Jakou televizi koupit?
1229 příspěvků (zobrazeno 351 až 400) od 23.08.2008 do 28.10.2024, založil/a Mantrabeach
-> dragon_cb_cz: A nebyl nahodou ten multimedialni mismas v telce pri zapnutym notasu dilem zapnutyho DLNA ve Widlich? Na Sambu bych rovnou zapomel.
-> radekp 08.04.21 22:21:18: NASku nemám, ale Sambu pustit na svém PC můžu.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.04.21 20:27:28: Mistama jsou to dost ujety marketingovy kydy a hadi olej, jak je u vyrobcu predrazeny kabelaze zvykem.
-> dragon_cb_cz 08.04.21 19:18:21: kdyby se ti chtělo...+ typ zařízení...
-> dragon_cb_cz 08.04.21 19:18:21: Jo, tenhle zpusob prehravani medii funguje, ale sitovej disk si proste do Tizenu nenamapujes. Kdybych mel lepsi NAS, tak to nejspis nebude problem.
A pak je sranda když to chce někdo na 15-20 apod metrů a to včetně zvuku - kabeláž je, ale chce to aktivní a to jsou pak ceny .. a nevím proč najednou už to pak nikdy nikdo nechce a vezme obyčejný 2m a prý mu to stačí
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tuner#2: Případně vysvětlení z druhé strany - běžný BlueRay disk má 25GB pokud si dobře pamatuju, takže pokud bys z něj posílal dvouhodinový film a nebylo na něm nic jiného než video, tak by to bylo 12500 MB/hod = 3.472 MB/s = 27.77 Mbps. Což je asi 120x méně, než zvládá nejobyčejnější HDMI 1.0 kabel z roku zwei.
Důvod proč potřebujeme ty hyperrychlé kabely je právě ten, že přehrávač z toho komprimovaného záznamu udělá ten RAW datový tok a až ten pak cpe do toho kabelu - aby mohlo být zobrazovací zařízení (televize, monitor, projektor) relativně "tupé".
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.04.21 20:27:28: Protože je to jediný způsob, jak skutečně vyjádřit co ten kabel přenese - skutečně jde o ten datový tok. A ten je určený těmi parametry co jsem psal - rozlišení, barevná hloubka (počet bitů na pixel), frekvence. V zásadě se to prostě vynásobí.
Máš pravdu, že FullHD video může mít vyšší datový tok, než 4k - to jo. Ale ne pokud to bude lepší "kvalita", ale právě pokud ho budeš posílat s větší frekvenci nebo barevnou hloubkou. Pokud budeš mít FullHD ve 240 Hz bude mít (+-) podobný datový tok, jako 4k v 60Hz, protože má 4x více pixelů, ale budeš je posílat 4x méně často.
Pochopitelně to spolu bude souviset - když budeš mít kvalitní vstupní soubor s videem, tak je větší šance, že bude mít vyšší frekvenci atd. Ale pokud bys se rozhodl posílat v tom FullHD a 240 Hz bílou obrazovku, tak po tom kabelu poteče dat stejně jako v případě toho kvalitního video (a tam kde by nefungoval přenos jednoho, by nefungoval ani přenos druhého).
HDMI je v tomhle směru vlastně jen velmi málo chytré prodloužení toho flex kabelu co vede k samotnému LCD panelu v televizu. Právě proto posílá tak brutální datový toky.
-> dragon_cb_cz 08.04.21 20:23:53: proč potom lepší výrobci mají jednotlivé řady rozdělené podle rychlosti co kabel zvládne?
www.audioquest.com/page/a q-hdmi.html
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.04.21 20:16:27: No to je ale právě datový tok v komprimovaném stavu - ten tě zajímá na cestě mezi "úložištěm" a dekodérem - a ten je v tom zařízení co do HDMI kabelu "zapisuje" (počítač, BR přehrávač atd). Do toho HDMI ti (krom HDMI 2.1 s DCS kompresí) už jde dekódovaný nekomprimovaný tok, prostě pixel po pixelu obraz co se má vykreslit. A ten je konstantní - i kdybys přenášel jen např. čistě bílý obdélník. Je to ekvivalent RAW "formátu".
Jiné by to bylo kdybys třeba měřil kapacitu sítě mezi tou zde zmiňovanou NAS a přehrávačem, co je přímo v televizi - tam by to bylo přesně jak říkáš.
Z toho plyne i to, že někdo si u 10m kabelu chválí jak to funguje a jiný to nemůže rozchodit a musí použít extendery či úplně jiný datový přenos, protože HDMI je zlo pro větší vzdálenosti. Ten první totiž může pouštět nějaký sdílený obsah přes net a tam ta kvalita nebývá slavná...
-> dragon_cb_cz 08.04.21 19:20:44: To rozhodně není... Můžeš mít full HD s datovým tokem 2-3Mbps, ale taky klidně přes 20. To je něco je 4K ještě neznemá kvalitní obraz, dost často mám opačnou zkušenost a kvalitní full HD vypadá podstatně lépe.
www.telink.eu/cs/.../koli k-videa-lze-nahrat-na-sd-k artu-co-to-je-datovy-tok
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.04.21 18:26:58: Nerad bych kecal, ale jelikož ten videosignál v HDMI není komprimovaný, tak datový tok bude přímo úměrný rozlišení, frekvenci a barevné hloubce.
-> King 19.03.21 09:25:34: Jsi si tím jistý? Já když mám zrovna zapnutý 12 let starý notebook s windows, kde je něco nasdíleno, tak to pak v televizi ve výběru externích médií překáží...
-> radekp: Mám ti to zkusit ozkoušet?
-> Nwkt 08.04.21 15:47:05: 10 m asi ne, pravděpodobně bude stačit kolem 5 m. Mám možnost si zapůjčit na zkoušku projektor od kolegy, tak uvidím, jestli to bude zajímavé nebo ne. Pokud ano, využití jen nárazově pro určité věci - tj. film a PS. Nic nekupuji, ale vyzkoušet to chci. Nicméně i pro vyzkoušení potřebuji právě ten delší kabel.
-> King 19.03.21 09:25:34: tak to me docela sokuje. Uz roky chci NAS poridit a sosani filmu televizí byl pro mě důvod to pořídit...
-> Kuladmin 08.04.21 15:42:46: JJ jak jsme psal není kabel jako kabel a taky je to pak o datovém toku. Nějaké 4K z netu nemá asi zdaleka takový datový tok jako třeba full HD HDR z BD přehrávače. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jirik_Tuňák1983 08.04.21 09:48:04: A kam to chceš přenášet, že to musí být na 10 m?
-> Jirik_Tuňák1983: Do 10m včetně by neměl být problém ani se zvukem, ale jak píše -> Tuner#2: chce to slušnej kvalitní kabel. I když já osobně tady mám srovna 10m a používám obyč značku, ale je tlustej jak ... a funguje naprosto bez problémů. Mám dojem, že to je PremiumCord, ale to teď opravdu jen odhaduju.
-> Pilot 105 08.04.21 10:43:21: Záleží jaký datový tok. Ještě když jsme montovali projektory, tak na 10m už musel být fakt kvalitní kabel (jsou v nich poměrně velké rozdíly) a to jsem se tehdy bavily o full HD z BD. Jinak to problikávalo a nebo případně bylo i černo.
-> Jirik_Tuňák1983: Bez problému provozuji 10 m kabel na 4k rozlišení.
Máte někdo praktickou zkušenost s delšími HDMI kabely? Myslím tím v rozmezí 5 - 10 metrůch? Je to ještě použitelné? Jsem si samozřejmě vědom, že se prodávají běžně i delší kabely. Týkalo by se přenosu obraz zvuk z jednoho z těchto zařízení - PC, Notebook, kabelová TV, nebo PlayStation.
-> vhml: nebo RPi4, hodíš to za telku, nainstaluješ Kodi, ovládáš ovladačem od televize
-> darklord 19.03.21 09:58:06: netusim o cem mluvis :-) ale predpokladam, že to znamená něco koupit. To zas je snažší tam dát to PC co se mi tu válí
-> vhml: a nejaky nuc / computestick ?
-> King 19.03.21 09:31:17: no jsem akorát nasranej. Novou TV jsem kupoval s tím, že se konečně zbavím settopboxu a android boxu a místo toho si tam teď dám PC twe ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> vhml: Přesně touhle cestou jsem šel, i když mně to třeba filmy přes Win Media Center nebo WMP normálně vezme. Akorát je potřeba si pohlídat verzi HDMI kabelu, nebo jako v mým případě, převodníku DP na HDMI.
-> U-Geen 19.03.21 08:58:32: Mám taky Samsunga a pídil jsem se po fórech jak je na tom se sosáním souborů z NAS a prostě smolík. SMB a smart TV Samsung prostě ne, protože výrobci to schválně omezujou, aby ta telka nebyla "moc univerzální". Dá se samozřejmě namítnou, že když přehrává soubory z ext. HDD, tak proč ne ze síťovýho disku, ale duševní pochody těch co o tom rozhodujou jsou podobnou záhadou jako temná energie.
-> U-Geen 19.03.21 08:58:32: co je samba a jeslti ji umí netušm :- ) je to lonský model , UE65TU7172
A když k tomu přec HDMI připojím nějaký přebytečný PC a použiju to jen jako "monitor" bude to umět 4K, HDR a tyhle moderní srandy?
Inak teda presne toto je ten dovod preco nechcem "smart" telku a staci mi hlupy zobrazovac s hdmi vstupom ktory plnim NUCkom...
-> vhml: koukám že ten přehrávač moc nevylepšili, mám nějaký asi 3 roky starý model a je to dost na palici - síťový přehrávání se občas sekne atd :-) Ještě tam může bejt nějakej problem s DLNA, ono je to takové prapodivné - neumí ta telka už sambu (Windows Share?)
-> vhml 19.03.21 08:47:36: ono je velmi dobre najskorej vediet ze "MKV" je len kontajner, ktory moze obsahovat velku skalu roznych "stop" ci uz video, zvuk, text, a neviem co vsetko este. A to dane video/zvuk/titulky mozu byt vo formate ktory telka nevie prehrat. Ak telka nevie x265 (ci iny format) tak proste neprehra, a je jedno ci to prislo v avi alebo mkv.
Tak z toho nejsem o moc moudřejší. Nejde do tý televize dát nějakej jinej přehrávač? Protože u některejch filmů běhá v pohodě výber zvuků i titulků. U některejch mi to nenechá vybrat jaký titulky chci, ačkoliv jich MKV obsahuje několik a u jinejch filmů to zas píše, že zvuková data nejsou podporována a jde to bez zvuku. Přitom všechno MKV formát. Takže problém vidím spíš na straně defaultního přehrávače. Ještě můžu zkusit, jestli to stejnej bordel dělá, když se ten samej soubor nahraje na USB disk.
-> Nwkt 18.03.21 22:12:33: ok, zkusim zejtra teda :-)
-> vhml: Ne. Bude stačit na pc. Pak to vysílá jako jiný dlna
-> Nwkt 18.03.21 21:15:15: říkáš Kodi jo? To ale musím nainstalovat jako apku i do telky že?
To Serviio i Emby se v telce zobrazili jako další zdroje signálu. Jen se to pak pustí v defaultním přehrávačí TV kterej je úplně debilní, protože třeba právě neumí přepnout ty titulky.
-> vhml: kodi.wiki/view/.../UPnP_D
LNA
Pořídil jsem v akci 65" Samsunga UE65TU7172 , trápím se ale s nastavením DLNA na přehrávání filmů co jsou v PC :
- Windows Media Player - zamrzne při aktualizaci knihovny, takže TV vůbec neví, že jsem tam nějakej film přidal
- Serviio - Jakoby funguje, ale nedokážu změnit jazyk titulků
- Emby - Přehrává, jen pokud v PC běží překodovávání, takže řvou větráky. A v přehrávači v PC nejde šoupat čas a pokračovat tak v rozkoukanym filmu.
Trávím tu s tím celý odpoledne a už mi to dost sere musím říct. Co použít aby to fungovalo?
-> Tuner#2: Jasně, děkuji
-> madcore 11.01.21 21:10:23: Bez satelitu to jde rozbočit i pasivně, ale čím víc míst, tím větší útlum má rozbočovač a ono se to pak nasčítá. Utlumíš to nahoře rozbočením, něco ztratí dlouhý kabel a koncová zásuvka má také útlum. Já to mám takto pasivně na tři místa a funguje to, ale více míst už by mohl být problém, chce to změřit/vyzkoušet.
www.alza.cz/fvs-6p-6-smer u-d307153.htm?kampan=adw.. .
Tohle už má třeba 10dB.
-> Tuner#2: Satelit spíš jako možnost do budoucna, primárně řeším pozemní TV. Potřebuji ale 6 směrů.
-> madcore 11.01.21 20:00:31: To záleží na satelitu a zda musí i ten satelit být na tři místa? Popis to lépe a nebo mě zítra zavolej ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: Opět děkuji Honzo, signál mám silný, zesik není třeba. Šlo mě o to, zda použít klasický obyčejný rozbočovač nebo nějaký lepší.
-> madcore 08.01.21 18:03:42: To je vždy o konkrétním místě. Záleží na síle signálu, délce jednotlivých větví, zásuvkách, kabelu, atd. Bez měřáku je to jen sázení do loterie. Já mám jen pozemní signál, koupil jsem co nejlepší anténu od Fraccara a mám pasivní rozbočovač na tři místa. Signál je dost silný, takže pasivní řešení je na pořád a stabilní. Jak budeš potřebovat zesík, už je to ideální řešit přes switch nota bene nutný k satelitu. Tak je další aspekt jaké družice chceš chytat... Není úplně jednoznačná odpověď.
A ještě se zeptám - mám v domě menší rest a to je dodělání komplet nových rozvodů k televizi a internetu. Jaký používáte rozbočovač k TV anténě případně satelitu? Potřebuji 6 směrů. Dík
-> King: Dík za uklidnění
Tak ať slouží. Každopádně jsem ji viděl v provozu u sousedů a musím říci, že mě v dobrém překvapila, takže je nejspíš rozhodnuto.
Kur*a, jsem si udělal "díru" jen 104 cm širokou..![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> King 04.01.21 22:50:21: Za málo pánové, nakonec jsi se do toho studiem ponořil sám a jsem rád, že jsi spokojen. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> madcore: Tak, abych te trosku uklidnil, tak jsem tu QE55Q80T tak trosku impulzivne "nasál " (za rozumnou "dvacku ") a navzdory tomu ojebani docela prijemne prekvapila. I pro bejvalyho "plazmáče " akceptovatelna volba. Cerna je skutecne cerna, podsvit je sice rozdelenej do min zon, nez u starsich modelu, ale ucel to vcelku plni, jenom v nekterejch scenach je mepatrne videt to rozdeleni na jednotlivy zony, nic tragickyho. U tmavsich scen je tam trosku takovej "plastovej " barevnej nadech, ale moje plazmice na tom po 10 letech uz podobne. Ale ten kontrast a svitivost - dobry. Za me spokojenost a dik Honzovi z tip! Pod 80T bych ale uz radsi nechodil. Tu 80R, co jsem mel vyhlidnutou jsem nakonec nevzal, protoze to byla min. rok na prodejne vystavena hujda stavena v tom "prezentacnim modu " - to je sazka do loterie.
