-> Tomaso435: Z palubního napětí v autě jsem 5VDC dělal klasickou 7805kou na pořádnym chladiči - napájel jsem s tím CD-ROMku, připojenou k rádiu (pro funkci potřeba 5 a 12 VDC).
Těch 5 V si tím zajistíš spolehlivě, ale jestli potřebuješ stabilizovaných 12 VDC (a nespokojíš se s +-14V palubního napětí), tak to je docela problém. 7812 potřebuje větší rozdíl napětí, to by nechodilo.
Ale vysílačka atd se spokojí s cca 9-15 VDC a fungovat bude.
měnič napětí
18:01:38
15.11.2015
15.11.2015
15.11.2015
15.11.2015
a znovu..
12V DC na 5V DC ... nejméně 2000mA ideálně 4000mA
řešim to, že veškerý nabíječky v autě co mam at už k navigaci, nebo ke kameře rušej... neruší jen jedna. potřebuju splácat nějakej spolehlivej měnič a osadit výstup bud usbčkem a nebo jen necham čumět dráty a vývod si napájím.
má někdo typ na něco bud hotovýho, nebo nějakej seznam součástek nebo stavebnici co by bezproblémově fungovala stabilně v autě?
12:55:00
12.09.2015
12.09.2015
-> krtik: Vyhlasku 50, paragraf 6 mam tak mozna budu :-) Ale dlouhy leta me zivi neco jinyho. Ale od detstvi bastlim a ted jsem se k tomu vratil kvuli audiu - kvalitu si clovek bud draze zaplati nebo ubastli/dobastli, takze jsem sel radsi tou druhou cestou. Ovsem sehnat dneska kvalitni soucastky neni tak jednoduchy a clovek musi bejt porad ve strehu :-)
12:29:52
12.09.2015
12.09.2015
krtik
-> King: tos mě nepotěšil
A ty jsi taky elektrikář?
10:06:00
12.09.2015
12.09.2015
-> krtik: Na nejaky bastleni blikacu a pod. to staci, ale v konstrukcich, kde dost zalezi na vlastnostech deklarovanych v datasheetu (max. napeti, proud, šum...) je lepsi se Slonum vyhnout velkym obloukem. Neni vetsi vopruz osadit napr. drahou oboustrannou desku zesilovace 4 parama koncovejch trandu, ktery pak vyskacou z pouzder po prvnim zapnuti - to neni nastesti moje osobni zkusenost :-) Proste s polovodicema je to tam loterie - bud prodavaj pajcy znackovejch IO, tranzistoru atd., nebo humac od vyrobcu typu CDIL a spol. nebo si primo u Cinana nechaj vyrabet nektery typy klasickejch tranzistoru pod "znackou" GM, coz je dtto ten samej šunt. Cili kdo se ma aspon trosku rad, tak nakupuje u solidnich distributoru (Semic, Farnell, Mouser, Ecom...) a v GMku si dovoli nakoupit tak maximalne 1% odpory.
09:11:51
12.09.2015
12.09.2015
krtik
-> King: moze byt ;-)
Ale s tím GM mě strašíš. Zatím nikdy jsem neměl problém u nich. Mám si na něco dávat bacha?
06:57:02
12.09.2015
12.09.2015
-> krtik: Vzhledem k tomu, ze specialne GME je zamorenej čínským pajcovanym smejdem upecenym z kdoviceho a nakupovanyho kdovikde bych radši uvolil tu 5408, kde je aspoň nějaká šance, ze to ustoji...
22:45:12
11.09.2015
11.09.2015
krtik
Do 1A, úbytek okolo 1V, může byt?
www.gme.cz/dioda-1n4007-p 220-002
22:36:08
11.09.2015
11.09.2015
-> Tomaso435: Predradit 3A diodu a fertig?
22:03:18
11.09.2015
11.09.2015
děcka.. řeším.. potřebuju udělat z 12V nabíječku baterky která potřebuje 4,2V 500mA . mám tu USBčko do 12V který dává 5V myslim.. jak bych srazil voltáž o alespoň 0,5V aby mi to utáhlo 500mA? nabiječka má toleranci +- 0,5V.... ... dik :)
16:59:07
21.07.2015
21.07.2015
haso
-> palinator:
diky
skusim to zajtra vyriesit ak stihnem docvakat koncovky, pozapajat to a pomerat...
dikyskusim to zajtra vyriesit ak stihnem docvakat koncovky, pozapajat to a pomerat...
16:57:17
21.07.2015
21.07.2015
-> haso:
prostě rozpojíš plusovej nebo mínusovej kabel, druhej necháš zapojenej a to cos rozpojil, propojíš ampérmetrem
16:55:47
21.07.2015
21.07.2015
haso
no vidim to tak, ze si zajdem za mudrymi hlavami na ustav co sa viac zaobera elektrikou :-)
lebo toto uz asi nedam, tu schemu samozrejme davam ale seriovo merat pod zatazou prud...si neviem ani predstavit
16:51:37
21.07.2015
21.07.2015
-> haso:
pokud to není nad 10A u lepších multimetrů, tak jo. Jinak klešťákem.
E: a proud se měří sériově se zátěží, ne paralelně jako napětí... měřit vybíjecí proud autobaterky není tak jednoduchý.
16:50:24
21.07.2015
21.07.2015
haso
-> palinator: zmeram to multimetrom? ak ano, tak zajtra pomeriam
16:48:24
21.07.2015
21.07.2015
-> haso 21.07.15 16:37:40:
Takhle je to hezčí
Jinak ptá se na to jakej máš celkovej proudovej odběr z připojenejch zařízení... kolik Ampér si vezmou.
Takhle je to hezčí
16:47:27
21.07.2015
21.07.2015
haso
-> darabos: odpoviem ti, ked sa to spytas viac laicky
su to take draty uplne tenke a na konci je zapojeny akcelerometer tohto druhu www.analog.com/media/.../ ADXL325.pdf
stym, ze je z neho este vystup vyhladzovany skrz kondiky uz vopred zakomponovane do dosky...
16:44:28
21.07.2015
21.07.2015
darabos
-> haso: ake tam mas prudove zatazenie?
16:37:40
21.07.2015
21.07.2015
haso
-> palinator: takto to bolo myslene?
16:29:05
21.07.2015
21.07.2015
haso
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : ano v podstate ale len taku na 3,5V
-> palinator: wikipediujem ten varistor, pocujem to totiz prvy krat
16:28:31
21.07.2015
21.07.2015
-> haso:
Nebo 2 diody řekněme po 1,7 V do série (k zátěži připojené paralelně) a proudově dimenzovat opět tak aby dokázala vybavit pojistku.
Ale moje informace ber radši bez záruky.
16:24:15
21.07.2015
21.07.2015
-> haso:
Můžeš dát varistor ale nevim jestli tak malej seženeš... a pak samozřejmě musíš mít něco co ten varistor vybaví - takže pojistku.
16:22:20
21.07.2015
21.07.2015
-> haso: Myslíš něco jako přepěťovou ochranu?
16:18:26
21.07.2015
21.07.2015
haso
tak NB som uz vyriesil viacemenej
ale potreboval by som poradit v dacom uplne inom ohladne elektriky, lebo neviem akym sposobom hladat vhodnu vec...
mam natiahnutych 12v z autobaterie, do toho mam zapojene dva kondiky na "vyhladzovanie" a jeden 3.3V regulator (alebo sa to vola stabilizator?) No to nie je podstatne a vlastne leze mi z toho 3.3V a na tento vyvod mam napojene dalsie 4 zariadenia, ktore nutne potrebuju od 1.8V - 3.5V.
No a potreboval by som nieco co by mi v pripade, ze by sa ten regulator odpalil, tak aby mi hned pri zvyseni napatia zhorela ina suciastka na to urcena a nepokracoval cez nu dalej obvod smerom k 4 dalsim veciam...
existuje daco take? dakujem
a nesmiat sa, snazim sa, len toto skutocne nie je moj salok kavy
13:27:51
14.07.2015
14.07.2015
haso
90W pisu :-)
tak popozeram aspon 300W nech to rozbehne ten NB
18:41:37
11.07.2015
11.07.2015
-> pavucina: To je spis stesti - zalezi, jak velky cunata byli konstrukteri nabijecich obvodu NTB i toho menice (resp. kterak to pak doprasili "katovači kostů").
Odber soucasnejch notasu je max. v radu nizkejch desitek wattu, ale kriticka je odberova spicka pri zapnuti spinanyho zdroje.
18:34:42
11.07.2015
11.07.2015
pavucina
Kupoval jsem pred mesicem 300W pro testovani na letisti, potom na tom bezeli dve lenova. Oba NTB byli zaple a nabíjelo to jejich vybitou bateri. Oba adaptery meli 90W a bez problému pres prodluzovacku to drzelo.
13:03:35
11.07.2015
11.07.2015
haso
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : pozriem to v pondelok v kancli, ze co je na tom zdroji napisane
-> vhml: diky
-> vhml: diky
12:57:01
11.07.2015
11.07.2015
Na NTB bez baterky potrebujes minimálně 300W kvůli startu. Měl jsem 150W a ten NTB bez baterky nenastartoval, ale za provozu už jí byl schopnej dobíjet. Jen prostě nezvládl ten odběr při startu.
01:02:42
11.07.2015
11.07.2015
-> haso: Pisou neco na tom zdroji na NTB? Jestli tam je nejaky prikon nebo podobny udaj, tak podle toho. Ten z Lidlu ma tusim asi 300W (?).
22:57:19
10.07.2015
10.07.2015
haso
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : este definovat pojem "extra silny" a budem aj vediet aky menic vybrat
22:52:52
10.07.2015
10.07.2015
-> haso: Když nic jiného naž NTB, tak bych volil asi podle toho, co tě vyjde levněji. Na NTB si myslím že není potřeba nějak extra silný měnič.
Za sebe z vlastní zkušenosti: Když si koupíš ten měnič a do něj píchneš zdroj od NTB, tak sice taháš trochu víc krámů a kabelů (než jen zdroj k NTB do autozásuvky), ale v případě potřeby si z toho nabiješ mobil, foťák a další podobné věci. Já jsem kupoval měnič z Lidlu hlavně kvůli nabíjení baterky do foťáku, protože to vyšlo levněji, než autonabíječka na baterku do foťáku.
22:39:12
10.07.2015
10.07.2015
haso
precital som si tuto debatu a nejsom o nic mudrejsi, tak sa spytam
mam NB ktory nema vobec bateriu (stratila sa
) a potreboval by som v aute prevadzkovat NB...nic ine na 220v na to zapajat nebudem...
co take vybrat? autonabijacku na NB alebo menic?
diky
) a potreboval by som v aute prevadzkovat NB...nic ine na 220v na to zapajat nebudem...co take vybrat? autonabijacku na NB alebo menic?
diky
00:07:08
20.01.2015
20.01.2015
koukam jeste ze jsem kdysi vcelku nahodou prisel k nejaky kostce... obcas nadava na horko, ale jinak na tom jede vse co jsem potreboval (adaptery k ntb, tabletu atd.)
22:43:50
19.01.2015
19.01.2015
-> King: Tak mě dioda na zdroji k noťasu zmateně blikala v cca 3sec. intervalech (normálně svítí i 20 vteřin po odpojení ze sítě) a nabíječka na foťák byla naprosto bez reakce...
22:16:36
19.01.2015
19.01.2015
-> palinator: U nejaky vykopavky by se snad trafo naslo, ale spis bych to tipoval na nesizenej SMPS s dobrou filtraci a ochranama, ale kdo vi...
-> Stepan FUN: Pritom by clovek cekal, ze napajeci zdroj, kterej zkousne cokoliv od 90V by se nemel na tvar vstupniho napeti vubec ohlizet...ja mam takovou ten klasickej plechovej 200W hranol s kabelem do zapalovace a zklamal jenom ve dvou pripadech: 100w kompresurek, kterym jsem chtel dofouknout kolo na sluzebaku a pri napajeni adapteru pro iPad - normalne to dobijelo, ale pri priblizeni prstu k disleji zacali neviditelny skritci zoomovat mapu a psat na klavesnici :-)
22:14:56
19.01.2015
19.01.2015
-> Stepan FUN:
Tak jedině že by v tom byl nějakej těžkej profil jakože pasivní chladič, jinak nevim proč by ten zdroj byl tak těžkej a velkej.
21:48:27
19.01.2015
19.01.2015
-> King: Bohužel ale v tý zásuvce většina spotřebičů funguje, kdežto na ty pseudo měniče jich většina nefunguje. :-/
21:46:55
19.01.2015
19.01.2015
-> palinator: Ti nevím... Já snad zařízení s klasickým trafem už nemám žádný. U noťasu jsem ho rozhodně neviděl hooodně dlouho.
21:12:33
19.01.2015
19.01.2015
-> King:
Tak co mám třeba k noťasu (D820) nabíječku, tak tam asi tráfko bude, vzhledem k velikosti a váze nabíječky.
21:11:18
19.01.2015
19.01.2015
-> palinator: Tak s tim by se dalo souhlasit, ale kde se jeste dneska pouziva klasicky trafo...
21:08:25
19.01.2015
19.01.2015
-> Stepan FUN: Je mi jasny, ze za ty prachy to miva na vystupu obdelnik, coz jinyma slovama znamena zkresleni lichejma harmonickyma, ale to nutne neznamena DC slozku. Vzhledem k tomu, ze v normalni el. zasuvce je dneska bezne uz jenom parodie na sinusovku s obvykle dost nechutnou DC slozkou, tak se vlastne nic nedeje :-)
21:06:30
19.01.2015
19.01.2015
-> King: -> Stepan FUN:
Máte pravdu, řek jsem to blbě. Jen že tam jsou dost dlouhý doby, po který se napětí nemění, tim pádem tento výkon přes trafo nepřeleze.
20:38:00
19.01.2015
19.01.2015
-> King: Nevím jak je myšlená stejnosměrná složka, ale tyhle měniče maj prostě obdélníkovej výstup. Výrobce to strategicky nazývá "modifikovanou sinusoidou". :-D Což ale určitě víš...
-> tunerlada: K noťasu mám něco jako opuchlej cigareťák a funguje to bez problémů. Měnič jsem zkoušel nějakej z autokelly v akci za 1100,-, před krámem jsem ho vybalil, připojil noťas, nic. Připojil jsem nabíječku na foťák, nic. Tak jsem jim ho s díky odnesl z5, že to je k hovnu a jel do elektra koupit autonabíječku na noťas a na foťák... :-D
Jinak na LED světlo Ti ten měnič bude stačit. Pro ty ledky se stejně napětí nakonec usměrňuje. ;-)
20:19:45
19.01.2015
19.01.2015
Sejki - zrušená registrace
-> tunerlada: a co mas za notase ze potrebujes menic? ja mam normalne autonabijecku k notasu....
20:17:18
19.01.2015
19.01.2015
tunerlada
No tak to jste mě moc nepotěšili :( sem měl za to, že taková ta mini stanice alá vzhled zesilovač k reprákům bude dostačovat k nabití noťasu a provozu lampy na cestě :/
17:49:39
19.01.2015
19.01.2015
-> palinator: Slo by to s tou stejnosmernou slozkou trosku priblizit?
10:43:23
19.01.2015
19.01.2015
-> palinator: levnejsi menice taky nemaj prepetovy ochrany, ochranu proti vybiti baterie atd...
10:31:03
19.01.2015
19.01.2015
Problém u levnejch měničů je ve tvaru výstupního signálu. Jelikož je ten průběh dost hranatej (je v něm hodně stejnosměrný složky), hodně špatně to tudíž přelejzá přes trafo, to pak hřeje a výkon někde v prdeli.
Možná by se vám mohla líbit moje bakalářka - plug&play měnič napětí 230 VAC / 230 VAC čistej sinus do výkonu 1 kW - právě pro použití k těmto levnejm měničům. Jeden výrobek bude oficiální, další jenom pro mou potřebu a třetí bude jen tak navíc.
21:04:13
16.01.2015
16.01.2015
-> tunerlada: Vím že jsem to kdysi taky řešil dobíjení notebooku v autě a byl to problém, i když byl dostatečný výkon tak to adaptér od notasu nechtěl nějak chápat a odmítal nabíjet. Elektrikáři a elektronici by asi věděli a řekli víc. (Já už si to nepamatuju).
