Co jste dnes našli
6579 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 18.11.2012 do 15.10.2026, založil/a koště
27.01.2026
136rapid
-> darklord: zatiaľ asi na nič ale odložím ich ak by som ešte náhodou dakedy dotrepal auto s takými svetlami
14:33:40
27.01.2026
-> 136rapid: tie svetla ti budu nanic ze? 40
14:31:38
27.01.2026
136rapid
Dnešný nález u suseda v garáži robil poriadky či dačo nechcem s toho lebo v piatok berú smeti vyhodí to 1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od 136rapid vložen 27.01.2026 14:31:38
19:21:11
10.01.2026
11mAjA11
Po vyřešení problémů s ABS se ze dne na den objevila nová závada v podobě těžkého studeného startu a nepravidelného běhu motoru typu pumpa na sracky (přičemž po lehkém zahřátí se vše samo ustálilo a motor běžel krásně)..původně podezřívané čidlo teploty chladící kapaliny (protože žádné DTC ani blikání kontrolky motoru se nekonalo, pouze vynechávání zapalování na všech válcích v měřených hodnotách), se záhy po dvou odpoledních bádáních vyloučilo.. rozpadlá přípojka podtlaku posilovače brzd na třícestném ventilu..přitom to úplně normálně brzdilo..nechápu to.9
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od 11mAjA11 vložen 10.01.2026 19:21:11
08:21:01
31.12.2025
11mAjA11
To sem přisuzoval vyzduchanemu setrvačníku to cukání při rozjezdu..Este sem s tím nejel tak sem zvědav jak se změnil stav..1
EDIT :
Tak je to cajk, spojku dělat nemusím
upraveno 1x, naposled 02.01.2026 16:24:29
07:52:15
31.12.2025
-> Jarda/felda: tak nějak...
23:33:40
30.12.2025
-> Pavel P.. 30.12.25 22:15:25: takový "cukání" při rozjezdu ?
22:15:25
30.12.2025
-> 11mAjA11: uplně stejně urvanej silent jsem měl na passatu b5 a dělalo to že se při rozjezdu auto rozklepalo...
22:07:54
30.12.2025
11mAjA11
Po delším ohledávání a výměnách dílů, domněle určených jako původce bouchání a rachocení do podlahy, při prudší akceleraci především při odbočování, jsem konečně přišel na původce..k tomu jako bonus vybitý čep na spodním rameni..takže dvě ramena + kosti + dva silentbloky motoru (nahrazeny hydrolůžky z verze s AT). Takže přední zavěšení + uložení agregátu komplet nové. Snad na nějakou dobu bude pokoj..ještě vyřešit ABS jednotku a budu spoko..btw. neví někdo o šikovném kutilovi co by uměl opravit ABS jednotku (Superb 1) ?
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od 11mAjA11 vložen 30.12.2025 22:07:54
20:31:30
29.12.2025
isti
Prachovka skončila na podlahe pod volantom a je tam 16 rozhryzenych kablov,z toho 6ks čiernych1
Približne pred rokom bol stav podobný na druhej strane,vtedy som menil komplet kabeláž a po pár dňoch som to musel napatlať silikonom aby bol pokoj.Až doteraz8
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 29.12.2025 20:31:30
11:10:46
29.12.2025
-> Milan 136: Taky možný
10:00:48
29.12.2025
ajok
-> Milan 136 28.12.25 22:56:37: spis kuna, mysi zerou takovy to hadrovy odhlucneni, ale gumu spis ne4
22:56:37
28.12.2025
-> Nwkt 28.12.25 22:15:40: Není to spíš sežraný od myší?
22:15:40
28.12.2025
-> isti: klasická průchodka po 10ti + letech
21:23:23
25.12.2025
isti
to poteší
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 25.12.2025 21:23:23
14:11:25
25.12.2025
ajok
-> Bukaj 25.12.25 09:41:42: vetsinou to byva Zko4
10:17:56
25.12.2025
-> Bukaj: To bylo bozi znameni, aby sis konecne poridil chytrej telefon, jak ti radi saskyn neustale 3
upraveno 1x, naposled 25.12.2025 10:18:07
10:11:13
25.12.2025
Takže do elektroodpadu s tím?
09:56:38
25.12.2025
-> Bukaj: většina lidí si automaticky zálohuje fotky třeba na google apod.
09:53:30
25.12.2025
-> Pavel P@nkáč: Ale třeba fotky nebo nějaká jiná nostalgie?
09:48:15
25.12.2025
-> Bukaj: po takové době to už bude mít asi vyřešené ne :)
09:41:42
25.12.2025
Jinak včera jsem v takovém rumištním lesíku nebo spíš bývalém areálu nějaké opuštěné fabriky v Praze pod Bulovkou našel "telefon" - Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Okolnosti nálezu dopodrobna líčit nebudu, jen naznačím, že jsem náhodou jel kolem autem a antibiotiky pošramocené trávení mne donutilo zastavit a urychleně se prodírat křovím a odpadky na nějaké skrytější místo...
Ležel tam už asi dlouho, byl z velké části zapadán listím.
Pak jsem ho doma trochu opláchl (stejně byl uvnitř mokrý, na SIM kartě byly kapky vody) a do rána nechal oschnout v teple na zídce u kamen. Po připojení na nabíječku se nic nedělo, tak jsem ho dal na bezpečné místo, kde případná exploze nenadělá moc škody a šel si dělat snídani. Po chvíli jsem ho zkusil odpojit a znovu připojit a na displeji se zobrazil symbol baterky...
...po další chvíli se mi jej podařilo dokonce i zapnout (s vyndanou SIM kartou), naběhl OS a zobrazila se úvodní obrazovka s "tapetou" (podle fotky motorek předpokládám, že původní majitel byl muž) datem a časem - datum tam bylo den po mých 43. narozeninách (8.4.2024), takže telefon tam ležel rok a půl. 9
Pak telefon chtěl zadat "PIN" (takové to přejetí prstem po tečkovém rastru), tak jsem ho zase vypnul a od té doby se mi jej nepodařilo zapnout ani nezobrazuje symbol dobíjení.
Má smysl hledat původního vlastníka (přes SIM kartu operátora) - třeba kvůli záchraně uložených dat, telefonních kontaktů atd.?
09:07:42
25.12.2025
24.12.2025
Tom Troll
-> Bukaj: Jestli tam těžce chceš zachovat 3.9 tak v garáži mám jednu jetou skříň skladovou, a pak "mám" ještě jeden v autě co je pryč ale ze kterýho by se mi měla někdy vrátit. Vyměnim za to, že by jsi mi někdy poskládal 4.22 5q, na ten mám kdyžtak i syslát novejch synchronů. 1
13:24:46
24.12.2025
ajok
-> Bukaj 24.12.25 13:08:15: ja mam jednu 3.9 schovanou do LUXe a jinak taky nic :(, mel jsem si udelat zasoby, ale tak ja zas spotrebu prevodovek nemam4 ikdyz ve zlutym rapidu nevim, kolik jeste da7
13:08:15
24.12.2025
-> ajok 24.12.25 10:59:37: To není divný. Tu převodovku jsem v létě poskládal z toho, co doma bylo a poslední 3,9 stálý převod už byl dost jetý a s počínajícím pittingem na zubech. Od začátku je ten stálý převod hodně slyšet a poslední dobou se k hučení přidává i rytmické "drnčení" při slabém záběru kol SP. Takže mu nedávám moc času, než zase s olejem vypustím kusy zubů...
...a pak se nakrknu a půjde tam 4,22 (3,9 už mi domy jaksi "došly")3
11:54:37
24.12.2025
isti
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jako prase s prívesom.1
11:01:56
24.12.2025
-> ajok 24.12.25 10:59:37: Nema smulu, jezdi jako prase 3
10:59:37
24.12.2025
ajok
-> Bukaj 24.12.25 01:43:10: to je divny s prev., na to mas fakt smulu :/, (takto jsem to mel s prev. u nivy - kdyz uz radila, tak zas silene hucela, ale tam se meni asi lip) no asi loziska, lezela nekde dlouho? a na magnetu neco mas?
Nejlip se asi meni prevodovka u zigula a co za to tenkrat chtel mechos penez, kdyz tatovi daval novej 5q z UA a ono to hucelo tak, ze byl tata znechucen a koupil feldu - 4 letou za 169,-tis.kc v bazaru Horky.
10:07:16
24.12.2025
-> King: Takže si mám naplánovat výlet mezi svátkama? 5
Nebo jsem Tě špatně pochopil a nenabízíš odběr, nýbrž dodávku? 3
10:03:55
24.12.2025
-> Bukaj 23.12.25 22:29:46: No, zrovna na to jsem se te chtel zeptat, kdyz ses tady zastavoval 1
01:43:10
24.12.2025
-> U-Geen 23.12.25 23:58:36: 3
-> ajok: No, celej. Ale výfuk v tom byl nevinně. To byla moje liknavost. Když jsem měl naposledy dole motor - v létě, když jsem měnil převodovku, kterou zanedlouho budu zase muset vyměnit, protože ten načatej (poslední skladovej) stálej převod je čím dál hlučnější, tak jsem nechtěl vracet orezlý držák výfuku a novýorigo jsem tam dávat nechtěl, tak jsem to nechal bez držáku s tím, že ho někdy doplním a že musím dávat bacha, aby mi neupadl výfuk, protože by to mohlo odnést dost věcí (příčka, čelo, mlhovka, v horším případě i vana)...
...no, a jak už to tak bývá, tak jsem to neřešil a jezdil.
Až dneska když jsem jel z Prahy (Smíchov) jsem si při startu všiml, že auto má jiný zvuk a bylo mi to jasné.
Jel jsem opatrně, snažil se vyhýbat nerovnostem a doufal, že dojedu domů.
Na mostě přes Berounku už byl zvuk takový, že hned za ním jsem odbočil a zastavil.
Po otevření kapoty jsem zjistil, že právě včas - stačilo špičkou boty ťuknout do výfuku a ten odpadl 3
Než jsem ho vymanévroval zpod auta, ještě jsem si o něj trochu spálil ruku a po asi dvouminutovém chlazení výfuku na zemi už šel vzít za trubku (chvilku jsem s ním pak ještě mával vzduchem, aby vychladl i tlumič) a hodit do kufru. Zbylých 13 km domů jsem dojel se zvukem nadupaného amerického muscle caru... 3
Jinak výfuk KARSIT (origo novější výroby) pro 105/120 (bez "nohaviček"), našopovaný hliníkem. Nepoužívám už jiné, než oriogo nebo dobové kvalitní dle originálu vyrobené výfuky (SVETOM, KARSIT,...).
00:32:18
24.12.2025
ajok
-> Bukaj 23.12.25 22:34:58: takhle celej jo? co jsi mel za znacku?9 pred lety se mi taky stalo, ze uz drzel jen na tom plechu a po par stovkach km jsem byl hluchej
23:58:36
23.12.2025
-> Bukaj: elektro?
22:34:58
23.12.2025
Jinak téma "Co jste dnes ztratili" zakládat nebudu, tak to dám sem... 40
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od Bukaj vložen 23.12.2025 22:34:58
22:29:46
23.12.2025
Tak já se taky přidám, když už to tu Štěpán zmínil:
Kdyby náhodou někdo měl zájem o větší vzdušník ke kompresoru, tak se mi tu hromadí LPG nádrže ze škodovky s prošlou exspirací (klasická válcová 45 l nádoba) - mám tu dvě (možná někde bude i třetí) - kdyby někdo chtěl za odvoz...1
16:48:55
22.12.2025
Poklizim v dilne... Nechce nekdo 25l expanzku vhodnou jako nadobu ke kompresoru (prostrelenej vak, ale neutika)?
Za odvoz, nez to vyhodim.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od StepaNoFUN vložen 22.12.2025 16:48:55
20:29:48
14.12.2025
isti
mňam mňam
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 14.12.2025 20:29:48
20:29:04
14.12.2025
isti
11:16:41
14.12.2025
disco_punk
niekto robil asi predvianočné upratovanie a všetok kovový odpad vyhodil pred vchod bytového domu, zaujal ma tento jeden dobový RONAL, tak som si ho vzal, vyzul a oplachol. Niekde na stenu dobrý 1
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od disco_punk vložen 14.12.2025 11:16:41
17:08:05
13.12.2025
isti
Ak je náradie dobré na všetko tak nie je dobre na nič?
www.mcvjdh.shop/s1lvdf50g 400?gad_source...
Nastaviteľná rýchlosť a výška rezanie a vŕtanie ľahko
13:28:15
11.12.2025
-> isti 01.12.25 20:07:06: DK bol myslím slovenský výrobca.
20:09:07
01.12.2025
isti
Lenže som tie ramená pred 10 rokmi znehodnotil3 Z funkčného hladiska to nie je problem.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 01.12.2025 20:09:07
20:07:06
01.12.2025
isti
Nechal som opieskovať mnou lakované pozdlžné ramená lebo už pár rokov vyšlo z mody červeno-modrá farebná kombinácia a ajhe.
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od isti vložen 01.12.2025 20:07:06
22:23:32
19.11.2025
isti
Hoďte to do témy počasia,ja som to nenašiel
Výdatné sneženie a zimné počasie. Čo prinesie víkend? #počasie #meteorológia #fakty #predpoveď
22:22:28
19.11.2025
isti
-> Jarda/felda: Je to márné.
11:57:31
18.11.2025
-> U-Geen:
4
10:16:52
18.11.2025
-> U-Geen 17.11.25 21:40:40: vše v pořádku bude až tam žádná vlajka nebude 4
07:12:35
18.11.2025
Borderer
-> King: Buď klidnej...Myslím, že tohle je nad jejich rozlišovací schopnosti. 3
06:22:04
18.11.2025
Asi tak...no, a ta moje vcelarka pri redukci poctu nastavku nechtene provokativne nechala na ulu tyhle barvy. Ma to sice obracene, ale pro prumernyho "neprilevace oleje do ohne " to k nasrani muze stacit 6
zvětšit Co jste dnes našli - obrázek od King vložen 18.11.2025 06:22:04
