-> Tomaso435 04.11.20 18:55:17:
To je docela možný, ale důvod bude v tom, že při 2A se ta baterka víc ohřeje, při vyšší teplotě bude mít větší napětí článku a tím se dřív ukončí nabíjení. I když nevim jestli se spíš jen s teplotou nezmenšuje hystereze mezi napětím článku při nabíjení a po odpojení nabíječky.
Jinak byť jsou některý vyřčený věci zavádějící, dá se s tím tak nějak souhlasit. Obecně jsou baterie citlivější na nesprávný nabíjení, než na nesprávný vybíjení a nemají rády teplo. Lithiovky teda ani zimu, pod 0°C se nesmí nabíjet a výkon začínají podávat mizerný, ale životnosti to spíš prospívá, než když mají 40-50°C, což mobily mají hned.
Mám navíc podezření, že výrobci některejch zařízení už trochu prozřeli a aby dosahovali aspoň nějaký životnosti baterií, tak je dostatečně chladí. Udivilo mě totiž, že starej Latitude D630, díky obsahu železa dokázal chladit dlouhou dobu jen pasivně a pak udržoval ventilátorem teplotu kolem 50°C v zátěži. Rozpálil se ale komplet celej, vč. baterie, nicméně i v zátěži byl celkem tichej. TDP měl 34W jestli se nepletu. Současnej DELL stejný třídy má TDP 15W, mnohem nižší zatížení, ale stačí chvilička potřeby výkonu a funí jak tryskáč. Jenže on funí víceméně studenej vzduch, chladí někde kolem 45°C na CPU a šasi vč. baterie je jen vlažný.
