Co jste dnes udělali...
08:46:50
20.10.2023
20.10.2023
-> Bukaj: Tiež sa mi ešte nestalo, že by zatuhli tiahla, tam v podstate ani nemusí byť mazivo. Vždy je problém vo ventile.
16:45:21
19.10.2023
19.10.2023
-> Klubko_ 19.10.23 09:23:03: No, já takhle běžně dovírám kohout u 130LPG
Ale není to táhly, ale tím, že časem se zabordelí ventil topení nečistotami z chladicího okruhu - i když pravidelně měním kapalinu a mnohokrát jsem dělal výplach systému, vždy se tam po čase objeví kal. A ta štěrbina mezi otočnou a pevnou částí ventilu topení se tím bahýnkem zanese a ventil začne jít velmi ztuha. Pokud ovšem nezačne dřív téct...
Ale u Å mi ventil jde krásně lehce a neteče už pár let, ale to auto najede za rok to, co 130LPG za měsíc...
Každopádně už mám grif, jak snadno a rychle vyměnit těsnění ve ventilu bez demontáže z topení a bez vypouštění většího množství chladicí kapaliny...
09:23:03
19.10.2023
19.10.2023
Klubko_
mazal jsem včera táhla topení, protože už to šlo tak ztuha, že jsem musel zároveň tahat za páčku a rukou šmátralkou otevírat kohout na radiátoru.
Jak já to ovládání topení nerad skládám. To přetahování se s těma bowdenama
Ale už to chodí hezky
15:13:14
16.10.2023
16.10.2023
isti
-> Borderer: Nie že by nefungoval centrál,s alarmom to beží len na druhé tlačítko pre samotný centrál nereaguje.
12:56:06
16.10.2023
16.10.2023
Borderer
-> isti: Ne, i obyčejná jednotka má vyvedený dráty na dálku. Žlutý a černý drát na svorkovnici mimořádky, tuším piny 8 a 10. Tzn. bych hledal zradu někde cestou.
edit: A odemyká/zamyká ukostřením toho nebo toho vodiče.
11:50:10
16.10.2023
16.10.2023
-> Bukaj 14.10.23 22:26:07: To takhle potkáš škodovku a ta dostane za hodinku lepší servis jak za celou svojí předchozí existenci dohromady
19:51:08
15.10.2023
15.10.2023
isti
Mimochodom vymenil som laserline vo felicii,alarm funguje ale nové ovládače neovládajú centrál.Čím to je,potreboval by som jednotku centrálu z auta ktorého to pochádzá?S alarmom to beží len samotný centrál nie.
19:46:51
15.10.2023
15.10.2023
isti
18:34:22
15.10.2023
15.10.2023
Kilián
-> Bukaj: Kdyby měl v sobě každý tolik laskavosti a dobroty jako Ty, to by se žilo na tom světě. Taky pomyslně smekám klobouk
Jinak já asi tohle auto vždy viděl stávat v Londýnské ulici naproti ČS bankomatu. Myslím, že tolik maroonek v centru asi nebylo :)
16:59:28
15.10.2023
15.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: pritlacak. U mne to bylo asi ve 180.
16:55:04
15.10.2023
15.10.2023
-> StepaNoFUN: To bych se na to moh vysrat...
Jinak kolega ma predfacelift a ted mu rupla spojka ve 144 K. Doufal jsem, ze je hydraulika, alenvypada to na lamelu/pritlacak.
16:34:25
15.10.2023
15.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mam. Jen mne to sere, jak je to orezly.
16:31:27
15.10.2023
15.10.2023
-> StepaNoFUN: Nemas puklice?
16:00:56
15.10.2023
15.10.2023
Trochu zkulturnuju kola na sluzebak. Od jara se k tomu premlouvam, ted uz neni cas ztracet cas. To ze to strikam i s gumama nereste. Jsou na vyhozeni.
14:27:01
15.10.2023
15.10.2023
jans
-> Bukaj 14.10.23 22:26:07: Dobra prace, meli velke stesti, ze Te potkali.
11:32:09
15.10.2023
15.10.2023
Tom Troll
-> Bukaj: Zas tak moc ani ne, max 4-5 let
23:00:08
14.10.2023
14.10.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.10.23 22:44:06: No, párkrát to bylo o fous. A zajímavé bylo, že mu nejdřív svítila jen jedna brzdovka a při třetím zabrzdění se přidala i ta druhá
22:58:04
14.10.2023
14.10.2023
-> Tom Troll 14.10.23 22:42:11: Na Tvé fotce má ještě celistvý a místy i lesklý lak - to už je asi celkem staré foto, že?
22:44:06
14.10.2023
14.10.2023
-> Bukaj: To jsi borec :-) Dedu bych se teda bal tahnout, aby mi nenacechral zadek auta pri brzdeni...
22:43:36
14.10.2023
14.10.2023
-> Bukaj:
22:42:11
14.10.2023
14.10.2023
Tom Troll
-> Bukaj: Velmi slušný, toto auto je stará firma, poslední pravá ulicová škodovka v centru (nebo minimálně na Praze 2...), mezi loviči pouličních zjevení dobře známý auto.
Když jsem na Karláku plnil zkoušku a měl čas na zúčtování tak jsem chodil kolem a koukal co kde parkuje, prošel jsem kolem ní hodněkrát.
22:26:07
14.10.2023
14.10.2023
Dneska ráno zase jeden dobrej skutek
V rámci proplachu chladicího okruhu u Volva jsem ráno zajel pro pár pytlů cementu do Hornbachu a cestou zpět na sjezdu z okruhu směr Zbraslav vidím škodovku na laně, jak ji právě nějaký vůz zapřahá...
...počkal jsem u kruháče a vydal se za nimi. Na Zbraslavi u zámku zastavili, tak jsem zastavil též a řidič tažného vozidla se mne ptal, jestli "jsem od nich". Odpověděl jsem, že ne, že se o tyhle vozy zajímám a jestli nepotřebují s něčím pomoci. Ridič odpověděl, že kdybych mu pomohl škodovku zatlačit na volné parkovací místo...
Za volantem škodovky byl starý pán (80 let) a vzadu seděla jeho invalidní žena a (asi) vnučka (na dceru byla moc mladá)...
...po zatlačení na parkovací místo jsem "převzal škodovku do péče" a rozloučil a poděkoval jsem pánovi, který ji odtáhl z blbého místa pod sjezdem z okruhu.
Děda říkal, že uvařil v koloně a že nejde nastartovat.
Obhlédl jsem situaci, dolil do škodovky (105s 1984) vodu (kterou jsem měl na proplach Volva) a šel zjišťovat závady. Vůz standardně důchodcovský - vše "v původním stavu", zahumusené, neudržované - překvapivě zdravá kastle, ale negarážované (parkuje na ulici někde ve Vršovicích), takže lak je "opršen" a prosvítá základní barva, místy i plech - ale překvapivě pod víčkem oleje žádná emulze a chladicí okruh těsný (navzdory původním orezlým Motex páskám na všech spojích) - až na těsnění víčka expanzky.
Problém jsem odhalil po lehnutí pod předek vozu - uhnilý konektor termospínače ventilátoru a aby toho nebylo málo, tak upadlý kostřicí kabel ventilátoru (tuplovaná porucha)
Po dolití vody jsem zkusil nastartovat, ale ani ťuk - koukám na hladové oko a jdu zkusit napumpovat ručně palivo - čerpadlo jde naprázdno...
Takže není benzín, nespíná sahara. Sjel jsem domů pro nový termospínač, těsnění víčka expanzky a kanystr Vervy a modlil se, aby šel původní termospínač povolit a nevytrhl jsem závit z chladiče.
Spínač šel povolit hladce, kostru jsem opravil a rovnou jsem ještě vyměnil klínový řemen, který byl pár kilometrů před rozpadem (také nejspíš ještě původní). Pán mne poprosil, jestli bych nezkontroloval předstih (a ukazoval přitom na karburátor), že mu to nedrží volnoběh a někdo mu radil, že se musí přitáhnout lanko. Vysvětlil jsem mu, že předstih se nastavuje jinde a rovnou jej nastavil - při tom jsem zjistil, že kabel od cívky k rozdělovači je 3 cm od cívky zlomený a propálený (sejmul jsem z něj mosaznou koncovku a kabel zkrátil), obrousil jsem pecku z kontaktů přerušovače a nastavil šrouby karburátoru do základní polohy.
Pak jsem nastartoval a doladil volnoběh (kupodivu to šlo).
Když se mne pán ptal, kolik mi má zaplatit, řekl jsem si o dvě stovky za benzín a dostal jsem o stovku víc
Tak snad dojeli na benzínku v Davli a na chatu u Hradištka v cajku
:V rámci proplachu chladicího okruhu u Volva jsem ráno zajel pro pár pytlů cementu do Hornbachu a cestou zpět na sjezdu z okruhu směr Zbraslav vidím škodovku na laně, jak ji právě nějaký vůz zapřahá...
20:26:49
10.10.2023
10.10.2023
-> isti: ako pise -> minno 09.10.23 21:55:45: aspon budes vediet nabuduce
09:09:32
10.10.2023
10.10.2023
Borderer
-> isti: To je ta štěstěna nebo pozitivní karma. Taky se mi nedávno stalo, že změnili značení (z hlavní silnice se stala vedlejší a naopak) v křižovatce, ale neobtěžovali se na to upozornit. Takže ze sjezdu z dálnice se stala hlavní a z výjezdu z obce vedlejší. Jel sem z obce a jak sem byl naučenej, tak sem si nedával pozor a stopky si všiml asi dva metry před ní...jen sem se stihlnul leknout a ťupnout na brzdu.
Taky klika, na to, že tam běžně odbočují kamiony směr Frýdlantský výběžek.
Taky klika, na to, že tam běžně odbočují kamiony směr Frýdlantský výběžek.21:55:45
09.10.2023
09.10.2023
-> isti: Čo všetko vo svete nedáva zmysel a tu sme
21:52:50
09.10.2023
09.10.2023
isti
-> castrol: Lenže nedává mi to zmysel lebo ak to pozriem na mape tak tá cesta je označené hrubšie ako ten čo to skríží,čiže malo by to byť hlavná.
21:17:17
09.10.2023
09.10.2023
-> isti: tak neries
20:32:23
09.10.2023
09.10.2023
isti
-> castrol: Našťastie nič ,okrem môjho prekvapenia.
20:13:11
09.10.2023
09.10.2023
-> isti 09.10.23 19:19:35: a stalo s nieco ??
19:19:35
09.10.2023
09.10.2023
isti
Nedalo mi to a musel som to pozrieť.Len sa mi zdá alebo na ceste 588 medzi obcami Gbelce a Búč smerom z Gbelce je na križovatke fakt stopka.Ja som tam prefrčal 80-kou lebo som čumel na tabulu kadial mám ísť,stopku som zbadal neskoro,s mojím reakčným časom dupol na brzdy ale som to preletel.Stopka nesmerovala ku mne ale bola pootočená do ľava čo je úpný nezmysel.
www.google.com/maps/.../d ata=!3m6!1e1!3m4!1sa6CP9Jq 6AqMQZrIJ1uO-TA!2e0!7i1638 4!8i8192?entry=ttu
18:54:40
04.10.2023
04.10.2023
isti
-> Tomaso435: -> SO545: Už som nad tým rozmýšlal aj ja.
18:48:09
04.10.2023
04.10.2023
-> Tomaso435 04.10.23 13:41:09: tiez ma to zaujima...nejaku zakazku by som nanho mal tiez.
13:41:09
04.10.2023
04.10.2023
Snažím se kontaktovat člena johnnydeath ohledně štítků, ale bezúspěšně.... má někdo funkční kontakt? Případně, dělá to ještě? Diky
21:38:03
26.09.2023
26.09.2023
Takhle to vypadá. FIMAP FSR
21:33:37
26.09.2023
26.09.2023
Nové koncovky, ani za boha jsem nesehnal na HNED rovné. Tak jsou gumové botky trochu roztažené. A trochu jsme ty baterky vyčistili. Ta oxidace na kovech v prostoru baterií je holt tím, že se tam dělá taková pro ně nekomfortní atmoška.
Koncovky jsme museli uštípnout a kabely trochu pokrátit, ale vyšlo to.
21:26:58
26.09.2023
26.09.2023
Krása.... Ale po změření nabíjení a baterií jsou v pořádku. I když jsou prý lepší externí než built in nabíječky.
21:25:20
26.09.2023
26.09.2023
Vyměnili jsme s kolegou na skladnickém zametáku svorky na bateriích. Takhle to vypadalo před. Jako práší se při demontáži nádoby a filtru dost. Holt sklad stavebních materiálů....
Hlavně na těch strojích zarůstají svorky na bateriích, sem tam to někdo zaleje, přeleje.... Ale už mají nějaké roky.
21:48:48
24.09.2023
24.09.2023
-> dragon_cb_cz: no s mým měl čas (a to vezl spolujezdce) o 0,2s horší než s novým swištěm sport.. (1.4T hybrid) - a to mám původní tlumiče (140tkm), těžký kola.. tipuju, že s lepším stavem by 1.4T dal. Já se svez pochopitelně taky, čas mizernej, ale neskutečně mě to bavilo (i to, jak je to autíčko i na limitu poslušný i když to člověk přežene)
21:45:01
24.09.2023
24.09.2023
-> U-Geen: Hezky to jezdí
Kdybych momentálně nechtěl všechny auta naházet ze skály, tak by mě to možná i lákalo
21:28:48
24.09.2023
24.09.2023
-> dragon_cb_cz: Jakub Rejlek
21:22:34
24.09.2023
24.09.2023
-> U-Geen: A kdo byl za volantem?
21:06:37
24.09.2023
24.09.2023
23.09.2023
23.09.2023
23.09.2023
23.09.2023
A ano jedna 94 mi taky prošla rukama, ale neměla klasický VIN, klepaný bylo na chladičovce
08:58:20
23.09.2023
23.09.2023
-> Jirik_Tuňák1983 22.09.23 23:07:48: to začali prototypy
Produkce pěti desítek prototypů odstartovala 5. září 1994 v závodě Vrchlabí, po optimalizaci technologie následoval oficiální start v pondělí 17. října v hlavní mladoboleslavské výrobní lince. První sériová ŠKODA FELICIA z ní sjela přesně v 10:20 hodin
23:24:22
22.09.2023
22.09.2023
michael
-> Borderer: I tak to nehraje, protože kombík šel od května.
23:09:46
22.09.2023
22.09.2023
Borderer
-> Jirik_Tuňák1983: Kombík přišel o dost dyl, jak krátká felda. Třeba myslí toho.
23:07:48
22.09.2023
22.09.2023
-> Jarda/felda 22.09.23 21:16:55: Nebylo to náhodou 1994?
21:16:55
22.09.2023
22.09.2023
Učinil jsem zajímavý zjištění, moje felda byla expedovaná 19.10.95
výroba felicií byla oficiálně zahájená 17.10.
13:38:28
18.09.2023
18.09.2023
-> Jirik_Tuňák1983: nastesti jen vypada (teda ani ne, ale podivne velky ku zbytku auta je taky :)
