Prosím o pomoc :-)
63 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 24.04.2017 do 21.07.2019, založil/a Mato_Rapid135
-> King: Nebo precejchovat stupnici :-D
hmmm!?.
Děkuji za radu!
Promyslím ... každopádně na takovou úpravu nemám, ... ale co neumím já, umí někdo jiný:-)
Díky.
Děkuji za radu!
Díky.
-> SexyStroj: Pokud je kde brat impulzy pro zapalovaci civku (jako, ze asi jo), pak uz jenom zbejva upravit elektroniku tockomeru. Predpokladam, ze se bude muset upravit casova konstanta klopnyho obvodu tzn. vymena odporu nebo kondiku, ktery ji urcujou.
Ahoj všem.
Mám na Vás prosbu o radu?
Šel by otáčkoměr ze Škody 120 (kulatý) do Daewoo Matiz který má 3 válce???
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
-> MOLSO: Výkonově mrtvola
-> skodoukolemsveta.cz: 742.13x / prve favority podla naliatku nad svieckami
-> isti: to jsem teď taky zjistil .. jsem myslel že ty pružiny jsou stejné totiž :D škodovku mám teprv tři měsíce tak mě omluvte za neznalost :)
-> škoda 125l: To je ale nápad človeče
toto ma ešte nenapadlo
Zadné pružiny sú dlhšie ako predné,tým by si nepomohol.
-> Petrson: díky moc :) to mi určitě pomůže :) zadek sundavat teda nebudu nebudu tak tohle stačí :) a knížky jsem si stahoval ale nešly mi otevřít nakonec se mi povedla jenom jedna a to byla o ůdržbě a tam toho moc není ..
-> Westas: tak to nic no .. dík za upzornění :)
-> škoda 125l: tak si chytrou knížku stáhni nebo kup a budeš vědět i základní věci. Jinak zkus se ohnout pod auto a zapřemýšlej co povolit. Tady máš např. předek
skoda-virt.cz/cz/.../755- jak-na-vymenu-prednich-pru zin
tak jsem přemýšlel že bych si snížil předek na škodovce ale pružiny se mi nechcou řezat tak mě napadlo že bych přehodil zadní do předu a přední dozadu protože ty zadní už jsou slehlé takže by to mohlo být níž. a chci se zeptet .. jsou ty pružiny záměnné mezi sebou nebo ne ? a prosím šoupne mi sem někdo obrázek z chytré knížky jak a co kde povolit abych dostal ty tlumiče nebo pružiny ven ? :) díky.
-> Tom Troll: tak já už nevím co s tím :( jako mám ji v originálu a vyvařenou už taky ještě musím udělat prahy a bude to. jenom mám jinou barvu na blatníku a na čele a to bych dyštak stříknul :) a s dotyčným bych se domluvil že to bude bez přepisu abych nemusel platit ekodaň. jinak asi ten veterán.. nebo jí prodám když to nevýjde :( aspon bych si mohl koupit toho pickupa
-> Tomaso435: -> škoda 125l: Výměna karoserie 120 a 125 je proveditelná protože typ je to stejnej. Teda teoreticky. Dneska už se k tomu ani povolení moc neudělujou a je to takový spíš vzácnost, spousta techniků a úředníků to nikdy nedělala a nechce se jim do toho. Člověk musí vědět co chce a jít si za tim, a alespoň z toho co bobesh popisoval je to už pořádná nočná můra.
I když je to naprosto legální tak už to taky bude nejspíš potřebovat známost co vůbec bude ochotná se tim zabejvat.
A jestli nemáš tři tisíce na veterány (Kterýho bys dost možná stejně nedostal), tak do tohohle nemá cenu se pouštět protože jenom za všechno papírování a poplatky, přepis, a věci co k tomu potřebuješ vycáluješ ještě víc.
-> Pavel P@nkáč: podmínku nemám krom pár průšvihů které byli.. :D
řeknu to takhle .. zanedlouho mi bude 18 a chci ji nějak dát do provozu abych měl s čím jezdit no přemýšlel jsem jestli felicii pick up a nebo "stodvacítku" ale doslechl jsem se že jeden pán u nás chtěl dát jednu 125ku sešrotovat tak jsem za ním zašel že ji od něj koupím ale bohužel byla odhlášená z registru :( mám k ní spz malý i velký techničák .. ale říkal mi že je odhlášená a že ty spz a techničák mu nějak zůstaly.. takže mi nezbýmvá nic jiného než to udělat takto. na veterána se mi jí dávat nechce páč nemám zbytečné 3000 nebo kolik za to chcou a navíc 30 let jí bude až v létě
-> Tomaso435: myslím že za to bručet nepůjde i v tom nejhorším možném scénáři:) (pokud už nemá nějakou podmínku apod.)
-> Tomaso435: díky za rady :) určitě se ho zeptám
-> škoda 125l 28.03.18 20:49:47: nedá. bude to na černo , nelegálně škodovka na jinejch papírech. když ti na to příjdou, pudeš bručet.
ale zkus napsat jimbeam ovi. ten měl nějakej fígl s stk a uřadem kde mu opravili číslo karoserie kterýmu dle jiných papírů nesedělo a tím vlastně proběhla výměna nejen karoserie ale i vozu :D
nebo se to dá zapsat jako změněná karoserie ?
jakože s tím číslem
a co ta karoserie to musím přerazit to číslo nebo navarit jiný tenk kus plechu?
-> škoda 125l: doklady a štítek? ... asi nic... prostě tam jenom bude 5Q navíc :)
nevíte náhodou jestli by šlo vzít doklady ze Š.120 a dát na 125L ? popř co by se muselo změnit aby to tak mohlo být
ano
mám to zapojené
teď natáhnout drát od cívky ale nejsem si jistej...
-> škoda 125l: řadička je originál kompletní, byla s označením sport, dávala se jako nahrada za původní, takže možno nechat jestli se líbí, já ji měl v Gardovce
-> Bukaj: dik :) jdu to udělat :) tak držte palce pak řeknu jestli se mi to povedlo
-> škoda 125l: Tak, tak
-> Bukaj: tak ho tam nemá :( teď jsem se byl koukat takže ho mám protáhnout dopředu a ty další dva konektory na tom otáčkoměru zapojím jenom +12v a mínus ?
-> škoda 125l: Některé ano. Poznáš to buď přímo na cívce, nebo na svorkovnici přístrojovky
-> krtik: diky :) myslis ze 125l má ten drát od cívky vyvedený ?
-> škoda 125l 25.02.18 12:31:49: Koukni tady:
skoda-virt.cz/cz/.../4238 -montaz-otackomeru-skoda-1 05-120-130-gls-ls-gl-l-s
skoda-virt.cz/cz/.../644- otackomer
Je tam i schéma a popis
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jojo, já to pak ještě zkracoval :-)
-> rsvancara 23.02.18 18:22:21: Akorát by tam neměl bejt sifon, ale měla by ta hadice jít co nejvíc rovně, aby vzduch mohl přímo do nádobky...
-> Jarda: při další výměně ji tam dám :)
-> Pavel P@nkáč: To nebude olej... to je jenom typická rezatá voda. Vyměň vodu kolikrát chceš ale starý trubky jí vždycky obarvěj. Olej by byl světlejší a hustší břečka.
-> Pavel P@nkáč: olej jsem měnil a byl normálně černý takže si nemyslím že by bylo prasklé těsnění. ony ty trubky jsou strašně vyrezlé a ta voda co tam je .. spíš byla. tak se neměnila cca 10 let a z toho to skoro tři roky nejezdilo. a puvodní majitel jí chtěl dát sešrotovat a jak jsem se to doslechl tak jsem ji od něj koupil :D já budu postupně psát co dělám na tý škodověnce a dyštak někdo zakřičte kdybych dělal něco špatně :D je to moje první auto takže se ještě učím.
-> škoda 125l: nemáš olej ve vodě?
-> škoda 125l: pár tejdnů teď pozoruj kohou topení
