Kamna na vyjetý olej
326 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 18.09.2008 do 21.12.2024, založil/a Vita ze Sudet
17:15:39
21.08.2009
21.08.2009
ludakost
Čus hošani, jsem majitelem původně naftovích kamen. Očesal jsem je a nechal jsem jen tubus ve kterém je originální kotlík který má uprostřed o průměru 6cm prolisovaný spalovací prostor ten je velice důležitý k tomu , aby si olej nedělal co chce, je potřeba aby olej začal hořet přesně u prostřed tam je spalovací prostor ke kterému vede cestička od přívodní trubičky. Po nějaké době se kotlík totálně zničí po neregulovatelné průtočnosti jakýmsi kohoutkem tak jsem vymyslel kotlík noví jsou to dvě plotny o průměru 20,5cm a tlouštce 5mm jednu z těch ploten jsem nechal na plazmě vyřezat a po té jsem obě plotny k sobě přivařil a na ně už ten známí dirkovaný plech. Zapaluje se to jednoduše vezmu pul litru nafty a k tomu přileju 2 dcl benzínu nechám to púl dne odvětrat a pak vezmu stříkačku a stříknu dávku do kamen potom složím noviny do ruličky namočím do té směsi vsunu do kamen nechám papír trochu koukat a zapálím hned nechám přikapávat olej a kamna frčí.
Akorá mám problém z dávkováním nebaví mě si hrát z kohoutkem a vychytávat množství oleje to je velice důležité páč od toho se vyvíjí kouřivost chtěl jsem dát nádobu vedle kamen a použít nějakou fiziku neví někdo jak na to??
21:49:34
11.02.2009
11.02.2009
Libor
jom potom mam ještě jednu otázečku. když mám u dílny zděnej komín a topim v něm dřívím, to asi nepůjde nakombinovat že by tam šly oba kouřovody i od olejovek i pak od peter co? co sem tak slyšel když sme kdysi topily naftou že tam ted nemužem zatopit dokud se to nevyvložkuje
19:14:46
11.02.2009
11.02.2009
Libor
čau chlapy,
nezkoušel jste někdo udělat tuto variantu předěláním peter??zajímalo by mě jen jestli to už někdo nezkusil a co se muselo udělat. vždyt když na to koukam to má jen o dírky a misku navíc a nejsou tam žádný dvířka jinak to bude to samí. zajímá mě jen hlavně to že když topim petrama tak abych s nima vytopil dílnu musel bejt dole dvířka furt otevřený aby petry jenom hučely ale co by se dělo s tím olejem ,když píšete že bez záklopky běžěj na 200%. to se jim asi dlouho nelíbí co?
já mám v těch petrách lešeninovku a bud před zatopením nebo i při ohni když má trubka asi 35cm tak do půlky liju olej. je to nic moc,je totiž toho v ní moc a malej průměr. ale pomalu se oleje alespon zbavuju. nad kamny pouze na olej užpřemýšlím hrozně dlouho. prosím poradte a řekněte své názory
17:00:05
11.02.2009
11.02.2009
eliezer
Ahoj všichni.Koukám ,co staví kamna na vyjete olej.Nebyl by tu někdo co by poskytnul projektovou dokumentace na funkční kamna.?Mám spoustu oleje a chci s tím topit.Udělám si k tomu výměník na vodu a půjde to do baráku.Díky za inf. na email eliezer888@windowslive.co
m pokud možno s elektronickým dávkováním nebo poloautomatem něco na ten způsob a cca 35-45 Kw .Nemůžu tak moc u těch kamen být pořád.Díky za info.
16:57:24
11.02.2009
11.02.2009
eliezer
07:10:56
09.02.2009
09.02.2009
mdrn
Dusanek71:Posláno...
JoseA:Topení olejem či naftou bylo zakázáno někdy v devadesátých letech minulýho století.. .. O to zarážející je, že se normálně legálně vyrábějí a prodávají. Ale těčh 50tisíc je darda. Je tam pár blbinek jako větrák,nádržka či podobně, ale vaše 3tisíce je oproti tomu super!!..
www.topidla-master.cz/kot le-master-na-upotrebene-ol eje/WA33A
21:46:43
08.02.2009
08.02.2009
JoseA
-> mdrn: Zdar. Návrh do umístění do garáže či dílny je zřejmý už dle toho, že sme tady řešili jenom kamna bez výměníku. Je to nejjednošší na výrobu a docela účinné. Ústřední topení má už většinou každý vyřešené, takže je zájem zaobírat se právě na vytápění dílen k práci v zimním období. Ovšem nejeden člověk tenhle systím vytápění praktikuje i pro vytopení rodinného domku. Například nedávno byl na aukru k prodeji dvouplášťový kotel na olej s výměníkem, s kterým prodejce údajně vytápěl velký rodinný domek s 22 topnými tělesy. No proč tomu nevěřit. Počítej ovšem, že s tímhle se ti nebude každý chlubit, protože jde stále o nelegální druh vytápění a ačkoliv ovzduší nezamoříž zřejmě o nic více, než topením na tuhá paliva (nejlépe mokrým dřevem), tak nikdo nemá zájem, aby stát přicházel o velké prachy z daní za plyn a uhlí a aby sis doma topil zadarmo . Jinak vytvořit dvouplášťový kotlík s výměníkem na vodu a přidat příruby pro připojení oběhu není nijak velký problém. Jenom to musíš udělat, sehnat olej a topíš zadarmiko v celém baráku.
21:32:13
08.02.2009
08.02.2009
dusanek71
zdraví kolegové čtu tu vaše názory a je to super věcička takové olejové topení jestli mohu požádat někoho kdo pošle plánek tak to vyzkouším dát do provozu předem děkuji adresa dusanek71@seznam.cz
14:38:41
07.02.2009
07.02.2009
mdrn
Ahojda všem,
tak jsem si pročetl příspěvky a je to hodně zajímavý. Pokud jsou splodiny fakt skoro nulový a "smrad" zádnej, proč s kamny vytápět jen garáže a dílny? Já mám chalupu s jednou velkou cimrou a několika menšíma a uvažuji o nějakých kamnech s výměníkem (nejlíp krbových). Dřeva sice dost, ale oleje taky a nemuselo by to znamenat každou půlhodinu přikládat.. . Neuvažoval jste někdo o něčem podobném? Já bohužel nejsem zámečník ani klempíř a nemám ani, kde bych něco tvořil, ale jako strojař mám pár nápadů, jak na to.... Nejste někdo od Pardubic? Mohli by jsme se sejít a něco vymyslet...
11:35:41
07.02.2009
07.02.2009
luka69
Ahojky všem,
Takže k mým kamnům..... Kamna vyrábí kamarád a já jsem zatím pro něj prodal pár kousků. Vím že sice cena je malinko vyšší ale v porovnání s tím jaké to umí udělat teplo, si myslím, že se investice vyplatí. Já sám, když jsem je kupoval jsem váhal, ale dnes opravdu nelituji...
K popisu: Kamna jsou vyrobena v spodní části z 4mm silného plechu, v horní 3mm. Ve spodní části - topeništi je umístěna spalovací komora - miska vyrobená ze slitiny, do které přitéká olej, který tady vzplynuje a hoří a ohřívá horní část kamen. Celé kamna jsou ukryty v obalu z pozinkovaného plechu, kde v horní části je umístěn axiální ventilátor, který nasává vzduch z místnosti a je vháněn mezi kamna a obal, kde je vzduch ohříván a vrchní částí je vyfukován ven. Při plném výkonu kamen fouká tak horký vzduch z vrchní části, že ve vzdálenosti cca 20 cm lze udržet stěží dlaň u tohoto výdechu. Spodní ventilátor slouží k podpoře hoření ve spalovací komoře.
Já sám s tím vytápím garáž o rozměrech cca 10 x 10 x 4,5 metru, což je nějakých 450 m3 a absolutně bez problémů, spíš bych řekl, že jsou dimenzovány na místnost 3-4 větší.
Nyní mám skladem 4 kousky, takže kdybyste měl někdo zájem, není problém
Více na tel. 777 901 800
Přeji hezký den všem
22:32:24
05.02.2009
05.02.2009
JoseA
Jak velkou halu s tím kdo vytápíte a jak velký objem vzduchu s tím je reálné vytopit?
20:38:24
04.02.2009
04.02.2009
Pepčas
Zdar kluci pošle te mi někdo prosím to schémátko nějak mi to nejde stáhnout. Pepek.sv @seznam.cz moooc dík
00:20:40
04.02.2009
04.02.2009
Shark
no kto pošle?
20:24:26
01.02.2009
01.02.2009
Shark
upnite to niekde kde sa to da stiahnut ja cem tiež
18:47:48
01.02.2009
01.02.2009
sisinka181
Dobrý den,prosím mohl by mě někdo poslat plánek na výro bu kamen na vyjetý olej,mám garáž s dílnou 6krát 15m.je tam strašná kosa.Prosím podrobný plánek i s
obrázky děkuji.
e-mail:mm181@seznam.cz
obrázky děkuji.
18:40:26
01.02.2009
01.02.2009
kavicka
Mněl bych o ně zájem vypadá to dobře. A pokud byl by možný nějaký kontakt na tebe, tak to vše urychlí, nebo se mi ozvi na 774855313
děkuji a přeji hezký den.
17:44:33
01.02.2009
01.02.2009
Vita ze Sudet
-> luka69: Ahoj. Jsem zakladatel tohoto treadu. Tvuj prispevek je zajimavy. O tom, ze tvé kamna jsou nekde jinde jinde neni pochyb. I ty mé jsem casem zdokonalil, ale stále to nebylo ono a hlavně pokud s nima manipuloval kdokoliv stali se nebezpečnými a nakonec sem je odstavil. Můžes se rozepsat o těch tvých. Jsi vyrobce, nebo prodavas nebo jsi akorat koupil?
16:30:21
01.02.2009
01.02.2009
luka69
Ahoj všem,
četl jsem vaše diskuze ke kamnům na vyjetý olej a musím konstatovat, že to co tady popisujete, je všechno pravda, ale už je to zastaralé.... Podívejte se níže uvedený odkaz, tyto kamna jsem koupil a je to Mercedes a Trabant....
stavebnictvi-naradi.sbaza r.cz/kamna-na-pouzity-olej -topeni-skoro-zadarmo-jese nik-o2223613.html
Kdyby je někdo chtěl vidět " v akci" není problém, topím s něma a jsem max. spokojen. Spotřeba cca 2 litry za hodinu.....
20:59:43
07.01.2009
07.01.2009
-> bosch: jak nejni? uloz.to/1118668/kotlk-291
.pdf to funguje
07:38:26
07.01.2009
07.01.2009
bosch
Prosím, nemohu na Uloz.to najít ten plánek. Asi tam už není. nemohl by jste mi jej někdo zaslat na bosch.h@seznam.cz ?
Díky
Díky
22:54:56
04.01.2009
04.01.2009
Díky
20:53:15
04.01.2009
04.01.2009
JoseA
-> vaclav785: Tak tak, ještě dnes sem to aktualizoval a mám jedny na prodej a druhé na prodej má kámoš, co sme to spolu tvořili - udělali sme celkem 4 ks, aby se nám to chystání a všechno trochu vyplatilo, každý s jedníma topíme.
20:46:08
04.01.2009
04.01.2009
vaclav785
-> byna: vždyt Jozefa jedny prodává stačí číst (tedy doufám že nejsou prodaný)
skoda-virt.cz/cz/.../1015 88-kamna-na-vyjety-olej-2
20:38:42
04.01.2009
04.01.2009
byna
Ahoj všichni.Koukám že už jsou tady borci co staví kamna na olej.Nebyl by tu někdo šikovnej co by mi tyto kamna postavil?Mám spoustu oleje a chci s tím topit.Udělám si k tomu výměník na vodu a půjde to do baráku.Díky za info na email byna.cb@seznam.cz nebo poslal podrobnej plánek na výrobu.Nebo ještě lepší použité olejáky s čerpadlem.Nemůžu tak moc u těch kamen být pořád.Díky za info.
11:10:32
04.01.2009
04.01.2009
JoseA
-> rolls: tak tak, lze použít pouze silnostěnné do vyšších teplot pro rozvod teplovodního vytápění.
-> Tom.t: o.k
-> Tom.t: o.k
21:10:20
03.01.2009
03.01.2009
rolls
-> Esso: aha...to som nevedel...dik za info
20:55:48
03.01.2009
03.01.2009
Esso
-> rolls: ty plastovy na rozvod vody k bateriim to nevydrží ty jsou do 65 stupňů
20:07:09
03.01.2009
03.01.2009
rolls
otazka mozno trochu mimo...ale nechcem zakladat nove tema a mozno niekto bude vediet odpovedat. je to ohladom kurenia, musia sa pouzivat nejake spesl kurenarske rurky na rozvod teplej vody do radiarorov alebo mozem pouzit aj klasika co sa pouzivaju plastove na rozvod vody do baterii? dik za erudovane info
19:50:19
03.01.2009
03.01.2009
-> JoseA: mám zájem, píšu do id
18:34:26
03.01.2009
03.01.2009
JoseA
18:31:12
03.01.2009
03.01.2009
teeny
prosil bych o plánek...mesquir@seznam.c
z
18:22:57
03.01.2009
03.01.2009
Esso
Mohl bych také poprosit o plánek na mail PavelEsselbach@seznam.cz předem díky
16:23:48
03.01.2009
03.01.2009
JoseA
-> Klubko_: co jak smrdí? Nikde nic nesmrdí, přijeď se podívat.
23:30:30
02.01.2009
02.01.2009
Klubko_
resi se tu kour, ale jak to smrdi?
-> JoseA: kdyztak nahbar@seznam.cz dik
23:10:37
02.01.2009
02.01.2009
Taky prosím o náčrtek. Děkuju.
21:50:35
01.01.2009
01.01.2009
Gemini
tiez poprosim raibeen@azet.sk
01:19:25
31.12.2008
31.12.2008
-> JoseA: taky poprosim planek na t.takac@seznam.cz
diky moc
diky moc
22:47:47
30.12.2008
30.12.2008
-> JoseA: děkuju
22:46:48
30.12.2008
30.12.2008
JoseA
máte to tam
22:42:21
30.12.2008
30.12.2008
taky by sem kdyžtak zvládnul mít plánek na mailu děkuju:))
22:35:01
30.12.2008
30.12.2008
rolls
tiez by som poprosil planik...mozno sa to hodi ked doriesim ako tam dat komin bozok@orangemail.sk
21:38:12
30.12.2008
30.12.2008
JoseA
-> kurtak: máš to tam
17:50:10
30.12.2008
30.12.2008
kurtak
Nazdar lidi jestli je to tak výborně topí jak říkáte, tak bych Vás taky poprosil o dokumentaci a fotografie k tomuto kotli. Mám tu starou nádrž z domácí vodárny, tak bych mohl skusit udělat to z toho. Předem díky a tu je můj e-mail kurtak@seznam.cz.
18:23:47
22.12.2008
22.12.2008
Malebolgii
-> JoseA: samé zdravé věci jdi ke spalovně a dýchej zhluboka proč se asi zpřísňují limity na to co jde z aut? Neříkám občas to hraničí s buzerací ale fakt je že z toho čistý vzduch nejde
18:13:47
22.12.2008
22.12.2008
JoseA
-> Malebolgii: a co to obsahuje?
18:05:48
22.12.2008
22.12.2008
Malebolgii
Nejde jen o to co vidíš, ale co to obsahuje
18:00:15
22.12.2008
22.12.2008
JoseA
-> Mr.Lumpy: Tak možné to je, nevím za co všechno u nás může být pokuta. Zajímalo by mě ale čím to škodí životnímu prostředí když to prakticky nekouří a když vidím co jiní pálí za bordel až z toho štípou oči
