Co jste dnes udělali...
125064 příspěvků (zobrazeno 113151 až 113200) od 06.12.2007 do 25.07.2026, založil/a iDawe
16:26:50
09.11.2008
09.11.2008
CpEaRjHaY-průserář
-> m8rinek: To se mi povedlo u chaladičovky
16:25:49
09.11.2008
09.11.2008
tuhle tady bylo téma o tom jak někdo měnil olej a nedal zátku do vany, myslel jsem si, že se mi to nemůže stát....příšel jsem na to když po nalití 3L ukazovala měrka sucho
16:19:05
09.11.2008
09.11.2008
CpEaRjHaY-průserář
Tak to já dneska konečně douklidil v garáži a trochu sem si to tam i zůtulnil
16:16:52
09.11.2008
09.11.2008
dal som si muziku do auta
16:14:19
09.11.2008
09.11.2008
kury
Já jsem dneska trochu odlehčoval interier
A u druhý škůdky jsem si vyměnil olej
15:52:03
09.11.2008
09.11.2008
aj bubon skončil
15:51:29
09.11.2008
09.11.2008
tak dnes to asi nadobro skončilo ....
V piatok idem na 35 km daleku cestu. Po asi 15 km som to vdaka perfektnemu wahleru parádne uvaril, vycuclo mi vodu a ostal som stáť. Vymenil som termostat a od polovnikov som si pozical krhlu vody, nalial do motora, odvzdušnil a uspešne došiel na miesto určenia. po jazde domov som potreboval preparkovať a nedalo sa naštartovať ... začujem bubliny z expanzky otvorím ju a odtial zápach ako z karburátora - no zbohom zmes tlakuje do vody
to je koniec pre motor. a ešte som sa rozhodol skontrolovať zadnu napravu - pravá strana supro čupro krásna, všetko ok ale pri sňatí lavého bubna som uvidel toto:
to je koniec pre motor. a ešte som sa rozhodol skontrolovať zadnu napravu - pravá strana supro čupro krásna, všetko ok ale pri sňatí lavého bubna som uvidel toto:14:40:24
09.11.2008
09.11.2008
09.11.2008
09.11.2008
-> gabo00000: a divíš sa jej?
11:59:42
09.11.2008
09.11.2008
suri 08.11.08 18:41:07 napsal:
-> gabo00000: 100 ková?
hej...nic to nevydrzalo.. 1 pretek a teraz par sprintov a slalomov a uz to drncalo...
hej...nic to nevydrzalo.. 1 pretek a teraz par sprintov a slalomov a uz to drncalo...05:42:12
09.11.2008
09.11.2008
ondie
Pavel P.. 08.11.08 21:26:19 napsal:
-> ondie: já si takhle přivezl garde vlečku na díly jen shozenou z auta.. rozpůlil jsem ramena vcelku bez problemu, a pak jsem šel povolit matky na nábojích a jednu jsem povolil velkejma sikama lehce rukou a druhou ani metrovou trubkou na ráčně... tak jsem celou hřídel v ložiskem a nábojem vymlátil ven z ramene a fertig.
joo to vymlátíš :-) ..ale stejně to jednou musíš od sebe dostat.. :)
To já se s tim vždycky namordoval jako kůň a od jistý doby si to připravuju ještě na kompletních autech..vim,co je to schnilá vlečka
S těmahle matkama sem se vždycky akorát vytočil.
05:35:43
09.11.2008
09.11.2008
ondie
Pavel P.. 08.11.08 22:18:06 napsal:
-> Nwkt: hele tu je další štastný majitel sebringa, ale to je trochu jinej level...
třeba bude mít plány
skoda-virt.cz/cz/.../3047 -mi chal-rapid/52846/ ...to bude asi jinej level no
01:17:34
09.11.2008
09.11.2008
stika87 - Maschinenführer
A je hotovo novej alobal a umiti motoru je komplet :)))
23:03:51
08.11.2008
08.11.2008
tunerlada
-> Pavel P..: a misto skodovky bude kocarek
22:29:52
08.11.2008
08.11.2008
-> tunerlada: ještě to tak...
22:28:24
08.11.2008
08.11.2008
tunerlada
-> Pavel P..: a budou mit malý féňátka
22:18:06
08.11.2008
08.11.2008
skoda-virt.cz/cz/.../5284 6
22:17:54
08.11.2008
08.11.2008
Fén
-> Pavel P..: To se plánuje až jako poslední. Napřed se musí kde dělat, pak kde bydlet a až nakonec kde nasávat. :o))
22:12:05
08.11.2008
08.11.2008
-> tunerlada: sklípek kde bude Fén nasávat fénovici
22:12:00
08.11.2008
08.11.2008
tunerlada
-> Fén - Neznalej a neodborník: jéé ja ci taky dilnu svou
ale stacila by mi aj garaz to by bylo nadherny delat v teple a suchu
22:11:03
08.11.2008
08.11.2008
Fén
-> tunerlada: Až to projde kompletní rekonstrukcí tak to bude opět dilna, ale o něco větší.
22:06:25
08.11.2008
08.11.2008
tunerlada
-> Fén - Neznalej a neodborník: a co to bude ? garaz ci neaky pokoj ?
21:59:08
08.11.2008
08.11.2008
Fén
-> tunerlada: Jiná dimenze to bude až po probourání i té druhé zdi. :o))
21:57:04
08.11.2008
08.11.2008
tunerlada
wou to vypada jak vstup do jine dimenze
21:54:31
08.11.2008
08.11.2008
Fén
-> suri: V tomhle případě ho nenapodobuju. :o)
21:51:46
08.11.2008
08.11.2008
Klubko_
-> m8rinek: ty silentbloky sou trochu uzsi, takze se to musi vypodlozit na sroubu, aby se nezdeformovaly (stahly k sobe) drzaky na pricce. A oproti ose puvodnich silentbloku se musi posunout asi o 15mm niz, protoze se tak guma vic zmackne (to ja neudelal a prisel na to az pak). Ale pricka se predelavat nemusi.
21:49:47
08.11.2008
08.11.2008
tunerlada
-> suri: abych nepošel po ranu žizní ne?
jako nevim jak ty ale ja napravu nemam danou za pra sekund co si otviram pivo
21:48:45
08.11.2008
08.11.2008
-> Fén - Neznalej a neodborník: napodobňuješ nemenovaného? copak se stalo? :-/
21:47:44
08.11.2008
08.11.2008
Fén
Já dnes boural.
21:47:30
08.11.2008
08.11.2008
-> Klubko_: nemusi se pak převařovat příčka převodovky?
21:40:42
08.11.2008
08.11.2008
-> tunerlada: načo si otváral potom pivo? za ten čas mala byť náprava dnu
21:39:52
08.11.2008
08.11.2008
tunerlada
a já neska udelal velký H... ptz sem si to pěkne vyšel rano na dvorek vytahl nařadi nachystal novy šroubky,rozdělal si pívo a že nahodim napravu a během peti minut začal takovej chcanec ze sem musel secko zbalit a prsi do ted..takze sem se neska okorat pekne nasral
grrrr
grrrr21:38:11
08.11.2008
08.11.2008
Klubko_
-> Nwkt: tu mi dodal clen Discovera. Jinak ju nasel nekde v kovosrotu. Je to topenarska trubka. Nebylo potreby nijak upravovat tu vnitrni diru.
21:36:38
08.11.2008
08.11.2008
Klubko_
-> ondie: jo no, bylo to v planu, ale u auta nebyla poruce prislusna trubka, tak to nevyslo
nicmene deda ma v garazi primerene velkej a radne k ponku pripevnenej sverak, kterej mi uz s jednema matkama nastesti pomohl v kombinaci s 1,5m trubkou
21:34:50
08.11.2008
08.11.2008
-> Klubko_: Kdes sehnal tu trubku?
21:34:00
08.11.2008
08.11.2008
Klubko_
-> petr s: jo a mam tam felda silentbloky...i kdyz to je mozna stejny, to nevim
21:32:48
08.11.2008
08.11.2008
Klubko_
-> petr s: muze byt fotka znovu? Jinak by to mohlo byt v tomhle tematu.
21:29:53
08.11.2008
08.11.2008
-> Klubko_: to je přesně von... jen jsem ufik tu maškaru a dal něco decentnějšího
21:28:45
08.11.2008
08.11.2008
Klubko_
-> Pavel P..: tak je to ten sebring, co sem videl v dnesnim nakupu akorat s hezci koncovkou co? Sem si nebyl jistej a nepodival sem se.
21:26:19
08.11.2008
08.11.2008
21:21:59
08.11.2008
08.11.2008
ondie
-> Klubko_: čoveče ty matky na unašečích je dobrý si povolit už na autě..jinak je to kolkrát v pr*eli....pak jedině flexa a opatrně zmařit matku,abys nešah na hřídel
21:21:56
08.11.2008
08.11.2008
-> Klubko_: Vzpomeneš si kam jsi dával fotku držáku motoru na favoritový silentblok?
21:20:42
08.11.2008
08.11.2008
-> Klubko_: ho naseres :)))
21:20:28
08.11.2008
08.11.2008
-> Klubko_: ale co tě nemááá, kluku nešťastná........kdepak, to je Sebring origo na š130
21:19:36
08.11.2008
08.11.2008
-> Klubko_: To je origo sebring na 130
21:18:41
08.11.2008
08.11.2008
Klubko_
-> Pavel P..: to je posledni dil z facka?
21:17:04
08.11.2008
08.11.2008
Klubko_
pokoril sem zas jednu vlecku. Doufam,ze pristi vikend stejne snadno pokorim matky na unasecich jako dnes srouby na podelnych.
21:16:29
08.11.2008
08.11.2008
Zdeněk.
hodinu a půl jsem přemýšlel, jak by bylo nejlepší a nejjednoduší vyndat motor. Nakonec jsem se na přemejšlení vykašlal a během 15 min byl venku
20:39:05
08.11.2008
08.11.2008
tak já byl dneska na návštěvě u pana klempíře větévky a jeho tatík mi navařil rouru na vejfuk, za což mu děkuji, ještě natřít a můžeme tuningovat škodovku
20:30:30
08.11.2008
08.11.2008
ondie
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: tak pak dej fotky ;-)
