kolik má najeto vaše auto
4589 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 25.05.2007 do 09.06.2025, založil/a Luděk
06.10.2024
Na zaruku spojkovej valec, to byla asi jedina zavada, kdy to chciplo a musela prijet odtahovka (resp. tehda jsem kolegu odtahl berlingem domu asi 3 km 3) a pak jel na odtahovce do servisu.
Rozvody, brzd nepocitane, takovy ty provozni veci, co se meni normalne. Vstriku asi 8 3 Menil jsem osobne naboj levyho predniho kola a to pomocny lozisko pravy poloosy.
Jednou jsem s nim teda chtel jet pro ohradku, kdyz se narodil malej a rupnul mi remen, pac se kousla jedna kladka, ale byl jsem kousek od firmy, tak jsem se na kruhaci otocil a jel jsen zpet na firmu.
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 06.10.2024 18:56:31
upraveno 1x, naposled 06.10.2024 18:57:02
16:45:42
06.10.2024
Jinak za tu dobu řešeno:
Chladič
Těsnění pod hlavou 2x (1x na záruku)
Rozvody 2x (podruhý protože druhý těsnění pod hlavou a jetý rozvody tam nechtěli dát)
Řemeny příslušenství včetně kladek a volnoběžky alternátoru
Vstřiky 5ks (4ks na záruku)
Termostat 2x (1x na záruku, 1x preventivně s druhým těsněním pod hlavou)
Venkovní klouby (na záruku), následně se dávaly celý poloosy, protože po záruce odešly vnitřní
Spojka
Odpor ventilátoru chladiče
Zadní tlumiče 2x (ne že by byly uplně v prdeli, ale hledal jsem tvrdší)
Mám koupenej NOx sensor, ale nedal jsem ho tam - chvíli kravil, ale pak se to srovnalo a dobrý
Nějaký hadice okolo motoru, protože chybná montáž při těsnění hlavy na záruku
A samozřejmě hromada destiček a kotoučů.
Jinak třeba čepy jsou tam všechny zatím původní.
16:34:13
06.10.2024
Dnes...
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od StepaNoFUN vložen 06.10.2024 16:34:13
23:24:20
21.09.2024
COL
-> palinator: To tam nema tam byt nic? Ta stupnice muze byt libovolna, ale kdyz jsem to tehdy delal tak, jasem rekl, at je videt jak moc je to studeny... :D
Druha stupnice vlevo je opravdu tlak v sani. Vsechno az na tacho, ktery je zatim puvodni, jsou krokace z pristrojovek tusim ze od fabie, nasmerovat tam lze lecos, ale ja tehdy vybral toto. Stupnice se prepinaji tlacitky, s tim, ze pokud nekde nastane mimoradny stav, tak se ta stupnice automaticky aktivuje (prepeti/podpeti, prehrati, nebo naopak studeny olej a vysoka zatez, nedostatek paliva ...) + plus se to ukaze na konrolkach. Dole pod temi symboly sviti, co je zrovna aktivni, na fotce to neni moc videt.
Kontrolek je malo, tak jsou tedy nekdy ruzne posdruzovane. Vyhrev zadniho okna napr. sdruzuje vyhrev zadniho okna a ohrev merici lambda sondy. Ten systic napravo nahore mi zas historicky indikuje deaktivovanou imobilizaci.
Na otackomeru je jeste videt fototranzistor, ktery snima okolni svit a podle toho se nastavuje jas kontrolek a v noci podsvetleni cele pristrojovky.
Streva jsou videt nekde v komentarich k sedemu autu.
upraveno 1x, naposled 23.09.2024 15:36:04
09:00:54
21.09.2024
-> minno:
Myslíš sdružený přístroj teploměr/voltmetr? 3 Ale jo, rozsah od -30°C je dobrej... takovej, běžnej. 47
-> COL:
Můžeš mi prosím popsat tu přístrojovku více? Ten výhřev okna a nezapnuté pásy sedí a nebo je na to připojený něco jinýho?
Co ukazuje přístroj úplně vlevo? Tlak v sání?
upraveno 3x, naposled 21.09.2024 09:02:12
07:25:46
21.09.2024
-> COL 20.09.24 20:14:14: Zaujímavá stupnica teplomeru.
20:14:14
20.09.2024
COL
Kolik má najeto nevím, ale dnes zajímavý údaj.
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od COL vložen 20.09.2024 20:14:14
11:24:47
29.07.2024
Matsoft
A stale narusta
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Matsoft vložen 29.07.2024 11:24:47
08:05:15
29.07.2024
Borderer
Tak se dožila. V roce 2005 dotažena do ČR z Německa, poctivě stočena z nějakých 17x xxx km a já ji v roce 2013 koupil s 169 xxx km. 3 Myslím, že může umřít se ctí.
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Borderer vložen 29.07.2024 08:05:15
12:07:09
04.07.2024
Hm, že by sa mi bodové zvary na škodovke párali, to som teda nepostrehol...
Že to hnije, to áno1
00:18:03
04.07.2024
-> Borderer: Já si zas vybavuje ten pocit, když se vymění prahy.. dovaří se podběhy k mostu nápravnice..3
-> Bukaj: Tisícovky mě přišly co do slícování celkem ok, ale když se párala řada bodů třeba mezi dnem kufru a podběhem, tak každej třetí - čtvrtej radostně odskočil po zásunu šroubováku, odvrtávat nebylo třeba..
Teda krom kastlíku baterie.. tam jsou body po centimetru a skoro všechny držej obvykle jak čert.. Zrovna tak výztuhy pod sedačkama (k prahům a tunelu), tam moc vadnejch bodů taky nebývalo..
22:34:11
03.07.2024
Co mám vysledováno ze sŕiových škodovek (742), tak slícování před bodováním a tedy i samotné sbodování dílů karoserie z výroby je poměrně tristní. Skutečně dobře zhotovených "bodů" je sotva půlka, klidně bych si troufl tvrdit, že 10-20% bodových svarů ani není skrz oba bodované dílce...8
21:55:45
03.07.2024
Borderer
-> Jozka: Jo, to by mohlo být. Hlavne jak to postupuje pomalu, ani to člověku nepřijde. Pak sme od dragona dovezli Šmoulu s 120t km a to byl neskutečný rozdíl.
21:51:48
03.07.2024
-> Borderer: Asi raději nevědět.. Přesnou realitu neznám, i když jsme porcovali jak auto, co mělo za sebou rally kariéru (120S), tak vozy civilní (100 a 1000) s nájezdy do i přes 100 tisíc km a těch bodů bylo fakt hodně nefunkčních (na sériovkách tak 20 - 25%, u tý soutěžní kastle odhadem víc jak třetina - jen nevím, který stály za starou belu už z výroby a který se uvolnily provozem..
Samozřejmě slyšel jsem o tomhle různý katastrofický scénáře ve tom smyslu, že po 10-ti letech je pryč čtvrtina nebo dokonce třetina původní tuhosti už jen atmokorozí (??!), ale co je pravda, neumím říct..
21:08:42
03.07.2024
Borderer
-> Jozka: Mne by strašně zajímalo, jak je na tom kastle jako celek. Moje červená 1.6 má 430 tisíc km a tuhost te karoserie je...mno....taková....pro stě želé. 3 Když se postavím pravým zadním kolem na velkej hrb, nezavřu kufr...nebo při pomalém přejezdu velkých děr na polní cestě slyším, jak vrže těsnění kolem dveří. A to to auto má veškeré nosné prvky ok.
20:54:43
03.07.2024
-> Bukaj: 3 Že by jistota dvojnásobku? GO u embéčka do 130 tisíc, u Favo po 250 000..
15:10:07
03.07.2024
-> Jozka: To je vidět ten kvalitativní posun výroby - mně se u 130LPG trhlina na bloku motoru objevila už při nájezdu necelých 400 tisíc3
14:15:29
03.07.2024
Viděl jsem na vlastní voko zatím nejvyšší proběh na Felicii u kamaráda - 745 tisíc do podivný trhliny bloku motoru tuším v roce 2022.. jak přesně vyřešil nevím, ale jezdí (na LPG) znova a dál..5
13:30:33
03.07.2024
CHIP
-> OTA-MTX: Jako že ta felda najela 1 600 000 km ? Fakt ? No jestli jo .. tak je to zázračný stroj s dokonalou péčí.
09:43:57
03.07.2024
-> OTA-MTX:
Spíš nechápu, jak to může dát řidič... 3
18:57:24
01.07.2024
OTA-MTX
asi poslední výročí
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od OTA-MTX vložen 01.07.2024 18:57:24
upraveno 1x, naposled 01.07.2024 18:58:55
18:57:08
01.07.2024
OTA-MTX
10 let od minulého výročí, ale dal to
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od OTA-MTX vložen 01.07.2024 18:57:08
11:40:59
26.06.2024
Zabehnuté 1 (užíval som si jazdu a prepískol to)
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od minno vložen 26.06.2024 11:40:59
09:48:25
25.06.2024
-> Bukaj: 10 tisíc od opravy počítadla v roce 2017 (+současně cca na tý "nule" proběhla i poslední evoluce motoru).. jinak na tom tachometru bylo při jeho první montáži před těma snad 20ti lety nějakých 73 tisíc..
23:46:00
24.06.2024
-> Jozka: 10 tisíc od poskládání? 5
19:34:08
24.06.2024
24.06.2024
-> ajok:
Chybí ti tam desetinná tečka..
17:25:28
24.06.2024
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 24.06.24 10:21:24: 24 872 trip? to uz jsi me predbehl, dej jeste nejakejch 37tis. a predbehnes i Jolcu3
10:21:24
24.06.2024
08:36:35
23.06.2024
ajok
-> Syny 21.06.24 22:49:53: hmm, to uz te s mou octou za chvilku dozenu4 a min. stovku jeste musi dat4, potom uz asi nebudu mit silu to opravovat a vratim se treba k rapidu5, kterej ma jen o neco malo vic, nez ta saskynova lestenka 3
22:55:59
21.06.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No, to vlastne tak nejak delam 3
22:51:01
21.06.2024
-> Syny: Tojo, uz mas pres 200, to bys mel za kazdej dalsi kilometr podekovat, ze to nezdechlo 3
22:49:53
21.06.2024
Sice to na Saskyna nema, ale uz by to chtelo fakt vymenit :)
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Syny vložen 21.06.2024 22:49:53
19:28:40
20.06.2024
Petrson
-> saskyn2: ale z fotky vypadá velmi dobře, tady se pohybuje jeden na kterým na každym díle flek rezu. i na střeše...
13:03:45
20.06.2024
-> Bukaj 20.06.24 10:53:34: To jo, ale spíš u dovozů, co je registrovaný tady je dohledatelný dle stk. 2009 za 22t3 už jsem to prohnal ekolikvidací a mám kupce na motor za cenu auta 3
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od saskyn2 vložen 20.06.2024 13:03:45
upraveno 1x, naposled 20.06.2024 13:04:51
10:53:34
20.06.2024
-> saskyn2: Však tolik má dneska najeto většina těchto aut, ne? Jen to možná spousta majitelů, kteří kupovali ojetinu, neví... 3
09:21:00
20.06.2024
-> Bukaj 16.06.24 09:10:30:
Stejně to povolenou rychlost nikdy nepřekročí.. 3
08:55:03
20.06.2024
CHIP
U nás to taky přibejvá.
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od CHIP vložen 20.06.2024 08:55:03
13:25:14
19.06.2024
Vlastně moje no. Jsem to vykoupil na díly nic mu není ale s tímhle najezdem za rozumný prachy neprodejny
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od saskyn2 vložen 19.06.2024 13:25:14
12:32:47
19.06.2024
Jakub05
-> Jakub05: Náhodou, hodí se (když zrovna funguje). Když výjimečně někoho předjedu, aspoň vím jak pomalu se sunul. Ale to je fakt výjimečně, protože mám ověřený, že zrychlení mám stejné jako kloubový autobus MHD, a to se při rozjezdu musím odstrčit nohou1
09:10:30
16.06.2024
-> Jarda/felda: Přepínání na rezervu je mi k prdu, když u Jawy 20 jsem na rezervu měl dojezd necelých 20 km a u současné 555 dokonce 8-9 km... 3
Samozřejmě, že v obou případech byla benzínka dál, než dojezd na rezervu8
-> palinator 14.06.24 09:09:01: Třeba proto, že to u motocyklů (nikoli u mopedů) vyžaduje (vyžadovala) legislativa?4
12:44:01
14.06.2024
-> Bukaj 13.06.24 23:18:05: certifikovaný klacek na měření hladiny 3 3 nebo když máš v cajku kohoutek tak přepínání na rezervu 1
09:09:01
14.06.2024
-> Bukaj:
Já myslel spíš ten rychloměr... 3
23:18:05
13.06.2024
-> palinator: Protože nemá "hladové oko", tak abys věděl, kdy bude třeba tankovat...4
14:50:56
13.06.2024
-> Jakub05:
Nikdy jsem nepochopil proč má tento stroj tento přístroj. 3
14:06:46
13.06.2024
-> Jakub05: A to je čo za auto? 1
14:08:17
12.06.2024
Jakub05
Včera kulaté číslo. Stavěl jsem kvůli tomu na magistrále1
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jakub05 vložen 12.06.2024 14:08:17
17:55:45
03.05.2024
Já si na kulový číslo budu muset ještě počkat, ale pod iglú se mi prozatím ukazuje tohle. 3
Odhad je cca 12 - 15 000 km ročně.
zvětšit kolik má najeto vaše auto - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 03.05.2024 17:55:45
upraveno 1x, naposled 03.05.2024 17:56:18
20:13:42
02.05.2024
-> minno 02.05.24 14:34:50: 3 Neříkám, že by to to auto nedalo1
16:53:58
02.05.2024
