžová (symbol digitálního koaxu) a ne žlutá.
Tak hlavně, že jsme se dobrali výsledku
22:17:32
18.02.2018
18.02.2018
-> Tuner#2: Njn já šel podle barev :D:D:D. Už to běží.... Díky
22:12:03
18.02.2018
18.02.2018
-> m8rinek 18.02.18 21:44:20: Raději si vem ten návod než něco odpálíš
Ten koax jsi zapojil do vstupu pro video signál což je špatně. Koax musíš zapojit do digitálního vsupu (podle mě je vedle optických vstupů) a pak ten název kam to píchneš v tom menu přiřadit a uložit pod TV vstup. Pak to musí makat.
14:34:25
18.02.2018
18.02.2018
-> m8rinek 18.02.18 13:50:36: Ten coax kam jsi píchnul kabel jsi v menu receiveru priradil? Večer se případně rozepisu...
13:50:36
18.02.2018
18.02.2018
-> Tuner#2: tak jsem asi debil... projel jsem všechny nastaveni vstupu s ruznymi nastavenimi TV. A docílil jsem akorát většího či menšího šumu :/
09:12:19
18.02.2018
18.02.2018
-> m8rinek 18.02.18 09:06:27: Nevím co je automaticky, holt zase někdo u menu TV "myslel", ale zkusil bych to. PCM je jen stereo signál a zbytečně se budeš ochuzovat o další druhy formátů. Takže tam dej auto.
Menu AVRka uvidíš jen na TV, obecně se na displeji mnohdy ani nic neukáže. Tam nastavuješ bedny, zpoždění v podobě vzdáleností a právě i přiřazování digitálních vstupů těm analogovým. Takže vstupu TV teď klidně může být přiřazena OPT2 a nebo taky třeba vůbec nic a fungujou jen cinche. Musíš to nastavit...
09:06:27
18.02.2018
18.02.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.02.18 23:02:55: Na TV je jen PCM a automaticky
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.02.18 23:04:29: nedaří se mi do žádnýho menu vlést, je na čase vzít do ruky manual...
08:52:02
18.02.2018
18.02.2018
-> m8rinek 18.02.18 08:43:26: Vždyť přesně odkazuju na co reaguju. Ten první příspěvek u TV, to druhé u receiveru
08:43:26
18.02.2018
18.02.2018
-> Tuner#2: tak ted tomu nerozumim vůbec :D. U AV?
23:04:29
17.02.2018
17.02.2018
-> m8rinek 17.02.18 21:17:59: U AVčka napřed přes menu přiřadit patřičný vstup třeba TV tlačítku (musíš tam přiřadit ten COAX 1 či do čeho jsi to píchnul) a pak to musí při volbě auto makat.
23:02:55
17.02.2018
17.02.2018
-> m8rinek 17.02.18 21:16:55: Na TV nastavit bitstrem ne PCM
21:17:59
17.02.2018
17.02.2018
A nebezi... Kabel viz link z Alzy.
23:41:26
12.02.2018
12.02.2018
-> Tuner#2: Je mozny, ze pouzil nejakej ultrashitovej kablik, ale na bezny dylce interkonektu (max. metr) by spdif na 48kHz/16bit mel slapat. Materialy jadra a stineni tam moc roli nehrajou - hlavni je, co nejmensi kapacita kabelu, protoze spdif vystupy (i vstupy) spotrebky jsou naprosta technicka zhovadilost v zajmu snizovani nakladu a nejsou staveny na prenosy na velkou vzdalenost.
21:19:12
12.02.2018
12.02.2018
-> m8rinek 12.02.18 21:08:27: Bude to běhat, když dáš kvalitní 75Ohmový koax. Tahal jsem takhle třeba dálkové trasy (kabel belden a nebo cavel vyšší řady s meděným středem a stíněním) kde nešlo o kvalitu a digitál přes to makal bez problému.
21:08:27
12.02.2018
12.02.2018
-> King: tyjo, cinch-cinch mi běhat nechtěl, zkusím s pořádným kabelem. díky
20:55:58
12.02.2018
12.02.2018
-> m8rinek: Na vyzkouseni staci obyc. cinch-cinch stinenej kablik, v EW maji metrovej spdif kabel za 120 a jinak se to da v socialni verzi spichnout treba z kousku 75ohm koaxu a dvou cinchu za 50 :-)
22:07:21
11.02.2018
11.02.2018
-> m8rinek 11.02.18 22:04:24: Nějak jsem žil v tom, že TV má optiku. Teď znova koukám na fotku a máš tam koax, takže ano tohle potřebuješ
22:04:24
11.02.2018
11.02.2018
Tohle potřebuji? www.alza.cz/inakustik-sta
r-0-7m-d2431697.htm?o=5
21:48:06
11.02.2018
11.02.2018
-> Tuner#2: jj trochu jsem doufal, že to vyřeším elegantně z toho co dům dal :D. Dostal se mi celkem náhodou Marantz SR4400, tak snad to bude krok vpřed.
21:46:20
11.02.2018
11.02.2018
-> Tuner#2: Pri pripojeni TV na STA bohuzel ano
21:46:03
11.02.2018
11.02.2018
-> m8rinek 11.02.18 21:44:09: No vidíš, vždyť tam optiky máš, tak jen optický kabel, přiřadit v menu nějakému vstupu a bude to makat.
21:45:11
11.02.2018
11.02.2018
-> Tuner#2: Pajka, stinena kabelaz v metrazi, konektory...ale zase to galv. propojeni :-(
21:44:57
11.02.2018
11.02.2018
-> King 11.02.18 21:42:51: S tím obvykle není narozdíl od PC problém. Ale jinak máš pravdu
21:44:09
11.02.2018
11.02.2018
-> Tuner#2: Marantz by si s tím měl poradit i bez převodníku. Jen musím pořídit vhodný kabel....
21:42:51
11.02.2018
11.02.2018
-> Tuner#2: To USB napajeni z TV, ale bohuzel "zabije " hlavni vyhodu optickyho SPDIF tj. galv. oddeleni TV a zesilovace/receiveru...
21:40:13
11.02.2018
11.02.2018
-> King 11.02.18 21:37:58: Ano scart by měl být obousměrný i dle bubliny, ale obecně ty redukce scrat/cinch nestojí za nic a dost často je tam brum.
21:39:05
11.02.2018
11.02.2018
-> m8rinek 11.02.18 21:31:39: Potřebuješ D/A převodním pokud nemáš zesilovač s optickým vstupem. Takže třeba tohle: www.alza.cz/fiio-d03k-tai
shan-d419215.htm
Když si dokoupíš mikro USB - USB kabel, tak by to mělo jít napájet přímo přes USB z televize bez nutnosti 230V adaptéru v zásuvce. USB TV má?
21:37:58
11.02.2018
11.02.2018
-> m8rinek: V navodu jsem zahlidnul zminku, ze na SCARTu by mel bejt jak IN tak OUT pro audio.
21:36:53
11.02.2018
11.02.2018
-> m8rinek 11.02.18 21:32:04: Bublina s šipkou doprostřed bubliny VSTUP. Optika je výstup.
21:35:17
11.02.2018
11.02.2018
-> Nwkt: jj viz tuner2
21:32:55
11.02.2018
11.02.2018
-> m8rinek: To je vstup ne?
21:31:39
11.02.2018
11.02.2018
-> Tuner#2: Hmm tak to znamená bublina se sipkou. Do digitalu asi normal cinch vrazitt nemohu, ze?
21:25:59
11.02.2018
11.02.2018
-> m8rinek 11.02.18 21:02:02: Má skutečně analogový audio OUT? Není to náhou vstup (IN)? Pak nezbývá než en optika a k tomu převodník
21:02:02
11.02.2018
11.02.2018
Měl bych tady takový malý rebus. Moje TV má jak digitální tak analogový audio výstup. Rád bych ji propojil s receiverem, je mi celkem jedno jak. Nicméně když propojím analogy, jak výstup zapnu na TV? Defakto jsem vhodné nastavení nenašel (resp. žádné nastavení nic nedělá :))). Je to TV Toshiba 32W23.
12:16:28
05.01.2018
05.01.2018
-> Tuner#2:
Vzduchovou sponkovačku co jsem měl ke kompresoru doma někde mám, ale nějak se mi jí nepovedlo rozchodit.
23:42:01
03.01.2018
03.01.2018
-> King 03.01.18 23:35:16: To mě těší a díky za poklonu. Sponkovačku jsme si půjčil od táty vzduchovou (dělá s tím záda na skříně), takže jsem to pěkně píchnul na kompesor, stáhnul tlak na 5 atm a už to jelo. Kdysi jsem to dělal i s mechanickou nastřelovací, ale je to dost pracné a někdy je to málo a někdy to koženku prostřelí.
23:40:58
03.01.2018
03.01.2018
-> StepaNoFUN: Ne dik, tohle hovado staci :-)
Tak v Chlumci musej taky z neceho zit, ja jich namontoval docela dost a nikdy nic nekruplo, ale to ta antena stala petinu beznyho platu :-)
