kolik má najeto vaše auto
12:28:19
03.01.2021
03.01.2021
Mr._Nosferatu
-> saskyn2: -> Milan 136: Mě spíš zaráží jak mohlo dostat STK když je to papírově 4x4, ale reálně předokolka ?
12:23:43
03.01.2021
03.01.2021
-> saskyn2 03.01.21 11:55:07: Docela by mě zajímalo, co to je za auto
Zatím je kolem toho moc nejasností.
11:55:07
03.01.2021
03.01.2021
-> Jarda: To si asi koukal špatně BMN je 125kw a dával se jen do RS což ta tvá 4kola určitě nebyla.
10:23:15
03.01.2021
03.01.2021
-> saskyn2 02.01.21 16:27:37: ne, to byla ta podlr Tebe 4kola, videl jsem ten kod v TP, tak ja nevim...
10:02:29
03.01.2021
03.01.2021
Shader
-> saskyn2: No s tím DPF u BMN jsme si na bráchovo RS užili dost . No já zatím jezdím na původní DPF a to nejezdím dálnice (ťuk, ťuk).
-> Jarda/felda: Já tu spojku měnil při 245tis. protože jsme si myslel, že rázy, které se přenášely do auta způsobuje dvouhmota, podle všeho to ale způsobuje el. svazek k vstřikům. Jinak spojka fungovala perfektně, nevím jak setrvák, ale lamela by 100tis. ještě snesla v pohodě.
-> suri: 1.8 si celkem pápne ne?
17:54:07
02.01.2021
02.01.2021
-> Shader 02.01.21 15:16:42: to je v pohodě, já už do passata narval asi i víc a to v tom nemám rozvody a spojku a najeto o sto víc
17:19:19
02.01.2021
02.01.2021
-> Shader: jo, protože to nemělo PPD(krom 16v v passatu) navíc BKD nemělo DPF, BMM zase jen 8V, ten 16v si extrémě nerozumí s dpf protože to pápne víc oleje.
16:35:22
02.01.2021
02.01.2021
Shader
-> Jarda: -> saskyn2: Ony ty 103kW byly spolehlivější ne?
16:27:37
02.01.2021
02.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 02.01.21 16:19:37: akorát že bmn není 103kw a to teda čumím že máte služební RS
16:19:37
02.01.2021
02.01.2021
-> Shader 02.01.21 15:59:11: U sluzebni bmn 103kW olej menen po 40-50tis.km, akorat odeslo turbo, hydra nemlati, ted uz ma k 400tis.km a chodi trochu nepravidelne, hlavne studena, jinak funguje. jen teda co cca 7tis.km je tam potreba litr dolit :)
15:59:11
02.01.2021
02.01.2021
Shader
-> saskyn2: Jo, za ty roky jsem si o tom motoru nepřečetl nic dobrého . Ale celkem mě překvapuje v jaké kondici ten motor pořád je (ťuk, ťuk). Olej měním každý rok nebo 10tis, reálně to ale je kolem 9tis.
15:52:45
02.01.2021
02.01.2021
-> Shader: A to je to BMN dost příšernej motor, z koncernových naft určitě. Myslím poruchovostí, jinak to jede pěkně.
15:38:24
02.01.2021
02.01.2021
Shader
-> suri: Jaké auto? Jinak teda nepřijde mi to tak hrozné, navíc z těch 74tis co jsem s tím najezdil, jsou dálnice tak do 10%. Práci jsem si vždy udělal sám.
15:22:09
02.01.2021
02.01.2021
-> Shader: ja mám 400tis , vymenil som toho viac ale nie všetko bolo treba nutne , resp. iný by to nemenil
15:16:42
02.01.2021
02.01.2021
Shader
Dneska čtvrt milionu na mé OII 2.0TDi/PD/125kW. Tak jsem přemýšlel, co jsem na autě všechno už měnil za tu dobo co ho mám. Kupováno při 176 000 v roce 2012.
Čidlo hladiny oleje (3500kč)
Silentbloky předních ramen- velké (300kč)
Volnoběžná řemenice alternátoru (900kč)
Snímač diferenčního tlaku DPF (1250kč)
LZ snímač nárazu (300kč- starší)
LZ náboj (1700kč)
Dorazy zadních tlumičů (350kč)
Spojka (8500kč)
Rozvody (3700kč)
Přední a zadní kotouče + desky (4300kč)
Zadní třmeny (3600kč)
Baterie (2200kč)
Převodový olej (2300kč)
Vstřikovače- svolávací akce
EDIT: proč mi to vždy otočí fotku tahle? :D Foceno na výšku, poměr 16:9.
LZ náboj (1700kč)
Spojka (8500kč)
Rozvody (3700kč)
Baterie (2200kč)
06:56:40
04.12.2020
04.12.2020
-> OTA-MTX: pekné , 500tis som sa chcel aj ja dožiť ešte
00:42:53
01.12.2020
01.12.2020
-> StepaNoFUN: Vsak u toho Climatroniku jde nastavit foukani na okno i nohy zaroven, ne?
23:14:48
30.11.2020
30.11.2020
-> Milan 136: Kdyz uz jsme u toho - Kamiq a mlzici se predni okno. Ofuk okna to asi resi, ale vzhledem k "dalkovejm" trasam je kolegyni zase zima na nohy. Nejakej napad?
Tam je taky PTC podmineno Hi?
22:00:09
30.11.2020
30.11.2020
-> Jirik_Tuňák1983 30.11.20 21:48:00: Já myslím, že ano.
21:48:00
30.11.2020
30.11.2020
-> Milan 136 30.11.20 21:40:44: Já myslel jakékoliv auto bez ohledu na značku s autoklimou.
21:40:44
30.11.2020
30.11.2020
-> Jirik_Tuňák1983 30.11.20 21:20:13: Které? To na obrázku? Samozřejmě má.
21:20:13
30.11.2020
30.11.2020
A tohle tlačítko nemá každé auto s automatickou klimou?
21:18:33
30.11.2020
30.11.2020
-> palinator 30.11.20 21:09:24: Climatronic by to měl zapínat sám. U Climaticu to zapne jen když máš teplotu na max.
21:09:24
30.11.2020
30.11.2020
-> Nwkt:
Počkat já myslel že tyhle knoflíky jen směrují ofuky. Že PTC se zapíná požadavkem na teplo pod určitou venkovní teplotu a teplotu motoru.
20:40:38
30.11.2020
30.11.2020
-> Syny: Jo, to jo :-D
20:37:48
30.11.2020
30.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ofuk okna tam snad urcite byl :)
19:49:42
30.11.2020
30.11.2020
-> Nwkt: Myslim, že nic takovýh tam nebylo, jak to byla socka... Výhřev sedaček taky nebyl...
19:45:45
30.11.2020
30.11.2020
-> Nwkt 30.11.20 11:53:15: j-> Nwkt 30.11.20 15:06:29: Spíš to vedle vlevo ne?
15:06:29
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
radekp
-> U-Geen: 50 stupňů by byl luxus. Bypass - cirkulace vodního okruhu? Ať vodní pumpa netlačí přes čerpadlo elektrického ohřevu?
13:27:17
30.11.2020
30.11.2020
-> palinator 30.11.20 12:31:52: climatronic by ho měl mít aspon já v 2004 staříkovi ho mám a potvrzuju co zde bylo řečeno start+ 2-3 minuty a led z čelního skla sjede sám
12:34:58
30.11.2020
30.11.2020
-> radekp: cca pul hodky, topit to pak zaclo hned (= automatika hned sepla vetrak). Teplota nebyla nejak zazracna, pod 60stC dle OBD diagnostiky? Muzu vlastne jeste zapojit, auto tu mam :) Bypass jsem nedelal, zapojeny jsem to mel na zpetnym okruhu - vstupu z topeni do motoru, protoze primarni pro me bylo vyhrat motor. To bypass zapojeni ma vlastne jaky smysl?
12:31:52
30.11.2020
30.11.2020
Počkat to PTC maj teda který auta? Já mám pocit, že ve služebním Rapidu TDI Elegance to není nebo aspoň nefunguje. Nebo nevim jak to zapnout. Má to Climatronik
12:17:10
30.11.2020
30.11.2020
radekp
-> U-Geen: zásuvky Sonoff už využívám.
Máš teda kus, který se napojí na hadici (ještě jsou přímo do bloku motoru atp.)Udělal jsi v hadicích nějaký bypass? Kde to nejlépe zapojit?
Bylo to znát i v interiéru (resp. alespoň tak, že topení hned topilo?)? Jak dlouho jsi nahříval a kolik potom měla voda?
11:53:15
30.11.2020
30.11.2020
-> vhml: Ne, hodiny na 30minut pošlou 12V do kabelu, po dobu co tam je napětí tak topení běží. Je to hrozně tupý ovládání Případně někde i mám převodník na novější topení, co už mají W bus sběrnici
11:50:32
30.11.2020
30.11.2020
-> Nwkt 30.11.20 11:38:26: předpokládám, že z těch hodin stejně nejde ven nic jinýho než impulz k zapnutí bufíku, tudíž by mělo být celkem jedno co bude zdrojem takového impulzu. Jen nevím kde pak bere tu půl hodinu k automatickýmu vypnutí. Možná by bylo nejlepší mu nalhat přímo zmáčknutí toho plamínku.
11:38:26
30.11.2020
30.11.2020
-> vhml: Tam stačí zapojit 12V s časovačem na jeden kablík, nebo upravit to ovládání .... můžu to zkusit nějak vymyslet
11:34:56
30.11.2020
30.11.2020
-> Nwkt 30.11.20 11:31:02: mám tohle. Je to dostavba, takže to s autem není nijak propojený. Ani do toho climatronicu jsem to pořád ještě nepřipojil :-D
11:31:19
30.11.2020
30.11.2020
-> suri 30.11.20 07:05:32: Přesně tak, proto jsem taky dodělával do pašíka
11:31:02
30.11.2020
30.11.2020
-> vhml 30.11.20 08:39:32: Dala by se vymyslet nějaká dálka, tam máš analogový ne?
10:02:19
30.11.2020
30.11.2020
-> radekp: mam, je to fajn. Akorát doufám, že co nejdřív odjede, i s autem (Outback) :-) Ale asi si to dám i do Swifta.
Když tak se ptej. Předehřev byl nějaký z Litvy, ale v podstatě je to všude to samé, včetně aliexpresu. Měl jsem vyvedenou klasickou zásuvku do nárazníku, teď bych to asi řešil připojovacím kabelem od Defy, maj takovej pěknej menší konektor. Spínal jsem to wi-fi zásuvkou.
09:39:48
30.11.2020
30.11.2020
-> radekp 30.11.20 09:33:14: mel jsem v rapidu, spolecne s el kaminkama a super to bylo...
09:33:14
30.11.2020
30.11.2020
radekp
Nemá někdo elektrický předehřev?
Docela by mě to zajímalo. 230V v místě parkování není problém a spínat přes mobil taky ne.
08:58:04
30.11.2020
30.11.2020
-> vhml 30.11.20 08:57:00: Takových lidí je, že neví, co mají v autě... By ses divil
08:57:00
30.11.2020
30.11.2020
-> Milan 136 30.11.20 08:50:37: jakože okno? No konfiguroval to a platil sám, tak bych čekal, že by to věděl
08:50:37
30.11.2020
30.11.2020
-> vhml 30.11.20 08:38:02: A je si jistej, že ho tam nemá?
08:39:32
30.11.2020
30.11.2020
-> Jarda/felda 30.11.20 08:36:40: já to mám nahovno, že mám jen časovač, takže musíš vědět kdy chceš jet. Ale aspoň tě to po ránu vykope z postele
Neumí na to někdo dálku dodělat? Třeba -> Nwkt:
08:38:02
30.11.2020
30.11.2020
-> Jirik_Tuňák1983 30.11.20 08:35:13: a nebo pak něco co má to elektrický topení. Kámoš má teď novou O4 a říkal, že namrzlý sklo do minuty čistý a to nemá výhřev okna. Jen to hned fučí teplej vzduch. Já myslel, že dneska už je to standart, když to měla i jedničková fabie.
