Fotogalerie
17:17:58
16.07.2011
16.07.2011
-> MerHanz: Hmm, tak to smekam
14:05:57
16.07.2011
16.07.2011
-> Syny 16.07.11 12:06:37: Ano v kombinaci s ním no problem.
12:06:37
16.07.2011
16.07.2011
Diky chlapci... Takze v tej kombinaci s tim objektivem co sem dal T2 tedy no problemo, jak jsem pochopil :)
11:48:04
16.07.2011
16.07.2011
MerHanz
-> Syny: Nikon to měl pořešený u starších těl, tak, že měli motorek ostření v těle a na objektiv to bylo přenášený kardankem ;). A nový už tohle nemaj, proto píšou to upozornění ;).
08:38:37
16.07.2011
16.07.2011
-> Syny 16.07.11 01:22:48: Objektiv musí mít motor na ostření v sobě, což většina dnešních má. Při použítí objektivu bez motoru musíš ostřit ručně, ale takových objektivů co bys potřeboval a nemají motor moc není.
01:22:48
16.07.2011
16.07.2011
-> Tuner#2: Ted jsem jeste v recenzi toho Nikona nasel tohle... "Absence motoru pro autofokus (nelze použít všechny objektivy)". U toho Canonu to psany neni. jelikoz se v tom prd vyznam, co to presne znamena?
01:01:25
16.07.2011
16.07.2011
-> Syny 16.07.11 00:52:14: Ten Tvůj odkaz je sice to samé tělo D5100, ale s bakelitovým setovým sklem 18-55mm které ten foťák zabije. Sám jsem ho měl a beru ho max. k D3100 když chce někdo zrcadlo za 12tKč pro začátek a časem koupí sklo jiné jako já. Ani to dlouhé sklo není nic moc. Proto jsem dal odkaz s 16-85mm což je sklo které samotné stojí 15tKč a je opravdu dobré. Canon proti němu nemá konkurenta. Má sice taky dobré skla, ale buď to má malý rozsah a nebo to začíná na 24mm pro full frame což je pro APS-C čípy málo široké.
Přisvícení pro AF mám stejně v menu vyplé, nemám rád když to svítí do ksichtu... a to už musí bejt fakt tma aby se autofocus nechytnul a bylo třeba svítit. Na video sere pes 30fps bohatě stačí (v kině máš 24fps) na momentky co s tím případně natočíš. Stejně u těchle těl nefunguje ideálně kontinuální ostření, takže to video je k ničemu a nebo jen na statické záběry...
00:52:14
16.07.2011
16.07.2011
-> Tuner#2: Rozdil mezi tim Nikonem co jsem sem dal ja 15.07.11 19:21:30 a o kterym jsi napsal ze bakelitovej setak a mezi tim co jsi sem dal ty 16.07.11 00:26:23.
Na rozdili jsem smozrejme koukal a prozkousel jsem tam plno tech objektivu... Zas takovej idiot nejsem abych nepochopil jak to tam funguje :)
BTW: Nevis jak to je s tim AF u toho Canonu? Nekde jsem na to cetl v diskusi nejaky nadavky, ze nema to prisvetleni ci co...
Porovnaval jsem toho Nikona D5100 a Canona 60D a Nikon ma vetsi CMOS a min megapixel... Ale zase Canon ma video v rozliseni 1280x720 s 50ti fps a Nikon jen 30. A dalsi vec, ze Canon ma minimalni cas zaverky 1/8000 sec a Nikon konci na 1/4000. Jinak je to vesmes stejny... U Nikonu dokonce pisou, ze je vodeodolny coz by za deste mohlo byt plus...
00:45:01
16.07.2011
16.07.2011
-> Syny 16.07.11 00:30:47: Kurňa jakej by tam měl jako rozdíl bejt Celou dobu tady dávám odkaz na testy objektivů (zkoušel jsi si jezdit myší a koukat na rozdíly?). Hned z prvních odkazů bylo jasné, že 18-135mm je neostrý hnus a že ani 17-85 od Canonu není o moc lepší... Proto jsem navrhnul sklo od Nikonu 16-85mm protože ty Canoní výrazně opticky převyšuje a jak už jsem psal je prakticky jedno co k tomu koupíš za tělo. Tělo fotky nedělá, nebo lépe řečeno rozhodně se na fotce nepodílí takovou měrou jako sklo...
00:30:47
16.07.2011
16.07.2011
-> Tuner#2: kurna jakej je rozdil v tom tele co jsem sem dal tedko ja a ty No a na ten Canon nejdou koupit nejaky lepsi objektivy?
00:26:23
16.07.2011
16.07.2011
-> Syny 15.07.11 19:21:30: Tohle rozhodně nekupovat. Pokukuješ po tělech za dvacku a chceš to zabít bakelitovým seťákem za pár korun?
Já myslel tohle: www.aaron.cz/produkty/nik on-d5100-16-85-vr
Když se podíváš na a otestuješ můj min. odkaz, tak není co řešit... a vybírat Nikon nebo Canon dle kompaktu je fakt hovadina. Oba dva umí i kompakty špičkově, ale stejně tak mají levné šmejdy oba... V zrcadle je otázka jaký rozsah budeš používat. Já si vystačím s 18-70mm téměř na vše, jen do Mostu si půjčuju delší sklo. Pokud Tě to taky bude stačit, tak jednoznačně Nikon má lepší skla v tomto segmentu a 16-85mm je zcela vyjímečná. Naproti tomu Canon tohle moc neumí, ale má relativně dostupné a velmi dobré skla 70-200mm. Takže musíš znát priority a co chceš fotit a dle toho vybírat.
19:21:30
15.07.2011
15.07.2011
-> Tuner#2: Tohle nevypada spatne, ale musi msi procist poradne co to ma za parametry to telo... www.alza.cz/nikon-d5100-c
erny-objektivy-18-55-af-s-
dx-vr-55-300-af-s-vr-d2324
41.htm
By me zajimalo, jestli je lepsi jit do Nikonu nebo do Canonu :) Me osobne je sympatictejsi Canon, ale nevim proc... Asi proto, ze bratr ma digital od Nikonu a nejak me to neoslovilo...
18:06:50
15.07.2011
15.07.2011
-> Syny 15.07.11 16:45:30: Taky D7000 je konkurent 7D to jsem se trochu upsal, proto jsem to pak upravil na D5100, ale tam nejde o tělo, ale to sklo. To má Nikon úplně někde jinde a na těle až tak nezáleží i ty základní modely jsou good.
16:50:48
15.07.2011
15.07.2011
darabos
ja fotim od roku 2004 s eos-om 300D a stale mi tie funkcie stacia, az na jednu, neda sa manualne zapnut servo focus, ci ako sa tomu nadava :)
16:45:30
15.07.2011
15.07.2011
-> Tuner#2: jenze D7000 s objektivem 16-85 stoji 39000Kc Ta 60D s 17-85 stoji 29000Kc...
16:41:00
15.07.2011
15.07.2011
Případně D5100 s 16-85mm pokud nebude vadit menší velikost a budeš chtít ušetřit.
13:00:55
15.07.2011
15.07.2011
-> MerHanz: tjn, zas treba objektiv meli zas za +- normalni cenu, a u Tamronu ci Sigmy si pak muzes osahat konkretni kus, coz jsem potreboval kvuli klasickemu front/back focusingu u tehle lowend znacek
13:00:00
15.07.2011
15.07.2011
Ale když na to tak koukám, tak byc si tohle nikdy nekoupil a šel bych do Nikon D7000 a objektivu 16-85mm který je obrazově mnohem lepší než to co máš v merku...
www.the-digital-picture.c om/Reviews/ISO-12233-Sampl e-Crops.aspx?Lens=678&a...
To je nebe a dudy
To je nebe a dudy
12:54:33
15.07.2011
15.07.2011
-> Syny 15.07.11 12:46:12: Tak ono stačí si sem hodit 17-85 a 18-135 nastavit ohnisko třeba na 24mm hodit clonu f4 a myší jezdit šipkou v velo a v pravo. Ten rozdíl je tam víc než jen blbých 1000,-
12:46:12
15.07.2011
15.07.2011
-> MerHanz: Kombinace s 17-85 je z nich nejdrazsi no :) Telo 60D stoji asi 23... S tim 18-135 to je za 28,5tKc a s tim 17-85 za 29,5tKc...
12:27:05
15.07.2011
15.07.2011
MerHanz
-> U-Geen: škoda je dost drahej ;). teda v některejch věcech...
12:25:50
15.07.2011
15.07.2011
Mr_Kubas
-> U-Geen: FotoSkoda mi něco říká, na Aukru nabízeli 1000D z "výlohy" za 80% ceny i se zárukou
12:22:19
15.07.2011
15.07.2011
-> Mr_Kubas: nebo Foto Skoda, a nejlip zajit do kamenny. Na Megapixelu jsem kupoval Pentaxe, u Skody 17-70 :)
12:19:34
15.07.2011
15.07.2011
Mr_Kubas
-> Syny: Co se týče obchodu, tak bych pokukoval po megapixel.cz. Ceny jako v Alze, někdy o 100,- dráž, ale předpokládám, že tam bude trochu jinej přístup, kde ti cokoli vysvětlí a poradí.. V alze jen koupíš a jdeš. A hlavně na megapixelu maj větší sortiment.
Jinak namodelovat si tělo plus sklo nemůžeš. To maj od výrobce pevně daný, takže můžeš akorát koupit zvlášť tělo a zvlášť sklo...
12:15:12
15.07.2011
15.07.2011
MerHanz
-> Syny: Ta 17-85 by byla z hlediska kvality obrazu a ceny, nej volba . Ta 18-200 je za cca 12000. A ta 18-135 okolo 10000.
12:12:12
15.07.2011
15.07.2011
MerHanz
-> Tuner#2: jj živej náhled a výklopnej display, po tom se mi bude stejskat. Na srazech parádní pomocník
11:56:27
15.07.2011
15.07.2011
-> MerHanz: Bohuzel davaj k tomu jen 18-135, 18-55 a 17-85... Leda koupit telo zvlast a pak dokoupit objektiv... Ale je pravda ze ja koukam na Alzu, kdyz zajdu do nejaky prodejny fotaku (kde bych ho urcite kupoval), tak tam si asi mozan budu moct nakonfigurovat co budu chtit... Ale taky pujde o cenu, no...
11:49:51
15.07.2011
15.07.2011
-> MerHanz 15.07.11 11:41:26: JJ ta 18-135mm je o ničem to už je lepší snad i seťák 18-55 od Nikonu
Tady stačí zadat vstupní data a je možné se podívat jak to kreslí při různých ohniskách a clonách... Dá se tam najít i optimální nastavení clony kterou na daném ohnisku používat.
11:46:21
15.07.2011
15.07.2011
-> MerHanz 15.07.11 11:23:24: CCD jsem použil pro obecní známost tohoto pojmu, ano většina výrobců už jede CMOS. Video je možná zbytečnost pro fotografa, ale jak jsem psal, ničemu to fotografovi nevadí, nezdražuje to cenu těla a je to jen další příjemná funkce navíc. Hele na live view taky mnohý rádoby fotografové nadávali, co že je to za pitomost a proč se zrcadlem fotit dle displeje, ale nedávali jen do doby, kdy to dali na stativ a přes live view si hodí fotografovaný objekt, zvětší ho 1:1 a manuálně zaostří na přesnost milimentru - to přes hledáček v životě neuvidíš... Takže asi tak je to i s videem a když se tím točí i celovečerní filmy, asi to nebude tak špatné
-> Syny 15.07.11 11:26:55: No však ano, vždyť jsem to tak psal...
11:41:26
15.07.2011
15.07.2011
MerHanz
-> Syny: Co jsem kukal, tak by ta 18-200 na tom měla bejt podobně. Ale nevim jestli to nabízej s tělem. Je to všechno o tom, co budeš fotit .
11:37:16
15.07.2011
15.07.2011
-> MerHanz: Tak me ani nejde o to ze by to byl plast, ale spis o to, ze to vsude pisou jinak...
Jikan k tomu objektivu... Samozrejme casem bych dokoupil dalsi, lepsi, ale jde mi o to, ze na zacatku chci koupit telo s nejakym objektivem abych mohl fotit a rad bych zvolil objektiv co nejlepsi z nabidky tech, ktery se davaj k telu... A co jsem uz teda nebo na FB (ted nevim) resil, tak mi byl ten 18-135 doporucenej jako nej z tech co jsou v nabidce s tim telem... Sam s nim zkusenosti zadny nemam.
11:30:05
15.07.2011
15.07.2011
MerHanz
-> Syny: to je asi nejlepší moc neřešit a chovat se k tomu slušně . Jak tu už psal Honza. I ty plasty už dneska vydržej dost a dost
11:29:01
15.07.2011
15.07.2011
MerHanz
-> Syny: Na tu 18-135ku jsme se ptal v krámě... A bylo mi řečeno, že si mám radši nechat svoje 17-85. Prej má o kus lepší obraz . Osobně jsem neporovnával, tak nevím. Ale i ten co mám má nic moc kvalitu ve srovnání s dlouhým 70-200 L co mám jako druhej . Ale u tebe asi vyhraje ta univerzalita a to už bych přemejšlel o něčem jako 18-200
11:26:55
15.07.2011
15.07.2011
Tak ted jsem zase cetl, ze 60D ma hlinikovou konstrukci a plastovy telo... Tak ja uz jsem z toho asi debil...
11:23:24
15.07.2011
15.07.2011
MerHanz
-> Tuner#2: Nj, mám velký mezery ve vzdělání .Asi proto, že jsem se o možnosti videíí nikdy nezajímal ;) . ALe i tak, video na foťáku je pro fotografa absolutní zbytečnost ;) . Je to jen muj názor . CCD snimače??? Já myslel, že už i nikon přešel na CMOS...
22:51:35
14.07.2011
14.07.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.07.11 22:50:13: Já fotil tátu když vařil věnec a foťák žije, video bych asi nezkoušel
22:50:13
14.07.2011
14.07.2011
Takze natacet fotakem svarovani bez sklicka asi neni dobrej napad co? Ne ze bych ja tohle delal teda, ale na joutube jsou videa...
22:37:42
14.07.2011
14.07.2011
-> Syny: Jako U-Geen. U zrcadla celou dobu koukáš objektivem přes zrcátko a čip je schovaný, takže no problem a občas tak i fotím. Navíc CCD snímače jdou dál a dál a jejich citlivost na světlo se neustále zlepšuje jak co do dynamického rozsahu, tak i do výdrže. První zrcadla s funkcí video uměli jen pár minut, pak se to samo stoplo. Dneska je tam myslím limit půl hodiny.
22:30:17
14.07.2011
14.07.2011
-> Syny: se zrcadlovkou ktera nema LiveView bych se toho asi nebal, cip osviti na chvilku... na rozdil od kompaktu nebo EVF :)
22:28:24
14.07.2011
14.07.2011
1560 - zrušená registrace
-> Syny:
Na netu jsem našel rychlým hledáním tohle:
Fotoaparát je citlivá záležitost a pokud na CCD čip dopadá hodně světla, může se poškodit nebo zničit. Z toho, že LCD displej je možné používat jako hledáček, se dá odhadnout, že na čip světlo dopadá i bez stiskuté spoušti (nemluvím o tom, jestli je displej vypnutý či zapnutý), takže nebezpečné to je.
Obecně platí, že fotoaparátem bych neměl mířit nikam, kam se nejsem schopen podívat okem, i když křemík vydrží o něco víc než buňky sítnice
Ale někdo to bude vědět určitě přesnějc.
22:27:02
14.07.2011
14.07.2011
-> Syny:
Nevím jak foťáku, ale asi bych v tu chvíli nečuměl do hledáčku kvůli očím.
22:18:01
14.07.2011
14.07.2011
Rooney - zrušená registrace
-> Syny: tak tohle, by mě tež zajímalo
22:16:31
14.07.2011
14.07.2011
Me by zajimala jedna vec - jak to je s focenim proti slunci? Je mozny bezpecne vyfotit treba takovouhle fotku? Se svym kompaktem se toho nebojim, ale se zrcadlem za 30 koliku uz teda nad tim premyslim :)
21:57:47
14.07.2011
14.07.2011
Tak něco, z noveho foťačku, ale nic moc no
..zatím se učím :o)
..zatím se učím :o)
16:37:31
14.07.2011
14.07.2011
-> Mr_Kubas 14.07.11 16:20:34: Podle youtube a navíc na běžném PC monitoru nepoznáš vůbec nic osobně jsem tím chtěl nastínit, že svět kamer a zrcadlovek se dostal min. na stejnou úroveň a třeba z jiného soudku dneska už i kamera má výměnné objektivy a umí udělat velmi kvalitní fotku.
16:20:34
14.07.2011
14.07.2011
Mr_Kubas
Tohle je taky točené DSLR a řekl bych že kvalita, ač je to na youtube, je hodně slušná..
Důkaz:
www.facebook.com/media/se t?set=a.1773...
Důkaz:
15:52:11
14.07.2011
14.07.2011
-> MerHanz 14.07.11 12:36:53: Tady ještě nějaká ta osvěta k natáčení foťákem:
a na dalších na příbuzných odkazech. Objektivy fotoaparátů jsou povětšinou podstatně kvalitnější a proto skutečně doba poskočila a točení foťákem je čím dál častější. A navíc je to jen funkce kterou můžeš a nebo taky vůbec nemusíš využít a v ceně foťáku nehraje žádnou roli a nebo jen naprosto minimální.
14:09:49
14.07.2011
14.07.2011
-> Rooney 14.07.11 13:34:44: Jak říkám ono to není ani tak nevýhoda, dnešní některé plasty vydrží neskutečné věci kor se skelným vláknem. Podívej se na RC modely co to vydrží za šlupky apod. ale prostě plast to je ať to nazvou sebehonosněji
-> Syny 14.07.11 13:36:44: Ano to je, je otázka zda to fakt využiješ a má to cenu.
13:36:44
14.07.2011
14.07.2011
-> Tuner#2: Mno, tak to je dalsi vyhoda ty 60D oproti 550D...
