Co jste dnes udělali...
125064 příspěvků (zobrazeno 113101 až 113150) od 06.12.2007 do 25.07.2026, založil/a iDawe
10.11.2008
-> suri: Pisni mi vecer okolo 10 na ICQ, poslem ti foto schemy aj s popisom, co je ktory spotrebic.... Ale musis mi napisat a pripomenut to, lebo zabudnem
16:17:26
10.11.2008
Dnes som rozobral zadok auta - motor prec prevodovku a zadnu polnapravu von. Fotky na molso.rajce.idnes.cz/2008 -11-10_-_odstavka
16:17:00
10.11.2008
-> petr s: 130 nemela blikjúce smerovky? ani vystražáky? a 100 schém mám 8 a ani v jedenj sa nerozumiem je to strašne poprepájané kadejako a neiktoré kable nedobre viddno
16:13:52
10.11.2008
10.11.2008
pre molsa stahovak na kyvku
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od suri vložen 10.11.2008 16:13:28
22:38:13
09.11.2008
-> gabo00000: Když nemáš měřák na klapky, tak mě pomohlo že jsem si na klapku položil prst a točil jsem šroubkem. jak se začla klapka otvírat, tak jsem to nechal a zakápl barvou. Proto to asi mělo takový volnoběh. protože byla moc otevřená klapka.
22:36:26
09.11.2008
-> gabo00000: ty tomu nerozumies - to je tunynk pýčo 3 3 ale ako fakt to bol odbornik čo sa v tom rýpal 47 taky stuzereny karb som nemal ani ja co tam bol povodne ten SEDR 105 3
22:32:55
09.11.2008
-> gabo00000: To bys mel rychlejsi hodit jiny karb kdyzby byl po ruce 6
22:30:22
09.11.2008
aj som dnes generalkoval jednemu chalanovy karb a videl som take veci ktore boli doslova nemozne...zacnem menovat...karburator 32SEDR podla cisla 130kovy ale difuzory 20/24..teda 120ka s vikom 130..asi...chalan sa stazoval an vysoky volnobeha vysoku spotrebu...pozeram.nezapo jene cidlo volnobehu ...zaujmave..zapojili sme..nci sa nezmenilo..ale OK..idem ze poladim sruby.a co nevidim..obe sruby vzduch aj benal zatiahnute tak surovo ze ledva som ich povlil..no hovorim dame karb dole..tao sa tak neda a ani akceleracna pumpicak nestriekala...inac ten karb generalkoval predomnou jeden tuner....tazkyyyyyyy...no takze som ho rozobra...otvorim andrta..a hned prbve co bolo som uvidle vzdusniky na prvej komore 14éa druah 190 a trisky na prvej 130 a druha tiez 130..cipana hovorim natriskovanie nebezpecne...vybral som ichabolia j zasrate v emulznej trubke dierky..ta som to cele rozsruboval a dal do riedidla..otocim karb ze pozriem ako ej an to prirua a som takmer plakat zacal..na volnobeznom cilde bola kombinackami odstiknuta koncovka..nechapal som normalne..v pici som bol totalne..mno takze sme zrovnali prirubu..dali sme nove cidlo..trisky 108/130a a vzdusniky 190/140 tentoraz uz spravne ..a jasne ze obe sklenene gulky z karbu chybali tak aj tie som tam dolozil..akceleracna pumpicka konecne krasne striekala....este prezeram karb a c nevidim..klapky nejak nedosadaju..pozeram jak tela na nvoe vrata..na jednej strane klapka sedi o stenua na duhej normalne medzera ze som tam skoro nechet vopchal..a pozeram dorazy klapiek skoro vysrubovane celkom...ta hovorim tot ja uz nereisim lebo toto je stuningovane cele..nejak bude..ta som to poskladal ...islo to suepr ale volnobezne otacky tak 1100 az 1200..stale..ale stale lepsie jak 2000 ked prisiel zamnou..a aj spotreba sla o dost dole..ta som mu slubil ze este jeden karb mu zgeneralkujem..ze zozenie nieco normalne...ale fakt mi rozum az zastaval ked som videl tie veci v tom karburatory...ja na 1 krat by so lepsie poskladal..cipana jak m.ze niekto taky skladat karburator ktory ho asi v zivote nemal rozobraty..nechapem vôbec....ludia su svine
21:47:07
09.11.2008
suri 09.11.08 16:44:35 napsal:
-> gabo00000: zabudol klin a taketo rady si nechaj da druhu polos toto bude ohubu
preco by malo byt..fakt to jazdi dalej a emam s tym problem;) vsak kurnik kolko na rally jazdim..z mandarinky poloosi mam v LRe..na letisku ore dole som sa na tom tolko nasalil..prvu prevodovku som s tym posral...a dodnes to je fajn..
21:45:15
09.11.2008
spartra
-> spartra: je to přerušovač, pač vývod b na schématu jde do páčy ta ho dělí l - p
21:41:59
09.11.2008
-> suri: Tak si najdi 100 elektriku a Rs varovné blinkry neměla
21:36:35
09.11.2008
spartra
-> spartra: blbče, tak když to je zapojený do páčky blinkrů asik přerušovač hocijaký1
21:29:01
09.11.2008
-> spartra: to je 100 ta nema na packach stierace a sotrekovac
21:27:01
09.11.2008
spartra
-> suri: ach tak, tak přemejšlej, máš to zapojený přes levej přepínač a 2 pojistku, přerušovač mě nesedí
21:06:50
09.11.2008
-> spartra: 166
21:05:32
09.11.2008
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: prerušovač smeroviek?
21:04:24
09.11.2008
spartra
co ostřikovač?
21:00:52
09.11.2008
-> suri: já sem te koukal na zapojení do knížky(š100-110r-Vincenc Baťa) a měl by to být přerušovč svetel,
20:55:36
09.11.2008
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ale zapojenie maxiálne divné oproti schemam inym a spinac vystraznych nevidim
20:54:10
09.11.2008
alebo pootm rs nemala spínač vystraznych svetiel a prerušovač?
20:52:51
09.11.2008
-> suri: jj, dle schéma je to přerušovač blinkru
20:52:08
09.11.2008
-> Gryzly: Alespon to vydrzi 4
20:47:21
09.11.2008
prosím vás neviete niekdo čo je 128? díky moc nemôže to byť prerušovač?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od suri vložen 09.11.2008 20:47:21
20:45:45
09.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nene, to je jiné auto.
Tamto byla původně Š120L z 86' a na ní jsem namontoval koupenou vlečku z Rapida 87'. Po vyztužení bylo všechno dobrý.
tady na tomhle autě jsem vyztužil ramena, vyměnil levý za pravý podélný, vyměnil ložiska a ted ještě ty kapsy. Samozřejmě mi při řezání flexou ujela ruka a nařízl jsem trubičku od brzd. A myslím že při rozebírání se mi kostka rozpadne, takže z malé opravy je hned velká. ;-)
20:42:35
09.11.2008
Zdeněk.
vyndal jsem zadní nápravu s převodovkou a nápravu začal rozebírat, pak jsem si všimnul, že jsem zapoměl sundat bubny, takže to pujde teďka asi trochu hůř než na autě7
20:37:50
09.11.2008
-> Gryzly: Aha, tak ze by tohle byla pricina legendarnich "Gryzlyho Acek"? 40 4
20:36:11
09.11.2008
ja som prerábal schéma a ešte budem a potom kresliť 120S schéma
20:26:10
09.11.2008
A pak jsem vypreparoval toto. Najděte deset rozdílů.
Jen vám poradím že ten zadní je závodní speciálně odlehčenej, váží polovinu toho co ten přední. Zadni Š130L 86', přední Š120 79'.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Gryzly vložen 09.11.2008 20:26:10
20:18:36
09.11.2008
Já nejdřív udělal díru do auta.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Gryzly vložen 09.11.2008 20:18:36
20:13:51
09.11.2008
tak sem dneska s rapídkem najezdil 80km, seřídil jedno erko, jeldovi na rapida dal mlhovky, a ted pročítám hromadu starejch světů motoru, malá ochutnávka2
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 09.11.2008 20:13:51
20:06:43
09.11.2008
iDawe
me se dnes podarilo dostat do kufru a pod kapotu motoru na moji novy skodulce.. byl to mazec.. a taky jsem ji trochu vic prozkoumaval.. nekde me to potesilo nekde me to neprekvapilo.. koroze je previt a tak uz zacinam vymejslet postupy..6
20:04:28
09.11.2008
Bery
pěkně jsem se prokalil víkendem...transmission se docela povedla,jen ten zvuk...v uších mui sice zní,ale přišlo mi,že šetřili..
19:34:05
09.11.2008
RON
-> m8rinek: vis jak dlouho trva nez takovouhle masli ustrikujes?
18:43:55
09.11.2008
-> haso: tomu se říká produktivita prace
18:31:09
09.11.2008
haso
ja som vcera spravil toto:6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od haso vložen 09.11.2008 18:31:09
18:13:05
09.11.2008
J3STER
Dnes jsem zjistil, že nemůžu odpovídat na zprávy v ID. Tímto se omlouvám těm co mi napíšou a já neodpovím.8
18:04:04
09.11.2008
Danster
Umyl a zazimoval litříka 4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Danster vložen 09.11.2008 18:04:04
17:31:09
09.11.2008
-> MOLSO: snád urobimne stahovak
16:56:02
09.11.2008
Tichy Radek
další část
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Tichy Radek vložen 09.11.2008 16:56:02
16:51:49
09.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: chovalo sa to uplne normalne, poloosi boli s bubnami zabrusene a myslel som ze bude fajn no a neni .. 8 holt zase rozborka atak dále
-> gabo00000: som neni samovrah a loctite neni riesenie 4 a motor uz ma tiez po prdeli takze asi odstávka do jari ... 8
16:44:35
09.11.2008
16:43:13
09.11.2008
-> MOLSO: mne sa to stalo ziez..dal som novy bubon..poloosu som rpesiel 100vkou smirglom..lepidlo loctite na naboje..a pak loctite na srubove spoje ..zasruboval a fachci to dodnes
16:42:11
09.11.2008
-> MOLSO: utrhlo klin?
16:41:54
09.11.2008
CpEaRjHaY-průserář
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No ještě mě čeká uklidit tři místnosti kde mám poházený díly na auta3
16:38:35
09.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nen klin zabudol
16:37:51
09.11.2008
-> suri: Jo opravdu bez klinku jo? 1 Hold se stane no :-( Ja myslel jesi ho neustrihl.
-> CpEaRjHaY: No to ja uklizim nekolik let, ale dneska sem za to vzal poradne, musim do nejak uschopnit abych mohl vuz uklidit na noc 6
16:34:06
09.11.2008
CpEaRjHaY-průserář
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já uklízel půl roku7
16:33:12
09.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: normálne jazdil toto je po skladani kontrola ci je vsetko ok ...zabudol klin
16:31:57
09.11.2008
-> CpEaRjHaY: Taky uklizim a je to desny 21
-> MOLSO: Ten buben se ma kdyztak zabrusovat brusnou pastou, ne to brousit jizdou bez klinku 3 Ale jinak pekny, jak se to chovalo?
