Rozdíly Mbček - co je originál?
Z FB... Zaujímavé, že oproti ostatným 990 má už zapustené svetlá do blatníkov
Díky pánové, to mě nenapadlo - jsem si zas rozšířil obzor. Ono i dle dalších detailů ten stroj kdysi provozoval někdo zcestovalej - škoda, že jsem ztratil kontakt.
-> Jozka 05.03.25 00:04:22: Vypadá to jako nějaké historické elektrické benzinové čerpadlo...
-> saskyn2: jo, anglické - SU Carb.
-> Jozka 05.03.25 00:04:22: řekl bych že palivové čerpadlo
-> Bukaj: Jak jsem to viděl, hned jsem si vzpomněl, že jsme se o těch jednobarevných bavili.. Jinak mě mrzí, že mám od tohoto kuse jen fotky - nějak mě nenapadá, co je ta věc navíc na tý pravý šavli:
-> Jozka 04.03.25 16:19:33: Tohle neznám, ale na zahradě mi stojí kamarádova DeLuxe 68 a ta má prozměnu celočerný De Luxe interiér (originál)
-> michael 06.02.25 20:45:34: Nebyla to náhodou tzv. lahvová zeleň ? Měli to i stovky r.v.69.
Ty hnědozelený vozy jsou (byly) šedivý ?
-> Bukaj: jo pak jsem si říkal, že to bude šedivá
-> michael: Myslíš tu šedou?
Jinak když budu mít čas, projdu postupně toto téma od začátku a zkusím zeditovat některé bludy či nepřesné a neúplné informace, které jsme tam v minulosti zmiňovali, aby se toho někdo nechytil jako vzoru - po létech se člověk něco naučí a pak když tu čtu, co jsem psal před 10, 15 lety...
-> packa 14.09.13 01:31:50: Vloni jsem na burze koupil starší verzi BS s difuzorem 25 mm (není to převrtaná 23 mm, ale fabrický odlitek s větším difuzorem). Není ovšem určen na dvoukarburaci - má normálně funkční všechny prvky, včetně obohacovače.
Vyroben byl v únoru 1965 (ten z odkazu byl vyroben v listopadu 1968 - již s novým značením). Nemáte někdo náhodou bližší informace o použití a osazení tohoto karburátoru? Sehnal jsem jej nekompletní (chyběla například hlavní tryska včetně držáku trysky), nicméně osazovací prvky, které tam byly (vzdušníky, trysky volnoběhu a sytiče, obohacovač, jehlový ventil atd.), odpovídaly normálnímu MBčku s difuzorem 23 mm...
-> Bukaj: To by dávalo smysl - je ale zajímavý, že jsem postupně prohlížel 4 sady sedaček a na žádným rámu nebyla ani stopa po nějakým chemoprenu..
E: Jsem vlastně cosi podobnýho vyrobil a už i nalepil - ale až to upadne, stejně tam dám nějakou mechovku ve stylu samolepících těsnění do oken a dveří, když teď už nic "průmyslovýho" nemám..
-> Jozka 27.08.24 14:04:11: Jinak ohledně tohoto pryžového dorazu - z katalogu se mi to jeví jako čtvereček gumy, který je nalepen na "dno" toho Učka...
-> Bukaj: Tak to je slušnej objev ! Takhle vymontovaný to vidím úplně prvně, celkem za 40 let podruhý..
-> Jozka: Tak nakonec se ukázalo, že k autu je původní trubka, jen na ní místo Neimana byla naroubovaná spínačka z 742. Tak teď už jen sehnat toho Neimana
-> Bukaj: Jo je jiná - mínil jsem kilí trubku jako základ pro náhradu chybějícího dílu původního, s kusem štěstí a použitím toho děrovanýho plechu ("příruby") z držáku standardní spínačky by to nemuselo být až tak složitý..
-> Jozka: Podle fotek v katalogu je ta trubka jiná (svařenec z trubky a držáku) a bez toho hliníkového pouzdra ložiska - to bude stejné, jako u všech MB...
Kupodivu jsem i fotil (bohužel ne zkoušku na skeletu), ale nevím, jestli tohle byla finální kombinace. Nejspíš ne, je to nějak moc kilo..
-> Bukaj: Někde jsem na ní kdysi narazil..
S tím držákem to není tak beznadějný - průměr objímky je totožnej s kilím, čili i ten držák je hodně podobnej Š100/110. Jsem to kdysi i zkoušel a dělalo dojem, že ho stačí připilovat a (s delšíma šroubama) přidat k držáku ložiska volantu.
-> Jozka 27.01.25 17:26:02: A to máš doma?
Ale bez té trubky (držáku volantovky) je to stejně nahouby...
No, už vím, jak to má vypadat, tak budu pátrat...
Každopádně moc díky
Každopádně moc díky
Akorát netuším, jestli je to ta správná poslední evoluce (někdo kdysi kdosi říkal, že jsou prakticky stejný, ale..?) a chtělo by to zesvětlit..
-> Bukaj: Jojo, vývoz, jen ta spínačka je psaná pro NSR - i když samozřejmě netuším, jestli se nemontovala i jinam..
-> Jozka: Tak MBT byly všechny původně určeny na vývoz. Ale těch posledních pár desítek aut, které v době počátku výroby Škody 100 už v cizině nikdo nechtěl, skončilo na prodej "doma".
Nicméně tím, že to byl výhradně exportní model, se jím tuzemské katalogy zabývají pouze povrchně...
Nemáš někde fotku, jak vypadalo to provedení volantové tyče pro NSR (od 18. série)?
Ale na této tyči (spodní na fotce) je navařen i ten nákružek, jako mají volantovky pro Š100/110 (jen na fotce není vidět, protože jej zakrývá průchodka, ale je tam) a po tom na obrázku v katalogu není stopy...
...ale vývozní volantovka je ta nejpravděpodobnější varianta, takže díky za nasměrování
-> Bukaj: Zajímavý - kdysi jsem měl rozdíly mezi 100 a 1000 tyčema zmáknutý, teď mě akorát napadá, že kilo na konci žádnej závit nepotřebuje.. a taky - neměly první kila ten slabší koncovej díl?
Jinak pokud by to bylo auto určený původně do NSR, mohla tam být i exportní Neiman spínačka, která už měla přibližně kilí princip zamykání a možná zhruba i umístění výřezu na tyči. Ale taky podobný pouzdro kolem tý tyče..
E: A k tomu Neimanu jsou i dle katalogu ty řídící tyče jiný.
Nemáte tu někdo origo 1000 MBT z konce výroby?
Řešíme teď MBT (jedno z posledních expedovaných MBček - expedice skoro tři týdny po oficiálním ukončení výroby MB - konec srpna 1969) a vzhledem k nevalnému předrenovačnímu stavu vozu (pořízeno rozebrané na díly) a nevelkému počtu vozů MBT, prodaných v tuzemsku, zjišťuji informace kde se dá...
...teď mám konkrétně dotaz k volantové tyči - na voze byl nějaký hybrid mezi tyčí 1000 MB a 100/110 - umístění a tvar zarážky pro zámek volantu odpovídá Š 100/110, ale vrchní část (tisícihran se závitem a tyč bez drážek pro osazení převlečné matice) odpovídá MBčku (a sváry jsou fabrické).
Setkal se s tím někdy někdo z vás?
Je možné, že bylo u toho vozu zamykání volantu a uchycení volantové tyče řešeno nějak alternativně (spínačka ze stovky)?
Nebo je ve hře varianta, že už na skladě nebyly polotovary volantové tyče s návarky na MB, tak se použil na opracování polotovar pro škodu 100 a tím, že to bylo MBT (sockovýbava), tak ani neměla funkční zámek volantu?
Dle lakování neopracovaných polotovarů volantovek "ponorem" lze soudit, že nejdříve se na holou tyč navařily ostatní díly a až ve finále výroby došlo k opracování třecích ploch a vylisování tisícihranu/vyřezání závitu...
Nahoře klasika MB, dole to, co bylo nejspíše původní v tom MBT:
-> Bukaj: Je to úplně holý, jen nabodovaný barokní "U" z poměrně pružnýho plechu.. Asi proto odtud dorazy mizely a kde kdo skončil u rozříznutých hadic.
Zkusím ještě nějaký octavisty - minimálně u pozdních kombíků by to mohlo být stejný..
-> Jozka: MBX neznám, ale jak to tam vypadá? Je v tom Učku nějaká dírka na osazení dorazu (doraz typu "špunt"), nebo to má bejt navlečený přímo na tom Učku?
Zkoušel jsem všude možně marně - do "U" záchytu sklopnýho MBX sedadla patří nějakej patrně pryžovej doraz - taková bílá velryba, kterou nikdo nikdy neviděl.. (v katalogu se to jeví jako hmyzí trus). Nezná někdo tvar, resp. co by se tam tak hodilo odkudkoliv odjinud - z čehokoliv ?
-> sep: / -> Bukaj: Nu, nakonec mohly být i obě varianty, jak se zrovna v Dubu dařilo... (termín "natrhávač" je velice trefný
-> michael 18.04.24 08:13:43: Střik jinou barvou přímo v AZNP určitě ano, minimálně dva kusy jsem za ty léta potkal, jiná střecha zatím jen v mýtech a legendách a u turistů z NDR (tj. nikdo to věrohodně nedoložil a zda by se vůbec našlo takový info v "knihách motorů", netuším)
-> Jozka: Nevím, co má kamarád na MBčku tenhle volant, tak tam má myslím ten plechovej "natrhávač", jako kolíňáky...
Znalec volantů needed.. Řešení u Kolínů znám důvěrně - na kusu "Český Dub" jsem našel o dost elegantnější řešení, ale mám podezření na "odpolední šichtu" s Al kulatinou. Nebo tam ten kroužek k upevnění středu patří?
-> michael: Z výroby nikam. Možná je to dodatečná montáž tamního dealera.
Do jaké země se dával tento boční blikač?
Itálie, Finsko, Švédsko?
-> Tom Troll: To je lisovaný pod "erkovým" úhlem - nejsem si sice úplně jistej, ale erko a kilo mají kapsu nejspíš stejnou = záměna po úpravě možná, embéčková má výškovej rozměr větší.
-> Jozka: Ad to v kartě, tak nic, pamatoval jsem si to trošku křivě.
Přezto je to ale docela pěkný.
-> Bukaj: A taky je to pěknej šmejd - ten svorník se protáčí..
-> Jozka: Jak píše hans1 - je tam vidět i odřezaný výstupek, který zapadal do výřezu v plechu prvomodelových nárazníků
-> hans1: Dík.. a možný to je, stroj 1972 jsem v rukou měl..
-> Jozka: vlevo prvomodel,vpravo novější výroba
