Fotogalerie
8693 příspěvků (zobrazeno 751 až 800) od 21.06.2007 do 21.01.2025, založil/a Syny
10.11.2014
MerHanz
-> Syny: přesně, na to potřebuješ stativ a držák na exterák a deštník. Nevýhoda je, že jakmile tam dáš odpalovač jsi totálně mimo osu deštníku.
23:49:08
10.11.2014
-> MerHanz: Koukal jsem i na nejaky "detsky" sady, kde se nejakej mensi softbox lepil na externi blesk pomoci suchace. To semi ale moc nezamlouvalo. Ten destnik bych si rad zkusil, ale to uz je rovnou poridit i stativ na nej a blesk a jedeme v tom zase dal... :)
23:29:15
10.11.2014
MerHanz
-> Syny: nestojí to svět a světlo ujde. Ale zase ho mrtě ztratíš. To je softbox dost jinej level. A dělaj se i 60/60 s nástavcema pro exterňáky. Metzem 58 jsem vysvítil i velkej oktabox !!!... Takže deštník do začátku dobrý, když tě to chytne brzo pujdeš po softboxu :D
23:11:44
10.11.2014
-> MerHanz: Jo, o destniku taky uvazuju - na takovy to domaci zvykani :)
23:08:30
10.11.2014
MerHanz
-> Syny: -> U-Geen: je to sigmou, a ořez jsme zkoušel i jinak, celou ruku a tak i dole nechat víc. Ale porát to bylo, jako by tam zanikala. Tak jsme to sesek takhle aby víc vynikl její pohled a výraz ;) Ale přiznávám, že jsem to douho nechtěl tak moc řezat.
23:06:44
10.11.2014
MerHanz
-> Stepan FUN: je to svícený exterákem, přez difůzní bílej deštník. Softbox bohužel nevlastním :/ a při závanu větru mi to i padlo, takže deštník je majinko nemocnej, ale funguje dál.
23:05:14
10.11.2014
MerHanz
-> Jirik_Tuňák1983: jen se rozpovídej, zajímá mě každej názor 4
19:59:03
10.11.2014
-> Syny: jj. ale vorizly lidi jsou letos nejak v mode (chybejici kusy hlav byly vsude chvaleny), tak tomu asi jenom nerozumim.
19:53:21
10.11.2014
-> MerHanz: Sigma v praxi? :) Osobne bych pridal nahoru - minimalne aby mela celou ruku + neco malo nad. Ale je to jen muj pohled...
18:57:18
10.11.2014
-> MerHanz: Moc hezký... ;-)
Čím jsi to svítil? Blesky přes softbox, nebo něco "zajímavějšího" ?
18:05:33
10.11.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Co nevíš?
13:18:06
10.11.2014
00:02:48
10.11.2014
MerHanz
Tak to tu roztrhnem. Zase nějaká ta fotka do fotogalerie ;)
zvětšit Fotogalerie - obrázek od MerHanz vložen 10.11.2014 00:02:48
19:52:57
08.11.2014
-> jourin: hele mysliš že je to opravdu do FOTOGALERIE? podle mě je to strašny...8
07:11:37
08.11.2014
M@rtin
-> MerHanz: No tam koukám celkem pravidelně ......
17:38:18
07.11.2014
MerHanz
-> M@rtin: hele, když budeš prolejzat paladix a tak tak můžeš narazit na kingy první generace. Já měl odpalovač a dva přijímače za 3jku. A shodou okolností i z rukou co znám.
14:22:37
07.11.2014
-> Syny: Mě se ta fotka taky moc líbí. Jako profík nesmíš moc dát na řeči amatérských fotografů. 40
13:05:53
07.11.2014
M@rtin
-> Syny: No jelikož makáme 80h týdně, tak moc volnýho času nebejvá. Ve volný neděli je člověk rád, že uklidí na bytě a skočí na nějakej nákup. Mám tady jen P330 od Nikona a zatím stačí. První dva měsíce jsem tady měl i zrcadlovku, ale většinu času stejně byla uklizená.
Klidně koukni sem: www.facebook.com/martin.v ik.5/media_set?set=a.7971. ..
10:21:03
07.11.2014
-> M@rtin: Tak to je prave idealni cas na porizeni novyho tela, vozkouseni a vytvoreni peknejch fotek, ne? :)
10:16:18
07.11.2014
M@rtin
-> Syny: Ano koukal jsem ..... Ale jelikož jsem pořád v Turecku a budu tady i příští rok, tak prozatím zbytečné
10:15:25
07.11.2014
-> M@rtin: D7100 uz spadla na 26 tKc :)
10:14:53
07.11.2014
M@rtin
-> Syny: No to je pak jasný, ale to si nejdřív připravím peníze na lepší tělo4
10:14:11
07.11.2014
-> M@rtin: Jo, ale priprav si tak tu ctyrku (viz Stepan) :)
10:08:10
07.11.2014
M@rtin
-> Syny: Aha, takže pak to chce něco chytřejšího, co umí s bleskem komunikovat.
07:27:28
07.11.2014
-> M@rtin: Pak mám i tyhle www.megapixel.cz/aputure- trigmaster-ii-2-4ghz-mxii- n-dalkovy-ovladac-nikon?gc lid=CISS...
Ale ty jsou "hloupý". Nepodporujou TTL (takže blesk jedině v manuálu) a nejde mít druhej blesk na odpalovači na foťáku... Ale jinak fungujou OK.
upraveno 1x, naposled 07.11.2014 07:28:03
07:12:47
07.11.2014
-> M@rtin: Jenze tim internim bleskem odpalis externi blesk, kterej musis mit manualne nastavenej. Kdezto ty odpalovace podporujou komunikaci mezi bleskem a fotakem.
07:10:55
07.11.2014
M@rtin
-> Stepan FUN: No za 4ku je to docela dost, to radši vyměním blesk ....
21:24:36
06.11.2014
-> M@rtin: Já mám tohle www.aaron.cz/produkty/pix el-king-pro-i-ttl-nikon-se t-odpalovac-prijimac a sopkojenost. Možnst řídit blesky přímo z odpalovače je docela fajn.
Jenom by za ten druhej přijímač nemuseli chtít skoro to, co za sadu. :-/
15:30:29
06.11.2014
-> MerHanz: Jj, ale ten blesk muzes zakrejt a nebo stahnout uplne na minimum 4
14:49:51
06.11.2014
MerHanz
-> rOMAN: hele, pokud nechce porát lítat k blesku a na místo focení, tak to chce odpalovače s ttl . A pokud by to pak dával i blesk ( asi lepší odzkoušet ) tak se pak dá v manuálním režimu plně řídit všechny parametry z těla. A to je veliká výhoda. -> Syny: při řízení blesku pilotním zábleskem interáku bych měl strach aby mi tam malinko nedělal paseku v expozici tan pilotní záblesk. Ale nevím, nemám odzkoušeno,
11:49:55
06.11.2014
M@rtin
-> rOMAN: a kde?
10:54:49
06.11.2014
-> rOMAN: To bude ale nejakej shit, ne? :) Navic, kdyz uz odpalovace, tak nejaky, ktery komunikujou s telem fotaku a ty za 5 dolaru asi nebuodu.
10:37:08
06.11.2014
rOMAN
-> M@rtin: na dalkovej odpal koupis krabicku za 5 dolaru
08:12:07
06.11.2014
M@rtin
-> Syny: Tak koukám, že s SB-600 to nepůjde, holt to bude pak chtít něco lepšího. SB-600 umí pouze TTL a manuální režim.
07:28:09
06.11.2014
-> M@rtin: To nevim, mozna to jde. Ja mam SB 700, prepnu ho do rezimu "Remote", na fotaku vyklopim interni blesk, nastavim rezim CMD (tusim, ze je takhle oznacenej) a je to. Pokud by interni blesk na fotaku rusil fotku, tak ho staci zakrejt nebo stahnout na minimum. Pri cvaknuti to odpali externi blesk na dalku. Celkem pekna vychytavka a me plne dostacuje :) Ale vetsinou stejne mam blesk v sankach a upravuju pozici hlavy - vyuzivam odrazu o strop nebo tak. Kazdopadne moznosti hrani si s tim je mraky :)
upraveno 3x, naposled 06.11.2014 07:32:20
07:22:22
06.11.2014
M@rtin
-> Syny: Aha, to jsem ani nevěděl, asi ale nedokáže na dálku ovládat stařičkou SB-600
20:19:15
05.11.2014
-> M@rtin: Zadnej. D7100 umi na dalku odpalit externi blesk sama o sobe, jen je nutny vyklopit interni blesk.
20:18:00
05.11.2014
M@rtin
-> Syny: Co máš za odpalovače.
Občas by se hodilo něco mezi D60 (D7100) a mojí SB-600
19:55:31
05.11.2014
-> Tuner#2: Hele, ale vzdyt te nikdo nikde nevycita, zes z ty fotky nepoznal, ze to je slozeny panorama. Nakonec resit jestli to je panorama nebo ne ani nebylo cilem. Ale kdyz uz to tedy resis, tak ve spojeni s tou fotkou jsem zminil panoramatickou hlavu, coz tedy byla mala indicie k tomu, ze to asi nebude single shot. Ale celkove nevim, proc se to tady vubec resi - jen jsem sem dal fotku, ktera mi prijde super, je perfektne zpracovana a mimoreci jsem zminil, ze si tu panoramatickou hlavu taky poridim. Ale ne proto, abych diky panoramaticke hlave byl zazrakem uzasny fotograf s perfektnim vystupem hodnym mistra, ale proto, abych si ozkousel neco noveho, abych mohl fotit krajinu sirokouhle bez sirokace, abych mohl mit nafoceno na ohnisko 70 neco, co se jinak nevejde ani do 16tky - a tim dat fotce trochu nevsedni vzhled, a na to, abych mel nejakou povedenou fotku ve velkem rozliseni, kdybych se treba v budoucnu rozhodl nechat si z ni udelat obraz na zed. Nikomu to necpu a chapu, ze ne kazdej by to vyuzil. Nakonec ty sam si treba rikal, ze si nikdy nepotreboval externi blesk a ja od ty doby co ho mam uz ten vestavnej nepouzivam. Jen na dalkove odpaleni toho externiho :) Takze asi tak...
19:47:48
05.11.2014
-> venni 05.11.14 19:06:15: OK je to Tvůj názor, díky za něj, ale zobrazil jsi si jí ve full? mě tam detailu a ostrosti přijde až dost. Pravda, dnes bych ubral na expozici jak tak na to koukám, ale ne nějak výrazně.
19:06:15
05.11.2014
venni
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.11.14 17:35:27: no ty dráty jsou bomba...celkově ta fotka mi přijde přepálená a bez detailu...tak nějak to vidim v reálu,když nemam brýle na dálku.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.11.14 18:09:56: jak Ti podání světla a stínů může na Vaškovo fotce přijít nepřirozené?? Když občas někam vyběhneš/přivstaneš si,uvidíš že slunce a příroda umí vykouzlit velice napřirozený jevy/barvy.Když na tom místě nejsi ,těžko se dá soudit.A na to,jestli jsi měl poznat,že je fotka složená se Vašek nikde neptá 4 Víc už bych to asi nerozváděl :)
18:09:56
04.11.2014
-> Syny 04.11.14 17:50:41: Poměr světla a stínů a barevné podání mě nepřijde zrovna přirozený. Taky jsem dřív měl řadu přehnaných fotek to jsem tu už několikrát přiznal, ale dneska už na to koukám jinak. A opravdu netuším jak z Tebou vložené fotky jsem měl poznat, že je to složenina?
18:00:54
04.11.2014
jourin
-> Hřib: No co.. v americe je to normalni.. tam se jezdi autem az ke hrobu :D ale nevjel, jsou to nejaky lampy na baraku za hrbitovem... jen mi to prislo dobry to takhle vyfotit, delaj protisvetlo pro tu mlhu
17:50:41
04.11.2014
-> Tuner#2: Tak zaprve bych si rad vyslech co je na te fotce nepovedene HDR (kdyz pominu, ze to mozna ani HDR neni). Navic i kdyby to slo vlozit ve vetsim, tak ji vetsi stejne nemam, jelikoz neni moje a autor si samozrejme origo rozmer chrani. A za druhe, nejak netusim jak souvisi moje koupe panoramaticke hlavy s tim, ze ty tady potom ocekavas dle tebe slusne vystupy. Jako nic ve zlem, ale myslim, ze i kdybych si ji chtel nacpat do riti a neudelat s ni ani jednu fotku, tak to muze bejt kazdymu jedno a kdo chce muze ocekavat co chce 4
upraveno 1x, naposled 04.11.2014 17:54:52
17:35:27
04.11.2014
-> venni 04.11.14 10:45:56: Pěkný peklo proč? Proto, že jsem tam schválně nechal ty dráty?
Jinak nevím co za tím hledáš? Syny sem dal fotku v pidi rozměru (ostatně do fóra ani jinak nejde) a nějak nevím jak z toho co sem dal mám jako poznat, že jde o složeninu z 20ti fotek a ne o jeden výcvak s poměrně nepovedeným HDRkem? Klidně se nechám poučit a klidně ať si tu hlavu koupí když jí využije. Nicméně pak čekám, že tu budou i nějaké slušné výstupy. 4
10:45:56
04.11.2014
venni
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.11.14 19:51:41: třeba to panorama z odpočívadla na Vráži,kde jsou dráty je pěkný peklo :) Ta s nechráněným přejezdem je jiný kafe :) A jak jsem na to přišel,že krajinu Ty nee? třeba viz tenhle odkaz -> MerHanz 27.10.14 21:13:44: a pak z toho,že Synymu píšeš reakce typu... k čemu potřebuješ panoramatickou hlavu??? No tak si jí teda kup... třeba ta fotka co sem dal Vašek,jestli je z 20ti fotek tak už se docela z nějaký obyč hlavy na stativu dělá dosti blbě,ale nad tim když se zamyslíš musíš sám vědět 4 Ne každej chce fotit auta,tak ten názor/nadšení nemusíš nikomu brát :)
A to že tady na Šumavě se fotí jinak než u Vás je bez debat...stejně tak jako Tatry a Alpy jsou o x levelů jinde než Šumava.Asi je to o tom,že když člověk fotí krajinu,má jí v drtivé většině rád, chodí do přírody a snaží se skloubit obě věci do jednoho.Tebe neláká vstávat o půlnoci,někoho neláká stát na okruhu. Nic extra v tom nehledej :)
upraveno 1x, naposled 04.11.2014 10:46:29
07:27:34
04.11.2014
Hřib
-> jourin: ty jsi vjel na hřbitov autem? 1 (vyzerá to tak 3 )
06:58:50
04.11.2014
-> MerHanz 27.10.14 21:26:07: toten pan je dost kokot. v zime je to tam jednak uzavrete a za druhe nevereim ze mal so sebou aspon debilny lavinak. A na takych idiotov sa potom skladame vsetci - pretoze pozostali nezaplatia akciu HS na vypatranie jeho zbytkov.
19:51:41
03.11.2014
-> venni 03.11.14 17:59:44: Moment, na to jsi přišel jak? Já krajimku či panorama sem tam vytvořím...
www.flickr.com/photos/... /72157635560268922
Pravda v poměru s autama je to 00nic, ale jinak by mě to i bavilo, jen na to najít čas, respektive vhodnou dobu a nejsem ocotem vstávat o půlnoci a jet do hor abych tam byl na svítání. Navíc Tvá Šumava je na focení jiné kafe než tady Rokycansko...
17:59:44
03.11.2014
venni
-> Syny 28.10.14 00:37:53: souhlas,teda až na ten kurz focení...ikdyž já teda s takovým instruktorem amaterem chodim fotit často :)
-> Tuner#2 - zrušená registrace 28.10.14 08:48:05: z Tvých kometů je jasně vidět,že je pro Tebe focení krajiny uplně podprůměrný a nudný takže to fakt nemá cenu nějak extra rozebírat 4
upraveno 1x, naposled 03.11.2014 18:00:10
