felicia fun
5294 příspěvků (zobrazeno 1351 až 1400) od 03.04.2006 do 16.09.2025, založil/a Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
09:56:31
26.11.2017
26.11.2017
-> rsvancara: -> OTA-MTX: Luky reaguje na miestneho clena
08:27:30
26.11.2017
26.11.2017
OTA-MTX
Když on jinej tak nějak neexistuje :)
06:10:45
26.11.2017
26.11.2017
rsvancara
-> Luky: Tady v tom provedení asi ne. Aneb ber tohle nebo nic :-D
21:54:23
25.11.2017
25.11.2017
-> OTA-MTX: stejně jsi to měl vyhodit a sehnat zachovalejšího...
19:26:54
25.11.2017
25.11.2017
OTA-MTX
může to být horší, o moc horší
16:44:09
25.11.2017
25.11.2017
-> Pavel P@nkáč 25.11.17 14:56:07: já bych řekl, že to je naši dost podle těch fotek
16:33:48
25.11.2017
25.11.2017
-> Pavel P@nkáč: tak není to kritický, ale furt o dost horší než jsem čekal
15:26:05
25.11.2017
25.11.2017
-> Luky 25.11.17 10:52:43: Proto mam u MTX navrtany plasty a strikam to jako dutiny, sice nstrikam i ten laminat, ale to jinsk resit nejde
14:56:07
25.11.2017
25.11.2017
-> Luky: tj jeste celkem v poho ne? bejvá to horší...
11:09:24
25.11.2017
25.11.2017
-> Luky: moc pěkný
10:54:10
25.11.2017
25.11.2017
Jinak teda už asi vím kudy teklo pod sedačku
10:52:43
25.11.2017
25.11.2017
Takový to když si koupíš "docela pěknýho" Funa
11:12:30
18.11.2017
18.11.2017
Felinka 1.3mpi
-> Luky: rek bych,ze kolem 20tis...
08:59:07
18.11.2017
18.11.2017
-> Zeke-ten šestý 16.11.17 20:15:39: jj :)
-> castrol 16.11.17 20:20:52: njn :(
-> Luky 17.11.17 17:12:17: tjn, ja uz bych ani takovejhle instantni vuz nechtel
, ono bych tu korbu nejak povaril, predek taky, ale spousta prace a stejne by to nebylo ono...
17:12:17
17.11.2017
17.11.2017
-> Jarda: zaujalo by mě kolik stála v tom Německu...
20:20:52
16.11.2017
16.11.2017
-> Zeke-ten šestý: bohuzial ma
20:15:39
16.11.2017
16.11.2017
Zeke-ten šestý
-> Jarda: krapet instantní, to ma dnes fakt takovou cenu?
19:57:10
16.11.2017
16.11.2017
07:35:41
07.11.2017
07.11.2017
-> Luky: Nasadíš to jako dláto a mlátíš do toho kladivem ve směru, kam chceš "řezat"...
Ty blbosti, který jsem na to měl udělaný, byly právě jako dláta, ale mlátilo se do nich do stran a byly tvarovaný tak, aby dokázaly řezat "do boku"
07:29:43
07.11.2017
07.11.2017
Zatížení křídla je podle návodu k obsluze (dodatku pro FUNa) myslím 75kg horizontálně a 100kg vertikálně. Plast vydrží nesmysl. Totho bych se nebál. Je to (stejně jako lišty korby) udělaný z nějakýho speciálního plastu (pozor - nejde pořádně ani lepit, ani svařovat), ze kterýho se (co jsem se dočetl, když jsem hledal co to je zač) vyráběly díly nějakejch drtiček či mlýnů. Úmysl udělat to z tohohle to asi nebyl, spíš nějaká firma měla technologii, používala tenhle plast a měla volnou kapacitu ve výrobě...
Problém toho křídla je hlavně koroze tý železný trubky, která to má vyztužovat a držet...
Přípravků na plasty jsem měl udělanejch několik. Byly to vykovaný a zakalený pásoviny, ohýbaný do tvaru prahu. Aby se s tím nechalo "řezat" a zároveň tomu pomoct kladivem. Po ohřátí lepidla horkovzduškou to docela pak šlo. Ale opravdu to není práce na jedno odpoledne. Mimochodem oficiální postup je rozřezat a dát nový díly...
07:21:54
07.11.2017
07.11.2017
-> Doyle: poklepávat kladívkem kam?
23:05:07
06.11.2017
06.11.2017
Doyle
mě to např. strunou vůbec nešlo, zařezávalo se mi to do laminátu, takže jsem to dělal jen ze začátku. Pak jsem používal lámací nůž a taky starý nůž, který jsem měl na řezání ipy. Ten jsem si zahnul u špičky cca 2-3cm, tak abych mohl odřezávat pod úhlem a zároveň poklepávat kladívkem. Zní to divně, ale šlo to docela dobře. Taky úzké špachtle a na lemy korby jsem si upravil tenký dlouhý plocháč, který jsem zabrousil jako dláto. S tím jsem se dostal dost daleko.
22:10:22
06.11.2017
06.11.2017
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> castrol: těch přípravků měl Štěpán tehdy uděláno víc, a sundání těch vššech laminátů opravdu není na chvíli
21:34:47
06.11.2017
06.11.2017
-> Felinka 1.3mpi: aj Stepanofun tusim nieco pisal ze to odrezaval strunou
21:30:25
06.11.2017
06.11.2017
-> Felinka 1.3mpi: tiše si stoupám do fronty a čekám na rady zkušenějších
19:51:04
06.11.2017
06.11.2017
Felinka 1.3mpi
zdravim,panove mel bych prosbu,nema nekdo nejakou fintu na odrezavani lemu a prahu z funa,nafasoval sem si v praci zatim strunu na odrezavani oken,ale je to na dlouho...
predem diky za odpoved...
19:23:40
06.11.2017
06.11.2017
Bohyn
-> havlik: Tak to je asi max na surfové prkno, které já osobně vozím minimálně 3x denně
19:17:24
06.11.2017
06.11.2017
-> Bohyn: asi rádoby designový prvek, jinak to je spíš na obtíž při vození nějakých větších věcí a vykládání má člověk akorát strach že to ulomí. Sice to má mít zatížení kolem 100kg ale furt je to jen plastová ptákovina, která se rozpadá.
18:45:10
06.11.2017
06.11.2017
Bohyn
-> havlik: Pravda. Zná někdo význam toho křídla/hrazdy? Asi konstruktéři chtěli zvýšit užitnou hodnotu. Při převážení delších věcí se dá protáhnout pod hrazdou a náklad se nemůže moc hýbat do stran? Kvůli 3. brzdovému to asi nedělali, myslim že v té době ještě nebylo povinné.
18:14:58
06.11.2017
06.11.2017
-> Bohyn: a taky nemá zadní hrazdičku
18:05:47
06.11.2017
06.11.2017
Bohyn
zde dle mně jeden z prvních kusů. Svět Motorů 15.týden roku 1996. Co jsem si všimnul tak rozdíly oproti serii částečný černý polep B sloupků, zadní opěrky jako Favorit, jiné kola, fejkový zadní brzdový kotouče, žabička na béčku na jiném místě, jiný střešní nosič. Bohužel v časopisu se o ní nepíše ani slovo.
12:31:49
03.11.2017
03.11.2017
03.11.2017
03.11.2017
-> Nwkt 02.11.17 08:16:57: Hele ted tam nemam cestu, ale myslim že to bude chtít prodat spíš celý. Já to moc nestudoval, ale vypadala kompletně s boudou .
09:28:06
03.11.2017
03.11.2017
-> Nwkt: Zkrácený jo, ale problém je s předním držákem, kterej je delší než na normálních. ;-)
08:35:48
03.11.2017
03.11.2017
-> jirkafun: Já je mám z výroby. Jsou stejnak flexou zkrácený normální
21:42:40
02.11.2017
02.11.2017
magor-no1
-> jirkafun: já , pod Teslácký majáky
18:54:43
02.11.2017
02.11.2017
jirkafun
řešil už tady nekdo dodělání hagusů na Funa??
11:15:32
02.11.2017
02.11.2017
Felinka 1.3mpi
-> saskyn2: bylo by foto...diky
08:16:57
02.11.2017
02.11.2017
-> saskyn2: Co na ní všechno je? Očesej z ní co jde
21:05:03
01.11.2017
01.11.2017
Včera jsem koukal že v Zápech na vrakáči stojí celkem pěkná funka.
21:02:13
01.11.2017
01.11.2017
Jura_Favorit
-> Athlonek: Lou Fanánek Hagen asi ne, ale František Moravec by mohl být
22:50:28
30.10.2017
30.10.2017
Athlonek
Lou Fanánek Hagen, asi ve velkém TP nebude zapsán jako majitel?!
22:40:38
30.10.2017
30.10.2017
Athlonek
www.hany601.wbs.cz/Skoda-
Felicia-Fun-1997.html
Píše tam že: Je to rok výroby 1997 ale stál na salonu do roku 2000.
Koupil ho pak Lu Fanánek Hágen a požíval ho na koncerty na aparaturu a na zboží do jeho hospod. Co mu pořádně potlouklo korbu.
Tetno můj fun byl asi jeden z prototypů takže němel žluté budíky tak jsem zakoupil žluté polepy od Air design. Ale nakonec jsem sehnal draze celé budíky orignál z jednoho vraku fun. Ale na pokus čislo3 to vyšlo takže v autě už jsou 4 budíky:-)
22:23:53
30.10.2017
30.10.2017
Athlonek
21:18:18
17.10.2017
17.10.2017
pavel14
Ten byl na prodej poměrně dlouho v Liberci za 140 tisíc.
15:40:09
16.10.2017
16.10.2017
skoda 120 es
-> Luky: jj,pravda.Také mě to někdo říkal
22:08:11
14.10.2017
14.10.2017
-> skoda 120 es: něco podobný bylo někdy v létě na prodej
19:30:22
14.10.2017
14.10.2017
skoda 120 es
Dnes na Jičínské eRekci,pěkný Fun
19:20:27
10.10.2017
10.10.2017
magor-no1
bez znaku jsou úplně ty první vyrobené , respektive ony znak mají mít v takovém držáku na kapotě , držák se na kapotu také lepil .
Prototypy se vyznačují některými atypickými prvky , například oblouk maličko jiného tvaru , případně na něm chybějící žlábek , dále nemusí mít z venčí kliku , ale uvnitř se na mezi opěradly nachází páka pro otevírání , dají se na nich najít i odlišnosti ve tvaru nárazníků .
Série 97 má již znak normálně na nárazníku ( tu mám já ) vyznačuje se tmavě šedým interiérem a starým typem klíčku .
Modelová řada 98 je již unifikovaná , interiér je světle šedý a klíček nový se žlábkem .
15:57:05
09.10.2017
09.10.2017
-> jamsuk: tak tím asi vyřešeno, myslel jsem si to. Mám takový tušení, že předchozí majitel "raritní nultou serii" usuzoval podle zelenožluté kombinace...
