diky za radu taky sme to tu řesily a byly takové nazory že by to pomohlo.....no nicmene jsem laboroval dal a nakonec jsem skoncil u maleho snekového radialního ventilátorku...0,5amp 200volt a a ma psano 63wat ale jak je jeste trosku privrený aby nedaval zase moc vzduchu tak bere jen 27wat.....a musim říct ze veskerý problem VYŘEŠEN!radiatory jsou na 38 stupnů (v baraku je kolem 23stupnu)spatecka vrací 30stupnu..z komina nevidis vubec ani naznak ze se topí!!!když jede plynový kotel co mam jako zalohu když olejový vypne nebo je odstave tak de aspon pára...tady u toho vubec nic!tak se mi konecne dostala odmena za 3mesice prace na kotli... spotřeba je za hodinu 0,82 litru když je venku minus 5stupnu...mam ale plastová trojitá okna a ty delaj taky hodne pac u drivejsích špaletových bych to asi pri tehle litraži nedokazal...ventilátor je původne na peletkové a regulované kotle takřka na vse....uhlí...drevo..štep
ka..ale i olejové a stal s daní 3700kč ale nasel jsem u vyrobce cloveka a nechal mi ho za 2,5tis(kdyby mel nekdo zajem mohu sehnat....jsou tři druhy výkonové,foto napožádání......)tak jsem konečne spokojen..přeju vsem hodne zdaru...
jinak ty ventilatory sezenete za rozumnou cenu a chodi super i dokonce jako odtahove na komin jak rikal pan...zasila i dobirkou!!zdrarec
dum.bazos.cz/inzerat/.../
ventilator-kotel-na-vyjety
-olejpeletky-kamna-na-tuha
-paliv.php
Kamna na vyjetý olej
326 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 18.09.2008 do 21.12.2024, založil/a Vita ze Sudet
1mwbandy 15.01.12 10:41:21 napsal:
zdravím páni
Nenájde sa niekde návod na nútený prívod vzduchu do kachlí?
Nieco taketo.. ako pisal aj pacesatej:
Na internetu je toho spousta, stačí jen hledat.
www.google.cz/search?hl=c s&...
zdravím páni
-> pacesatej: ctyrcestnej ventil, nebude se ti vracet studena voda do kotle...
zdravím páni
ZDAREC mam dotaz zda mi nikdo poradí co stím aby mi z komína nelítali ty šerné kulicky a pod jednou za cas to z toho vylítne a sousedi se nejak křeněj...nejni toho moc ale je......da se to resit nejakým filtrem ci pod nemate nekdo skusenost....mam to na ohřev vody do radiatorů,,,hoři celkem pekne a vytopí to barak ani moc nekouří (jedu na cca 0,9 až 1,1 litru oleje za hodinu)ale proste ty saze jsou problem no....jak je kotel ochlazovaný vodou z topení tak to nema takové teploty a dela to ty saze...když pojedu na velká vykon tak to spoterebuje oleje jak zill na sto kiláků....diky
tak momentálně mam samotížku, v dohledné době je v plánu přidání tlakové expanzky na uzavřený system - ale stále samotížka - přesně z důvodu vypadnutí elektřiny, nechci tu žádnou UPSku atp., prostě topim jak se mi chce. Teď jsem dodával kombi bojler 180l, tak to napojení chci realizovat s tou expanzkou. V létě bych chtěl vyměnit kotel neb tahle hirošima co tu mam je akorát žrout paliva a nic z toho. Proto mě napadnul ten kotel na olej, jesli s tim má někdo zkušenost. Dle fotek zde je výkon brutální, ale utáhne to malej RD? Když nic tak jdu do Viadruse, soused ho má a je max. spokojenej, hoří mu tam dvě polínka a doma krásně teplo...
-> gim: Jojo, chtěl jsem upozornit na to, aby s tím bylo při konstrukci počítáno. Samozřejmě že to lze, ale mě by to třeba dříve nenapadlo.
-> Eidy: kdyz budou dostatecne nadimenzovany trubky a nekde vypichnuta expanzka da se ukocirovat samotizi. Mame to takle na chalupe a bez problemu. Kdyz se to zacne prehrejvat staci spustit na par minut cerpadlo a zas je klid.
-> GeTeX: Dopředu říkám, že s olejovejma kamnama nemám, ale měl jsem krbovou vložku napojenou na ÚT. Problémem bylo to, že to nefungovalo termosifonově, takže vše zajišťovalo čerpadlo. Všechno je ok, dokud nevypadnou pojistky nebo se nepo*ere čerpadlo. Nestává se to často, ale je to na zamyšlení. Pak to může bouchnout, protože se voda přehřeje.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Každopádně využiješ energii, která jde jinak do komína.
máte někdo zkušenosti s tímto a ohřevem vody v radiátorech? oleje je dost, času přes zimu taky tak bych mohl něco postavit, ale zase nechci laborovat ouplně na slepo když vidim kolik je tu znalců
-> mekule: podla mna by sa zmenilo prudenie vzduchu v peci .
jj, tu jeste nemam, zkusim dodelat. Ještě by mě zajímalo jaky vliv má výška 2 řad děr pod mezikružím. Udělal jsem je o kousek výš než je v plánku. Předpokládám že nasávají vzduch, ale co by se stalo kdybych je převrtal níže.
-> mekule: skusil by som dat klapku do komina .
Tak druhy den, jsem zkoušel 3hodinový provoz, parada, žádný kouř, ale teď zas řeším hlučnost. Hrozně ty kamna hučí, je to jak kdyby kdybych měl za zadama stary disel.
Tak jsem udelal druhy typ, podle navodu a hle, vse funguje jak ma, rozjedu je na líh a pak postupně olej a v pohodě. Akorat jsem zvetsil kouřovod na 140mm a 4 m. Kdyz koukam na ten obrazek tech kouřovodů co tam máš, tak nemáš žádný účinny tah. Máš 3-4 m výšku a pak rovně a venku nic?! Mělo by to být obráceně, vodorovně ven a pak nahoru. Zkus kotlík postavit ke dveřím, vyvést roury nahoru rovně a pak alespoň 3 metry nahoru.
mezikruží. od sazí je to protozě jsem topil na malo oleje. Když tomu pridam vic tak se to potom vypali. ale kouri vzdycky stejne.
tak prodloužil jsem kouřovod a pořád kouří černě. Přidám nějaké fotky zkuste se na to kouknout já už fakt nevím co s tím.
Pozor změna, uřízl jsem misku ze starého hasičáku asi 10 cm vysokou, je pod dírkama, ale olej v tom tak plápolá, hoří, skoro to nečoudí, ale nemá to grády, zřejmě je moc vysoká, přamýšlím že do ní zkusím navrtat z boku dirky, aby se tam ten vzduch dostal. Je to docela věda toto zprovoznit. Každopádně dělám nový, sehnal jsem bandasku z kompresoru, tak to udělám podle toho návodu. Jen tedy přemýšlím jaká miska je nejlepší. Vysoká, nízká, úzká široká. Jaké používáte vy? Děkuji za reakce
no to by chtelo videt... vodorovné dirky mas jak mají bejt?misku hned pod dirkama?když přidas olej tak pomalinku..ne hned moc najednou........
Nene, to on hned odhořívá, koukám vzdycky dirkou, vzdycky to sici a miska je sucha, ale jakmile pridam na oleji tak to je cmoud jako svině. Ja myslim ze bude problem v ty konstrukci a materialu.
jako v té misce by nemelm plavat olej....jen pokavat a hned odhořívat...nedavas moc paliva??
Jo do červena ho rozpálím,ale hned jak uberu olej tak chladne a bzro prestane hrat. A co ta přívodní trubička? Mám ji ve výšce asi 10 cm nad miskou, pruměr 12mm ve samospádu. Dle principu by měly hořet jen páry, ale hoří mi celá miska s olejem, což je asi v pořádku pokud se nemýlím.
o to podle meho nejde z jakeho je to plechu jen se proste brzo propáli....miska je lepší siný material aby drzela teplo (byla rozpálená) hned jak to na ní kape tak aby to hořelo.......jak moc je kotlik rozpálený...svití červeně?pác pokud je z tak tenkeho plechu tak by mel....
Ještě by mě zajímalo, jestli na to může mít vliv miska co do ni teče olej, tedy její průměr a materiál. Mám nerezovou o pruměru asi 15 cm a dole se zužuje na 7 cm. Uz fakt nevim. Je tedy pravda, že ten kotlík nemám ze silného plechu, našel jsem doma takovou bandasku a z ni to udělal, je to myslím materiál co se z něho dělají okapy. Rychle vychladne a neudrží teplo.
já mam skušenost stím že to kouří ale to je když kotel není rozpalený a nedokonale to spaluje...např.mel jsem ho jako horkovzdušný ..klasika...a z komina ani oblaček jen se tetelil vzduch,ted jsem kotel oplastil kuli ohrevu vody a vytapim radiatory v baráku ale kupodivu zacal komin čoudit....sice nepatrni ale proti tomu co dřív tak docela podstatne!!!jedu litrem oleje na hodiny....když zvýším podavaní paliva na 2litry tak se to rozprdne a prestane hulit ale to pak aby sem si pořidil cisternu na olej páč x 24 hod x 2 litry tak za mesíc sem na suchu :-)))) tolik moje skušenost...snad pomůže ...jo jinak komin mám 150mm prumer a výšku 14 metru tak v tom problem asi nebude.....
dobrá zkusím to. Jdu koupit ještě kouřovody
-> mrkvapavel: to by mohlo fungovat .
jo a prumer komina mam 145 mm.
muze to být treba 3 metry vodorovne a pak 3 metry do výšky? ja mam prizemni garaz.
mate kratky komin . apson 5 metrov by to chcelo
Asi 3,5 m 125mm průměr. Možná že to je málo. A v kotlíku máte také nahoře to odjímatelné mezikruží?
Jak máte dlouhý komín?
Tak jsem dneska udělal klapku na vstupu do komína. Výsledek je stejný beze změn. Tak nevím co s tím.
Mám to také tak, cca 3-4 metry, je to kukot, ale kouří to jak sviň, když uberu olej, tak to tolik nečoudí, ale přeci jen trochu ano. Bojím se jen, jestli když přivřu klapku, tak jestli mi nepujde kouř z vrchních děr do místnosti. Zítra budu testovat.
no vim že kolega zkoušel kotlik i bez kouřovodu a celkem to fungovalo a nekouřilo. zkusím omezit ten tah komína a uvidíme. já si myslím že to nestačí zhořet bo to topí super ale ne tak jak má. takže uvidíme zítra
-> mrkvapavel: moze to byt aj tym ze mas kratky dymovod .
jojo i po zahrati.
-> mrkvapavel: a robi to aj po zohriati pece ? na zaciatku to musi dymit ale potom by to nemalo .
aha to může být pravda. protože já mám komín ve výšce 3,5 metrů, vyvedený z boční stěny a z tama ten kouř letí fakt šupem. hned zítra tam dám klapku a vyzkouším. dík za nakopnutí.
Mam stejný problém a taky nevím proč, napadl mě velký tah komína, hrozně to nasává a nestačí to všechno shořet. Přemýšlím nad klapkou do kouřovodu. A jinak me uz nic nenapada. Kdyz maji klasicka kamna moc vzduchu tak take moc kouri, takze me napadlo jestli to nemuze byt privodnim vzduchem.
Ahojte, nevíte proč mi kamna kouří černě? mám je vyrobene podle navodu na druhe strane tohoto fora. ma je presne tak jenom s tim rozdilem ze mam prumer kamen 360 mm. mam tam ale i vice der, takze vzduchu tam jde dost. kamna kouri i kdyz to pustim uplne na malinko, jenom to necham trosicku kapat. olej jsem pouzival vyjety i nevyjety. pouzil jsem zbytky noveho motoroveho oleje. poradte mi prosim, je mi zima :-) Díky.
Mám dotaz, kde je chyba, kdyz mi kamna moc kouří? Černý hustý kouř. Topí mi dobře ale kouří, tak nevím kde je chyba. P.s. nemám vevnitř mezikruží, může to být v tom? Děkuji
Měl bych na vás dotaz.Máte někdo takový tip kamen na olej.Tlačený vzduch ventilátorem do nějakého profitlu z otvory??
Prosím o odpověď klidně i do SZ
Díky![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Díky
jo diky ale prosimte ten nucenej privod vzduchu je nutný i když ten celoplášt udelam na třikrat (bude pak trubkou pospojováno co se týče vody)abych zachoval ty vodorovné pruduchy na vzduch,nebo je to tak ochlazené tou vodou že je nutný privod vzduchu???ty svislé jsou podle me spis orientacní jak vysoko je plamen nepletu li se??chci co nejvetsí vymenu tepla do vody aby jsem jel tak 0,5litu za hodinu...ted jsem na litru hodinovým... diky moc za info či nazor.p.
-> pacesatej: Výměník na vodu je lepší v horní části kotle, kde je teplota nejvyšší, nebo pak udělat kamna s nuceným přívodem vzduchu ventilátorem dovnitř a dvojplášť po celém obvodu.
-> Tomaso435: Čerta, gajo, ježka, sem měl na kouřovodu jednu zimu, ale nebyl poznat rozdíl, navíc s tím je celý kouřovod nestabilní. Pak sem čerta pučil kamarádovi, který kamnama vytápěl na stavbě, ale taky potvrdil, že tam nebyl znatelný rozdíl. Teď mám čerta hozeného ve sklepě a už to na komín dávat nebudu, když i tak mám dílnu 6x8 metrů za půl hodiny vyhřátou z 0 na 15°C
