Jakou televizi koupit?
1229 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 23.08.2008 do 28.10.2024, založil/a Mantrabeach
-> Shadow_: jop existuje: dx.com/c/.../android-hd-p
layers-191 ale pokud seš zarytý odpůrce číny a vše co z tama pochází by mělo být zničeno tak se raději poohlédní po CZ shopech, taky se to dá sehnat, sice dražší a jen přebalo z číny ale pro ten pocit.... ;)
Ahoj,existuje nějaký malý přehrávač filmů třeba avi. nebo divx. který se strčí třeba zezadu tv do hdmi nebo scart. Mám to hlavně na pohádky malá už skoro všechny dvd poškrábala takže bych vše natáhl na hdd nebo usb a tím pouštěl.
Díky
Díky
-> Vojťas 06.02.14 17:21:18: No jasný, je to vázané na SW telky, takže to bohužel není kompatibilní napříč spektrem, ale to je problém všech výrobců.
-> Tuner#2: Program na to je, ale je x verzi programu, a xy verzi TV, pro nejaky hromadnejsi pouziti je to taky tragedie :( protoze to mezi sebou neni kompatibilni, ale v PC je to rychlejsi nez v telce, to mas pravdu.
-> Vojťas 06.02.14 08:50:54: A proto jsem chtěl v TV jen DVB-T2 tuner kde mám jen 25 stanic a i ty jse si poskládal v programu na PC. Na Samsunga je ke stažení, ale stejně tomu obětuješ večer než se naučíš co a jak. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: řádit 300 kanalu třeba na Samsungu, to se s tím radši smířím ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Klubko_ 05.02.14 18:18:13: U 81cm je to tak na hraně a záleží z jaké vzdálenosti se na to budou dívat? 82cm je tak na 1,5 max. 2m sledovací vzdálenost a z té je i na 82cm HD vysílání poznat. Skylink má už 5 stanic v základu v HD.
JJ do telky musíš dát tenhle modul: www.mall.cz/satelitni-pri slusenstvi/irdeto-irdeto-s kylink-ca-modul-smit?gclid =CK7v...
+ se smířit s tím, že jí musíš ručně (automat ne vždy najde všechny frekvence a čím budou novější, tím hůř bude automat fungovat) a po naladění cca. 300 stanic je budeš muset roztřídit a uspořádat. Pakárna na několik hodin. Z toho důvodu je jepší něco co umí fast scan a bude se pak dolaďovat samo.
-> Tuner#2: s tim rozlisenim, jasne. Jen se mi to nechtelo vypisovat cely.
Jak zminujes pribyvajici full HD stanice, to beru jako jeden z duvodu, proc se divat po full HD televizi. Ale kladu si otazku, jestli bude to full HD pri uhlopricce tech +- 81cm videt.
Tim modulem myslis ctecku karty? Mame skylink. Tak kazdou chvili ladit by se mi teda nechtelo![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Klubko_ 05.02.14 17:44:17: U TV je rozhodující počet řádek ne sloupců...
Takže přes scart jde pouze PAL 576 řádek, takže ano stačila by i HD ready, ale na satelitu je čím dál víc stanic v HD, takže ideálně už jít do full HD. Ono ty HD ready jsou stejně nejlevnější mr*ky.
No a satelit v TV? Znamená to ještě modul za necelý litr a pak každou chvíli Tvou návštěvu a budeš 3-4 hod. ladit a přesouvat stanice. Já bych šel raději cestou nového boxu v HD, propojíš ho HDMI kabelem a koupíš takový co má fast scan a dolaďuje se tím pádem sám![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Ahoj nebudu zbytečně zakládat nové téma tak to napíšu sem.
chci se zeptat mám tv Philips 42PFL3604H/12, a má usb vstup který slouží na obrázky a aktualizaci FW. Dá se nějak udělat aby přehrával i video s USB? Nějaký jiný soft.?
Díky
Díky
kuci, vybiram ted tak trochu TV pro rodice. Uhlopricka by mela byt 81cm/32" (omezeni velikosti je dano skrinkou, do ktere TV prijde). Pri teto uhlopricce resim, jestli mam snazit o tv s rozlisenim 1920 nebo "staci" 1366. Dalsi veci totiz je, ze maji satelitni prijimac, ktery ma jen scart vystup, takze pokud se nepletu, ten neumi ani tech 1366. Takze si rikam, jestli se nepodivat rovnou po TV se starelitnim prijimacem.
Co rikate?
Co rikate?
Hele tak jak je to s tím nahráváním na USB? Náhrává vám to i jiných vstupů než je anténa? HDMI, Scart atd?
-> Tuner#2: Ta wifina v TV je stejně jenom kvůli zenskejn - nesnášej kabely v byte :-) Mam štěstí, ze se mi teď od ampu k bowersum plazej obyvakem 2 cerny hadi z vykonovyho koaxu a Dajana to nijak nekomentovala :-)
-> Gryzly 18.01.14 09:19:04: To je situace tak 2-3 roky stara. Dneska uz jak je to smart tv ma to i wi-finu a asi i proto to uz nejde sehnat.
-> Tuner#2: Aha, já v nějaké recenzi na Samsunga četl 1800,-
-> Gryzly 18.01.14 00:45:40: Samsung je za litr, ale už 1 rok není k sehnání a má to své vysvětlení. Už i ty nejlevnější plečky mají Wi-Fi v sobě a navíc lidi pochopili, že to není pro přenos videa ideální řešení a kabel je kabel...
www.mall.cz/usb-wifi-adap tery
-> Gryzly: sikovne :) ja ze mi tu jedna miniwifi do usb lezi :)
-> U-Geen: Gogen má svůj za 600 a Samsung má svůj za 1800Kč. A počítač po připojení nerozpozná co je to za zařízení.
-> Jarda/felda: A nemá to třeba LAN konektor, že by se k tomu připojil router?
-> Jarda/felda: tam nejde jakejkoli?
nevíte někdo kde sehnat usb wifi adaptér k televizi Orion ? že je to šmejd je mi celkem jedno nejni moje
jenom sem dostal úkol to sehnat
To by mě zajímalo, jestli na ostatních chytrých televizích který uměj nahrávat na USB a mají Time shift, jestli tydle funkce fungují i na příjem signálu z jiných vstupů, jako třeba z toho Scartu.
Tenhleten Gogen nahrává na USB a funkce time shift funguje jen pro příjem přes DVB-T
Jinak já jsem taky s Toshibou v 39" taky spokojen, za cenu 8tkč má obraz solidní, ovládání user friendly, jen dálkáč vypadá jak od starý Tesly :D. Otec má starší placku za uplně jinou cenu a chodí koukat sem :D.
Tak ve čtvrtek přišel ten Gogen 40147. Já vím jsem rebel, ale po pěti dnech provozu musím říct, že je to OK. Splnuje to všechny funkce předešlé televize, internet nic moc, protože mám slabý signál na router, ( pořeším) a na USB jsem ještě nezkoušel nahrávat.
Berte to tak, že jste mě varovali a víc jste pro mě udělat nemohli. Pak mi třeba můžete psát, že jste mi to říkali. Aspon Vám můžu po letech napsat, jestli to ještě pojede.
-> dragon_cb_cz: U některejch analyzátorů máme crt monitory s touchscreenem z hloubi 90. let. Jejich počítače a AT zdroje stačí jenom čas od času vyfoukat a vesele jedou dál. Tam, kde se to nahradí LCD, kolikrát nepřežijou ani 2 roky záruky - elyty z úmyslně dokurveným elektrolytem jsou mocná zbraň v rukou plánovačů životnosti. Docela jsem nechápal, když mi na obou domácích routerech odešel elyt ve zdroji po 4 letech. Přitom to byla jenom prachsprostá filtrace dvoucestně usměrněnýho 50Hz AC z poměrně měkkýho adaptéru. Soudruzi ve Wellu fikaně neosadili obě pozice kondů na boardu a hlavně sáhli po osvědčeným čínským kurvítku zn. Samxon - tím zabili 2 mouchy jednou ranou.
-> Tuner#2: Tohle je naštěstí 32" (82cm) 16:9... 74cm 4:3 i 55cm 4:3 mám taky. Ale postupem času jsem se dostal až k týhle 100kg krávě... Ta 74cm není dle subjektivních pocitů nic moc, ta 55cm je super.
-> dragon_cb_cz: NJ ale to je právě ONO, před 10ti lety nebyla doba tak zlá a ty výrobky byli konstruované daleko lépe a navíc IBM/Lenovo nepatří k úplnému komerčnímu braku. TV si taky můžeš koupit od Loewe v hliníkovém skeletu se špičkovým S-PVA panelem... Před 10 lety se i auta dělali kvalitně, podívej se dnes...
-> Stepan FUN: Tak zrovna Trinitron měl dost problémy s konvergencí v rozích a na dnešní dobu je 72cm v 4:3 sakra málo. Mě je malá i 116cm co máme, když na tom pustíš BD, tak by to sneslo 2x takovou, ale holt bude časem projektor.
Když to tu tak čtu, tak radši asi zůstanu u SONY Wega Trinitron 100Hz... :-) Je to sice poctivej kus nábytku, ale zase na svoje leta funguje stále bez potíží... DVB-T jsem vyřešil tunerem od SONY (v ČR se nikdy neprodával), takže výhoda jednoho ovladače zůstala... Jenom mě štve absence HDMI, ale bez toho se dá žít. :-)
-> Tuner#2: Přesné datumy výroby bych asi musel složitě zjišťovat, každopádně ten Samsung monitor (přes výše zmíněnou vadu) už za sebou má cca 10 let fungování, u svého PC mám dvakrát IBM (takže to už určitě takových 8 let bude taky) a 1x Lenovo (to bude cca 7)... jestli vydrží 20 let netuším, ale 10 let považuju pořád ještě za rozumné očekávání.
-> dragon_cb_cz: Jsi naivní, pokud si myslíš, že u PC a monitorů je tomu jinak ;) Netvrdím že to vydrží jen 2 roky, ale 20 jako staré TV nevydrží dneska nic.
-> Tuner#2: Hmm, to teda pěkně děkuju... o důvod víc proč ten krám doma nemít.
-> dragon_cb_cz: Nemyslím si, že dnešní TV vydrží mnohaletý provoz, takže mě to až tak netrápí. Jak už poznamenal VeTeV, dneska spotřební elektronika doznala svého jména a je to tak na dobu záruky. Ti co dávají delší jsou sebevrazi a nebo což je obvyklejší tam mají kličku na co se to nevztahuje. Když odejde zdroj v prodloužené záruce, je to na 99% přepětím a záruka padá ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Tuner#2: Nejde o podsvětlení, jsou to jasně relativně jasně ohraničené fleky, ztmavnutí podobné jako když na ten panel prstem zatlačíš. Objevili s mi na monitoru přímo od Samsungu (po několika letech provozu), monitor od Lenova co má taky PVA panel ten flek měl už když jsem ho koupil (z druhé ruky), kamarádovi to zase udělala Samsung televize. Od té doby jsem k Samsung PVA panelům poněkud skeptický, u žádné jiné zobrazovací technologie jsem na srovnatelný problém nenarazil.
Tím neříkám že ty panely nemají hezký obraz atd, to hodnotit nemůžu a nechci (žádný dostatečně nový monitor ke srovnání nemám a TV nemám vůbec žádnou).
-> VeTeV: NJ
-> dragon_cb_cz: Proč by to dělali po čase? navíc za to spíš může systém podsvětlení a jeho řízení než panel samotný. IPS v úhlopříčkách pro televize dnes masově chrlí LG a z klediska kontrastního poměru, je to vyloženě tragedie...
-> Gryzly: O důvod víc, buď koupit TV s DVB-S2 a nebo obměnit satelit. Věř, že obraz přes HDMI podstatně zlepší i SD stanice a ty v HD to je lahůdka...
Proč SD satelit? Psal jsme to tu někde o stránku zpět. Protože jsme ho kupovali před cca osmi lety k CRT 25" Thompson. A když se před čtyřmi lety kupovala televize HD, takl jsem čekal, že další věc která se bude muset vyměnit bude Sat přijímač. No bohužel to televize tak dlouho nevydržela.
Televize s DVB S si myslím, že je zbytečnej luxus, mě ta krabice navíc nevadí a ovladač od televize se používal jen na zapínání televize.
-> Tuner#2: Nejni spis nez PVA lepsi IPS? Moje a kamaradovo zkusenost s PVA je takova, ze vsechny Samsung PVA panely po nejake dobe maji v obraze tmavy flek/fleky...
-> Tuner#2: a jsme, kde jse pred dvema dni skoncili na fb :-)
-> Gryzly: Jako U-Geen. Pokud mate Skylink, tak jednoznaceto chce HD satelit, propojit HDMI a nebo telku co má DVB-S2 tuner a pres modul vrazit kartu do ni. U tehle varianty se priprav na tragicke ladeni a trideni stanic. A co se tyce telky, chce to neco s PVA panelem 100Hz takze Samsung rady F6***. Petkovou nebrat.
-> Gryzly: hele a proc proboha ten SD satelit u HD telky? Pominu-li ze se delaj i telky s DVB-S...
-> Kuladmin: To bude v panelu. Zdroj je malá deska dole uprostřed, dole pravo jsou vstupy a výstupy, nahoře uprostřed deska s procesorem a vlevo je napájení panelu. při pohledu zezadu. Mezi každou deskou je cca 15cm mezera. A ten panel musím prohnout zepředu z leva, takže v místě kde je zezadu deska I/O. Když to prohnu tak se to opraví, ale když pustím tak je to zpět. Když to prohnu víc tak to lupne, (jako když přeskočí plast) a pak je to dobrý i když to pustím. Asi než to zase mechanicky lupne zpět.
-> Tuner#2: Jedinej zdroj signálu je SD satelit přes Scart, takže špatnýho obrazu se nebojím. To u čeho jem se spálil a nechci to opakovat je televize za 25 000Kč která nevydrží. Proto jsem se rozhodl kupovat něco kolem 10 000Kč. Ten gogen má 40 měsíců záruku a za 999Kč můžu mít celkem 52měsíců.
Takovejdle Samsung za stejný peníze www.alza.cz/40-samsung-ue 40eh5300-d308059.htm Má záruku 24 měsíců, za 999Kč mužu mít 36 měsćů a za 1998Kč můžu mít záruku 60 měsíců. Takže bych se dostal na cenu 12kKč.
Ale dobrá, skočím zítra někde do nějakýho obchodu se podívat jak ten obraz na Gogenu vypadá.
předběžně co taková tv kolem 65/70 cm do pokojíku
když využiju odkaz zaujalo mě hitachi, pač jsme ti krámky 3 roky prodávali jako nářadí bylo to dobrý www.alza.cz/28-hitachi-28 hxc05-d481085.htm případně samsungwww.alza.cz/28-samsung-ue 28f4000-d398303.htm
-> Gryzly: Samsung se dělá na Slovensku už poměrně dlouho, pomalu jako Panasonic u nás v Plzni... I přesto, že jsi měl špatnou zkušenost, tak by šel do něj zase. Gogen fakt ne, to jsou tragický výrobky jak kvalitou, tak výdrží.
-> Gryzly: Aha takze nekde blbej spoj - kontakt. A pokud neni v tistakach a vodicich (neopira se neco o ten displey? neco co tim prihnes ze to naskoci) ale primo v panelu tak pak je to jasny ze je to na .... naprd a vyhozeni. A kdyz to zas pustis myslim to prohnuti tak uz zustane? nebo zas ztmavne?
Hele a jen dva kondiky my prijde docela malo, neni tam nekde dalsi cast? Je fakt ze ti to asi nepomuze ale ...
-> Kuladmin: Kondíků je tam hafol, ale ve zdroji jsou jend dva velký. A to maj jen 100 mikro.
Ta závada tam bude ale mechanická, když celej panel prohnu tak v něm lupne a najednou svítí celej stejně.
A myslel jsme si že to je taky Čína ten Samsung a na štítku mě překvapilo Made in Slovakia.
-> Pavel P..: ty vole dneska to máš asi jedno, mám dojem, že doby fortelný elektroniky jsou zapadaný prachem a dneska je to všechno poddimenzovaný, postavený na dobu 2-3 let :-(
a když pominu otázku toho jak to někdo ukutal v dílně, tak televizeby měla mít taky něco jakorozumnej obraz, ale tka někdo od tohočeká, že to jen svítí a spousta lidí topoužívá jen jako pozadí a nečumí na to... nicméně absolutně netuším co gogen mlže používat za panely a jakse to bude chovat
-> Gryzly: A vic kondiku uz tam neni?
A opravdu teto ,,znacce,,.. to snad ani zadarmo. Radeji cokoliv jineho.
-> Gryzly: čína jako prase....minulej tejden jsem opravoval tablet gogen... no upřímně větší sračku jsem v ruce neměl.... zpracování tragický, displej příšernej, kabliky uvnitř přilepený k tělu tavnou pistolí... takže tuhle značku fakt nedoporučuju.
Tak jsem v Samszungu ve zdroji vyměnil oba kondenzátory. Půlka obrazovky je furt tmavá a navíc skočil celej obraz do žluta. Když jsme kondíky měřil, jeden měl 95% kapacity a druhý 85%. Nový měli 97%.
Takže jsem začal koukat po Tv pro rodiče.
Parametry 40", Internet, nahrávání na USB, Scart
www.alza.cz/40-gogen-tvl- 40147-web-d443574.htm
Našel jsem toto a má to 40 měsíců záruku.
Někdo něco proti Gogenu?
-> Stepan FUN: Hezký... ta spolehlivost je docela dobrá na to že to letí vzduchem - ale pokud na tom maj pověšenou nějakou firmu, která tu technologii v ceně "lepšího" připojení zaplatí, tak samozřejmě, proč ne. Něco takovýho jsem zrovna u vás moc nečekal...
-> dragon_cb_cz: Na stožár, za kterýho jsem připojenej je to nastřelený nějakou Alkomou za cca půl mega, ale to je asi rok stará informace. V tý době jsem se s těma klukama bavil a prej testovali něco novýho (levnějšího a rychlejšího). Odtamtud je to přes 5GHz Wifi ke mě na barák. Vyzkoušená rychlost ze stožáru ke mě je 40/40Mbit...
Kolik maj celkovou kapacitu netuším, ale málo to nebude. Hlavním bodem zájmu týhle firmy (se sídlem v Praze, ač vlastně všichni jsou z Kolína - Praha je hlavně kvůli adrese) je dodávka připojení pro velký firmy. Domácnosti jsou jaksi tak trochu doplněk...
Každopádně byli jediný (z 5ti oslovenejch poskytovatelů), který mi byli schopný nabídnout rozumnou rychlost, IP telefonii, připojení přes 5GHz (2,4 jsem nechtěl kvůli velkýmu rušení) a při otázce jakou rychlost jsou mi schopný garantovat mě neposlali do pr..., ale bylo mi řečeno že prakticky jakoukoli a záležet bude jenom na ceně na který se dohodneme...
A za mě za ten rok a půl dobrý. Rychlosti jsem psal ( www.speedtest.net/my-resu lt/3158866781 ), cena za připojení 500,- (s DPH), za ten rok a půl byl technickej problém zatím 2x. 1x hned po instalaci - kabel ze střechy si dali oni, protože chtěli černej a stíněněj ale bohužel jim předtím někde zmoknul. A jak byl u mě pověšenej kolmo dolů, tak natekla voda z něj do POE. Druhej den přijeli a vyměnili celý zařízení za nový. Podruhý nějaký rušení - to vyřešili během cca hodiny od zavolání (o víkendu) na dálku. Jo a pak 2x výpadek serveru o dýlce trvání asi 3 hodiny celkem. Jednou jim došli záložní baterky ve vysílači, podruhý se jim někdo naboural do serveru...
Pořád lepší, než O2, u kterýho 2 dny výpadku v kuse 5x za rok nebyl problém...
-> Stepan FUN: No ono zase pozor, datový toky který má k dispozici poskytovatel v tom vašem prdelákově (bez urážky) nebudou závratný... desítky Mbps asi jo, ale realizovat je spolehlivě pořád jde jen kabelem, ne vzduchem, takže je otázka, jak to má tažený. Pokud někde poblíž vede optika, je to pohoda (i když nasvícený vlákno pořád stojí ranec), ale jakmile by se nedej bože muselo kopat pod silnicí....
